[Sammelthread] Gigabyte GA-P55-UD3 / UD4 / UD5 (Intel P55) [2]
Inhaltsverzeichnis
1. Spezifikationen
2. Bilder
3. Das BIOS
4. Overclocking Ergebnisse
5. Kompatible Kühler und RAM-Module
6. Downloads
7. Wichtige Links
1. Spezifikationen
2. Bilder
Gigabyte GA-P55-UD3:
Bilder von fromhell101
Gigabyte GA-P55-UD4:
Gigabyte GA-P55-UD5:
Bilder von Chrisch
3. Das BIOS
aktuelle BIOS Version: F6
aktuelles Beta BIOS: F6a Beta
aktuelles Beta BIOS: F6b Beta
aktuelle BIOS Version: F7
aktuelles Beta BIOS: F7b Beta
Beispiel:
User/Board/CPU-Bezeichnung/CPU-Overcklockingtakt/BCLK/VCore/RAM-Bezeichnung/RAM-Overclockingtakt/RAM-Timings/VDIMM/CPU-Kühler
Code:
dr-ami/Gigabyte GA-P55-UD4/Core i5 750 2.67GHz/4.00GHz/200MHz/1.360V/G.Skill DIMM Kit 4GB PC3-12800U/600MHz/CL8 8-8-22 1T/1.55V/Scythe Ninja 2 Rev.B
dr-ami/Gigabyte GA-P55-UD4/Core i5 750 2.67GHz/3.00GHz/150MHz/1.008V/2 x G.Skill DIMM Kit 4GB PC3-12800U/750MHz/CL10 11-11-28 2T/1.55V/Scythe Ninja 2 Rev.B
Gigabyte GA-P55-UD4 (OC-Ergebnisse by dr-ami):
<-- 4.00GHz
-----3DMark06------3DMark Vantage------Cinebech10-------SuperPi 1M-----------WinRAR 3.90x64------wPrime 4.0
<-- 3.60GHz
<-- 3.00GHz
Andere Messungen:
Kleiner Test mit meiner Super Talent Ultradrive GX MLC 64GB am P55 Chipsatz:
5. Kompatible CPUs, Kühler und RAM-Module
CPUs
Kühler
- Scythe Ninja 2 Rev. B <--> gemeldet von dr-ami
- Noctua NH-U12P mit NM-I3 SecuFirm2 Mointig-Kit <--> gemeldet von dr-ami
RAM
RAM-Support Liste von Gigabyte
Im Thread gemeldet
-G.Skill DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (F3-12800CL9D-4GBNQ) <--> gemeldet von dr-ami
(Bei Vollbestückung, 4 x 2GB, sind 4GHz nur mit hohen QPI/VTT Spannungen möglich)
Im Thread gemeldet
- G.Skill RipJaws DIMM Kit 4GB PC3-16000U CL9-9-9-24 (DDR3-2000) (F3-16000CL9D-4GBRH) <--> gemeldet von kaspar33333
6. Downloads
F3---F4h Beta---F4i Beta---F4o Beta---F5---F6
F2---F3g Beta---F3h Beta---F3k---F3i Beta---F4---F5---F6b Beta---F6
F3---F4---F5d Beta---F5f Beta---F5i---F6---F7b Beta---F7
7. Links
Gigabyte GA-P55-UD3 (Gigabyte Homepage)
Gigabyte GA-P55-UD4 (Gigabyte Homepage)
Gigabyte GA-P55-UD5 (Gigabyte Homepage)
Gigabyte GA-P55-UD5 Review (AwardFabrik)
Interaktive BIOS-Hilfe von JZ-Elektronik
ich lese bei den spezifikationen zum board schon mal ...1333/ oc.2200+ . 1,5v ist die standardspannung für ddr3, anfangs gab es fast nur speicher mit 1,65v und mehr. soweit ich mich erinnere empfiehlt intel max. 1,65v, lief bei mir auch ein halbes jahr problemlos.
...mit jedem "Krüppel-RAM" auf den Dingern bis knapp an die 2000Mhz rankommt, dies aber nichts bringt? ...
Verschiedene Tests haben ergeben, dass heutzutage der Mhz-Takt meist wichtiger ist als die Timings, solange die Timings nicht total in den Keller gehen. Beispiel: 1600 CL7 ist in den meisten Anwendungsfällen langsamer als 2000 CL9. Ist halt immer eine Frage des Verhältnisses. Wenn Du 2000 nur mit CL11 oder 12 stabil bekommst, 1600 aber mit CL7, dann wird wohl letzteres besser sein.
Die Zugriffszeit berechnet sich aus 2x CL / Takt.
2*7/1600 = 0,00875 s
2*9/2000 = 0,009s
der 1600
(soweit ich weiß)
Das kommt aber irgendwie nicht hin.
Bei mir wäre das DDR2 800er auf 830Mhz mit CL5
Also 2*5/830=0,0012048 sek. oder 1,2048millisek. oder 1204,8µsek. aber ich messe mit Everest Benchmark 83 Nanosekunden.
Bei Everest ist es doch die Latenz.
Gibt es nicht einen Unterschied zw. Zugriffszeit und Latenzzeit?
Dürfte das selbe sein.
Hier wird von einer Zugriffszeit von 60-70ns gesprochen Zugriffszeit
Also sind das schon die von everest gemessenen 83ns Latency.
Bei Verzögerunszeit steht Latenz noch mit dabei, das klingt aber recht allgemein: Verzögerungszeit
Hallo zusammen,
habe mir am Wochenende einen neuen Rechner zusammengebaut mit einem GA-P55-USB3.0 Board.
Wenn ich boote, dann schaltet sich der Rechner ein, und nach 1 Sekunde wieder aus, dann nach 2 Sekunden wieder ein und wieder nach einer Sekunde aus usw. Wenn ich das den Rechner 2-3 Minuten machen lasse, dann bootet er und alles läuft super.
Inzwischen habe ich gelesen, dass es sich wohl hierbei um ein Kaltstart An/Aus Bug handelt.
Habt Ihr eine Idee, wie ich den Bug besiegen kann?
Moin Moin Herr Doktor,
welches Netzteil haste verbaut?
Welchen RAM? Wie sind die Timings? (CPU-Z runterladen und unter Memory gucken)
Wie ist die Spannung vom RAM angesetzt? (im BIOS unter PC Health Status bei VDimm gucken)
MfG
Netzteil: 425W Enermax Pro82+. Da ich nur eine ATI 5450 drin habe, 1 x SSD und 1 x HDD dick ausreichend.
RAM: 4 GB Kingston PC3 10600 CL9 (KVR1333D3N9K2/4G)
Spannung: Default, habe nichts im BIOS verändert.
Den Eintrag gab es an entsprechender Stelle nicht.
Habe aber gefunden: DRAM Voltage 1.584
Die Spannung ist normal und deine RAMs sollten damit laufen.
Die Timings sind nicht in CPU-Z unter Memory?
Guck dann mal im BIOS danach.
Dieser An-Aus-Bug lag oft schon Be-Quiet-Netzteilen und falschen Timings...
MfG
Was meinst Du genau mit Timings? Wie soll der Wert aussehen? Da gibts so viele...
9-9-9-24 , so muss das dort stehen.
MfG
EDIT: Die Command-Rate sollte auch auf 2 stehen.
Ist ok so.
Stell die ersten 4 Werte mal im BIOS manuell ein, ich wette, die stehen bei dir noch auf AUTO, ne?;)
MfG
Ja, stehen auf Auto.
Eben habe ich mal den Test gemacht und den Rechner runtergefahren, am Netzschalter auf aus geschaltet, für 5 Minuten so gelassen und Rechner bootet ohne Probleme.
Fehler scheint also nur aufzutreten, wenn der Rechner längere Zeit vom Netz getrennt wird.
Habe es gesetzt.
Wenn ich das richtig verstehe, dann kann ich ja erst Morgen berichten, ob es ein Erfolg war :)
Kann sein. Aber mach doch einfach mehrere Durchgänge. PC runterfahren, vom Strom trennen, daraufhin nochmal auf den Powerknopf drücken, um ihm den letzten Saft zu klauen, warten und wieder einschalten. Das ein paar Mal. Wenns klappt, hast du den Bug ja vll. besiegt!;)
A Propos: Neuestes BIOS drauf?
MfG
ich hab Momentan ein bisschen Probleme..
Mir fährt der Rechner meistens aus dem "Energie sparen" von Windows 7 nicht mehr hoch, er läuft zwar aber der TFT bleibt schwarz. Manchmal lüppt alles, ist aber selten.
Ist ein P55A-UD5 mit dem aktuellsten 12er BIOS.
muss dann den Rechner ausstecken und den Powerknopf drücken bis der ganze Saft raus is
Sehr gut. Ich drück die Daumen fürs Testen!;)
MfG
Hat leider nichts geholfen :heul:
Rechner über Nacht ausgeschaltet. Jedoch Rechner am Netz gelassen und Schalter am Netzteil nicht auf "Aus" geschaltet. Ergebnis: Rechner bootete heute Morgen sofort.
Rechner dann ausgeschaltet, am Netzteil auf "Aus" geschaltet. Ergebnis: Rechner hat 15 Anläufe benötigt, um zu booten.
Bringt es etwas, wenn ich das Motherboard austausche? Oder tritt der Fehler bei jedem Motherboard dieser Serie auf?
Das F4 Bios hatte bei mir eine nicht funktionierende Lüftersteuerung. Wie schaut es mit dem aktuellen F14 aus?
Dann kann ich wieder von meiner manuellen LS auf die vom Mainboard wechseln.
2*9/2000 = 0,009s
der 1600
(soweit ich weiß)
Von so einer Berechnung habe ich noch nie gehört/gelesen. Selbst wenn sie stimmen sollte, ist sie aber nicht der Weisheit letzter Schluss. Die Zugriffszeit ist nur ein Aspekt von schnellem Speicher. Ein anderer ist z.B. der maximale Durchsatz und der hängt maßgeblich vom Speichertakt ab. Selbst wenn also in Deinem Beispiel der 1600er weniger Zugriffszeit benötigen sollte, wird er beim Durchsatz deutlich verlieren. Im Übrigen muss man sich ja nur mal die Ram-Entwicklung auf dem Markt anschauen. Früher gab es nur langsame Taktungen bei gleichzeitig geringer Latenz von Cl2 oder Cl2,5, die langsamen hatten 3,0. Mit zunehmender Entwicklung wurden die Latenzen immer langsamer (heute teilweise über 11!!!) und dafür der Takt viel schneller. Warum sollte ein Ram-Hersteller immer schneller getakteten Speicher entwickeln, wozu er nur bei gleichzeitig langsamerer Latenz in der Lage wäre, wenn sein Ram insgesamt langsamer werden würde? Schließlich könnte er ja auch bei 1300er bleiben und dafür Cl4 anbieten. Macht aber keiner, weil es nicht so effektiv ist wie 2500er mit Cl11... ;-)
kann mir jemand sagen ob ich einen noctua u12p auf ein Gigabyte P55M UD4 montiert bekomme wenn ich die Graka im oberen Slot habe?
So..habe heute das GA-P55-USB3.0 umgetauscht. Mal schauen, ob das neue auch den An/Aus-Bug hat...
So..kann sagen: heute morgen das GA-P55-USB3.0 gestartet und es lief. Bug ist bei diesem Board nicht vorhanden. Umtausch war eine gute Entscheidung.
