[Sammelthread] Gigabyte (GA-) Z68X(P)- UD3H / UD3P / UD4 / UD5 / UD7 (Z68)
Willkommen im
Gigabyte (GA-) Z68X(P) - UD3H / UD3P / UD4 / UD5/ UD7 (Z68) - Sammelthread​
________________________________________________________________________________________________________________________
xxxInhaltsverzeichnis:
xxxGigabyte GA-Z68X - UD3H – B3
Layout:
weitere Bilder:
Spezifikationen:
Prozessor
Unterstützt Intel® Core™ i7 / Intel® Core™ i5 / Intel® Core™ i3 / Intel® Pentium® / Intel® Celeron® Prozessoren mit Sockel 1155 (Die aktuellste CPU-Kompatibilitätsliste finden Sie auf der offiziellen GIGABYTE Webseite.)
L3 Cache variiert je nach CPU
Chipsatz
Intel® Z68 Express Chipsatz
Arbeitsspeicher
Dual-Channel Speicherarchitektur
Unterstützt DDR3 2133/1866/1600/1333/1066 MHz
Support für Nicht-ECC-Speichermodule
Support für Extreme Memory Profile (XMP) Speichermodule
(Bitte schauen Sie in die offizielle Kompatibilitätsliste.)
Onboard Grafik Integriert im Chipsatz:
1 x D-Sub
1 x DVI-D für eine maximale Auflösung von 1920x1200
* Der DVI-D-Anschluss unterstützt nicht D-Sub per Adapter.
1 x HDMI für eine maximale Auflösung von 1920x1200
1 x DisplayPort für eine maximale Auflösung von 2560x1600p
Audio
Realtek ALC889 Codec
High Definition Audio
2/4/5.1/7.1-Kanal
Dolby® Home Theater
S/PDIF Out
LAN
1 x Realtek RTL8111E (10/100/1000 Mbit)
Erweiterungssteckplätze
1 x PCI Express x16 (läuft mit x16) (PCIEX16)
* Für optimale Leistung, nutzen Sie bitte den PCIEX16-Steckplatz, wenn Sie nur eine Grafikkarte nutzen.
1 x PCI Express x16 (läuft mit x8) (PCIEX8)
* Der PCIEX8-Slot teilt die Bandbreite mit dem PCIEX16-Steckplatz. Wenn der PCIEX8 belegt ist, arbeitet der PCIEX16-Steckplatz mit x8.
3 x PCI Express x1
(Alle PCI-Express-Steckplätze erfüllen den PCI Express 2.0 Standard)
2 x PCI
Multi-Graphics Technology
Ermöglicht 2-Wege-/2-Wege ATI CrossFireX™/NVIDIA SLI
IDE ATA Chipsatz:
2 x SATA 6Gb/s (SATA3_0, SATA3_1)
3 x SATA 3Gb/s (SATA2_2~SATA2_4)
1 x eSATA 3Gb/s
SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5 und RAID 10
* Wenn ein RAID mit SATA 6Gb/s und SATA 3Gb/s aufgebaut wird, kann die Leistung des RAIDs abgängig von der Leistung der Laufwerke variieren.
Marvell 88SE9172 chip:
2 x SATA 6Gb/s connectors (GSATA3_5, GSATA3_6) supporting up to 2 SATA 6Gb/s devices
Support for SATA RAID 0 and RAID 1
USB Chipsatz:
Bis zu 12 USB-2.0-/1.1-Anschlüsse (4 Rückseite inklusive, 8 intern)
2 x Etron EJ168:
Bis zu 4 USB-3.0-/2.0-Anschlüsse (2 Rückseite, 2 intern)
IEEE 1394 VIA VT6308:
Bis zu 2 IEEE 1394a Anschlüsse (1x Rückseite, 1 via IEEE 1394a Bracket intern)
Interne I/O Anschlüsse
1 x 24-pin ATX Power
1 x 8-pin ATX 12V Power
4 x SATA 6Gb/s
3 x SATA 3Gb/s
1 x CPU Fan Header
2 x System Fan Header
1 x Power Fan Header
1 x Front Panel Header
1 x Front Panel Audio Header
1 x S/PDIF Out
4 x USB 2.0/1.1
1 x USB 3.0/2.0
1 x IEEE 1394a
1 x Serielle Schnittstelle
1 x Trusted Platform Module (TPM)
1 x Clear CMOS Button
Rückseite I/O Panel
1 x PS/2-Tastatur/Maus
1 x D-Sub
1 x DVI-D
1 x Optischer S/PDIF Out
1 x HDMI
1 x Displayport
1 x IEEE 1394a
4 x USB 2.0/1.1
2 x USB 3.0/2.0
1 x eSATA 3Gb/s
1 x RJ-45
6 x Audio Jacks (Center/Subwoofer Speaker Out/Rear Speaker Out/Side Speaker Out/Line In/Line Out/Microphone)
I/O
iTE IT8728
H/W Überwachung
Überwachung der Systemspannung
Überwachung CPU/System/Northbridge Temperaturen
Überwachung CPU-/System-/Lüftergeschwindigkeit
CPU-Überhitzungswarnung
Warnung bei Ausfall des CPU-Lüfters
Überwachung von CPU-Lüfter- und Systemgeschwindigkeit * Die Kontrolle über die Geschwindigkeit der CPU-/System-Lüfter ist abhängig von der verwendeten CPU/dem verwendetem Lüfter.
BIOS
2 x 32 Mbit Flash
Lizensiertes AWARD BIOS
DualBIOS™
PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b
Einzigartige Funktionen
Unterstützt @BIOS
Unterstützt Q-Flash
Unterstützt Xpress BIOS Rescue
Unterstützt Download Center
Unterstützt Xpress Install
Unterstützt Xpress Recovery2
Unterstützt EasyTune
* Verfügbare Funktionen in EasyTune können je nach Mainboard variieren.
Unterstützt Dynamic Energy Saver™ 2
Unterstützt Smart 6™
Unterstützt Auto Green
Unterstützt eXtreme Hard Drive (X.H.D)
Unterstützt ON/OFF Charge
Unterstützt Cloud OC
Unterstützt Q-Share
Softwarebeigaben
Norton Internet Security (OEM-Version)
Betriebssystem
Unterstützt Microsoft® Windows® 7/Vista/XP
Form Factor
ATX Form Faktor; 30,5cm x 24,4cm
Anderes
Aufgrund verschiedener Linux-Bedingungen von Seiten der Chipsatzhersteller bitten wir Sie, Linux-Treiber direkt von den Webseiten der Chipsatzhersteller oder Webseiten von Drittanbietern herunterzuladen.
Die meisten Hardware- und Softwareanbieter unterstützen die Betriebssysteme Win9X/ME nicht länger. Wenn ein Hersteller dennoch entsprechende Treiber zu Verfügung stellt, wird GIGABYTE diese auf der Webseite zur Verfügung stellen.
Links:
- Preisvergleich
- Produktseite / Info beim Hersteller
- Downloads: Bios, Treiber, Handbuch,...
xxxGigabyte GA-Z68X - UD3P – B3
Layout:
weitere Bilder:
Spezifikationen:
Prozessor
Chipsatz
Arbeitsspeicher
Audio
2/4/5.1/7.1-Kanal
Dolby® Home Theater
S/PDIF Out
LAN
3 x PCI Express x1
2 x PCI
IDE ATA Chipsatz:
2 x SATA 6Gb/s (SATA3_0~SATA3_1)
4 x SATA 3Gb/s (SATA2_2~SATA2_5)
Marvell 88SE9172:
2 x SATA 6Gb/s (GSATA3_6, GSATA3_7)
SATA RAID 0 und RAID 1
USB Chipsatt:
Bis zu 14 USB-2.0-/1.1-Anschlüsse (8 Rückseite inklusive 1x eSATA-/USB-Combo-Anschluss, 6 intern)
2 x Etron EJ168:
4 x SATA 6Gb/s
4 x SATA 3Gb/s
1 x CPU Fan Header
1 x S/PDIF Out
3 x USB 2.0/1.1
1 x USB 3.0/2.0
1 x IEEE 1394a
1 x Clear CMOS
Rückseite I/O Panel
2 x IEEE 1394a
8 x USB 2.0/1.1
2 x USB 3.0/2.0
1 x RJ-45
I/O
iTE IT8728 Chip
H/W Überwachung
BIOS
2 x 32 Mbit Flash
DualBIOS™
Unterstützt @BIOS
Unterstützt Q-Flash
Unterstützt Q-Share
Softwarebeigaben
Betriebssystem
Form Factor
Anderes
Links:
- Preisvergleich
xxxGigabyte GA-Z68X - UD4 – B3
Layout:
weitere Bilder:
Bilder vom Bios:
Spezifikationen:
Prozessor
Chipsatz
Arbeitsspeicher
Audio
2/4/5.1/7.1-Kanal
Dolby® Home Theater
S/PDIF Out
LAN
1 x PCI Express x16 slot, running at x8 (PCIEX8)
2 x PCI Express x1
2 x PCI
2-Wege-ATI-CrossFireX™/NVIDIA-SLI
(Nur PCIEX16- und PCIEX8-Steckplätze.)
IDE ATA Chipsatz:
2 x Marvell 88SE9172:
2 x eSATA 6Gb/s (inklusive 1x SATA-/USB-Combo) o
Support for SATA RAID 0 und RAID 1
USB Chipsatz:
2 x Etron EJ168:
Bis zu 2 IEEE 1394a Anschlüsse (1 Rückseite, 1 via IEEE 1394a Bracket intern)
1 x 24-pin ATX Main Power Connector
1 x 8-pin ATX 12V Power Connector
4 x SATA 6Gb/s
4 x SATA 3Gb/s
1 x CPU Fan Header
2 x System fan Header
1 x S/PDIF Out
3 x USB 2.0/1.1
1 x USB 3.0/2.0
1 x IEEE 1394a
1 x Clearing CMOS
Rückseite I/O Panel
1 x Koaxialer S/PDIF Out
7 x USB 2.0/1.1
2 x USB 3.0/2.0
1 x IEEE 1394
1 x eSATA/USB Combo
1 x eSATA 6Gb/s
1 x RJ-45 port
I/O
iTE IT8728 Chip
H/W Überwachung
BIOS
2 x 32 Mbit Flash
DualBIOS™
Unterstützt @BIOS
Unterstützt Q-Flash
Unterstützt Q-Share
Softwarebeigaben
Betriebssystem
Form Factor
Anderes
Bitte klicken Sie hier für Informationen über die Registrierung zur erweiterten Garantie:
Links:
- Preisvergleich
xxxGigabyte GA-Z68X - UD5 - B3
Layout:
weitere Bilder:
Spezifikationen:
Prozessor
Chipsatz
Arbeitsspeicher
Audio
2/4/5.1/7.1-Kanal
Dolby® Home Theater
S/PDIF Out
LAN
1 x Realtek RTL8111E Chip (10/100/1000 Mbit)
* Der PCIEX8_1-Slot teilt die Bandbreite mit dem PCIEX16_1- und dem PCIEX8_2-Steckplatz. Die Steckplätze PCIEX16_1/PCIEX16_2 arbeiten mit x8, wenn die Steckplätze PCIEX8_1/PCIEX8_2 belegt werden.
1 x PCI Express x16 (läuft mit x4) (PCIEX4)
* Der PCIEX84-Slot teilt die Bandbreite mit dem PCIEX1_1- und dem PCIEX1_2-Steckplatz. Wenn die Steckplätze PCIEX1_1 oder PCIEX1_2 belegt sind, wird die Bandbreite auf x1 reduziert
2 x PCI Express x1
2 x PCI
IDE ATA Chipsatz:
Marvell 88SE9128:
2 x eSATA 6Gb/s (eSATA/USB Combo)
USB Chipsatz:
Bis zu 10 USB-2.0-/1.1-Anschlüsse (4 Rückseite inklusive 2 eSATA-/USB-Combo-Anschlüsse, 4 intern)
1 x Renesas D720200 und 2 x VLI VL810 'Hubs:
Bis zu 8 USB-3.0-/2.0-Anschlüsse (4 Rückseite, 4 intern)
* Die USB-2.0-Signale der sechs USB-3.0-/2.0-Anschlüsse stammen vom Chipsatz.
IEEE 1394 T.I. TSB43AB23:
Bis zu 3 IEEE 1394a Anschlüsse (2 Rückseite, 1 via IEEE 1394a Bracket intern)
2 x SATA 6Gb/s
4 x SATA 3Gb/s
1 x CPU Fan Header
3 x System Fan Header
1 x Chipset Fan Header
1 x S/PDIF Out
2 x USB 2.0/1.1
2 x USB 3.0/2.0
1 x IEEE 1394a
1 x Clear CMOS
1 x Power Button
1 x Reset Button
Rückseite I/O Panel
2 x IEEE 1394a
4 x USB 2.0/1.1
4 x USB 3.0/2.0 ports
2 x eSATA/USB Combo
1 x RJ-45
I/O
iTE IT8728 Chip
H/W Überwachung
BIOS
2 x 32 Mbit Flash
DualBIOS™
Unterstützt @BIOS
Unterstützt Q-Flash
Unterstützt Q-Share
Softwarebeigaben
Betriebssystem
Form Factor
Anderes
Links:
- Preisvergleich
xxxGigabyte GA-Z68X - UD7 - B3
Layout:
weitere Bilder:
Spezifikationen:
Prozessor
Chipsatz
Arbeitsspeicher
Audio
2/4/5.1/7.1-Kanal
Dolby® Home Theater
S/PDIF Out
LAN
2 x Realtek RTL8111E(10/100/1000 Mbit)
Unterstützt Teaming
Smart Dual LAN
2 x PCI Express x16 (läuft mit x16) (PCIEX16_1, PCIEX16_2)
*Um die optimale Leistung zu erhalten, wenn Sie nur ein PCI-Express-Grafikkarte installieren, müssen Sie diese in dem PCIEX16_1-Steckplatz installieren. Wenn Sie zwei PCI-Express-Grafikkarten einsetzen, ist es empfehlenswert, dass diese in die Steckplätze PCIEX16_1 und PCIEX16_2 einsetzen.
2 x PCI Express x16 (läuft mit x8) (PCIEX8_1, PCIEX8_2)
1 x PCI Express x1
2 x PCI
Ermöglicht 2-Wege-/3-Wege ATI CrossFireX™/NVIDIA SLI
IDE ATA Chipsatz:
2 x Marvell 88SE9128:
USB Chipsatz:
Bis zu 8 USB-2.0-/1.1-Anschlüsse (4 Rückseite inklsuive 2 eSATA-/USB-Combo-Anschlüsse, 4 intern)
2 x Renesas D720200 znd 2 x VLI VL810 Hubs:
Bis zu 10 USB-3.0-/2.0-Anschlüsse (6 Rückseite, 4 intern)
4 x SATA 6Gb/s
4 x SATA 3Gb/s
1 x CPU Fan Header
1 x S/PDIF Out
2 x USB 2.0/1.1
2 x USB 3.0/2.0
1 x IEEE 1394a
1 x Clear CMOS
1 x Power Button
1 x Reset Button
Rückseite I/O Panel
2 x IEEE 1394a
2 x USB 2.0/1.1
6 x USB 3.0/2.0
2 x eSATA-/USB-Combo-Anschluss
2 x RJ-45
I/O
iTE IT8728 Chip
H/W Überwachung
BIOS
2 x 32 Mbit Flash
DualBIOS™
Unterstützt @BIOS
Unterstützt Q-Flash
Unterstützt Q-Share
Softwarebeigaben
Betriebssystem
Form Factor
Anderes
Links:
- Preisvergleich
xxxGigabyte GA-Z68XP - UD3P
Layout:
weitere Bilder:
Spezifikationen:
Prozessor
Chipsatz
Arbeitsspeicher
4 x 1.5V DDR3 DIMM bis zu 32 GB RAM
* Aufgrund der Limitierung von Windows 32Bit Betriebssystemen, werden weniger als vier GB Speicher angezeigt, wenn mehr als vier GB physikalischer Speicher verwendet werden.
Dual channel memory architecture
1 x HDMI mit einer Auflösung von 1920x1200
Audio
2/4/5.1/7.1-Kanal
Dolby® Home Theater
S/PDIF Out
LAN
*Um die optimale Leistung zu erhalten, wenn Sie nur ein PCI-Express-Grafikkarte installieren, müssen Sie diese in dem PCIEX16-Steckplatz installieren.
* Der PCIEX8-Slot teilt die Bandbreite mit dem PCIEX16 Steckplatz. Wenn der PCIEX8-Slot genutzt wird, wird die Bandbreite des PCIEX16-Steckplatzes auf x8 reduziert.
3 x PCI Express x1
2 x PCI
Der PCIEX16-Slot arbeitet im x8-Modus, wenn AMD CrossFireX™/NVIDIA SLI genutzt wird.
IDE ATA Chipsatz:
Marvell 88SE9172:
USB Chipsatz:
Bis zu 14 USB-2.0-/1.1-Anschlüsse (8 Rückseite, 6 intern)
2 x Etron EJ168:
4 x SATA 6Gb/s
4 x SATA 3Gb/s
1 x CPU Fan Header
1 x S/PDIF Out
3 x USB 2.0/1.1
1 x USB 3.0/2.0
1 x IEEE 1394a
1 x Trusted Platform Modul (TPM)
1 x Clear Cmos Button
Rückseite I/O Panel
1 x HDMI
2 x IEEE 1394a
8 x USB 2.0/1.1
2 x USB 3.0/2.0
1 x RJ-45
I/O
iTE IT8728
H/W Überwachung
BIOS
2 x 32 Mbit Flash
DualBIOS™
Unterstützt @BIOS
Unterstützt Q-Flash
Unterstützt 3TB+ Unlock
Unterstützt TouchBIOS
Unterstützt Q-Share
Softwarebeigaben
Intel® Smart Response Technologie
LucidLogix Virtu
* Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den Monitor an die interne Grafikkarte angeschlossen haben.
Betriebssystem
Form Factor
Anderes
Links:
- Preisvergleich
xxxGigabyte GA-Z68XP - UD4
Layout:
weitere Bilder:
Spezifikationen:
Prozessor
Chipsatz
Arbeitsspeicher
Audio
2/4/5.1/7.1-Kanal
Dolby® Home Theater
S/PDIF Out
LAN
2 x PCI Express x1
2 x PCI
(Der PCIEX16-Steckplatz arbeitet im x8-Modus, wenn AMD CrossFireX™/NVIDIA SLI genutzt wird)
IDE ATA Chipsatz:
2 x eSATA 6Gb/s (inklusive 1x eSATA/USB Combo)
RAID 0 und RAID 1
USB Chipsatz:
Bis zu 14 USB-2.0-/1.1-Anschlüsse (8 Rückseite, inklusive 1x eSATA/USB Combo, 6 intern)
2 x Etron EJ168:
4 x SATA 6Gb/s
4 x SATA 3Gb/s
1 x CPU Fan Header
1 x S/PDIF Out
3 x USB 2.0/1.1
1 x USB 3.0/2.0
1 x IEEE 1394a
Rückseite I/O Panel
7 x USB 2.0/1.1
1 x IEEE 1394a
1 x eSATA/USB Combo
1 x eSATA 6Gb/s
2 x USB 3.0/2.0
1 x HDMI
1 x RJ-45
I/O
iTE IT8728
H/W Überwachung
BIOS
2 x 32 Mbit Flash
DualBIOS™
Unterstützt @BIOS
Unterstützt Q-Flash
Unterstützt Q-Share
Softwarebeigaben
LucidLogix Virtu
Betriebssystem
Form Factor
Anderes
Links:
- Preisvergleich
xxxGigabyte GA-Z68XP - UD5
Layout:
weitere Bilder:
Spezifikationen:
Prozessor
Chipsatz
Arbeitsspeicher
Audio
2/4/5.1/7.1-Kanal
Dolby® Home Theater
S/PDIF Out
LAN
* Der PCIEX8-Slot teilt die Bandbreite mit dem PCIEX16 Steckplatz. Wenn der PCIEX8-Slot genutzut wird, wird die Bandbreite des PCIEX16-Steckplatzes auf x8 reduziert.
* Der PCIEX4-Slot teilt die Bandbreite mit den Steckülätzen PCIEX1_1 und PCIEX1_2 slots. Wenn der PCIEX1_1- oder der PCIEX1_2-Slot belegt ist, arbeitet der PCIEX4-Slot im x1-Modus.
2 x PCI Express x1
2 x PCI
(Nur die Slots PCIEX16 und PCIEX8)
IDE ATA Chipsatz:
4 x SATA 3Gb/s (SATA2_2~SATA2_5) s
Marvell 88SE9128 chip:
2 x eSATA 6Gb/s connectors (eSATA/USB Combo) on the back panel supporting up to 2 SATA 6Gb/s devices
Support for RAID 0 and RAID 1
USB Chipsatz:
Bis zu 10 USB-2.0-/1.1-Anschlüsse (6 Rückseite, inklusive 2x eSATA/USB Combo, 4 intern)
1 x Renesas D720200 und 2 x VLI VL810 Hubs:
* Die USB-2.0-Signale der vier USB-3.0-/2.0-Anschlüsse stammen vom Chipsatz.
IEEE 1394 T.I. TSB43AB23 chip:
2 x SATA 6Gb/s
4 x SATA 3Gb/s
1 x CPU Fan Header
1 x S/PDIF Out
2 x USB 2.0/1.1
2 x USB 3.0/2.0
1 x IEEE 1394a
1 x Clear CMOS
1 x Power Button
1 x Reset Button
Rückseite I/O Panel
2 x IEEE 1394a
4 x USB 2.0/1.1
4 x USB 3.0/2.0
1 x HDMI
1 x RJ-45
I/O
iTE IT8728
H/W Überwachung
BIOS
2 x 32 Mbit Flash
DualBIOS™
Unterstützt @BIOS
Unterstützt Q-Flash
Unterstützt Q-Share
Softwarebeigaben
LucidLogix Virtu
Betriebssystem
Form Factor
Anderes
Links:
- Preisvergleich
xxxBesonderheiten:
- Garantieservice
Gigabyte gewährt standardmäßig zwei Jahre Garantie. Endkunden haben bei gewissen Produkten die Möglichkeit, die Garantiezeit auf bis zu sechs Jahre zu verlängern. Dazu muss das Mainboard bei Gigabyte registriert werden. Für weitere Informationen über die Registrierung zur erweiterten Garantie, einfach auf das jeweilige Symbol klicken.
- Unterschied Z68X und Z68XP Boards
Die Z68XP Boards und das Z68X-UD3H haben einen HDMI Anschluss (das Z68X-UDH3 hat sogar noch weitere Anschlüsse - siehe Spezifikationen zum Board), somit ist es möglich ohne eine Grafikkarte das Board zu nutzen. Außerdem sind die Z68XP Boards und das Z68X-UD3H mit einem LucidLogix Virtu™ Chip ausgestattet, der einen dynamischen Wechsel zwischen der integrierten Grafik und einer zusätzlichen 3D-Grafikkarte ermöglicht. Dies ist ideal für Spieler, die hochauflösende Spiele spielen und dennoch die Vorteile der 2. Generation von Intels® Core™ Prozessoren nutzen wollen. Die umschaltbare Grafik reduziert den Stromverbrauch des PCs für Grafikanwendungen, wobei die Leistung steigt, wenn sie benötigt wird.
- Download Lucid Virtu Treiber
xxxWeitere Infos und nützliche Links:
Infos:
- GIGABYTE Announces Entire 6 Series Ready to Support the next generation Intel 22nm CPUs (Ivy Bridge/LGA1155 Socket) as well as offer native support for PCI Express Gen. 3 technology
Als Info von JZ:
"...PCIe3 nur auf den ersten hauptSLOT möglich, wenn es auch die grafikkarten unterstützen... die rev.1.3 platinen sind komplett baugleich, bis auf die Gen3 switches (5 ICs) ;-)
wer SLI/CF mit Gen3 machen möchte, braucht min. die rev.1.3
wer nur mit einer grafikkarte Gen3 macht, reicht die rev.1.0/1.1"
Links:
- Gigabyte Forum
- Intel Sandy Bridge (LGA1155) + FAQ + Infos (auf Seite 1) [ Part 5 ]
- Der Sockel LGA1155 - Quatschthread [Part 5]
- [Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1155 (Sandy Bridge) Laberthread =- (7)
- Intel LGA1155-Overclocking-Ergebnis-Thread ! KEIN Frage- oder Quatschthread !
xxxKompatibilität Arbeitsspeicher:
Speicherliste:
kompatibel:
- 2*2GB
G.Skill RipJaws-X DIMM Kit 4GB PC3-17066U CL9-10-9-28 (DDR3-2133) (F3-17000CL9D-4GBXMD) Z68X-UD4 by Bin2good (auch Vollbestückung 4x2GB siehe Post 144)http://www.hardwareluxx.de/community/17361100-post144.html
- 2*4GB
G.Skill RipJaws-X DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL7-7-7-21 (DDR3-1333) (F3-10666CL7D-8GBXH) Z68X-UD4 by Elle
G.Skill RipJaws-X DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (F3-12800CL9D-8GBXL) Z68XP-UD4 by water_spirit (auch Vollbestückung 4x4GB siehe Post 141)
G.Skill Sniper DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (F3-12800CL9D-8GBSR) Z68X-UD4 by Gamer68
G.Skill Sniper DIMM Kit 8GB PC3-14900U CL9-10-9-28 (DDR3-1866) Z68X-UD4 by SmokeySkull
G.Skill RipJaws-X DIMM Kit 8GB PC3-17066U CL11-11-11-30 (DDR3-2133) (F3-17000CL11D-8GBXL) Z68X-UD4 by Gamer68
G.Skill RipJaws-X DIMM Kit 8GB PC3-17000U CL9-11-10-28 (DDR3-2133) (F3-17000CL9D-8GBXM) Z68X-UD4 by Gamer68
exceleram Sandy Bridge Rippler DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) Z68X-UD4 by Gamer68
Mushkin Enhanced Redline Frostbyte DIMM Kit 8GB PC3-17000U CL9-11-10-28 (DDR3-2133) (996996) Z68X-UD4 by Gamer68
Corsair XMS3 DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (CMX8GX3M2A1333C9) Z68X-UD4 by Godfather88
Corsair XMS3 DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (CMX8GX3M2A1333C9) Z68XP-UD4 by mcpaschetnik und Godfather
Corsair XMS3 DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) Z68XP-UD4 by scamps
Corsair XMS3 DIMM Kit 8GB PC3-16000U CL9-10-9-27 (DDR3-2000) Z68XP-UD4 by scamps
Corsair XMS3 Dominator DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CMP8GX3M2A1600C9) Z68X-UD4 by mcpaschetinik
Corsair Vengeance schwarz DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CMZ8GX3M2A1600C9) Z68X-UD7 by kazimoto, Z68X-UD3H-B3 Rev. 1.3 by L|m|ted (auch Vollbestückung 4x4GB)
Corsair Vengeance DIMM Kit 8GB PC3-14900U CL9-10-9-27 (DDR3-1866) (CMZ8GX3M2A1866C9) Z68XP-UD5 by laste2004 (auch Vollbestückung 4x4GB)
Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 16GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) Z68XP-UD4 by scamps, Z68X-UD3H-B3 Rev. 1.3 by L|m|ted (4x4GB)
GeIL Value Plus DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (GVP38GB1333C9DC) Z68XP-UD4 by mcpaschetnik + Schnittendieb (auch Vollbestückung 4x4GB siehe Post 124)
ADATA XPG G Series DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (AX3U1600GC4G9-2G) Z68X-UD3P by Ameise (auch Vollbestückung 4x4GB)
TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (TED38192M1333HC9DC) Z68X UD3H by RoE187 (auch Vollbestückung 4x4GB)
inkompatibel:
- 2*2GB
- 2*4GB
xxxKompatibilität CPU Kühler:
Liste mit passenden Lüftkühler:
- Prolimatech Genesis Kühlkörper (Sockel 775/1155/1156/1366/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) / Höhe Ramriegel beachten!!!
- Prolimatech Armageddon Kühlkörper (Sockel 1155/1156/1366) 140iger Lüfter blockiert den ersten Ramslot, verschieben des Lüfters möglich, jedoch auf Gehäusetiefe achten!!! siehe Post 222
- Prolimatech Megahalems Rev. B Kühlkörper (Sockel 775/1155/1156/1366) / Lüfter blockiert den ersten Ramslot und den zweiten Slot bei höheren Rams siehe Post 217 und Post 226
- Thermalright Ultra-120 (Sockel 775/1366/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) / passt auf Z68XP-UD5
- Thermalright Archon (Sockel 775/1155/1156/1366/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) / vorne montierter Lüfter blockiert etwas den ersten Ramslot
- Scythe Ninja mini (Sockel 478/775/754/939/940/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) / passt auf Z68X-UD3H
- Thermalright Venomous X (Sockel 775/1155/1156/1366/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) / Höhe Heatspreader bis ca. Ripjaws-X geht ohne Probleme Vollbestückung, keine hohen Ram Riegel - max. 4,1cm, durch Lüfter ist der 1.Ramslot beeinträchtigt
- Noctua NH-U12P SE2 (Sockel 775/1155/1156/1366/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) 2x120iger Lüfter und Standard-Ram (bezogen auf die Höhe), keine Probleme
Liste mit passenden Wasserkühler:
- Es sollten eigentlich alle standardmäßigen Kühler passen! Der Watercool Heatkiller 3.0 muss jedoch gedreht werden, da er sonst Bauteile vom Mainboard berührt!!! (siehe Bsp. Bild)
xxxReviews / Unboxing:
xxxSupport JZ electronic:
Gruß -Elle-
Danke, dann fehlt mir jetzt nurnoch die Frage, wie schaut es mit HPET im BIOS aus, 32Bit oder 64Bit ?!
Im Handbuch steht für Windows 32Bit und 64Bit, aber ich sehe bei jedem oft in Videos das es auf 32Bit steht...
Grüße
Sharie
Normalerweise heißt es dass man für ein 64 Bit Betriebssystem die HPET auf 64 Bit stellen soll. Da aber manche Programme noch in 32 Bit Codierung programmiert sind, ist es sehr ratsam diese Option auf 32 Bit zu stellen um maximale Kompatibilität zu wahren.
Um ehrlich zu sein habe ich meist 64 Bit eingestellt, da ich meistens auch nur 64 Bit-Anwendungen benutze. Ich konnte bei beiden Optionen bisher keinen Unterschied feststellen.
ESATA, für was genau ist das oder kann ich das einfach Deaktivieren, und Firewire?!
PS: Und was genau ist bitte, Marvell Console Driver (SATA3) 1.0.0.1015 ?! Brauche ich das wenn ich kein RAID am laufen habe, sondern AHCI oder für was ist das ?!
Grüße
Sharie
Der Marvell Console Driver dient dazu, dass du die SATA-Anschlüsse vom Marvell Controller benutzen kannst.
Ich würde den Marvell-Controller aber nur dann benutzen, wenn alle Intel-SATA-Controller belegt sind. Denn meist hinkt die Performance und Kompatibilität der externen Controller denen der Intel Onboard-Lösungen um einiges hinterher.
eSATA ist External SATA. Wikipedia: Serial ATA
Auf der Rückseite des Mainboards sind ein paar Kombo-Anschlüsse (USB und SATA in einem). Mit der eSATA-Option im BIOS lassen die sich ein- bzw. ausschalten. Meine Empfehlung, schalte alles aus was du nicht brauchst.
Und welche sind das genau also die vom Marvell Controller, lass mich raten die Blauen USB3.0 hinten am Gehäuse?!
Ich nutze eig nur insgesammt 4x SATA, also die beiden weißen für die SSD´s und dann jewals einen schwarzen für das DvD Laufwerk und für die HDD 7200 :d
Und hinten am gehäuse nutze ich nur die 3 Roten USB Anschlüsse für Tasta, Maus und 360 Controller...
Gibts da verbesserungsvorschläge?! :d
Grüße
Sharie
War jetzt sehr schwer zu erraten, hmm? ;) Steht ja hinten auf der Slotblende drauf und man sieht es auch anhand der Beschaffenheit des Anschlusses.
Es gibt 2 Marvell-Ausführungen. Zum einen eSATA (blaue Combo-Anschlüsse) und die internen. Für genauere Details im Mainboardhandbucht nachsehen. :wink:
Du machst das schon...
moin,
welches der gbt modelle könnt ihr empfehlen
sollte USB 3 und Sata3 haben und später einmal mit vollbestückung laufen
und natürlich geoced werden
zudem wäre noch schön zu wissen welcher ram gut auf den boards läuft
@SenSej:
Die Ausstattung der Boards und weiteres was du darüber wissen willst > Seite 1.
leute sind mit dem f10 bios irgendwelche probleme mit LAN bekannt ? ich habe jetzt übelst probleme, es sind keine weiteren geräte mit dran, nur mein pc, nach neustart läuft alles 30 ping, 1700 KB/s, und nach nen paar minuten immer ping ca 800, und nur noch ca 300 KB/s, verbindung ist DSL 16+, woran kann das liegen?
speedtest mit iphone sagt das die verbindung an sich ok ist, da ist alles normal. liegt also am pc
Ich benutze das Z68X-UD7-B3 zusammen mit dem F10a und habe solche Probleme nicht.
Neuster Netzwerktreiber (Realtek Network?) bereits installiert?
Hi Leute,
ich hab hier ein GA-Z68X-UD3H-B3 (Rev 1.3 - Bios F10) und eine Intel i5-2500K-CPU.
Leider taktet die CPU unter Last einfach nicht hoch.
Sie bleibt bei 1600Mhz...:(
Im Bios habe ich aber 3.3Ghz eingestellt (33x100).
Hat jemand ein Tipp obs irgendwo nen Schalter im Bios gibt den ich ein/ausschalten muss?
Windows 7 Energieoptionen hab ich geprüft, da liegts nicht dran...
Danke euch!
Joerg
Setze mal das CMOS komplett zurück.
Ein bombensicherer Weg dies zu tun ist, indem man den Netzschalter ausschaltet, den Netzstecker zieht, die Knopfzelle rausnimmt und anschließend per Steckbrücke 2 Minuten die CMOS-Reset-Brücke kurzschließt.
Danach alle Einstellungen des BIOS erneut eingeben.
Hab ich eben gemacht.
Ich habe dann im Bios nur Datum und Uhrzeit eingestellt und sonst nix verändert... -> keine Veränderung. Die CPU steht bei 1600Mhz...:(
Gibt es im Windows 7 irgendwas was ich beachten/einstellen muss?
Energieoptionen hab ich schon auf "Hochleistung" gestellt...
Nochmal Danke für Hilfe!
Dass du die CPU erst einmal auslasten musst ist schon klar? ;)
Benutze dazu testhalber einmal ein Programm wie Prime95:
Free Software - GIMPS
Ein tolles Programm zum zuverlässigen Anzeigen der CPU-Taktung ist HWInfo:
HWiNFO, HWiNFO32 & HWiNFO64 - Hardware Information and Analysis Tools
Wie lässt du dir die Taktung denn anzeigen? Vielleicht helfen dir die von mir vorgeschlagenen Tools bei deinem Problem weiter. HWInfo zeigt dir nebenbei im entsprechenden Bereich auch detaillierte Infos zu den benutzten Energiesparmechanismen an. Vielleicht stimmt da ja etwas nicht ganz.
Ich nutzte Prime95 um Last zu erzeugen und CPU-z zum prüfen des Takts...
Was noch komisch ist:
Wenn ich im Bios M.I.T. Staus angucke (da wo man nix einstellen kann) da steht:
Turbo Frequency (Mhz): 1600
Non-Turbo Frequency (Mhz): 3300
Also falschrum... ist das bei euch auch so?!?
Edit: Wenn ich im abgesicherten Modus starte zeigt mir Aida64 3.3Ghz an, im "Normal-Modus" nur 1.6
Offensichtlich läuft die CPU im abgesicherten Modus auf 3.3, taktet aber nicht runter...
Im normalmodus läuft sie auf 1.6, taktet aber nicht hoch...
BIOS-Anzeigen sind nicht immer ganz korrekt. Aber normal ist das sicherlich nicht, dass dir die Turbo Frequency mit 1,6 GHz angezeigt wird. Normal wäre da eine höhere Taktrate.
Mach doch mal folgendes. Lad dir HWInfo herunter und mache ein Screenshot vom System Summary (siehe mein Screenshot im Anhang).
Hatte deine Hardware schon von Anfang an diese Probleme? Vielleicht hilft hier das Einflashen einer neueren oder älteren BIOS-Version.
Sieh mal hier nach:
News Center
Da findest du BIOSE zu deinem Mainboard.
Moin.
Ich habe mein P67 B2 nun auch endlich gegen ein Z68X UD4 getauscht. Nun meine Frage, soll ich die HDD/SDD an den Controller vom Z68 oder den separaten Controller hängen? Oder ist das quasi egal?
guten abend zusammen.... habe ein kleines großes problem mit meinem derzeitigen system!
hab mir vor 4 tagen ne samsung 830 128gb ssd gekauft und wollte diese mit einem frischen windows 7 64bit pro aufsetzten....
das problem:
stecke ich die ssd zusammen mit der wd blue 1tb an den sata 3 port bootet er nicht von der cd und startet immer wieder neu
stecke ich die wd ab vom 1 sata3 und die ssd bleibt im 0 sata 3 sowie das laufwerk in den 1 kann er booten nach ein paar mal rumprobieren...
installation fertig und alles wieder umgesteckt bootet er nicht mehr bleibt mit schwarzem bildschirm hängen und es geht garnichts mehr ausser ner meldung wie ich den starten möchte ....
liegt das problem am marvell chip?
ahci ist aktiv :-/
hoffe mir kann jemand helfen der vielleicht die platte am laufen hat
läuft bei gigabyte noch diese verlängerte-garantie-aktion für p67- / z68-boards?
gruß
..::mcpaschetnik::..
weiß jemand was beim bios f10b geändert wurde ?
Was bringt beim GA-Z68X-UD4 die Bios Version F10b gegenüber F9 ?
Ab wann steigt mit Multi LLC Levels die VCore @ load ?
Naja ... das F10b ist ja offiziell also Beta auch bei Gigabunt zu beziehen. Da steht irgendwie was anderes:
Beta BIOS
Improve ISRT+MARVELL RAID compatibility
Hast Du mal das GA-Z68X-UD4 in Sachen VCore @ OC verglichen mit einem Asus ?
Brauch es mit LLC oder mit DVID weniger ?
Ist schon herrlich wie schnell das alles geht mit einem old style Bios Settings Menü ...
Ich hatte mein alten CPU auch aufn geneZ getestet
Da war es gleich 1.22-1.224V ,das max ging auf den ud4 besser ,dafür war das asus besser oder sagen wir mal nicht so zickig in Sachen RAM Takt
Hey - danke für die Info - das ist ein erster Anhaltspunkt.
Da das Gene-Z nämlich selbst 2-3 Stufen mehr braucht (bei Asus 0.0008) dürfte die CPU, die ich gerade auf dem Z68X-UD4 habe nur 1.24 brauchen. ;)
Das GA-Z68X-UD4 habe isch aber für einen Kollesch geholt. Das GA-Z68X-UD3H 1.3 ist für den Vater seinen Sohn. ;)
Habe ein Problem, ich quote alles mal, damit ich nicht alles neu schreiben muss.
Mainboard: Gigabyte Z68X-UD3-B3
Bios Version ist die aktuellste (F11).
Kann mir jemand verraten, wie man nun den i5 2500 ohne k auf 4.1GHz bekommt?
Der Multi von der non k Reihe geht ja bis 41, jedoch werden nur 38 angenommen.
Habe bei Google gelesen, dass die non k mit einem Z68X Chipsatz auf jedenfall bis 4.1 GHz gehen ohne am BCLK rumzuspielen.
Bekomme meine CPU auch mit einem Multi von 38 und einem BCLK von 105 auf 4GHz nur bin ich, was dem BCLLK anblangt sehr vorsichtig, da dort alles an Hardware dran hängt.
Standarmäßig ist mein BCLK auf 100, bis 106 habe ich ihn erfolgreich getestet, höher wage ich mich nicht zu übertakten.
Hat niemand ein Z68 Board und ein I5 2500 non k?
Werde aus der ganzen Sache einfach nicht schlau und was zum Teufel ist Power Limits?
Ich will meine CPU auf 4.1GHz bekommen
100 BCLK x 41 ergibt 4100MHz, jedoch arbeitet mein Rechner nur mit 38 Multi obwohl 41 max ist und im Bios fixiert ist.
Er lässt den Multi im Bios immer bei 41, im Windows sind es dann trotzdem nur 38 (Cpuz).
Ist es nicht schädlich von 95 Watts auf 150 zu erhöhen?
Soll ich alle 4 Kerne auf 41 Multi fixieren und den Standard Multi auch auf 41?
habs auf 150 angehoben (watts), dennoch nur 3.8ghz..
Also habe alle Cores im Turbomodus im Bios auf 41 fixiert.
Booten tut er mit 3.8Ghz, Idle 1.6Ghz und unter last 3.8Ghz.
Ich raffs nicht.
Wie hast du damals diese besagten Bios Bugs behoben?
Wenn ich bei meinem 2500 non K ein Multi von maximal 41 habe, müsste doch theoretisch der Takt 4.1GHz betragen bei einem BCLK vom 100 oder hab ich da jetzt was falsch verstanden?
Sprich im Bios ist der Multi auf 41 fixiert und dieser Wert bleibt auch aktiv, selbst nach einem Neustart des Systems, nur im Windows sind es dann laut Cpuz 38.
Dann kann es ja rein von der Theorie nur ein bug im Bios sein.
Was sagst du dazu?
Bald neue Prozessoren - kompatibel mit Z68X-Boards?
mir ist heute aufgefallen, daß es ja demnächst neue Prozessoren geben wird.
Hardwareluxx - Ivy Bridge zum Preis von Sandy Bridge?
Mit dem Vorsatz nicht erst immer aufzurüsten, wenn die alte Rappelkiste nix mehr schafft, wäre das ja u.U. ne Überlegung wert. :cool:
Werden die neuen Prozessoren mit den Z68X-Boards laufen? Hab ihr irgendwelche Infos darüber (mit Quelle)?
Gruß, NightflyX
