Hallo Hardwareluxx Gemeinde!
Hatte ja versprochen mich noch mal zu melden wenn Rechner mit neuem MB läuft.
Habe also das Pfingstwochenende genutzt und meinem Rechner bissl Beine gemacht.
Installation von MB,CPU,RAM und Lüfter ging reibungslos von Statten.Layout des MB gelungen!
Nachdem ich alles wieder zusammen hatte(550W Netzteil noch eingebaut)hab ich den Rechner mal hochgefahren.
Bios hat sofort CPU und RAM im Dualmodus erkannt.Staun!
Da es ja mit dem Winnie auf manchen Bords mit dem Bios noch net klappt.
Also schnell XP Pro drauf meine wichtigste Programme und dann mal testen.
Bios noch Orginalzustand,Rechner schon recht schnell.
Wollte aber natürlich etwas mehr als 1800 Mhz.
Aber wie gesagt:Habe nur normalen Buffalo Dual Ram 2x512MB 200Mhz CL2,5.Den wollte ich nicht übertakten.
Ergo CPU etwas Beine machen
Habe mittlerweile die optimalen Einstellungen gefunden.
24h Dauertest mit Prime95 ohne Fehler und das mit 2186,8 Mhz!
Auszug aus CPU-Z
CPU * AMD Athlon 64 3000+ Winchester
* Brand ID 4
* Sockel 939
* Voltage 1,424 V
* Revision DH8-DO
* Core Speed 2186,8 Mhz
* Multipler x9.0
* HTT 243,0 Mhz
Memory * DDR-SDRAM 1024 Mbytes Dual
* Frequenz 198,8 Mhz
* FSB-DRAM CPU/11
* CAS Latency 2,5
* RAS to CAS 3
* RAS Precharge 3
* TRas 7
* TRc 10
* DRAM Idle 16
Hier meine Bios Einstellungen(Der Rest bleibt wie's ist) !
Advanced Chipset Features
- HT Frequenz 4x
- Max Memclock 166 Mhz
- DDR Timing Settings Auto
- DRam Timing 1T
MB Intelligent Tweaker
- CPU Over Clock 243
- CPU Voltage 1,450 V
Top Performance Enabled
PC Mark 04 Ergebnisse
Gesamt 4271
CPU 4117
Memory 5184
Grafik 2780 ist ne ältere Sapphire Radeon 9600XT
Preise für das Aufrüsten:
CPU 107,- Eu
Mainboard 69,- Eu
1024 MB Ram 75,- Eu
Lüfter 12,50 Eu
Fazit:Wer für wenig Kohle einen schnellen Rechner will der kann getrost das GigaByte MB mit ner AMD 3000+ Winnie CPU in die engere Wahl ziehen.
Wer braucht schon Dual Bios oder Firewire!
Übrigens die CPU Temp ging nicht über 40 Grad!
Weitere Angaben warum und wozu in meinem letzten Tread.
mfg holly37
Auszug aus CPU-Z
* Brand ID 4
* Sockel 939
* Voltage 1,424 V
* Revision DH8-DO
* Multipler x9.0
* HTT 243,0 Mhz
* FSB-DRAM CPU/11
* CAS Latency 2,5
* RAS to CAS 3
* RAS Precharge 3
* TRas 7
* TRc 10
* DRAM Idle 16
- HT Frequenz 4x
- DRam Timing 1T
Gesamt 4271
CPU 4117
Memory 5184
CPU 107,- Eu
Mainboard 69,- Eu
1024 MB Ram 75,- Eu
Lüfter 12,50 Eu
mfg holly37
