[Sammelthread] Gigabyte (GA-) Z68X(P)- UD3H / UD3P / UD4 / UD5 / UD7 (Z68)
Willkommen im
Gigabyte (GA-) Z68X(P) - UD3H / UD3P / UD4 / UD5/ UD7 (Z68) - Sammelthread​
________________________________________________________________________________________________________________________
xxxInhaltsverzeichnis:
xxxGigabyte GA-Z68X - UD3H – B3
Layout:
weitere Bilder:
Spezifikationen:
Prozessor
Unterstützt Intel® Core™ i7 / Intel® Core™ i5 / Intel® Core™ i3 / Intel® Pentium® / Intel® Celeron® Prozessoren mit Sockel 1155 (Die aktuellste CPU-Kompatibilitätsliste finden Sie auf der offiziellen GIGABYTE Webseite.)
L3 Cache variiert je nach CPU
Chipsatz
Intel® Z68 Express Chipsatz
Arbeitsspeicher
Dual-Channel Speicherarchitektur
Unterstützt DDR3 2133/1866/1600/1333/1066 MHz
Support für Nicht-ECC-Speichermodule
Support für Extreme Memory Profile (XMP) Speichermodule
(Bitte schauen Sie in die offizielle Kompatibilitätsliste.)
Onboard Grafik Integriert im Chipsatz:
1 x D-Sub
1 x DVI-D für eine maximale Auflösung von 1920x1200
* Der DVI-D-Anschluss unterstützt nicht D-Sub per Adapter.
1 x HDMI für eine maximale Auflösung von 1920x1200
1 x DisplayPort für eine maximale Auflösung von 2560x1600p
Audio
Realtek ALC889 Codec
High Definition Audio
2/4/5.1/7.1-Kanal
Dolby® Home Theater
S/PDIF Out
LAN
1 x Realtek RTL8111E (10/100/1000 Mbit)
Erweiterungssteckplätze
1 x PCI Express x16 (läuft mit x16) (PCIEX16)
* Für optimale Leistung, nutzen Sie bitte den PCIEX16-Steckplatz, wenn Sie nur eine Grafikkarte nutzen.
1 x PCI Express x16 (läuft mit x8) (PCIEX8)
* Der PCIEX8-Slot teilt die Bandbreite mit dem PCIEX16-Steckplatz. Wenn der PCIEX8 belegt ist, arbeitet der PCIEX16-Steckplatz mit x8.
3 x PCI Express x1
(Alle PCI-Express-Steckplätze erfüllen den PCI Express 2.0 Standard)
2 x PCI
Multi-Graphics Technology
Ermöglicht 2-Wege-/2-Wege ATI CrossFireX™/NVIDIA SLI
IDE ATA Chipsatz:
2 x SATA 6Gb/s (SATA3_0, SATA3_1)
3 x SATA 3Gb/s (SATA2_2~SATA2_4)
1 x eSATA 3Gb/s
SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5 und RAID 10
* Wenn ein RAID mit SATA 6Gb/s und SATA 3Gb/s aufgebaut wird, kann die Leistung des RAIDs abgängig von der Leistung der Laufwerke variieren.
Marvell 88SE9172 chip:
2 x SATA 6Gb/s connectors (GSATA3_5, GSATA3_6) supporting up to 2 SATA 6Gb/s devices
Support for SATA RAID 0 and RAID 1
USB Chipsatz:
Bis zu 12 USB-2.0-/1.1-Anschlüsse (4 Rückseite inklusive, 8 intern)
2 x Etron EJ168:
Bis zu 4 USB-3.0-/2.0-Anschlüsse (2 Rückseite, 2 intern)
IEEE 1394 VIA VT6308:
Bis zu 2 IEEE 1394a Anschlüsse (1x Rückseite, 1 via IEEE 1394a Bracket intern)
Interne I/O Anschlüsse
1 x 24-pin ATX Power
1 x 8-pin ATX 12V Power
4 x SATA 6Gb/s
3 x SATA 3Gb/s
1 x CPU Fan Header
2 x System Fan Header
1 x Power Fan Header
1 x Front Panel Header
1 x Front Panel Audio Header
1 x S/PDIF Out
4 x USB 2.0/1.1
1 x USB 3.0/2.0
1 x IEEE 1394a
1 x Serielle Schnittstelle
1 x Trusted Platform Module (TPM)
1 x Clear CMOS Button
Rückseite I/O Panel
1 x PS/2-Tastatur/Maus
1 x D-Sub
1 x DVI-D
1 x Optischer S/PDIF Out
1 x HDMI
1 x Displayport
1 x IEEE 1394a
4 x USB 2.0/1.1
2 x USB 3.0/2.0
1 x eSATA 3Gb/s
1 x RJ-45
6 x Audio Jacks (Center/Subwoofer Speaker Out/Rear Speaker Out/Side Speaker Out/Line In/Line Out/Microphone)
I/O
iTE IT8728
H/W Überwachung
Überwachung der Systemspannung
Überwachung CPU/System/Northbridge Temperaturen
Überwachung CPU-/System-/Lüftergeschwindigkeit
CPU-Überhitzungswarnung
Warnung bei Ausfall des CPU-Lüfters
Überwachung von CPU-Lüfter- und Systemgeschwindigkeit * Die Kontrolle über die Geschwindigkeit der CPU-/System-Lüfter ist abhängig von der verwendeten CPU/dem verwendetem Lüfter.
BIOS
2 x 32 Mbit Flash
Lizensiertes AWARD BIOS
DualBIOS™
PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b
Einzigartige Funktionen
Unterstützt @BIOS
Unterstützt Q-Flash
Unterstützt Xpress BIOS Rescue
Unterstützt Download Center
Unterstützt Xpress Install
Unterstützt Xpress Recovery2
Unterstützt EasyTune
* Verfügbare Funktionen in EasyTune können je nach Mainboard variieren.
Unterstützt Dynamic Energy Saver™ 2
Unterstützt Smart 6™
Unterstützt Auto Green
Unterstützt eXtreme Hard Drive (X.H.D)
Unterstützt ON/OFF Charge
Unterstützt Cloud OC
Unterstützt Q-Share
Softwarebeigaben
Norton Internet Security (OEM-Version)
Betriebssystem
Unterstützt Microsoft® Windows® 7/Vista/XP
Form Factor
ATX Form Faktor; 30,5cm x 24,4cm
Anderes
Aufgrund verschiedener Linux-Bedingungen von Seiten der Chipsatzhersteller bitten wir Sie, Linux-Treiber direkt von den Webseiten der Chipsatzhersteller oder Webseiten von Drittanbietern herunterzuladen.
Die meisten Hardware- und Softwareanbieter unterstützen die Betriebssysteme Win9X/ME nicht länger. Wenn ein Hersteller dennoch entsprechende Treiber zu Verfügung stellt, wird GIGABYTE diese auf der Webseite zur Verfügung stellen.
Links:
- Preisvergleich
- Produktseite / Info beim Hersteller
- Downloads: Bios, Treiber, Handbuch,...
xxxGigabyte GA-Z68X - UD3P – B3
Layout:
weitere Bilder:
Spezifikationen:
Prozessor
Chipsatz
Arbeitsspeicher
Audio
2/4/5.1/7.1-Kanal
Dolby® Home Theater
S/PDIF Out
LAN
3 x PCI Express x1
2 x PCI
IDE ATA Chipsatz:
2 x SATA 6Gb/s (SATA3_0~SATA3_1)
4 x SATA 3Gb/s (SATA2_2~SATA2_5)
Marvell 88SE9172:
2 x SATA 6Gb/s (GSATA3_6, GSATA3_7)
SATA RAID 0 und RAID 1
USB Chipsatt:
Bis zu 14 USB-2.0-/1.1-Anschlüsse (8 Rückseite inklusive 1x eSATA-/USB-Combo-Anschluss, 6 intern)
2 x Etron EJ168:
4 x SATA 6Gb/s
4 x SATA 3Gb/s
1 x CPU Fan Header
1 x S/PDIF Out
3 x USB 2.0/1.1
1 x USB 3.0/2.0
1 x IEEE 1394a
1 x Clear CMOS
Rückseite I/O Panel
2 x IEEE 1394a
8 x USB 2.0/1.1
2 x USB 3.0/2.0
1 x RJ-45
I/O
iTE IT8728 Chip
H/W Überwachung
BIOS
2 x 32 Mbit Flash
DualBIOS™
Unterstützt @BIOS
Unterstützt Q-Flash
Unterstützt Q-Share
Softwarebeigaben
Betriebssystem
Form Factor
Anderes
Links:
- Preisvergleich
xxxGigabyte GA-Z68X - UD4 – B3
Layout:
weitere Bilder:
Bilder vom Bios:
Spezifikationen:
Prozessor
Chipsatz
Arbeitsspeicher
Audio
2/4/5.1/7.1-Kanal
Dolby® Home Theater
S/PDIF Out
LAN
1 x PCI Express x16 slot, running at x8 (PCIEX8)
2 x PCI Express x1
2 x PCI
2-Wege-ATI-CrossFireX™/NVIDIA-SLI
(Nur PCIEX16- und PCIEX8-Steckplätze.)
IDE ATA Chipsatz:
2 x Marvell 88SE9172:
2 x eSATA 6Gb/s (inklusive 1x SATA-/USB-Combo) o
Support for SATA RAID 0 und RAID 1
USB Chipsatz:
2 x Etron EJ168:
Bis zu 2 IEEE 1394a Anschlüsse (1 Rückseite, 1 via IEEE 1394a Bracket intern)
1 x 24-pin ATX Main Power Connector
1 x 8-pin ATX 12V Power Connector
4 x SATA 6Gb/s
4 x SATA 3Gb/s
1 x CPU Fan Header
2 x System fan Header
1 x S/PDIF Out
3 x USB 2.0/1.1
1 x USB 3.0/2.0
1 x IEEE 1394a
1 x Clearing CMOS
Rückseite I/O Panel
1 x Koaxialer S/PDIF Out
7 x USB 2.0/1.1
2 x USB 3.0/2.0
1 x IEEE 1394
1 x eSATA/USB Combo
1 x eSATA 6Gb/s
1 x RJ-45 port
I/O
iTE IT8728 Chip
H/W Überwachung
BIOS
2 x 32 Mbit Flash
DualBIOS™
Unterstützt @BIOS
Unterstützt Q-Flash
Unterstützt Q-Share
Softwarebeigaben
Betriebssystem
Form Factor
Anderes
Bitte klicken Sie hier für Informationen über die Registrierung zur erweiterten Garantie:
Links:
- Preisvergleich
xxxGigabyte GA-Z68X - UD5 - B3
Layout:
weitere Bilder:
Spezifikationen:
Prozessor
Chipsatz
Arbeitsspeicher
Audio
2/4/5.1/7.1-Kanal
Dolby® Home Theater
S/PDIF Out
LAN
1 x Realtek RTL8111E Chip (10/100/1000 Mbit)
* Der PCIEX8_1-Slot teilt die Bandbreite mit dem PCIEX16_1- und dem PCIEX8_2-Steckplatz. Die Steckplätze PCIEX16_1/PCIEX16_2 arbeiten mit x8, wenn die Steckplätze PCIEX8_1/PCIEX8_2 belegt werden.
1 x PCI Express x16 (läuft mit x4) (PCIEX4)
* Der PCIEX84-Slot teilt die Bandbreite mit dem PCIEX1_1- und dem PCIEX1_2-Steckplatz. Wenn die Steckplätze PCIEX1_1 oder PCIEX1_2 belegt sind, wird die Bandbreite auf x1 reduziert
2 x PCI Express x1
2 x PCI
IDE ATA Chipsatz:
Marvell 88SE9128:
2 x eSATA 6Gb/s (eSATA/USB Combo)
USB Chipsatz:
Bis zu 10 USB-2.0-/1.1-Anschlüsse (4 Rückseite inklusive 2 eSATA-/USB-Combo-Anschlüsse, 4 intern)
1 x Renesas D720200 und 2 x VLI VL810 'Hubs:
Bis zu 8 USB-3.0-/2.0-Anschlüsse (4 Rückseite, 4 intern)
* Die USB-2.0-Signale der sechs USB-3.0-/2.0-Anschlüsse stammen vom Chipsatz.
IEEE 1394 T.I. TSB43AB23:
Bis zu 3 IEEE 1394a Anschlüsse (2 Rückseite, 1 via IEEE 1394a Bracket intern)
2 x SATA 6Gb/s
4 x SATA 3Gb/s
1 x CPU Fan Header
3 x System Fan Header
1 x Chipset Fan Header
1 x S/PDIF Out
2 x USB 2.0/1.1
2 x USB 3.0/2.0
1 x IEEE 1394a
1 x Clear CMOS
1 x Power Button
1 x Reset Button
Rückseite I/O Panel
2 x IEEE 1394a
4 x USB 2.0/1.1
4 x USB 3.0/2.0 ports
2 x eSATA/USB Combo
1 x RJ-45
I/O
iTE IT8728 Chip
H/W Überwachung
BIOS
2 x 32 Mbit Flash
DualBIOS™
Unterstützt @BIOS
Unterstützt Q-Flash
Unterstützt Q-Share
Softwarebeigaben
Betriebssystem
Form Factor
Anderes
Links:
- Preisvergleich
xxxGigabyte GA-Z68X - UD7 - B3
Layout:
weitere Bilder:
Spezifikationen:
Prozessor
Chipsatz
Arbeitsspeicher
Audio
2/4/5.1/7.1-Kanal
Dolby® Home Theater
S/PDIF Out
LAN
2 x Realtek RTL8111E(10/100/1000 Mbit)
Unterstützt Teaming
Smart Dual LAN
2 x PCI Express x16 (läuft mit x16) (PCIEX16_1, PCIEX16_2)
*Um die optimale Leistung zu erhalten, wenn Sie nur ein PCI-Express-Grafikkarte installieren, müssen Sie diese in dem PCIEX16_1-Steckplatz installieren. Wenn Sie zwei PCI-Express-Grafikkarten einsetzen, ist es empfehlenswert, dass diese in die Steckplätze PCIEX16_1 und PCIEX16_2 einsetzen.
2 x PCI Express x16 (läuft mit x8) (PCIEX8_1, PCIEX8_2)
1 x PCI Express x1
2 x PCI
Ermöglicht 2-Wege-/3-Wege ATI CrossFireX™/NVIDIA SLI
IDE ATA Chipsatz:
2 x Marvell 88SE9128:
USB Chipsatz:
Bis zu 8 USB-2.0-/1.1-Anschlüsse (4 Rückseite inklsuive 2 eSATA-/USB-Combo-Anschlüsse, 4 intern)
2 x Renesas D720200 znd 2 x VLI VL810 Hubs:
Bis zu 10 USB-3.0-/2.0-Anschlüsse (6 Rückseite, 4 intern)
4 x SATA 6Gb/s
4 x SATA 3Gb/s
1 x CPU Fan Header
1 x S/PDIF Out
2 x USB 2.0/1.1
2 x USB 3.0/2.0
1 x IEEE 1394a
1 x Clear CMOS
1 x Power Button
1 x Reset Button
Rückseite I/O Panel
2 x IEEE 1394a
2 x USB 2.0/1.1
6 x USB 3.0/2.0
2 x eSATA-/USB-Combo-Anschluss
2 x RJ-45
I/O
iTE IT8728 Chip
H/W Überwachung
BIOS
2 x 32 Mbit Flash
DualBIOS™
Unterstützt @BIOS
Unterstützt Q-Flash
Unterstützt Q-Share
Softwarebeigaben
Betriebssystem
Form Factor
Anderes
Links:
- Preisvergleich
xxxGigabyte GA-Z68XP - UD3P
Layout:
weitere Bilder:
Spezifikationen:
Prozessor
Chipsatz
Arbeitsspeicher
4 x 1.5V DDR3 DIMM bis zu 32 GB RAM
* Aufgrund der Limitierung von Windows 32Bit Betriebssystemen, werden weniger als vier GB Speicher angezeigt, wenn mehr als vier GB physikalischer Speicher verwendet werden.
Dual channel memory architecture
1 x HDMI mit einer Auflösung von 1920x1200
Audio
2/4/5.1/7.1-Kanal
Dolby® Home Theater
S/PDIF Out
LAN
*Um die optimale Leistung zu erhalten, wenn Sie nur ein PCI-Express-Grafikkarte installieren, müssen Sie diese in dem PCIEX16-Steckplatz installieren.
* Der PCIEX8-Slot teilt die Bandbreite mit dem PCIEX16 Steckplatz. Wenn der PCIEX8-Slot genutzt wird, wird die Bandbreite des PCIEX16-Steckplatzes auf x8 reduziert.
3 x PCI Express x1
2 x PCI
Der PCIEX16-Slot arbeitet im x8-Modus, wenn AMD CrossFireX™/NVIDIA SLI genutzt wird.
IDE ATA Chipsatz:
Marvell 88SE9172:
USB Chipsatz:
Bis zu 14 USB-2.0-/1.1-Anschlüsse (8 Rückseite, 6 intern)
2 x Etron EJ168:
4 x SATA 6Gb/s
4 x SATA 3Gb/s
1 x CPU Fan Header
1 x S/PDIF Out
3 x USB 2.0/1.1
1 x USB 3.0/2.0
1 x IEEE 1394a
1 x Trusted Platform Modul (TPM)
1 x Clear Cmos Button
Rückseite I/O Panel
1 x HDMI
2 x IEEE 1394a
8 x USB 2.0/1.1
2 x USB 3.0/2.0
1 x RJ-45
I/O
iTE IT8728
H/W Überwachung
BIOS
2 x 32 Mbit Flash
DualBIOS™
Unterstützt @BIOS
Unterstützt Q-Flash
Unterstützt 3TB+ Unlock
Unterstützt TouchBIOS
Unterstützt Q-Share
Softwarebeigaben
Intel® Smart Response Technologie
LucidLogix Virtu
* Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den Monitor an die interne Grafikkarte angeschlossen haben.
Betriebssystem
Form Factor
Anderes
Links:
- Preisvergleich
xxxGigabyte GA-Z68XP - UD4
Layout:
weitere Bilder:
Spezifikationen:
Prozessor
Chipsatz
Arbeitsspeicher
Audio
2/4/5.1/7.1-Kanal
Dolby® Home Theater
S/PDIF Out
LAN
2 x PCI Express x1
2 x PCI
(Der PCIEX16-Steckplatz arbeitet im x8-Modus, wenn AMD CrossFireX™/NVIDIA SLI genutzt wird)
IDE ATA Chipsatz:
2 x eSATA 6Gb/s (inklusive 1x eSATA/USB Combo)
RAID 0 und RAID 1
USB Chipsatz:
Bis zu 14 USB-2.0-/1.1-Anschlüsse (8 Rückseite, inklusive 1x eSATA/USB Combo, 6 intern)
2 x Etron EJ168:
4 x SATA 6Gb/s
4 x SATA 3Gb/s
1 x CPU Fan Header
1 x S/PDIF Out
3 x USB 2.0/1.1
1 x USB 3.0/2.0
1 x IEEE 1394a
Rückseite I/O Panel
7 x USB 2.0/1.1
1 x IEEE 1394a
1 x eSATA/USB Combo
1 x eSATA 6Gb/s
2 x USB 3.0/2.0
1 x HDMI
1 x RJ-45
I/O
iTE IT8728
H/W Überwachung
BIOS
2 x 32 Mbit Flash
DualBIOS™
Unterstützt @BIOS
Unterstützt Q-Flash
Unterstützt Q-Share
Softwarebeigaben
LucidLogix Virtu
Betriebssystem
Form Factor
Anderes
Links:
- Preisvergleich
xxxGigabyte GA-Z68XP - UD5
Layout:
weitere Bilder:
Spezifikationen:
Prozessor
Chipsatz
Arbeitsspeicher
Audio
2/4/5.1/7.1-Kanal
Dolby® Home Theater
S/PDIF Out
LAN
* Der PCIEX8-Slot teilt die Bandbreite mit dem PCIEX16 Steckplatz. Wenn der PCIEX8-Slot genutzut wird, wird die Bandbreite des PCIEX16-Steckplatzes auf x8 reduziert.
* Der PCIEX4-Slot teilt die Bandbreite mit den Steckülätzen PCIEX1_1 und PCIEX1_2 slots. Wenn der PCIEX1_1- oder der PCIEX1_2-Slot belegt ist, arbeitet der PCIEX4-Slot im x1-Modus.
2 x PCI Express x1
2 x PCI
(Nur die Slots PCIEX16 und PCIEX8)
IDE ATA Chipsatz:
4 x SATA 3Gb/s (SATA2_2~SATA2_5) s
Marvell 88SE9128 chip:
2 x eSATA 6Gb/s connectors (eSATA/USB Combo) on the back panel supporting up to 2 SATA 6Gb/s devices
Support for RAID 0 and RAID 1
USB Chipsatz:
Bis zu 10 USB-2.0-/1.1-Anschlüsse (6 Rückseite, inklusive 2x eSATA/USB Combo, 4 intern)
1 x Renesas D720200 und 2 x VLI VL810 Hubs:
* Die USB-2.0-Signale der vier USB-3.0-/2.0-Anschlüsse stammen vom Chipsatz.
IEEE 1394 T.I. TSB43AB23 chip:
2 x SATA 6Gb/s
4 x SATA 3Gb/s
1 x CPU Fan Header
1 x S/PDIF Out
2 x USB 2.0/1.1
2 x USB 3.0/2.0
1 x IEEE 1394a
1 x Clear CMOS
1 x Power Button
1 x Reset Button
Rückseite I/O Panel
2 x IEEE 1394a
4 x USB 2.0/1.1
4 x USB 3.0/2.0
1 x HDMI
1 x RJ-45
I/O
iTE IT8728
H/W Überwachung
BIOS
2 x 32 Mbit Flash
DualBIOS™
Unterstützt @BIOS
Unterstützt Q-Flash
Unterstützt Q-Share
Softwarebeigaben
LucidLogix Virtu
Betriebssystem
Form Factor
Anderes
Links:
- Preisvergleich
xxxBesonderheiten:
- Garantieservice
Gigabyte gewährt standardmäßig zwei Jahre Garantie. Endkunden haben bei gewissen Produkten die Möglichkeit, die Garantiezeit auf bis zu sechs Jahre zu verlängern. Dazu muss das Mainboard bei Gigabyte registriert werden. Für weitere Informationen über die Registrierung zur erweiterten Garantie, einfach auf das jeweilige Symbol klicken.
- Unterschied Z68X und Z68XP Boards
Die Z68XP Boards und das Z68X-UD3H haben einen HDMI Anschluss (das Z68X-UDH3 hat sogar noch weitere Anschlüsse - siehe Spezifikationen zum Board), somit ist es möglich ohne eine Grafikkarte das Board zu nutzen. Außerdem sind die Z68XP Boards und das Z68X-UD3H mit einem LucidLogix Virtu™ Chip ausgestattet, der einen dynamischen Wechsel zwischen der integrierten Grafik und einer zusätzlichen 3D-Grafikkarte ermöglicht. Dies ist ideal für Spieler, die hochauflösende Spiele spielen und dennoch die Vorteile der 2. Generation von Intels® Core™ Prozessoren nutzen wollen. Die umschaltbare Grafik reduziert den Stromverbrauch des PCs für Grafikanwendungen, wobei die Leistung steigt, wenn sie benötigt wird.
- Download Lucid Virtu Treiber
xxxWeitere Infos und nützliche Links:
Infos:
- GIGABYTE Announces Entire 6 Series Ready to Support the next generation Intel 22nm CPUs (Ivy Bridge/LGA1155 Socket) as well as offer native support for PCI Express Gen. 3 technology
Als Info von JZ:
"...PCIe3 nur auf den ersten hauptSLOT möglich, wenn es auch die grafikkarten unterstützen... die rev.1.3 platinen sind komplett baugleich, bis auf die Gen3 switches (5 ICs) ;-)
wer SLI/CF mit Gen3 machen möchte, braucht min. die rev.1.3
wer nur mit einer grafikkarte Gen3 macht, reicht die rev.1.0/1.1"
Links:
- Gigabyte Forum
- Intel Sandy Bridge (LGA1155) + FAQ + Infos (auf Seite 1) [ Part 5 ]
- Der Sockel LGA1155 - Quatschthread [Part 5]
- [Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1155 (Sandy Bridge) Laberthread =- (7)
- Intel LGA1155-Overclocking-Ergebnis-Thread ! KEIN Frage- oder Quatschthread !
xxxKompatibilität Arbeitsspeicher:
Speicherliste:
kompatibel:
- 2*2GB
G.Skill RipJaws-X DIMM Kit 4GB PC3-17066U CL9-10-9-28 (DDR3-2133) (F3-17000CL9D-4GBXMD) Z68X-UD4 by Bin2good (auch Vollbestückung 4x2GB siehe Post 144)http://www.hardwareluxx.de/community/17361100-post144.html
- 2*4GB
G.Skill RipJaws-X DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL7-7-7-21 (DDR3-1333) (F3-10666CL7D-8GBXH) Z68X-UD4 by Elle
G.Skill RipJaws-X DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (F3-12800CL9D-8GBXL) Z68XP-UD4 by water_spirit (auch Vollbestückung 4x4GB siehe Post 141)
G.Skill Sniper DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (F3-12800CL9D-8GBSR) Z68X-UD4 by Gamer68
G.Skill Sniper DIMM Kit 8GB PC3-14900U CL9-10-9-28 (DDR3-1866) Z68X-UD4 by SmokeySkull
G.Skill RipJaws-X DIMM Kit 8GB PC3-17066U CL11-11-11-30 (DDR3-2133) (F3-17000CL11D-8GBXL) Z68X-UD4 by Gamer68
G.Skill RipJaws-X DIMM Kit 8GB PC3-17000U CL9-11-10-28 (DDR3-2133) (F3-17000CL9D-8GBXM) Z68X-UD4 by Gamer68
exceleram Sandy Bridge Rippler DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) Z68X-UD4 by Gamer68
Mushkin Enhanced Redline Frostbyte DIMM Kit 8GB PC3-17000U CL9-11-10-28 (DDR3-2133) (996996) Z68X-UD4 by Gamer68
Corsair XMS3 DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (CMX8GX3M2A1333C9) Z68X-UD4 by Godfather88
Corsair XMS3 DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (CMX8GX3M2A1333C9) Z68XP-UD4 by mcpaschetnik und Godfather
Corsair XMS3 DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) Z68XP-UD4 by scamps
Corsair XMS3 DIMM Kit 8GB PC3-16000U CL9-10-9-27 (DDR3-2000) Z68XP-UD4 by scamps
Corsair XMS3 Dominator DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CMP8GX3M2A1600C9) Z68X-UD4 by mcpaschetinik
Corsair Vengeance schwarz DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CMZ8GX3M2A1600C9) Z68X-UD7 by kazimoto, Z68X-UD3H-B3 Rev. 1.3 by L|m|ted (auch Vollbestückung 4x4GB)
Corsair Vengeance DIMM Kit 8GB PC3-14900U CL9-10-9-27 (DDR3-1866) (CMZ8GX3M2A1866C9) Z68XP-UD5 by laste2004 (auch Vollbestückung 4x4GB)
Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 16GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) Z68XP-UD4 by scamps, Z68X-UD3H-B3 Rev. 1.3 by L|m|ted (4x4GB)
GeIL Value Plus DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (GVP38GB1333C9DC) Z68XP-UD4 by mcpaschetnik + Schnittendieb (auch Vollbestückung 4x4GB siehe Post 124)
ADATA XPG G Series DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (AX3U1600GC4G9-2G) Z68X-UD3P by Ameise (auch Vollbestückung 4x4GB)
TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (TED38192M1333HC9DC) Z68X UD3H by RoE187 (auch Vollbestückung 4x4GB)
inkompatibel:
- 2*2GB
- 2*4GB
xxxKompatibilität CPU Kühler:
Liste mit passenden Lüftkühler:
- Prolimatech Genesis Kühlkörper (Sockel 775/1155/1156/1366/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) / Höhe Ramriegel beachten!!!
- Prolimatech Armageddon Kühlkörper (Sockel 1155/1156/1366) 140iger Lüfter blockiert den ersten Ramslot, verschieben des Lüfters möglich, jedoch auf Gehäusetiefe achten!!! siehe Post 222
- Prolimatech Megahalems Rev. B Kühlkörper (Sockel 775/1155/1156/1366) / Lüfter blockiert den ersten Ramslot und den zweiten Slot bei höheren Rams siehe Post 217 und Post 226
- Thermalright Ultra-120 (Sockel 775/1366/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) / passt auf Z68XP-UD5
- Thermalright Archon (Sockel 775/1155/1156/1366/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) / vorne montierter Lüfter blockiert etwas den ersten Ramslot
- Scythe Ninja mini (Sockel 478/775/754/939/940/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) / passt auf Z68X-UD3H
- Thermalright Venomous X (Sockel 775/1155/1156/1366/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) / Höhe Heatspreader bis ca. Ripjaws-X geht ohne Probleme Vollbestückung, keine hohen Ram Riegel - max. 4,1cm, durch Lüfter ist der 1.Ramslot beeinträchtigt
- Noctua NH-U12P SE2 (Sockel 775/1155/1156/1366/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) 2x120iger Lüfter und Standard-Ram (bezogen auf die Höhe), keine Probleme
Liste mit passenden Wasserkühler:
- Es sollten eigentlich alle standardmäßigen Kühler passen! Der Watercool Heatkiller 3.0 muss jedoch gedreht werden, da er sonst Bauteile vom Mainboard berührt!!! (siehe Bsp. Bild)
xxxReviews / Unboxing:
xxxSupport JZ electronic:
Gruß -Elle-
Mach mal,wie gesagt muss net heute sein nur würdest mir etwas Arbeit abnehmen.
Kann auch net den ganzen Tag bei ihm vor dem Rechner hängen,da hat Freundin und Kind was gegen :fresse:
Anhand des Videos von JZ müsste er das aber selbst hinkriegen.
Mein UD 4 braucht mit derselben CPU deutlich mehr vcore als das Fatality.
(1.29v tu 1.25v)
Warum auch immer.
Evtl. ist auf dem fatality die LLC auf Level 5 zwar die schwächste Einstellung aber eben doch net ganz aus.
habe mit dem f5 nach wie vor nur Probleme... Einstellungen laufen nicht stabil die mit dem f5a einwandfrei gelaufen sind etc. hat irgend einer dasselbe Problem mit seinem XP ud 4?
versuche momentan erstmal 4.2 ghz mit vollBestückung wieder zum laufen zu bekommen... auch der kalt Start Bug ist wieder da...
...naja, wenn sich der gewollte iBIOS Patch ändert... neu = x23, zuvor war x1B... und deswegen kann das schonmal sein... insider oder profis wissen das :-)
nachtrag:
das ändert übrigens jeder hersteller, je bios update ;-)
nachtrag:
kannst das mal genaurer erklären?
was bewirkt dieser Patch (besonders im bezug auf VCore, ich weiß ist nicht das wichtigste an ner guten CPU) da hier so viele fragen wegen der differenz zu anderen Boards
mal ne Bescheidene Frage:
Ich habe seit Jahren meine Soundblaster audigy ZS und kann mich nicht trennen. Ist der Onboardsound der GA boards qualitativ besser? Die Soundblaster ist immerhin 8 Jahre alt.
Weiß das einer?
Weiß das einer?
Mit Sicherheit nicht. Meiner Meinung nach kommt keine Onboard Soundkarte auch nur ansatzweise an die qualitativ hochwertigen Creative Soundkarten ran.
Es gibt bestimmte Kriterien, anhand derer die Soundqualität bestimmt werden kann. Neben dem sogenannten Signal-Rausch-Verhältnis, mit dem auch bei Onboard Soundkarten vermehrt geworben wird, gibt es noch eine Menge andere Kriterien, die entscheidend zur Verbesserung der Audioqualität beitragen.
Das Z68X-UD7-B3 besitzt schon eine sehr hochwertige Onboard-Soundkarte. Diese arbeitet mit einem Signal-Rausch-Verhältnis von etwa 108 dB. Meine derzeitige Creative SB X-Fi Titanium HD (qualitativ hochwertigste derzeitig erhältliche Creative Soundkarte, wenn nicht gar die hochwertigste die es derzeit auf dem Markt gibt) schafft (gemessen) ein Signal-Rausch-Verhältnis von ca. 118 dB. Laut Herstellerangaben liegt dieser Wert je nach Anschlussbuchse sogar noch höher (theoretisch).
Das ist auf den ersten Blick womöglich kein großer Unterschied. Aber: Erstens macht das schon Welten aus! Zweitens muss man bei einem Vergleich der Soundkarten auch auf andere Werte wie die THD (total harmonic disturtion), stereo crosstalk uvm. achten. Ganz zu schweigen mal von der enorm höher ausfallenden Anzahl an Zusatzfunktionen die eine Creative Soundkarte gegenüber der Onboardlösung liefert.
Wenn du einen Schnellvergleich starten möchtest, dann mache einfach folgendes. Öffne ein hochwertiges Musikstück, benutze irgend einen Software-Equalizer und stell dort den Bass für die untersten Frequenzen bis hin zu 220 Hz mal etwas höher ein. Du wirst bei der Onboard-Soundkarte sehr schnell (schon bei recht kleiner Erhöhung) eine Übersteuerung feststellen (gutes Equip vorrausgesetzt) und dennoch wird der Sound weiterhin total blechern klingen. Wenn du das gleiche bei der Audigy machst, wirst du dort so schnell keine Übersteuerung hören und du wirst selbst ohne Equalizer schon einen viel lebendigeren (je nach Einstellung auch satteren) Sound hören. Ganz zu schweigen davon welch einen enormen Bassdruck du bei Benutzung eines Equalizers mit der Audigy erzeugen können wirst.
Wenn du auf Zahlenvergleiche stehst, dann miss die Soundkarten beide mit RightMark Audio Analyzer durch. Ließ dir jedoch zunächst den Audigy Setup-Guide durch um optimale Ergebnisse zu erlangen.
Edit: Ein paar Tipps dazu noch von mir (die teils auch im Guide stehen), wenn du vor hast die Soundkarten durch zu messen. Benutze ein hochwertiges Klinkensteckerkabel (am besten ohne Kupplungen) und rolle es so weit auf, dass nur noch die 2 Anschlüsse in die 2 Buchsen passen (LineOut / LineIn). Lege das Kabel frei (ohne Berührung z. B. des PC-Gehäuses) auf den Boden.
Schalte auf den Audioerstellungsmodus um (falls vorhanden). Schalte alle Effekte ab (CMMS3D, EAX, Equalizer, Crystalizer usw.).
Für optimale Audioausgabe und Aufnahme würde ich den 24 Bit / 96000 Hz-Modus auswählen (falls die Onboard Soundlösung dies hergibt). Ansonsten auf den nächsten kleinsten gemeinsamen Nenner umstellen.
Die Audioausgabe habe ich bei meiner Soundkarte auf 100 % eingestellt, die Audioaufnahme auf ca. 50 %, sodass in etwa ein Eingangspegel von etwas unter 0 dB am Eingang erreicht wurden (das dürfte jedoch bei jeder Soundkarte unterschiedlich sein). Mute alle Eingänge ausser den entsprechenden LineOut und lasse das Audiosignal in der Aufnahmensteuerung für den passenden LinIn-Eingang durch. Damit erlangst du die besten Messergebnisse.
nachtrag:
Jetzt weiß ich es auch ;) danke dir :wink:
Mal noch ne Frage: Was ist denn die "PWM-Frequenzsteuerung" im CPU-Menü?
Wow, das nenn ich mal Hilfe!
Danke dir, hab mir einfahc mal Dire Straits, Brothers in Arms, mit beiden Karten angehört, zum Equipment, habe Canton Boxen die mal sauteuer waren (2000 €/St.) und einen hochwertigen Onkyo Vertärker, und siehe da, meine 8 Jahre alte Audigy klingt um Längen besser, als der Onboardsound.
Finde ich ehlrich gesagt sehr arm!
Andere Frage:
Habe Windows 7 Prof ganz frisch neu installiert. Alle Treiber sind drin, auch die Intel Storage Treiber usw. aber Mein Board fährt relativ schnell hoch aber nach dem Windows Anmeldebildschirm, wenn ich nach Passwort Enter drücke, dauert es knappe 10 Sekunden, bis ich den Windows Schirm sehe, bis dahin sieht man nur den drehenden Mausring (früher Sanduhr). Rechner läuft im AHCI und ich muss ehrlich sagen, das hatte ich bei meinem Asus Board nicht, der war nach dem anmelden sofort da (Maximus Formula P55 mit Core I7 860)
Hat das auch jemand,m und kennt jemand ne Lösung?
dieses GA Quick boot hilft da gar nix, weder schneller noch langsamer. Selbst wenn ich alles aus dem Auitostart nehme, bekommen ich diese 10 Gedenksekunden.
Wäre schön, wenn hier jemand ne Lösung kennt. (Platte läuft mit Iastor Treibern)
Kein Problem. Habe mich aufgrund des Kaufs der Creative SB X-Fi Titanium HD ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt. ;)
BTW, in deinem Profil steht dass du ne Soundblaster XFI HD besitzen würdest. Ist das denn nicht mehr aktuell? Normalerweise steigt man ja nicht von einer X-Fi wieder auf ne Audigy um?
Andere Frage:
... wenn ich nach Passwort Enter drücke, dauert es knappe 10 Sekunden, bis ich den Windows Schirm sehe,...
Den Intel Chipsatztreiber hast du auch drauf? Die neuste Version kann man nebenbei hier downloaden:
intel drivers pour chipsets
Version 9.2.3.1022 WHQL vom 31/08/11
Also ich habe auch noch den "Intel® Rapid Start Technology" drauf gehaun und bilde mir zumindest ein dass danach Windows nochmals etwas schneller gestartet ist. Dieser ist auf der gleichen Seite recht weit unten zu finden. Ich habe in der Hinsicht aber absolut keine Ahnung was der Treiber tut. Im Internet gibts dazu auch nicht wirklich viele Infos... (zumindest habe ich keine gefunden)
Hast du rein zufällig ein SSD-Kartenlesegerät an deinem USB-Anschluss angeschlossen und eine SSD-Karte drin? Wenn ja, entferne dieses Gerät / die Karte testhalber mal.
Prüfe auch mal nach, ob alle angeschlossenen Laufwerke (SSD's, HDD's) richtig angschlossen und formatiert / partitioniert sind. Vielleicht befindet sich auch nur eine CD / DVD in deinem DVD-ROM-Laufwerk, die unnützlicherweise den Startvorgang verlangsamt.
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:49 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:07 ----------
Ich habe mir nun nebenbei auf Empfehlung den Speicher gekauft:Hardwareluxx - Preisvergleich
Ich habe damit den PC gestartet und zunächst ging das reibungslos. Der PC ist mit 2133 MHz gestartet. Jedoch als ich nochmals ins BIOS bin um nachzuschaun ob alles soweit stimmt und mit F10 dann wieder raus bin (ich habe wohlbemerkt keine Änderungen vorgenommen), ist der PC nach jedem weiteren Startversuch nur noch in den Sicherheitsmodus gegangen (hat also die Taktwerte für Speicher, Prozessor usw.) wieder zurückgesetzt.
Ich habe deshalb wieder ne Menge BIOS-Optionen zum stabilisieren des Speichers ausprobiert:
- QPI etwas raufgesetzt
- SA etwas raufgesetzt
- vdimm manuell auf 1,5 v eingestellt
- Intel Turboboost und Stromsparmechanismen probehalber abgestellt
- CPU PLL anstatt auf 1,8 v auf 1,76-1,84 v eingestellt
- CPU PLL Overvoltage aktiviert
- FSB manuell auf etwas weniger als 100 MHz eingestellt
- den Speicherteiler einmal per AUTO erkennen lassen, dann auch mal manuell auf 2133 MHz gesetzt
- uvm...
Wenn nicht jemand mit einem sonderbar wirkungsvollen Tipp aufwartet wie ich den Speicher doch noch stabil bekomme, dann schick ich den zurück.
Edit: Ist es eigentlich normal, dass man beim FSB nicht mal +-3 MHz einstellen kann? Es ist völlig egal ob ich diesen manuell um 3 MHz senke oder ob ich ihn erhöhe. Bei Änderung dieser Taktfrequenz um 3 MHz wird der PC schon instabil! Alles jenseits von 3 MHz ist, lässt den PC ständig in den Sicherheitsmodus gehen. Mal abgesehen davon dass der das bei 9 von 10 Startversuchen mit dem Speicher sowieso tut.....
hab die neuesten Treiber drauf, aber die 10 Gedenksekunden bleiben, uch mit dem Intel Rapid Start.
Ich meine mich erinnern zu können, als der Treiber MSAHCI geladen war, war es schneller, jetzt mit IAstor langsamer, aber wie kriege ich den alten Treiber wieder rein?
hier mal ein paar anhaltspunkte mit meinem Z68X-UD5-B3 und der Corsair F60 und einer Corsair Force GT 120 nach einer sauberen Installation von WIN 7 Prof 64 Bit. Sidn die Werte ok? Oder stimmt da was nicht. (waren bisher nie so hoch)
Ich habe das mit den 10 Gedenksekunden selber rausgefunden, juppie :)
Hab dieses beknackte SMART 6 von gigabyte wieder deinstalliert, seit dem sofort da, und auch die 2 Bluescreens von vorher kommen nicht mehr :)
Ich selbst habe auch einen Durchbruch erlangt. Seit ca. einem halben Jahr bin ich durchgehend auf der Suche gewesen Speicher bei 2133 MHz stabil zu betreiben. Nun habe ich den neu gekauften Speicher einfach mal in den Slot 2 und 4 gesteckt und siehe da, der läuft zumindest schonmal so stabil, dass Anwendungen nicht sofort crashen. Grund: Unbekannt!
Ich werde das Phänomen weiterhin im Auge behalten und hoffe nun auf einwandfreien Betrieb.
Ich muss Ehrlich sagen, ich finde das ein bisschen Arm, das eine Software, die im Lieferumfang enthalten ist, für
a) Startverzögerungen
b) für Bluescreens verantwortlich ist.
Wie gesagt, dies wurde auf eine Brandfrisch installiertes WIN 7 Proff. 64 bit aufgesetzt, und sowas darf eigentlich nicht passieren, denn ich denke das GB den gleichen Anspruch hat wie Asus, denn dort ist mir sowas noch nicht passiert.
Auch finde ich im Bios einige Einträge verwirrend, die ich so nicht gewohnt bin. ich habe zum Beispiel einen Versuche gemacht und die unterschiedlichen Turbostufen mal manuell angepasst. die Höchste Stufe mit 40 angegeben, ohne irg3endwelche Spannungsveränderungen. die stehen auf Auto.
Und seit dem regelmäßige Abstürze. Musste lange überlegen wie ich die 40 da wieder rauskriege, wo vorher automatisch stand. Man muss ne "0" eingeben, um hier wieder in den Autmatik zu kommen. eine Angabe, die vielleicht im Handbuch steht. Bei Asus kann man dies aber sofort im Bios auswählen.
Ich werd weiter probieren und immer noch hoffen, es nicht zu bereuen, zu GB gewechselt zu sein.
Hey Leute!
Nachdem ich mir den Sub-Treat mit der RAM-Umfrage durchgelesen habe, habe ich meinen RAM mal auf 1666 laufen lassen. Siehe da: Das Flackern am Bildschirm hat sich erledigt.
Ich tat dies, da einer sagte, dass es eh wurscht sei, ob der RAM auf 1666 oder 1800 läuft, da von der CPU her aktuell eh maximal 1333 gefahren wird.
In einem ausführlichen Test bei Computerbase habe ich dann auch noch gesehen, dass die Unterschiede auch nur zw 3 und 6% liegen. Das zu der Story.
Nun habe ich aber eine andere Frage:
Was kann ich tun, wenn ich ab und zu einen zweiten Bildschirm nutzen möchte?
Ich nutze aktuell die OnBoard-Grafik (aus Stromspargründen). Klar, ich könnte eine extra GraKa einbauen, aber dann würde ich die gerne komplett abschalten können wollen 8also halt <1 Watt oder sowas).
Bei Dell-Desktops hab ich mal so Erweiterungskarten für den PCIe-Slot gesehen. Darauf war nicht viel verbaut, außer halt dem Anschluss.
:: Ratlos ::
du kannst alles wunderbar mit den + und - tasten am numblock ändern, da brauchst du nicht zwangsläufig die zahlen eintippern
Dragon hat nicht unrecht. In den BIOS'en von Gigabyte Mainboards die ich kenne, ist diese "Problematik" zu finden. Wenn Diverse Einstellungen einmal von Auto auf einen beliebigen Wert verändert werden, ist erstmal der Verdruss groß. Man muss wiegesagt erst einmal darauf kommen für bestimmte Menüs den Wert 0 einzugeben. Es gibt in diversen Menüs kein "Auto" zur Auswahl.
Neben den von Dragon genannten Multi-Einstellungen für die verschiedenen Kerne (Turbomodus), gibts z. B. die Speichertimings bei denen genau so vorgegangen werden muss. Um wieder einen Autowert zu erlangen, ohne das komplette BIOS zurücksetzen zu müssen, oder mit entsprechenden Funktionen (bsplw. für die Speichereinstellungen) alles komplett wieder auf Auto stellen zu müssen, kann der Wert 0 eingegeben werden.
Und das mit der Software ist mir leider auch schon aufgefallen. Da wurde teils nicht sorgfältig genug programmiert. Ich benutze meist eigentlich nicht die Software von Gigabyte. Jedoch als ich sie mir einmal näher angesehen habe, wurde ich jedes Mal aufs Neue mit irgendwelchen seltsamen Fehlern konfrontiert. Und das obwohl ich ganz gezielt darauf achte alle Funktionen sachgemäß zu benutzen.
Um nur ein Beispiel zu benennen, die TouchBIOS-Software. Diese war zeitweise mit meinem Mainboard überhaupt garnicht einsatzbereit, da erst eine BIOS-Option geändert werden musste um diese Software bedienen zu dürfen. Und dieses BIOS war nicht etwa die erste finale Version fürs Mainboard, nein es war ein BIOS in der fortgeschtrittenen Version (das Mainboard war schon sehr sehr lange auf dem Markt). Zudem spreche ich nicht von irgendeinem Mainboard der Einstiegsklasse, sondern vom Gigabyte Flaggschiff für die Z68er-Reihe, dem GA-Z68X-UD7-B3. Dieses Mainboard war absolut nicht lauffähig mit der Software, bis ich im Gigabyte-Forum auf diesen Missstand hingewiesen habe und dieser Fehler letztlich ausgemerzt wurde.
Lange Rede kurzer Sinn, Gigabyte-Hardware ist sowohl qualitativ als auch innovativ exzellent. Jedoch die Software ist oftmals ziemlich mangelhaft. Ich hoffe inständig (nicht zuletzt auch auf Grund von Eigennutz) für Gigabyte, dass sie für die Zukunft da mehr Bemügungen investieren. Denn Hardware ist nur halb so gut wenn entsprechende Softwarefunktionalität / Treiber / BIOS'e nicht so funktionieren wie vorgesehen.
Sagt ma, lest ihr überhaupt meinen ellenlangen Text durch? :haha:
Naja kanns euch bei dem Aufsatz nicht übel nehmen wenn ihr ihn nicht gänzlich durchlest...
Das mit +- im BIOS wird so auch einwandfrei funktionieren. Aber das Auswählen des Autowertes höchstwahrscheinlich nicht, da dieser ja so garnicht im Menü als separater Eintrag enthalten ist.
ja na musst halt solange tippern bis du bei 1 und dann 0 bzw auto angekomm bist
Schön das das mit dem Touch Bios angesprochen wurde.
Wie gesagt, Windows neu, Bios auf F9, und touch Bios von GB runtergeladen, um die neueste Version zu haben.
Lässt sich klasse installieren, sieht schön bunt aus, aber wenn ich z.b. in den Reiter Übertraktung gehe, dann erscheint in dem Fenster nichts! auch nicht nach Kaffee kochen, auf klo gehen und Sohn ins bett bringen.
Ist mir eigentlich auch irgendwie egal, da man die Kiste eh neu starten muss, da kann ich auch gleich ins Bios gehen.
Aber Ihr habt recht, GB war schon immer gut, nur muß ich wieder "zurückdenken" da ich seit meinem GA P35 DS3 zwei Asus Platinen hatte, da muß man schon mal umdenken.
---------- Beitrag hinzugefügt um 08:38 ---------- Vorheriger Beitrag war um 08:37 ----------
hashahahahah, da habe ich Lieber eine Dokumentierte Anleutung die sagt "tippe Null" als 40 x die Pfeiltaste zu tippen
hey leute,
seit neuestem habe ich in meinem geräte manager unter win 7 64 bit einen posten mit gelbem ausrufezeichen. es handelt sich dabei um das "intel management engine interface". als fehlermeldung bringt er mir, dass das gerät nicht gestartet werden kann. weiß jemand darübre bescheid? wie kann ich es zum laufen bringen?
gruß
..::mcpaschetnik::..
