[Sammelthread] Gigabyte (GA-) Z68X(P)- UD3H / UD3P / UD4 / UD5 / UD7 (Z68)
Willkommen im
Gigabyte (GA-) Z68X(P) - UD3H / UD3P / UD4 / UD5/ UD7 (Z68) - Sammelthread​
________________________________________________________________________________________________________________________
xxxInhaltsverzeichnis:
xxxGigabyte GA-Z68X - UD3H – B3
Layout:
weitere Bilder:
Spezifikationen:
Prozessor
Unterstützt Intel® Core™ i7 / Intel® Core™ i5 / Intel® Core™ i3 / Intel® Pentium® / Intel® Celeron® Prozessoren mit Sockel 1155 (Die aktuellste CPU-Kompatibilitätsliste finden Sie auf der offiziellen GIGABYTE Webseite.)
L3 Cache variiert je nach CPU
Chipsatz
Intel® Z68 Express Chipsatz
Arbeitsspeicher
Dual-Channel Speicherarchitektur
Unterstützt DDR3 2133/1866/1600/1333/1066 MHz
Support für Nicht-ECC-Speichermodule
Support für Extreme Memory Profile (XMP) Speichermodule
(Bitte schauen Sie in die offizielle Kompatibilitätsliste.)
Onboard Grafik Integriert im Chipsatz:
1 x D-Sub
1 x DVI-D für eine maximale Auflösung von 1920x1200
* Der DVI-D-Anschluss unterstützt nicht D-Sub per Adapter.
1 x HDMI für eine maximale Auflösung von 1920x1200
1 x DisplayPort für eine maximale Auflösung von 2560x1600p
Audio
Realtek ALC889 Codec
High Definition Audio
2/4/5.1/7.1-Kanal
Dolby® Home Theater
S/PDIF Out
LAN
1 x Realtek RTL8111E (10/100/1000 Mbit)
Erweiterungssteckplätze
1 x PCI Express x16 (läuft mit x16) (PCIEX16)
* Für optimale Leistung, nutzen Sie bitte den PCIEX16-Steckplatz, wenn Sie nur eine Grafikkarte nutzen.
1 x PCI Express x16 (läuft mit x8) (PCIEX8)
* Der PCIEX8-Slot teilt die Bandbreite mit dem PCIEX16-Steckplatz. Wenn der PCIEX8 belegt ist, arbeitet der PCIEX16-Steckplatz mit x8.
3 x PCI Express x1
(Alle PCI-Express-Steckplätze erfüllen den PCI Express 2.0 Standard)
2 x PCI
Multi-Graphics Technology
Ermöglicht 2-Wege-/2-Wege ATI CrossFireX™/NVIDIA SLI
IDE ATA Chipsatz:
2 x SATA 6Gb/s (SATA3_0, SATA3_1)
3 x SATA 3Gb/s (SATA2_2~SATA2_4)
1 x eSATA 3Gb/s
SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5 und RAID 10
* Wenn ein RAID mit SATA 6Gb/s und SATA 3Gb/s aufgebaut wird, kann die Leistung des RAIDs abgängig von der Leistung der Laufwerke variieren.
Marvell 88SE9172 chip:
2 x SATA 6Gb/s connectors (GSATA3_5, GSATA3_6) supporting up to 2 SATA 6Gb/s devices
Support for SATA RAID 0 and RAID 1
USB Chipsatz:
Bis zu 12 USB-2.0-/1.1-Anschlüsse (4 Rückseite inklusive, 8 intern)
2 x Etron EJ168:
Bis zu 4 USB-3.0-/2.0-Anschlüsse (2 Rückseite, 2 intern)
IEEE 1394 VIA VT6308:
Bis zu 2 IEEE 1394a Anschlüsse (1x Rückseite, 1 via IEEE 1394a Bracket intern)
Interne I/O Anschlüsse
1 x 24-pin ATX Power
1 x 8-pin ATX 12V Power
4 x SATA 6Gb/s
3 x SATA 3Gb/s
1 x CPU Fan Header
2 x System Fan Header
1 x Power Fan Header
1 x Front Panel Header
1 x Front Panel Audio Header
1 x S/PDIF Out
4 x USB 2.0/1.1
1 x USB 3.0/2.0
1 x IEEE 1394a
1 x Serielle Schnittstelle
1 x Trusted Platform Module (TPM)
1 x Clear CMOS Button
Rückseite I/O Panel
1 x PS/2-Tastatur/Maus
1 x D-Sub
1 x DVI-D
1 x Optischer S/PDIF Out
1 x HDMI
1 x Displayport
1 x IEEE 1394a
4 x USB 2.0/1.1
2 x USB 3.0/2.0
1 x eSATA 3Gb/s
1 x RJ-45
6 x Audio Jacks (Center/Subwoofer Speaker Out/Rear Speaker Out/Side Speaker Out/Line In/Line Out/Microphone)
I/O
iTE IT8728
H/W Überwachung
Überwachung der Systemspannung
Überwachung CPU/System/Northbridge Temperaturen
Überwachung CPU-/System-/Lüftergeschwindigkeit
CPU-Überhitzungswarnung
Warnung bei Ausfall des CPU-Lüfters
Überwachung von CPU-Lüfter- und Systemgeschwindigkeit * Die Kontrolle über die Geschwindigkeit der CPU-/System-Lüfter ist abhängig von der verwendeten CPU/dem verwendetem Lüfter.
BIOS
2 x 32 Mbit Flash
Lizensiertes AWARD BIOS
DualBIOS™
PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b
Einzigartige Funktionen
Unterstützt @BIOS
Unterstützt Q-Flash
Unterstützt Xpress BIOS Rescue
Unterstützt Download Center
Unterstützt Xpress Install
Unterstützt Xpress Recovery2
Unterstützt EasyTune
* Verfügbare Funktionen in EasyTune können je nach Mainboard variieren.
Unterstützt Dynamic Energy Saver™ 2
Unterstützt Smart 6™
Unterstützt Auto Green
Unterstützt eXtreme Hard Drive (X.H.D)
Unterstützt ON/OFF Charge
Unterstützt Cloud OC
Unterstützt Q-Share
Softwarebeigaben
Norton Internet Security (OEM-Version)
Betriebssystem
Unterstützt Microsoft® Windows® 7/Vista/XP
Form Factor
ATX Form Faktor; 30,5cm x 24,4cm
Anderes
Aufgrund verschiedener Linux-Bedingungen von Seiten der Chipsatzhersteller bitten wir Sie, Linux-Treiber direkt von den Webseiten der Chipsatzhersteller oder Webseiten von Drittanbietern herunterzuladen.
Die meisten Hardware- und Softwareanbieter unterstützen die Betriebssysteme Win9X/ME nicht länger. Wenn ein Hersteller dennoch entsprechende Treiber zu Verfügung stellt, wird GIGABYTE diese auf der Webseite zur Verfügung stellen.
Links:
- Preisvergleich
- Produktseite / Info beim Hersteller
- Downloads: Bios, Treiber, Handbuch,...
xxxGigabyte GA-Z68X - UD3P – B3
Layout:
weitere Bilder:
Spezifikationen:
Prozessor
Chipsatz
Arbeitsspeicher
Audio
2/4/5.1/7.1-Kanal
Dolby® Home Theater
S/PDIF Out
LAN
3 x PCI Express x1
2 x PCI
IDE ATA Chipsatz:
2 x SATA 6Gb/s (SATA3_0~SATA3_1)
4 x SATA 3Gb/s (SATA2_2~SATA2_5)
Marvell 88SE9172:
2 x SATA 6Gb/s (GSATA3_6, GSATA3_7)
SATA RAID 0 und RAID 1
USB Chipsatt:
Bis zu 14 USB-2.0-/1.1-Anschlüsse (8 Rückseite inklusive 1x eSATA-/USB-Combo-Anschluss, 6 intern)
2 x Etron EJ168:
4 x SATA 6Gb/s
4 x SATA 3Gb/s
1 x CPU Fan Header
1 x S/PDIF Out
3 x USB 2.0/1.1
1 x USB 3.0/2.0
1 x IEEE 1394a
1 x Clear CMOS
Rückseite I/O Panel
2 x IEEE 1394a
8 x USB 2.0/1.1
2 x USB 3.0/2.0
1 x RJ-45
I/O
iTE IT8728 Chip
H/W Überwachung
BIOS
2 x 32 Mbit Flash
DualBIOS™
Unterstützt @BIOS
Unterstützt Q-Flash
Unterstützt Q-Share
Softwarebeigaben
Betriebssystem
Form Factor
Anderes
Links:
- Preisvergleich
xxxGigabyte GA-Z68X - UD4 – B3
Layout:
weitere Bilder:
Bilder vom Bios:
Spezifikationen:
Prozessor
Chipsatz
Arbeitsspeicher
Audio
2/4/5.1/7.1-Kanal
Dolby® Home Theater
S/PDIF Out
LAN
1 x PCI Express x16 slot, running at x8 (PCIEX8)
2 x PCI Express x1
2 x PCI
2-Wege-ATI-CrossFireX™/NVIDIA-SLI
(Nur PCIEX16- und PCIEX8-Steckplätze.)
IDE ATA Chipsatz:
2 x Marvell 88SE9172:
2 x eSATA 6Gb/s (inklusive 1x SATA-/USB-Combo) o
Support for SATA RAID 0 und RAID 1
USB Chipsatz:
2 x Etron EJ168:
Bis zu 2 IEEE 1394a Anschlüsse (1 Rückseite, 1 via IEEE 1394a Bracket intern)
1 x 24-pin ATX Main Power Connector
1 x 8-pin ATX 12V Power Connector
4 x SATA 6Gb/s
4 x SATA 3Gb/s
1 x CPU Fan Header
2 x System fan Header
1 x S/PDIF Out
3 x USB 2.0/1.1
1 x USB 3.0/2.0
1 x IEEE 1394a
1 x Clearing CMOS
Rückseite I/O Panel
1 x Koaxialer S/PDIF Out
7 x USB 2.0/1.1
2 x USB 3.0/2.0
1 x IEEE 1394
1 x eSATA/USB Combo
1 x eSATA 6Gb/s
1 x RJ-45 port
I/O
iTE IT8728 Chip
H/W Überwachung
BIOS
2 x 32 Mbit Flash
DualBIOS™
Unterstützt @BIOS
Unterstützt Q-Flash
Unterstützt Q-Share
Softwarebeigaben
Betriebssystem
Form Factor
Anderes
Bitte klicken Sie hier für Informationen über die Registrierung zur erweiterten Garantie:
Links:
- Preisvergleich
xxxGigabyte GA-Z68X - UD5 - B3
Layout:
weitere Bilder:
Spezifikationen:
Prozessor
Chipsatz
Arbeitsspeicher
Audio
2/4/5.1/7.1-Kanal
Dolby® Home Theater
S/PDIF Out
LAN
1 x Realtek RTL8111E Chip (10/100/1000 Mbit)
* Der PCIEX8_1-Slot teilt die Bandbreite mit dem PCIEX16_1- und dem PCIEX8_2-Steckplatz. Die Steckplätze PCIEX16_1/PCIEX16_2 arbeiten mit x8, wenn die Steckplätze PCIEX8_1/PCIEX8_2 belegt werden.
1 x PCI Express x16 (läuft mit x4) (PCIEX4)
* Der PCIEX84-Slot teilt die Bandbreite mit dem PCIEX1_1- und dem PCIEX1_2-Steckplatz. Wenn die Steckplätze PCIEX1_1 oder PCIEX1_2 belegt sind, wird die Bandbreite auf x1 reduziert
2 x PCI Express x1
2 x PCI
IDE ATA Chipsatz:
Marvell 88SE9128:
2 x eSATA 6Gb/s (eSATA/USB Combo)
USB Chipsatz:
Bis zu 10 USB-2.0-/1.1-Anschlüsse (4 Rückseite inklusive 2 eSATA-/USB-Combo-Anschlüsse, 4 intern)
1 x Renesas D720200 und 2 x VLI VL810 'Hubs:
Bis zu 8 USB-3.0-/2.0-Anschlüsse (4 Rückseite, 4 intern)
* Die USB-2.0-Signale der sechs USB-3.0-/2.0-Anschlüsse stammen vom Chipsatz.
IEEE 1394 T.I. TSB43AB23:
Bis zu 3 IEEE 1394a Anschlüsse (2 Rückseite, 1 via IEEE 1394a Bracket intern)
2 x SATA 6Gb/s
4 x SATA 3Gb/s
1 x CPU Fan Header
3 x System Fan Header
1 x Chipset Fan Header
1 x S/PDIF Out
2 x USB 2.0/1.1
2 x USB 3.0/2.0
1 x IEEE 1394a
1 x Clear CMOS
1 x Power Button
1 x Reset Button
Rückseite I/O Panel
2 x IEEE 1394a
4 x USB 2.0/1.1
4 x USB 3.0/2.0 ports
2 x eSATA/USB Combo
1 x RJ-45
I/O
iTE IT8728 Chip
H/W Überwachung
BIOS
2 x 32 Mbit Flash
DualBIOS™
Unterstützt @BIOS
Unterstützt Q-Flash
Unterstützt Q-Share
Softwarebeigaben
Betriebssystem
Form Factor
Anderes
Links:
- Preisvergleich
xxxGigabyte GA-Z68X - UD7 - B3
Layout:
weitere Bilder:
Spezifikationen:
Prozessor
Chipsatz
Arbeitsspeicher
Audio
2/4/5.1/7.1-Kanal
Dolby® Home Theater
S/PDIF Out
LAN
2 x Realtek RTL8111E(10/100/1000 Mbit)
Unterstützt Teaming
Smart Dual LAN
2 x PCI Express x16 (läuft mit x16) (PCIEX16_1, PCIEX16_2)
*Um die optimale Leistung zu erhalten, wenn Sie nur ein PCI-Express-Grafikkarte installieren, müssen Sie diese in dem PCIEX16_1-Steckplatz installieren. Wenn Sie zwei PCI-Express-Grafikkarten einsetzen, ist es empfehlenswert, dass diese in die Steckplätze PCIEX16_1 und PCIEX16_2 einsetzen.
2 x PCI Express x16 (läuft mit x8) (PCIEX8_1, PCIEX8_2)
1 x PCI Express x1
2 x PCI
Ermöglicht 2-Wege-/3-Wege ATI CrossFireX™/NVIDIA SLI
IDE ATA Chipsatz:
2 x Marvell 88SE9128:
USB Chipsatz:
Bis zu 8 USB-2.0-/1.1-Anschlüsse (4 Rückseite inklsuive 2 eSATA-/USB-Combo-Anschlüsse, 4 intern)
2 x Renesas D720200 znd 2 x VLI VL810 Hubs:
Bis zu 10 USB-3.0-/2.0-Anschlüsse (6 Rückseite, 4 intern)
4 x SATA 6Gb/s
4 x SATA 3Gb/s
1 x CPU Fan Header
1 x S/PDIF Out
2 x USB 2.0/1.1
2 x USB 3.0/2.0
1 x IEEE 1394a
1 x Clear CMOS
1 x Power Button
1 x Reset Button
Rückseite I/O Panel
2 x IEEE 1394a
2 x USB 2.0/1.1
6 x USB 3.0/2.0
2 x eSATA-/USB-Combo-Anschluss
2 x RJ-45
I/O
iTE IT8728 Chip
H/W Überwachung
BIOS
2 x 32 Mbit Flash
DualBIOS™
Unterstützt @BIOS
Unterstützt Q-Flash
Unterstützt Q-Share
Softwarebeigaben
Betriebssystem
Form Factor
Anderes
Links:
- Preisvergleich
xxxGigabyte GA-Z68XP - UD3P
Layout:
weitere Bilder:
Spezifikationen:
Prozessor
Chipsatz
Arbeitsspeicher
4 x 1.5V DDR3 DIMM bis zu 32 GB RAM
* Aufgrund der Limitierung von Windows 32Bit Betriebssystemen, werden weniger als vier GB Speicher angezeigt, wenn mehr als vier GB physikalischer Speicher verwendet werden.
Dual channel memory architecture
1 x HDMI mit einer Auflösung von 1920x1200
Audio
2/4/5.1/7.1-Kanal
Dolby® Home Theater
S/PDIF Out
LAN
*Um die optimale Leistung zu erhalten, wenn Sie nur ein PCI-Express-Grafikkarte installieren, müssen Sie diese in dem PCIEX16-Steckplatz installieren.
* Der PCIEX8-Slot teilt die Bandbreite mit dem PCIEX16 Steckplatz. Wenn der PCIEX8-Slot genutzt wird, wird die Bandbreite des PCIEX16-Steckplatzes auf x8 reduziert.
3 x PCI Express x1
2 x PCI
Der PCIEX16-Slot arbeitet im x8-Modus, wenn AMD CrossFireX™/NVIDIA SLI genutzt wird.
IDE ATA Chipsatz:
Marvell 88SE9172:
USB Chipsatz:
Bis zu 14 USB-2.0-/1.1-Anschlüsse (8 Rückseite, 6 intern)
2 x Etron EJ168:
4 x SATA 6Gb/s
4 x SATA 3Gb/s
1 x CPU Fan Header
1 x S/PDIF Out
3 x USB 2.0/1.1
1 x USB 3.0/2.0
1 x IEEE 1394a
1 x Trusted Platform Modul (TPM)
1 x Clear Cmos Button
Rückseite I/O Panel
1 x HDMI
2 x IEEE 1394a
8 x USB 2.0/1.1
2 x USB 3.0/2.0
1 x RJ-45
I/O
iTE IT8728
H/W Überwachung
BIOS
2 x 32 Mbit Flash
DualBIOS™
Unterstützt @BIOS
Unterstützt Q-Flash
Unterstützt 3TB+ Unlock
Unterstützt TouchBIOS
Unterstützt Q-Share
Softwarebeigaben
Intel® Smart Response Technologie
LucidLogix Virtu
* Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den Monitor an die interne Grafikkarte angeschlossen haben.
Betriebssystem
Form Factor
Anderes
Links:
- Preisvergleich
xxxGigabyte GA-Z68XP - UD4
Layout:
weitere Bilder:
Spezifikationen:
Prozessor
Chipsatz
Arbeitsspeicher
Audio
2/4/5.1/7.1-Kanal
Dolby® Home Theater
S/PDIF Out
LAN
2 x PCI Express x1
2 x PCI
(Der PCIEX16-Steckplatz arbeitet im x8-Modus, wenn AMD CrossFireX™/NVIDIA SLI genutzt wird)
IDE ATA Chipsatz:
2 x eSATA 6Gb/s (inklusive 1x eSATA/USB Combo)
RAID 0 und RAID 1
USB Chipsatz:
Bis zu 14 USB-2.0-/1.1-Anschlüsse (8 Rückseite, inklusive 1x eSATA/USB Combo, 6 intern)
2 x Etron EJ168:
4 x SATA 6Gb/s
4 x SATA 3Gb/s
1 x CPU Fan Header
1 x S/PDIF Out
3 x USB 2.0/1.1
1 x USB 3.0/2.0
1 x IEEE 1394a
Rückseite I/O Panel
7 x USB 2.0/1.1
1 x IEEE 1394a
1 x eSATA/USB Combo
1 x eSATA 6Gb/s
2 x USB 3.0/2.0
1 x HDMI
1 x RJ-45
I/O
iTE IT8728
H/W Überwachung
BIOS
2 x 32 Mbit Flash
DualBIOS™
Unterstützt @BIOS
Unterstützt Q-Flash
Unterstützt Q-Share
Softwarebeigaben
LucidLogix Virtu
Betriebssystem
Form Factor
Anderes
Links:
- Preisvergleich
xxxGigabyte GA-Z68XP - UD5
Layout:
weitere Bilder:
Spezifikationen:
Prozessor
Chipsatz
Arbeitsspeicher
Audio
2/4/5.1/7.1-Kanal
Dolby® Home Theater
S/PDIF Out
LAN
* Der PCIEX8-Slot teilt die Bandbreite mit dem PCIEX16 Steckplatz. Wenn der PCIEX8-Slot genutzut wird, wird die Bandbreite des PCIEX16-Steckplatzes auf x8 reduziert.
* Der PCIEX4-Slot teilt die Bandbreite mit den Steckülätzen PCIEX1_1 und PCIEX1_2 slots. Wenn der PCIEX1_1- oder der PCIEX1_2-Slot belegt ist, arbeitet der PCIEX4-Slot im x1-Modus.
2 x PCI Express x1
2 x PCI
(Nur die Slots PCIEX16 und PCIEX8)
IDE ATA Chipsatz:
4 x SATA 3Gb/s (SATA2_2~SATA2_5) s
Marvell 88SE9128 chip:
2 x eSATA 6Gb/s connectors (eSATA/USB Combo) on the back panel supporting up to 2 SATA 6Gb/s devices
Support for RAID 0 and RAID 1
USB Chipsatz:
Bis zu 10 USB-2.0-/1.1-Anschlüsse (6 Rückseite, inklusive 2x eSATA/USB Combo, 4 intern)
1 x Renesas D720200 und 2 x VLI VL810 Hubs:
* Die USB-2.0-Signale der vier USB-3.0-/2.0-Anschlüsse stammen vom Chipsatz.
IEEE 1394 T.I. TSB43AB23 chip:
2 x SATA 6Gb/s
4 x SATA 3Gb/s
1 x CPU Fan Header
1 x S/PDIF Out
2 x USB 2.0/1.1
2 x USB 3.0/2.0
1 x IEEE 1394a
1 x Clear CMOS
1 x Power Button
1 x Reset Button
Rückseite I/O Panel
2 x IEEE 1394a
4 x USB 2.0/1.1
4 x USB 3.0/2.0
1 x HDMI
1 x RJ-45
I/O
iTE IT8728
H/W Überwachung
BIOS
2 x 32 Mbit Flash
DualBIOS™
Unterstützt @BIOS
Unterstützt Q-Flash
Unterstützt Q-Share
Softwarebeigaben
LucidLogix Virtu
Betriebssystem
Form Factor
Anderes
Links:
- Preisvergleich
xxxBesonderheiten:
- Garantieservice
Gigabyte gewährt standardmäßig zwei Jahre Garantie. Endkunden haben bei gewissen Produkten die Möglichkeit, die Garantiezeit auf bis zu sechs Jahre zu verlängern. Dazu muss das Mainboard bei Gigabyte registriert werden. Für weitere Informationen über die Registrierung zur erweiterten Garantie, einfach auf das jeweilige Symbol klicken.
- Unterschied Z68X und Z68XP Boards
Die Z68XP Boards und das Z68X-UD3H haben einen HDMI Anschluss (das Z68X-UDH3 hat sogar noch weitere Anschlüsse - siehe Spezifikationen zum Board), somit ist es möglich ohne eine Grafikkarte das Board zu nutzen. Außerdem sind die Z68XP Boards und das Z68X-UD3H mit einem LucidLogix Virtu™ Chip ausgestattet, der einen dynamischen Wechsel zwischen der integrierten Grafik und einer zusätzlichen 3D-Grafikkarte ermöglicht. Dies ist ideal für Spieler, die hochauflösende Spiele spielen und dennoch die Vorteile der 2. Generation von Intels® Core™ Prozessoren nutzen wollen. Die umschaltbare Grafik reduziert den Stromverbrauch des PCs für Grafikanwendungen, wobei die Leistung steigt, wenn sie benötigt wird.
- Download Lucid Virtu Treiber
xxxWeitere Infos und nützliche Links:
Infos:
- GIGABYTE Announces Entire 6 Series Ready to Support the next generation Intel 22nm CPUs (Ivy Bridge/LGA1155 Socket) as well as offer native support for PCI Express Gen. 3 technology
Als Info von JZ:
"...PCIe3 nur auf den ersten hauptSLOT möglich, wenn es auch die grafikkarten unterstützen... die rev.1.3 platinen sind komplett baugleich, bis auf die Gen3 switches (5 ICs) ;-)
wer SLI/CF mit Gen3 machen möchte, braucht min. die rev.1.3
wer nur mit einer grafikkarte Gen3 macht, reicht die rev.1.0/1.1"
Links:
- Gigabyte Forum
- Intel Sandy Bridge (LGA1155) + FAQ + Infos (auf Seite 1) [ Part 5 ]
- Der Sockel LGA1155 - Quatschthread [Part 5]
- [Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1155 (Sandy Bridge) Laberthread =- (7)
- Intel LGA1155-Overclocking-Ergebnis-Thread ! KEIN Frage- oder Quatschthread !
xxxKompatibilität Arbeitsspeicher:
Speicherliste:
kompatibel:
- 2*2GB
G.Skill RipJaws-X DIMM Kit 4GB PC3-17066U CL9-10-9-28 (DDR3-2133) (F3-17000CL9D-4GBXMD) Z68X-UD4 by Bin2good (auch Vollbestückung 4x2GB siehe Post 144)http://www.hardwareluxx.de/community/17361100-post144.html
- 2*4GB
G.Skill RipJaws-X DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL7-7-7-21 (DDR3-1333) (F3-10666CL7D-8GBXH) Z68X-UD4 by Elle
G.Skill RipJaws-X DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (F3-12800CL9D-8GBXL) Z68XP-UD4 by water_spirit (auch Vollbestückung 4x4GB siehe Post 141)
G.Skill Sniper DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (F3-12800CL9D-8GBSR) Z68X-UD4 by Gamer68
G.Skill Sniper DIMM Kit 8GB PC3-14900U CL9-10-9-28 (DDR3-1866) Z68X-UD4 by SmokeySkull
G.Skill RipJaws-X DIMM Kit 8GB PC3-17066U CL11-11-11-30 (DDR3-2133) (F3-17000CL11D-8GBXL) Z68X-UD4 by Gamer68
G.Skill RipJaws-X DIMM Kit 8GB PC3-17000U CL9-11-10-28 (DDR3-2133) (F3-17000CL9D-8GBXM) Z68X-UD4 by Gamer68
exceleram Sandy Bridge Rippler DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) Z68X-UD4 by Gamer68
Mushkin Enhanced Redline Frostbyte DIMM Kit 8GB PC3-17000U CL9-11-10-28 (DDR3-2133) (996996) Z68X-UD4 by Gamer68
Corsair XMS3 DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (CMX8GX3M2A1333C9) Z68X-UD4 by Godfather88
Corsair XMS3 DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (CMX8GX3M2A1333C9) Z68XP-UD4 by mcpaschetnik und Godfather
Corsair XMS3 DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) Z68XP-UD4 by scamps
Corsair XMS3 DIMM Kit 8GB PC3-16000U CL9-10-9-27 (DDR3-2000) Z68XP-UD4 by scamps
Corsair XMS3 Dominator DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CMP8GX3M2A1600C9) Z68X-UD4 by mcpaschetinik
Corsair Vengeance schwarz DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CMZ8GX3M2A1600C9) Z68X-UD7 by kazimoto, Z68X-UD3H-B3 Rev. 1.3 by L|m|ted (auch Vollbestückung 4x4GB)
Corsair Vengeance DIMM Kit 8GB PC3-14900U CL9-10-9-27 (DDR3-1866) (CMZ8GX3M2A1866C9) Z68XP-UD5 by laste2004 (auch Vollbestückung 4x4GB)
Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 16GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) Z68XP-UD4 by scamps, Z68X-UD3H-B3 Rev. 1.3 by L|m|ted (4x4GB)
GeIL Value Plus DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (GVP38GB1333C9DC) Z68XP-UD4 by mcpaschetnik + Schnittendieb (auch Vollbestückung 4x4GB siehe Post 124)
ADATA XPG G Series DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (AX3U1600GC4G9-2G) Z68X-UD3P by Ameise (auch Vollbestückung 4x4GB)
TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (TED38192M1333HC9DC) Z68X UD3H by RoE187 (auch Vollbestückung 4x4GB)
inkompatibel:
- 2*2GB
- 2*4GB
xxxKompatibilität CPU Kühler:
Liste mit passenden Lüftkühler:
- Prolimatech Genesis Kühlkörper (Sockel 775/1155/1156/1366/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) / Höhe Ramriegel beachten!!!
- Prolimatech Armageddon Kühlkörper (Sockel 1155/1156/1366) 140iger Lüfter blockiert den ersten Ramslot, verschieben des Lüfters möglich, jedoch auf Gehäusetiefe achten!!! siehe Post 222
- Prolimatech Megahalems Rev. B Kühlkörper (Sockel 775/1155/1156/1366) / Lüfter blockiert den ersten Ramslot und den zweiten Slot bei höheren Rams siehe Post 217 und Post 226
- Thermalright Ultra-120 (Sockel 775/1366/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) / passt auf Z68XP-UD5
- Thermalright Archon (Sockel 775/1155/1156/1366/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) / vorne montierter Lüfter blockiert etwas den ersten Ramslot
- Scythe Ninja mini (Sockel 478/775/754/939/940/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) / passt auf Z68X-UD3H
- Thermalright Venomous X (Sockel 775/1155/1156/1366/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) / Höhe Heatspreader bis ca. Ripjaws-X geht ohne Probleme Vollbestückung, keine hohen Ram Riegel - max. 4,1cm, durch Lüfter ist der 1.Ramslot beeinträchtigt
- Noctua NH-U12P SE2 (Sockel 775/1155/1156/1366/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) 2x120iger Lüfter und Standard-Ram (bezogen auf die Höhe), keine Probleme
Liste mit passenden Wasserkühler:
- Es sollten eigentlich alle standardmäßigen Kühler passen! Der Watercool Heatkiller 3.0 muss jedoch gedreht werden, da er sonst Bauteile vom Mainboard berührt!!! (siehe Bsp. Bild)
xxxReviews / Unboxing:
xxxSupport JZ electronic:
Gruß -Elle-
Ich hatte 4x8 Gb Exceleram ohne probleme am Laufen.
Das ist schon mal beruhigend. Danke =)
Wenn man die Einstellung vom RAM ändert, ändert sich auch der CPU-Takt, ...
Soweit grad verstanden und alles durchgelesen.
Der Preisunterschied zwischen 1333 zu 1600 ist sehr gering, deswegen werde ich auch 16GB 1600er kaufen und wenn es nötig ist den RAM erstmal auf 1333 laufen lassen bis das "Feature" entfernt wurde ^^
Weil ich möchte mir wirklich gern das GB holen (Ausstattung, ... und vor allem die Optik :xmas:).
Leider sieht das Asrock Extreme4 wegen den Farben ... aus und ein Extreme4 Gen3 gibt es nirgendwo -.-
Da hat GB aber Glück :fresse:
@water_spirit
Kleine Schreibfehler von mir, ich meinte 4x4 Gb :wall:
...aber es ging ja um die Slotbelegung.
So Leute, ich habe mir jetzt alles hier und im vorigen Thread durchgelesen.
Kurzum, ich bin total verwirrt was die verschiedenen Boards von GB angeht.
Erklärt mir jemand mal den Unterschied zwischem dem XP UD4 und dem XP UD5?
Optisch sehe ich nur, dass das UD5 eine Heatpipe hat.
Gibt es sonst noch Unterschiede?
Was mach das xP eigentlich aus?
Beseutet das jeglich, dass das Board nen HDMI Ausgang hat?
Wie sieht das mit der Spannungversorgung der CPU aus?
Wäre nett wenn mich jemand mal erleuchten könnte.
xp sind boards mit ein vga ausgang,das ud5 soll besser sein wie das ud4 ,das heisst mehr phasen zu stromversorgung als das ud4,es hat sich raus gestellt das man wirklich nicht mehr brauch wie das ud4
Okay, danke erstmal dafür.
jetzt würde ich gerne noch wissen, ob das Z68X UD4 identisch mit dem Z68XP UD4 ist.
Mir geht es hauptsächlich um die Kühlkörper.
Würde nämlich mein Board gerne unter Wasser setzen und frage mich ob die Kühler , welche passend für das Z68X sind, auch auf das Z68XP passen.
Super...Danke.
Ich denke damit habe ich mein künftiges Board gefunden.
Hoffe nur, dass es keine Probleme mit meinen Domis gibt.
Der Kühlkürper ( mit Heatpipe) der Spawas ist beim UD4 sogar grösser als beim UD5, allerdings hat das UD4 keine Heatpipeverbindung zur Southbridge, sondern einen
separaten passiven Kühler.
Dafür musste das uD4 auf den oberen PCIe 1.0 Slot verzichten.
Im Prinzip kommt das Board bestens ohne Wakü klar, die Temperaturen
bleiben normalerweise deutlich unterhalb von 60° C.
Das mein ich ja.
Ab 60°c brauchts für mich ne Wasserkühlung und das Board bleibt da deutlich drunter.
Asser den Spawas gibst ja auch nix mehr zu kühlen.
richtig an den z68 ud4 bleiben die richtig kühl, beim p67 ud4 wurden sie noch ein bissl wärmer ,aber auch unbedenklich
Update 27.07.11
- Mainboard Z68X-UD3H hinzugefügt
- Problem mit "CPU läuft durch BIOS außerhalb der SPEC." (Info von JZ) unter weitere Infos hinzugefügt
@JZ
Danke für die Info! Falls es etwas Neues zu dem Thema gibt, kannst du es gerne hier posten. :wink:
@mcpaschetnik
der Heatkiller 3.0 lc passt aber nur gedreht auf dem Board, oder?
@Marvstar84
wenn du das Board hast, kannst du gerne berichte ob die Domis laufen! :wink:
2x2 Gb Kit läuft super auf meinem Z68X UD4, hab mit glatt noch ein Kit geordert.
Hab noch ein 12Gb Triplechannellit von
CORSAIR VENGEANCE 6GB KIT DDR3-1600 CL8
Da sie mit 1.5v laufen, habe ich 2 Riegel davon auf das UD4 gesteckt und läuft auch einwandfrei als 8Gb Dualchannelkit.
@mcpaschetnik
sorry, habe mich verschrieben. meinte den heatkiller 3.0 LT. passt optisch wunderbar zu den matt-schwarzen boards. in wie fern meinste das mit dem gedreht? entweder befestigt man den HK so, dass die man schrift lesen kann oder dass sie auf dem kopf steht.
n freund hat sich auch das z68xp ud4 gekauft. darauf sind diese domis verbaut. laufen ohne probs auf 1,5 volt.
gruß
..::mcpaschetnik::..
Also beim P67 UD4 z.B. musste man den Heatkiller drehen, sonst hat der Kühler die Kondensatoren berührt. :( Die Anschlüsse waren somit nicht untereinander, sondern nebeneinander. Sieht halt nicht so gut aus. :(
Kommt natürlich auf den Aufbau an, aber bei mir sitzt der HK jetzt auch so. Wenn die Anschlüsse untereinander sind, dann bringt es doch nix den Schlauch erst nach oben und dann zur Seite zu verlegen.
Wie man sieht geht das bei mir gar nicht anders. Man darf ja auch nicht vergessen, dass der HK 3.0 einen definierten Ein- und Auslass hat.
Eigentlich ist es auch kein Problem. Die Blende mit der Watercoolschrift ist dann aber falsch und extra die andere Blende kaufen :shake: Irgendwie doof. :( Außerdem finde ich es schöner, wenn er "normal" montiert ist. :fresse:
Bin auch noch am überlegen welchen Kühler ich nehme - falls ich eine Wakü bekommen. :hmm:
ah ok verstehe. also ich hatte den HK nur so verbaut, dass man die schrift lesen kann, bzw dass sie auf dem kopf steht. und ja, da kommen sich der kühler und die kondensatoren sehr nahe, aber es lies sich verbauen, ohne dass irgendwas im weg war. insofern gehe ich davon aus, dass da in ordnung geht :bigok:
gruß
Passende Luftkühler:
Prolimatech Genesis passt ohne Problme, solange die Ramriegel nicht zu hoch sind.
Prolimatech Megahalems Rev. B passt, Vorne montierter Lüfter blockiert etwas den ersten Ramslot.
Das gleiche gilt für den thermalright Archon.
finger wech vom F8 (Ga Z68X-UD4) bios ,dachte meine festplatte sei defekt und habe mir eine neue gekauft und ca jedes 5-10te booten sind datein beschädigt und irgenwelche progs können nicht mehr starten ,jetzt mit dem F7d von jz funzt alles, sogar von meiner alten platte
jepp ,vor allem die zeit bei der neuinstallation die ich diese woche verbracht habe ,bis ich den fehler ausgemacht habe ,achso bei mir kommen nur ssd platten zum einsatz ,vielleicht kommt ja noch ne rückmeldung von jemand der nur HDD verwendet
Hmm hab das F8 seit 3 Tagen drauf, ausser dem Ram/Multi Bug keinerlei Probleme damit.
Habe 2 SSds und ne normale Hdd dran.
...das F8 hat ein neues raidrom 10.6.0.1091 bekommen, wobei ganz neu ist es nicht mehr...
letzte version 11.0.0.1124
