[Sammelthread] Gigabyte (GA-) MA785G(T)-UD3H ATX (785G / SB710)
Gigabyte (GA-) MA785G-UD3H & MA785GT-UD3H (ATX)
Unterschiede
MA785G-UD3H --> DDR2
MA785GT-UD3H --> DDR3
Austattung
  • Chipsatz:............ AMD 785G (Southbridge SB710)
  • Onboard-Grafik:... HD4200 DX10.1, DSUB, DVI (DVI-D, Dual-Link), HDMI (HDCP), 128 bis 512MB UMA
  • Steckplätze:....... 2x PCIe 2.0 x16 (elektronisch 16+4 Lanes), 3x PCIe x1, 2x PCI
  • Arbeitsspeicher:... 4x DDR2, bis 16GB (bis DDR2-1333+ per Overclocking), T-Series --> DDR3
  • Audio:................ Realtek ALC889A, 7.1, SPDIF In/Out
  • LAN:.................. Realtek RTL8111C, PCIe-GB-Lan
  • Laufwerke 1:........ 6x SATAII (unterstützt RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, RAID 5 and JBOD)
  • Laufwerke 2:....... 1x ATA-100/66/33, 1x FDD (iTE IT8718), 3x IEEE 1394a (T.I. TSB43AB23)
  • Extern IO:........... 1x PS2, 1x DVI-D, 1x DSUB, 1x HDMI, 1x IEEE 1394a, 1x RJ45, 6x USB2.0, 1x SPDIF, 6x Audio
  • Intern IO:........... 2x Fan, 2x IEEE 1394a, 3x USB2.0, 1x COM, 1x LPT, SPDIF In/Out, CD-In
Backpanel
Special Features
  • Ultra Durable 3 Classic
  • Dual Bios (2x 8MB Flash, Award)
  • Hybrid Crossfire (siehe Handbuch Seite 19)
  • Crossfire X (mit 16+4 Lanes)
  • Easy Energy Safer (nur mit AM2+ oder AM3 CPU)
  • AMD Unified Video Decoder (UVD 2.0)
  • Dolby Home Theater
Lieferumfang
1) Mainboard
2) Motherboard driver disk
3) User's Manual
4) Quick Installation Guide
5) One IDE cable
6) Two SATA 3Gb/s cables
7) I/O Shield
Bios-Settings
Advanced Chipset Features ([STRG] + [F1])
EC Firmware Selection: Check! Kerne freischalten trotz einer von AMD "bereinigten" AGESA ;)
Performance Optionen
CPU vCore:
CPU NB vCore:
vDimm DDR2: NORMAL, +0.1v bis +0.5v in 0.1v Schritten
vDimm DDR3: NORMAL, +0.05v bis +0.75v in 0.05v Schritten
vNorthbridge: NORMAL, +0.1v, +0.2v, +0.3v
vSouthbridge: NORMAL, -0.1 bis +0.2v in 0.1v Schritten
Bustakt: 200 bis 500 MHz, in 1 MHz Schritten
CPU-NB Takt: Auto, manuell...
Speichertakt DDR2: DDR2-400/533/667/800 (AM2), 2.0/2.66/3.33/4.00/5.33x (AM2+/AM3)
Speichertakt DDR3: x4.00, x5.33, x6.66, x8.00
CPU Multiplikator: 5 bis 25 mit Black Edition / ES
PCIe-Takt: 100 bis 200 MHz, in 1 MHz Schritten
GPU-Takt: DEFAULT (500MHz), 200 bis 2000 MHz, in 1 MHz Schritten
ACC: Auto, Disables, All Cores, per Core (jeweils +/- 12%)
HT-Takt: Auto, manuell 200 bis 2.000 MHz
Speicher-Timings (DDR2)
CAS# latency: Auto (default), 3T~6T
RAS to CAS R/W Delay: Auto (default), 3T~6T
Row Precharge Time: Auto (default), 3T~6T
Minimum RAS Active Time: Auto (default), 5T~18T
1T/2T Command Timing: Auto (default), 1T, 2T
TwTr Command Delay: Auto (default), 1T~3T
Trfc0: Auto (default), 75ns, 105ns, 127.5ns, 195ns, 327.5ns
Write Recovery Time: Auto (default), 3T~6T
Precharge Time: Auto (default), 2T, 3T
Row Cycle Time: Auto (default), 11T~26T
RAS to RAS Delay: Auto (default), 2T~5T
Speicher-Timings (DDR3)
CAS# latency: Auto (default), 4T~12T
RAS to CAS R/W Delay: Auto (default), 5T~12T
Row Precharge Time: Auto (default), 5T~12T
Minimum RAS Active Time: Auto (default), 15T~30T
TwTr Command Delay: Auto (default), 4T~7T
Trfc: Auto (default), 90ns, 110ns, 160ns, 300ns, 350ns
Write Recovery Time: Auto (default), 5T~8T, 10T, 12T
Precharge Time: Auto (default), 4T~7T
Row Cycle Time: Auto (default), 11T~42T
RAS to RAS Delay: Auto (default), 4T~7T
Weiterhin Bank Interleaving, Channel interleave & DCTs Mode.
Grafikoptionen im Bios
Internal Graphics Mode: UMA, DISABLED (Onboard Grafik lässt sich also komplett abschalten)
Videospeicher: UMA, Disabled
Frame-Buffer Size: AUTO, 128MB, 256MB, 512MB
Surroundview: DISABLED, ENABLED
Onboard VGA output connect: AUTO, DSUB+DVI, DSUB+HDMI
Optionales Zubehör
12CF1-1CM001-3/R COM Port Slotblende (31cm)
12CF1-1LP001-0/R LPT Port Slotblende
12CR1-1UB030-51/R USB2.0 Slotblende (2 Port)
12CR1-1UB030-21 USB2.0 Slotblende (4 Port)
12CR1-1UBIE0-11/R USB2.0 (2 Port) & IEEE1394 Slotblende
12CF1-1IE008-0/R IEEE1394 Slotblende (2 Port)
12CF1-3SATPW-11R SATA Slotblende
12CF1-2SERPW-0/R SATA + Power Slotblende
12CF1-1FD001-7*R Floppy Kabel
12CR1-1SPDIN-0/R SPDIF-Eingang Slotblende
Wo bekommt ihr diese nun her? Ganz einfach:
Ihr schreibt eine freundliche eMail an an vgusmann(at)gigabyte.de mit
(a) der genauen Artikelnummer der Slotblenden (stehen auch im Handbuch)
(b) eurer Adresse
(c) eine Kopie des Kaufbelegs im Anhang (als Scan oder abfotografiert)
Die Slotblenden werden euch dann, in der Regel kostenlos und umgehend, von Gigabyte Deutschland zugeschickt. Dies ist ein Service der in seiner Form einzigartig ist. Bitte missbraucht ihn nicht. Auch andere möchten davon noch profitieren dürfen.
Hersteller-Produktseite: MA785G-UD3H, MA785GT-UD3H
PDF-Handbuch: MA785G-UD3H, MA785GT-UD3H
CPU Support Liste: MA785G-UD3H, MA785GT-UD3H
Bios Download: MA785G-UD3H, MA785GT-UD3H
Preisvergleich: MA785G-UD3H, MA785GT-UD3H
Reviews
  • Tech Report: Asus M4A785TD-V EVO & Gigabyte GA-MA785G-UD3H (LINK)
  • Bjorn3D: Gigabyte GA-MA785G-UD3H (LINK)
  • OCC: Gigabyte MA785G-UD3H, Vergleichstest mit MA790XT-UD4P, MA770T-UD3P & MA785GMT-US2H (LINK)
  • Neoseeker: Gigabyte MA785GMT-UD2H, Vergleichstest mit MA785G-UD3H, ECS A785GM-M, ASUS M4A785TD-V EVO, MSI 785GM-E65 (LINK)
  • PC-Treiber: Gigabyte GA-MA785GT-UD3H (LINK)
_________________________________________________​
Als passend getestete Kühler
  • Arctic Colling Freezer 64 Pro PWM
  • Scythe Mugen / Infinity Achtung mit hohem RAM
  • Scythe Mugen 2 (beide Revisionen) Achtung mit hohem RAM
  • tba
Generell sollten alle Kühler die auf das MA78G(M) gepasst haben auch nach wie vor kompatibel sein.
Inkompatible CPU-Kühler
  • tba
Als funktionierend gestester RAM
  • tba
  • tba
  • tba
  • tba
Inkompatibler RAM
  • tba
Als funktionierend getesteter RAM (DDR3)
  • 4GB G.Skill Ripjaws DDR3-1333 CL7 Kit F3-10666CL7D-4GBRH (Preisvergleich)
  • tba
  • tba
  • tba
Inkompatibler RAM (DDR3)
  • tba
Verbrauchsmessungen
Konfiguration:
Code:
CPU:...........
CPU-Cooling:...
Mainboard:.....
RAM:...........
HDD:...........
NT:............
Anmerkungen
  • wird der zweite PEG genutzt, deaktivieren sich die PCIe x1 Slots (diese verwenden gemeinsame Lanes des Chipsatzes)
  • die simultane Ausgabe von DVI & HDMI wird nicht unterstützt (nur 1x analog + 1x digital)
  • der DVI-Anschluss am Backpanel ist elektrisch als DVI-D ausgeführt und kann nicht mit einem DSUB-Adapter genutzt werden
  • SMART-Fan kann einen 3pin oder 4pin Lüfter am CPU-FAN Anschluss regeln
  • der Realtek Gigabit-LAN Controller ist bei allen Mainboards per PCIe angebunden
  • der Firewire Controller ist bei allen Mainboards per PCI angebunden
  • alle Modelle verfügen über echtes Dual Bios in Hardware (mit zwei Chips)
  • Lochabstände der Kühlkörper:
  • Die Verwendung 8pin Steckers für die Versorgung der CPU ist optional. Es kann ein 4pin Stecker verwendet werden. Die Hersteller empfehlen die vollen 8pin zu verwenden, (a) wenn eine 125+ Watt CPU verwendet wird oder (b) für mehr Stabilität der Spannungsversorgung der CPU beim übertakten.
  • ab Bios F4 laufen beim GA-MA785G-UD3H die C3 Phenoms, auch der 965
DXVA-Checker @ Vista
tba
Allgemeine Links
  • Hardwareluxx: [Sammelthread] AM2(+) & AM3 IGP Mainboards (LINK)
  • Gigabyte Präsentation: Ultra Durable 3 & Classic @ AMD (LINK)
  • Gigabyte Forum: Erste Bilder vom finalen Gigabyte GA-MA785GT-UD3H (LINK)
  • AMD: 785G Produktseite (LINK)
  • Hardwareluxx News: Zwei mal AMD 785G von Asus und Gigabyte (LINK)
Thread ist in Arbeit und wird noch ergänzt. Eure Mithilfe ist ausdrücklich erwünscht.
Danke & Gruß, emissary42
__________​
Ich bekomme die Tage ein GA-MA785GT-UD3H Board. Welche Treiber muss ich installieren wenn ich
a) nicht die Treiber von der Gigabyte-Seite verwenden möchte und
b) die onBoard-Grafik nicht nutzen werde?
Ok, LAN und Audio bekomme ich von der der Realtek-Seite.
Wobei es mich wundert, dass der Audio-Treiber dort ca. 10MB kleiner ist als bei Gigabyte. Auf game.amd.com werden unter "AMD Chipset Driver" angeboten:
  1. GART Driver only
  2. Southbridge Driver
  3. RAID Driver
  4. AMD RAIDXpert for AMD 7-Series Chipsets
Der RAID Driver für Diskette ist klar, aber was ist mit den anderen 3, genügt der Southbridge Driver oder muss ich alle installieren? Und fehlt sonst vielleicht noch was?
eSATA ist für mich noch ein recht neues Thema....
Wenn ich die "12CF1-3SATPW-11R SATA Slotblende" i.V.m. mit dem MA785G-UD3H benutzen möchte, habe ich dann einen vollwertigen eSATA Anschluss an der Rückseite?
Ich habe gesehen, dass dieses Slotblech auf einen 4-poligen 12V Anschluss mitbringt.
Wird bei eSATA der Strom sonst über das Datenkabel mitgeliefert? (Wie bei USB 5V)
Wie schliesse ich eine eSATA externe Festplatte dann an? IMMER per SATA und Stromkabel oder - je nach externer Festplatte - auch NUR über SATA???
Und: funktioniert das "12CF1-3SATPW-11R SATA Slotblech" eigentlich mit dem o.g. Board? Es hat ja 6 interne SATA Anschlüsse - kann ich davon also einfach einen nehmen oder geht das mit der Slotblende nur bei bestimmten Boards mit speziellen internen eSATA Anschlüssen?
@BossyJam:
von der CD brauchst du keine Treiber, Windows teilt dir dann schon mit, was es haben möchte... bei Ubuntu ist alles dabei, auch wenn ich hir bzgl. der Grafiktreiber noch ein "not hardware support" auf dem Desktop stehen hab.
@Frozen Plasma:
NEIN
Es gibt Externe Sata Gehäuse für Sata und eSata. Das externe Geäuse hat aber meist einen eigenen Stromanschluss, zum PC gehen daher nur die eSata Kabel.
Ja
Ist korrigiert. Keiner mehr Kühler oder RAM für die Kompatibilitätslisten?
Das ist ja lustig.
Ich habe diesen Link gefunden:
http://www.testberichte.de/p/gigabyte-tests/ga-ma785gt-ud3h-testbericht.html
Ist es wahr, dass das GA-MA785GT-UD3H in der Printausgabe 06.2009 getestet wurde?
Ich konnte hier keine Zeitung ergattern, um das zu überprüfen.
Thx
Ja es steht ab der Seite 38 (bis 41 also 4 Seiten) in der 6.2009.
Es wird mit dem ASUS M4A785TD-V EVO und den Biostar TA785GE 128M getestet
(mit Stromverbrauch, PCMark Bench und zwei Spiele Benchs) und natürlich mit einer kurzen Einleitung.
Vielen Dank für die Info!
Da verlinkt man hier Tests, findet jedoch keinen zu diesem Board und weiß nicht, dass man es selber schon getestet hat.
Jetzt muss ich nur noch irgendwie an die 4 Seiten kommen. Dann könnte ich den PC heute noch bestellen.
Das ASUS M4A785TD-V EVO hat doch Sideport Speicher, oder?
Da müsste das Gigabyte bei der Grafikperformance doch deutlich abfallen.
Währe mir neu! :coolblue:
Für die Grafikkarte stehen 128 Megabyte DDR3-1333 Speicher, der sogenannte SidePort Memory, bereit, was im Vergleich mit einem System ohne SidePort Memory bis zu zehn Prozent mehr Leistung bringen soll.
Benchmark hab ich keinen gesehen...
habe das "GA-MA785GT-UD3H" Board, und habe folgendes Problem:
Ich trenne meinen PC immer über eine Steckdosenleiste komplett vom Stromnetz (nach ordnungsgemäßen herunterfahren).
Soweit alles OK,
allerdings startet der PC immer Automatisch sobald ich den PC ans Stromnetzhänge(steckdosenleiste anschalte), OHNE das ich zuvor den Power-Button gedrückt habe! Habe auch schon im Bios verschiedene Einstellungen des Parameters "AC Back Funktion" getestet, immer selbes Problem...
Ich würde gerne das der PC erst dann angeht wenn ich den Power-Button drücke... kann evtl mal jmd ausprobieren, der das selbe Board hat, ob es bei ihn auch zu diesem "effekt" kommt oder ich evtl eine Defekt vom Netzteil oder Mainboard habe?? Vllt auch ein Bug??
Mit freundlichen Grüßen
Ich trenne den PC auch immer via Leiste vom Netz und kann dein Problem nicht bestätigen.
Wenn die Einstellungen keine Wirkung zeigen einfach mal das BIOS resetten und nochmal testen.
Welche BIOS-Rev. hast du drauf? Wenn F1 mal ein update durchführen.
Schon mal nachgeschaut ob du vielleicht WOL aktiviert hast? Solltest du dann mal deaktivieren, oder einfach Kabel rausziehen und nochmal testen.
Bios F3 ist drauf, kannst du evtl mal testen mit aktivierter Einstellung "PS2 Keyboard Wakeup"(oder so ähnlich), fals du eine PS2 Tastatur benutzt.
Ob es dann auftritt.
MFG
Wird bei mir auch per Steckerleiste getrennt, hab das Problem auch nicht. Bios F1 glaub ich. F3 hab ich noch nicht probiert!
habe nun mit deaktivierter Option " Power On By Keyboard" getestet, und siehe da der PC bleibt aus solange ich es nicht möchte. Muss also ein Bios-Bug sein, oder? Bzw kann dies mal jmd mit einer PS2-Tastatur gegentesten?
MFG
Gibt's auch irgendwo Infos, was genau neu ist und für wen das Neuflashen lohnt?
Ich habe meist auch nicht mehr Infos als ihr, war aber AFAIK nur ein AGESA Update (neuer CPU-Microcode).
@BossyJam: Danke, hab ihn aufgenommen :wink:
Hallo Leute,
hab folgendes Problem: Hab ein UD3H (785erGT) und ein Phenom II X4 965 BE - kann es sein, dass die beiden Komponenten nicht zusammen passen? Auch hat mein Board eine andere Farbkodierung was die Steckplätze angeht. DIe USB-Steckplätze onboard sind zum Beispiel blau bei mir .... ebenso wie die beiden PCIe x16 und x4 Steckplätze für die Grakas sind farblich identisch ... es ist aber die Rev 1.0 ...
Grund der Nachfrage ist, dass der Rechner mit einem 580 Watt Netzteil ohne irgendwelche Zusatzkarten (keine Graka eingesteckt, keine Laufwerke) nicht startet (Lüfter laufen zwar an, aber kein Piepen, kein Bild - nix). Verbaut sind: Die CPU, Großglöckner Kühler, 2x2GB DDR3 1333 Speicher von GEIL (wurde schonmal gegengetauscht, der RAM ist es nicht) ... das Netzteil hat einen 24er und einen 4er Strom-Anschluß. Sollte also problemlos laufen, oder?
Vielen Dank für die Hilfe im Voraus!
EDIT:
Nach nochmaligen kontrollieren aller Verbindung piept er jetzte locker vor sich hin: 4 x ein langer Piep-Ton (jeweils ca 4 Sekunden lang je Ton)
@SemiconBCL
Bei dem 785GT ist alles blau! Auf das Bild bei gigabyte würd ich nix geben.
Na ja, deine CPU ist nicht in der LISTE: LINK
Sieht so aus als wird die CPU nicht unterstützt... noch nicht! :cool:
Nach dem Handbuch:
Continuous long beeps: Graphics card not inserted properly
Aber klar, das Board sollte auch ohne zusätzliche Graka laufen, das tut es ja bei mir auch.
Die Interne Graka lässt sicher aber auch im Bios deaktivieren, CMOS RESET schon gemacht?
Naja hab Gigabyte angeschrieben, als Antwort kam, was kommen musste: "Ja, das Board unterstützt den 965er Phenom II X4 BE. Es muss aber eine CPU aus der Liste sein." ... Mit nem Link zur CPU-Liste für das Board. Mit anderen Worten, sie wissen es selbst nicht. Auf der Packung steht auch dick "Supports 140Watt CPU" ... die C't schreibt das auch beim letzten Test .... irgendwie eigenartig ... RESET hab ich schon gemacht (ich hoffe richtig: Strom raus - Jumper drauf - 10 Sekunden gewartet - Jumper runter - Strom wieder ran) ... hmmm das mit der Graka wäre ziemlich unsinnig von GB da ja das Board auch ohne funzeln sollte ...
Bau mal die Graka aus und teste mal nur mit der Onboard-Graka.
Wenn das immer noch so lustig piept ist wohl das Board hinüber... :shake:
Schon mal mit Graka probiert?
Was noch sein kann, du hast nur einen 4er Strom-Anschluß (ATX_12V_2x4) vom Netzteil angesteckt. Beim 785GT steht zwar nix im Handbuch aber bei meinem X48 sollen alle zwei Stecker (2x4) angesteckt werden wenn eine Leistung von über 130W (Intel) benötigt wird!
Das Clearing CMOS per Jumper is zwar richtig aber nicht immer mit dem erwünschen Erfolg zu verbuchen. Versuche es mit der Batterie:
You may clear the CMOS values ba removing the battery:
1. Turn off your computer and unplug the power cord.
2. Gently remove the battery from the battery holder and wait for one minute.
3. Replace the battery.
4. Plug inthe power cord and restart your computer.
Test it! :wink:
@ Battle: es ist keine Graka drin ...
@ BioCooling: Ich probiers mal mit der Batterie ... Netzteil und Graka sind bestellt aber noch nicht lieferbar - wollte den Rechner dann zuerst halt ohne Graka laufen lassen und schonmal alles installieren und so aber das scheint nicht richtig zugehen .... muss ich wohl doch auf meine ATI HD5850 und das Netzteil (OCZ ModXtreme 700W) warten *seufz* ... das mit dem fehlenden 2. Stromstecker für die CPU würde ja Sinn machen ...
Was ist denn das bitte für eine Gehäuselüftergeschichte, die die auf diesem Brett verbaut haben?
Das Brett ist mit allen erdenklichen Einstell-Features ausgestattet und dann bekommt man als Kunde sowas vorgesetzt?
Es gibt drei (3!) Lüfteranschlüsse außer dem CPU Lüfter und keinen kann man steuern!
Keine Spannungssteuerung - nichts.
Einer von den Anschlüssen ist "geregelt". D.h. das Board macht an diesem Anschluss, was es für richtig hält. Viel Spaß im Sommer. Die anderen beiden Anschlüsse sind lediglich als Fön zu gebrauchen. Die laufen nur mit voller Gebläseleistung.
Ganz ehrlich: Die Lüftergeschichte gehört in einen PC für Kunden, die niemals etwas an ihrem System einstellen, aber nicht auf ein Brett, was eben auch dazu gedacht ist, um viele Einstellungen selbst zu tätigen.
Eine nette Spielerei, die man aber deaktivieren können sollte um auch dort seine persönlichen Einstellungen vornehmen zu können.
Experten-Overclockerbrett mit Anfänger-Lüfterregelung.
JM2EC: Die UD3-Reihe ist alles anderes als die Entsprechung von Experten-Overclocker Produkten. Es ist die kleinste Full-ATX Modellreihe und die OC-Features bekommst du als Bonus dazu (es gab auch andere Zeiten). Abgesehen davon kann man seit jeher beinahe alle Lüfteranschlüsse auf Gigabyte-Mainboards mit Speedfan komplett regeln. Das nur CPU und ein Case-Fanheader über die integrierte Regelung gesteuert werden steht übrigens nicht nur im Handbuch sondern auch im ersten Beitrag - wem das wichtig ist, sollte sich vor dem Kauf informieren (und sich das Gemecker hinterher sparen).
danke für die Hinweise!
Wenn die ganzen OC-Features angeboten werden, ist es doch auch ein solches Board. So zumindest sehe ich es, aber zurück zu deinen Tipps.
Speedfan ist doch ein externes Programm, oder?
Easy Tune 6 ist mit auf der CD dabei.
Kann man mit Easy Tune 6 denn auch über die Spannung oder eine Prozentangabe einen der Systemlüfter steuern und wenn nicht, funktioniert das mit Speedfan bei diesem Board auf jeden Fall?
Der Speichersatz 2x2GB A-Data 1,5V Nr. AD3U1333B2G9-2 läuft bei mir übrigens problemlos mit den 1,6 Volt des Gigabyte, wenn das jemand helfen sollte.
Danke.
Danke.
LINK Speedfan
Steuern kannst den CPU und SYS_FAN1 wie ich dem Handbuche entnehmen kann.
Mit EasyTune6 kannst den CPU-Lüfter an die CPU-Temparatur anpassen...
Ein OC-Board ist das nie und nimmer, die Lüftersteuerung war bzw. ist bei Gigabyte aber immer noch schrott, hier lohnen sich ein paar Euros für eine schöne Lüftersteuerung: LINK:d
ich habe alle Bios Einstellungen, Easy Tune 6 und Speedfan getestet.
Die Einstellungen PWM, Auto und Voltage beziehen sich im Bios zwar nur auf den CPU Lüfter, aber ich habe beide Programme getrennt und zusammen jeweils mit einer der 3 Bios Einstellungen getestet.
Es war mir nicht möglich am Sys2 oder Pwr Fan Anschluss die Drehzahl irgendwie zu regulieren; am Sys 1 Anschluss auch nicht.
Im Handbuch steht auf S. 56:
"System Smart Fan Control:
Enables or disables the system fan speed control function. Enabled allows the system fan to run at different speed according to the system temperature. You can adjust the fan speed with EasyTune based on system requirements. If disabled, system fan runs at full speed.
Laut Handbuch müsste es also möglich sein, die Drehzahl des Systemlüfters selber zu beeinflussen, wie du schon geschrieben hattest.
Kannst du vielleicht einen Tipp geben, welche Einstellungen bei beiden oder einem der Programme ich tätigen müsste, um an einem der 3 Systemlüfteranschlüsse die Drehzahl zu regulieren?
Das wäre nett.
LINK Speedfan
Den CPU Lüfter kann man gut mit Easy Tune 6 beeinflussen. Das funktioniert.
Im Handbuch steht aber auch, dass das ebenso mit dem Systemlüfter möglich wäre. Fragt sich nur wo und wie.
Nette Kontrolleinheit übrigens.
