[Sammelthread] Gigabyte (GA-) Z68X(P)- UD3H / UD3P / UD4 / UD5 / UD7 (Z68)
Willkommen im
Gigabyte (GA-) Z68X(P) - UD3H / UD3P / UD4 / UD5/ UD7 (Z68) - Sammelthread​
________________________________________________________________________________________________________________________
xxxInhaltsverzeichnis:
xxxGigabyte GA-Z68X - UD3H – B3
Layout:
weitere Bilder:
Spezifikationen:
Prozessor
Unterstützt Intel® Core™ i7 / Intel® Core™ i5 / Intel® Core™ i3 / Intel® Pentium® / Intel® Celeron® Prozessoren mit Sockel 1155 (Die aktuellste CPU-Kompatibilitätsliste finden Sie auf der offiziellen GIGABYTE Webseite.)
L3 Cache variiert je nach CPU
Chipsatz
Intel® Z68 Express Chipsatz
Arbeitsspeicher
Dual-Channel Speicherarchitektur
Unterstützt DDR3 2133/1866/1600/1333/1066 MHz
Support für Nicht-ECC-Speichermodule
Support für Extreme Memory Profile (XMP) Speichermodule
(Bitte schauen Sie in die offizielle Kompatibilitätsliste.)
Onboard Grafik Integriert im Chipsatz:
1 x D-Sub
1 x DVI-D für eine maximale Auflösung von 1920x1200
* Der DVI-D-Anschluss unterstützt nicht D-Sub per Adapter.
1 x HDMI für eine maximale Auflösung von 1920x1200
1 x DisplayPort für eine maximale Auflösung von 2560x1600p
Audio
Realtek ALC889 Codec
High Definition Audio
2/4/5.1/7.1-Kanal
Dolby® Home Theater
S/PDIF Out
LAN
1 x Realtek RTL8111E (10/100/1000 Mbit)
Erweiterungssteckplätze
1 x PCI Express x16 (läuft mit x16) (PCIEX16)
* Für optimale Leistung, nutzen Sie bitte den PCIEX16-Steckplatz, wenn Sie nur eine Grafikkarte nutzen.
1 x PCI Express x16 (läuft mit x8) (PCIEX8)
* Der PCIEX8-Slot teilt die Bandbreite mit dem PCIEX16-Steckplatz. Wenn der PCIEX8 belegt ist, arbeitet der PCIEX16-Steckplatz mit x8.
3 x PCI Express x1
(Alle PCI-Express-Steckplätze erfüllen den PCI Express 2.0 Standard)
2 x PCI
Multi-Graphics Technology
Ermöglicht 2-Wege-/2-Wege ATI CrossFireX™/NVIDIA SLI
IDE ATA Chipsatz:
2 x SATA 6Gb/s (SATA3_0, SATA3_1)
3 x SATA 3Gb/s (SATA2_2~SATA2_4)
1 x eSATA 3Gb/s
SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5 und RAID 10
* Wenn ein RAID mit SATA 6Gb/s und SATA 3Gb/s aufgebaut wird, kann die Leistung des RAIDs abgängig von der Leistung der Laufwerke variieren.
Marvell 88SE9172 chip:
2 x SATA 6Gb/s connectors (GSATA3_5, GSATA3_6) supporting up to 2 SATA 6Gb/s devices
Support for SATA RAID 0 and RAID 1
USB Chipsatz:
Bis zu 12 USB-2.0-/1.1-Anschlüsse (4 Rückseite inklusive, 8 intern)
2 x Etron EJ168:
Bis zu 4 USB-3.0-/2.0-Anschlüsse (2 Rückseite, 2 intern)
IEEE 1394 VIA VT6308:
Bis zu 2 IEEE 1394a Anschlüsse (1x Rückseite, 1 via IEEE 1394a Bracket intern)
Interne I/O Anschlüsse
1 x 24-pin ATX Power
1 x 8-pin ATX 12V Power
4 x SATA 6Gb/s
3 x SATA 3Gb/s
1 x CPU Fan Header
2 x System Fan Header
1 x Power Fan Header
1 x Front Panel Header
1 x Front Panel Audio Header
1 x S/PDIF Out
4 x USB 2.0/1.1
1 x USB 3.0/2.0
1 x IEEE 1394a
1 x Serielle Schnittstelle
1 x Trusted Platform Module (TPM)
1 x Clear CMOS Button
Rückseite I/O Panel
1 x PS/2-Tastatur/Maus
1 x D-Sub
1 x DVI-D
1 x Optischer S/PDIF Out
1 x HDMI
1 x Displayport
1 x IEEE 1394a
4 x USB 2.0/1.1
2 x USB 3.0/2.0
1 x eSATA 3Gb/s
1 x RJ-45
6 x Audio Jacks (Center/Subwoofer Speaker Out/Rear Speaker Out/Side Speaker Out/Line In/Line Out/Microphone)
I/O
iTE IT8728
H/W Überwachung
Überwachung der Systemspannung
Überwachung CPU/System/Northbridge Temperaturen
Überwachung CPU-/System-/Lüftergeschwindigkeit
CPU-Überhitzungswarnung
Warnung bei Ausfall des CPU-Lüfters
Überwachung von CPU-Lüfter- und Systemgeschwindigkeit * Die Kontrolle über die Geschwindigkeit der CPU-/System-Lüfter ist abhängig von der verwendeten CPU/dem verwendetem Lüfter.
BIOS
2 x 32 Mbit Flash
Lizensiertes AWARD BIOS
DualBIOS™
PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b
Einzigartige Funktionen
Unterstützt @BIOS
Unterstützt Q-Flash
Unterstützt Xpress BIOS Rescue
Unterstützt Download Center
Unterstützt Xpress Install
Unterstützt Xpress Recovery2
Unterstützt EasyTune
* Verfügbare Funktionen in EasyTune können je nach Mainboard variieren.
Unterstützt Dynamic Energy Saver™ 2
Unterstützt Smart 6™
Unterstützt Auto Green
Unterstützt eXtreme Hard Drive (X.H.D)
Unterstützt ON/OFF Charge
Unterstützt Cloud OC
Unterstützt Q-Share
Softwarebeigaben
Norton Internet Security (OEM-Version)
Betriebssystem
Unterstützt Microsoft® Windows® 7/Vista/XP
Form Factor
ATX Form Faktor; 30,5cm x 24,4cm
Anderes
Aufgrund verschiedener Linux-Bedingungen von Seiten der Chipsatzhersteller bitten wir Sie, Linux-Treiber direkt von den Webseiten der Chipsatzhersteller oder Webseiten von Drittanbietern herunterzuladen.
Die meisten Hardware- und Softwareanbieter unterstützen die Betriebssysteme Win9X/ME nicht länger. Wenn ein Hersteller dennoch entsprechende Treiber zu Verfügung stellt, wird GIGABYTE diese auf der Webseite zur Verfügung stellen.
Links:
- Preisvergleich
- Produktseite / Info beim Hersteller
- Downloads: Bios, Treiber, Handbuch,...
xxxGigabyte GA-Z68X - UD3P – B3
Layout:
weitere Bilder:
Spezifikationen:
Prozessor
Chipsatz
Arbeitsspeicher
Audio
2/4/5.1/7.1-Kanal
Dolby® Home Theater
S/PDIF Out
LAN
3 x PCI Express x1
2 x PCI
IDE ATA Chipsatz:
2 x SATA 6Gb/s (SATA3_0~SATA3_1)
4 x SATA 3Gb/s (SATA2_2~SATA2_5)
Marvell 88SE9172:
2 x SATA 6Gb/s (GSATA3_6, GSATA3_7)
SATA RAID 0 und RAID 1
USB Chipsatt:
Bis zu 14 USB-2.0-/1.1-Anschlüsse (8 Rückseite inklusive 1x eSATA-/USB-Combo-Anschluss, 6 intern)
2 x Etron EJ168:
4 x SATA 6Gb/s
4 x SATA 3Gb/s
1 x CPU Fan Header
1 x S/PDIF Out
3 x USB 2.0/1.1
1 x USB 3.0/2.0
1 x IEEE 1394a
1 x Clear CMOS
Rückseite I/O Panel
2 x IEEE 1394a
8 x USB 2.0/1.1
2 x USB 3.0/2.0
1 x RJ-45
I/O
iTE IT8728 Chip
H/W Überwachung
BIOS
2 x 32 Mbit Flash
DualBIOS™
Unterstützt @BIOS
Unterstützt Q-Flash
Unterstützt Q-Share
Softwarebeigaben
Betriebssystem
Form Factor
Anderes
Links:
- Preisvergleich
xxxGigabyte GA-Z68X - UD4 – B3
Layout:
weitere Bilder:
Bilder vom Bios:
Spezifikationen:
Prozessor
Chipsatz
Arbeitsspeicher
Audio
2/4/5.1/7.1-Kanal
Dolby® Home Theater
S/PDIF Out
LAN
1 x PCI Express x16 slot, running at x8 (PCIEX8)
2 x PCI Express x1
2 x PCI
2-Wege-ATI-CrossFireX™/NVIDIA-SLI
(Nur PCIEX16- und PCIEX8-Steckplätze.)
IDE ATA Chipsatz:
2 x Marvell 88SE9172:
2 x eSATA 6Gb/s (inklusive 1x SATA-/USB-Combo) o
Support for SATA RAID 0 und RAID 1
USB Chipsatz:
2 x Etron EJ168:
Bis zu 2 IEEE 1394a Anschlüsse (1 Rückseite, 1 via IEEE 1394a Bracket intern)
1 x 24-pin ATX Main Power Connector
1 x 8-pin ATX 12V Power Connector
4 x SATA 6Gb/s
4 x SATA 3Gb/s
1 x CPU Fan Header
2 x System fan Header
1 x S/PDIF Out
3 x USB 2.0/1.1
1 x USB 3.0/2.0
1 x IEEE 1394a
1 x Clearing CMOS
Rückseite I/O Panel
1 x Koaxialer S/PDIF Out
7 x USB 2.0/1.1
2 x USB 3.0/2.0
1 x IEEE 1394
1 x eSATA/USB Combo
1 x eSATA 6Gb/s
1 x RJ-45 port
I/O
iTE IT8728 Chip
H/W Überwachung
BIOS
2 x 32 Mbit Flash
DualBIOS™
Unterstützt @BIOS
Unterstützt Q-Flash
Unterstützt Q-Share
Softwarebeigaben
Betriebssystem
Form Factor
Anderes
Bitte klicken Sie hier für Informationen über die Registrierung zur erweiterten Garantie:
Links:
- Preisvergleich
xxxGigabyte GA-Z68X - UD5 - B3
Layout:
weitere Bilder:
Spezifikationen:
Prozessor
Chipsatz
Arbeitsspeicher
Audio
2/4/5.1/7.1-Kanal
Dolby® Home Theater
S/PDIF Out
LAN
1 x Realtek RTL8111E Chip (10/100/1000 Mbit)
* Der PCIEX8_1-Slot teilt die Bandbreite mit dem PCIEX16_1- und dem PCIEX8_2-Steckplatz. Die Steckplätze PCIEX16_1/PCIEX16_2 arbeiten mit x8, wenn die Steckplätze PCIEX8_1/PCIEX8_2 belegt werden.
1 x PCI Express x16 (läuft mit x4) (PCIEX4)
* Der PCIEX84-Slot teilt die Bandbreite mit dem PCIEX1_1- und dem PCIEX1_2-Steckplatz. Wenn die Steckplätze PCIEX1_1 oder PCIEX1_2 belegt sind, wird die Bandbreite auf x1 reduziert
2 x PCI Express x1
2 x PCI
IDE ATA Chipsatz:
Marvell 88SE9128:
2 x eSATA 6Gb/s (eSATA/USB Combo)
USB Chipsatz:
Bis zu 10 USB-2.0-/1.1-Anschlüsse (4 Rückseite inklusive 2 eSATA-/USB-Combo-Anschlüsse, 4 intern)
1 x Renesas D720200 und 2 x VLI VL810 'Hubs:
Bis zu 8 USB-3.0-/2.0-Anschlüsse (4 Rückseite, 4 intern)
* Die USB-2.0-Signale der sechs USB-3.0-/2.0-Anschlüsse stammen vom Chipsatz.
IEEE 1394 T.I. TSB43AB23:
Bis zu 3 IEEE 1394a Anschlüsse (2 Rückseite, 1 via IEEE 1394a Bracket intern)
2 x SATA 6Gb/s
4 x SATA 3Gb/s
1 x CPU Fan Header
3 x System Fan Header
1 x Chipset Fan Header
1 x S/PDIF Out
2 x USB 2.0/1.1
2 x USB 3.0/2.0
1 x IEEE 1394a
1 x Clear CMOS
1 x Power Button
1 x Reset Button
Rückseite I/O Panel
2 x IEEE 1394a
4 x USB 2.0/1.1
4 x USB 3.0/2.0 ports
2 x eSATA/USB Combo
1 x RJ-45
I/O
iTE IT8728 Chip
H/W Überwachung
BIOS
2 x 32 Mbit Flash
DualBIOS™
Unterstützt @BIOS
Unterstützt Q-Flash
Unterstützt Q-Share
Softwarebeigaben
Betriebssystem
Form Factor
Anderes
Links:
- Preisvergleich
xxxGigabyte GA-Z68X - UD7 - B3
Layout:
weitere Bilder:
Spezifikationen:
Prozessor
Chipsatz
Arbeitsspeicher
Audio
2/4/5.1/7.1-Kanal
Dolby® Home Theater
S/PDIF Out
LAN
2 x Realtek RTL8111E(10/100/1000 Mbit)
Unterstützt Teaming
Smart Dual LAN
2 x PCI Express x16 (läuft mit x16) (PCIEX16_1, PCIEX16_2)
*Um die optimale Leistung zu erhalten, wenn Sie nur ein PCI-Express-Grafikkarte installieren, müssen Sie diese in dem PCIEX16_1-Steckplatz installieren. Wenn Sie zwei PCI-Express-Grafikkarten einsetzen, ist es empfehlenswert, dass diese in die Steckplätze PCIEX16_1 und PCIEX16_2 einsetzen.
2 x PCI Express x16 (läuft mit x8) (PCIEX8_1, PCIEX8_2)
1 x PCI Express x1
2 x PCI
Ermöglicht 2-Wege-/3-Wege ATI CrossFireX™/NVIDIA SLI
IDE ATA Chipsatz:
2 x Marvell 88SE9128:
USB Chipsatz:
Bis zu 8 USB-2.0-/1.1-Anschlüsse (4 Rückseite inklsuive 2 eSATA-/USB-Combo-Anschlüsse, 4 intern)
2 x Renesas D720200 znd 2 x VLI VL810 Hubs:
Bis zu 10 USB-3.0-/2.0-Anschlüsse (6 Rückseite, 4 intern)
4 x SATA 6Gb/s
4 x SATA 3Gb/s
1 x CPU Fan Header
1 x S/PDIF Out
2 x USB 2.0/1.1
2 x USB 3.0/2.0
1 x IEEE 1394a
1 x Clear CMOS
1 x Power Button
1 x Reset Button
Rückseite I/O Panel
2 x IEEE 1394a
2 x USB 2.0/1.1
6 x USB 3.0/2.0
2 x eSATA-/USB-Combo-Anschluss
2 x RJ-45
I/O
iTE IT8728 Chip
H/W Überwachung
BIOS
2 x 32 Mbit Flash
DualBIOS™
Unterstützt @BIOS
Unterstützt Q-Flash
Unterstützt Q-Share
Softwarebeigaben
Betriebssystem
Form Factor
Anderes
Links:
- Preisvergleich
xxxGigabyte GA-Z68XP - UD3P
Layout:
weitere Bilder:
Spezifikationen:
Prozessor
Chipsatz
Arbeitsspeicher
4 x 1.5V DDR3 DIMM bis zu 32 GB RAM
* Aufgrund der Limitierung von Windows 32Bit Betriebssystemen, werden weniger als vier GB Speicher angezeigt, wenn mehr als vier GB physikalischer Speicher verwendet werden.
Dual channel memory architecture
1 x HDMI mit einer Auflösung von 1920x1200
Audio
2/4/5.1/7.1-Kanal
Dolby® Home Theater
S/PDIF Out
LAN
*Um die optimale Leistung zu erhalten, wenn Sie nur ein PCI-Express-Grafikkarte installieren, müssen Sie diese in dem PCIEX16-Steckplatz installieren.
* Der PCIEX8-Slot teilt die Bandbreite mit dem PCIEX16 Steckplatz. Wenn der PCIEX8-Slot genutzt wird, wird die Bandbreite des PCIEX16-Steckplatzes auf x8 reduziert.
3 x PCI Express x1
2 x PCI
Der PCIEX16-Slot arbeitet im x8-Modus, wenn AMD CrossFireX™/NVIDIA SLI genutzt wird.
IDE ATA Chipsatz:
Marvell 88SE9172:
USB Chipsatz:
Bis zu 14 USB-2.0-/1.1-Anschlüsse (8 Rückseite, 6 intern)
2 x Etron EJ168:
4 x SATA 6Gb/s
4 x SATA 3Gb/s
1 x CPU Fan Header
1 x S/PDIF Out
3 x USB 2.0/1.1
1 x USB 3.0/2.0
1 x IEEE 1394a
1 x Trusted Platform Modul (TPM)
1 x Clear Cmos Button
Rückseite I/O Panel
1 x HDMI
2 x IEEE 1394a
8 x USB 2.0/1.1
2 x USB 3.0/2.0
1 x RJ-45
I/O
iTE IT8728
H/W Überwachung
BIOS
2 x 32 Mbit Flash
DualBIOS™
Unterstützt @BIOS
Unterstützt Q-Flash
Unterstützt 3TB+ Unlock
Unterstützt TouchBIOS
Unterstützt Q-Share
Softwarebeigaben
Intel® Smart Response Technologie
LucidLogix Virtu
* Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den Monitor an die interne Grafikkarte angeschlossen haben.
Betriebssystem
Form Factor
Anderes
Links:
- Preisvergleich
xxxGigabyte GA-Z68XP - UD4
Layout:
weitere Bilder:
Spezifikationen:
Prozessor
Chipsatz
Arbeitsspeicher
Audio
2/4/5.1/7.1-Kanal
Dolby® Home Theater
S/PDIF Out
LAN
2 x PCI Express x1
2 x PCI
(Der PCIEX16-Steckplatz arbeitet im x8-Modus, wenn AMD CrossFireX™/NVIDIA SLI genutzt wird)
IDE ATA Chipsatz:
2 x eSATA 6Gb/s (inklusive 1x eSATA/USB Combo)
RAID 0 und RAID 1
USB Chipsatz:
Bis zu 14 USB-2.0-/1.1-Anschlüsse (8 Rückseite, inklusive 1x eSATA/USB Combo, 6 intern)
2 x Etron EJ168:
4 x SATA 6Gb/s
4 x SATA 3Gb/s
1 x CPU Fan Header
1 x S/PDIF Out
3 x USB 2.0/1.1
1 x USB 3.0/2.0
1 x IEEE 1394a
Rückseite I/O Panel
7 x USB 2.0/1.1
1 x IEEE 1394a
1 x eSATA/USB Combo
1 x eSATA 6Gb/s
2 x USB 3.0/2.0
1 x HDMI
1 x RJ-45
I/O
iTE IT8728
H/W Überwachung
BIOS
2 x 32 Mbit Flash
DualBIOS™
Unterstützt @BIOS
Unterstützt Q-Flash
Unterstützt Q-Share
Softwarebeigaben
LucidLogix Virtu
Betriebssystem
Form Factor
Anderes
Links:
- Preisvergleich
xxxGigabyte GA-Z68XP - UD5
Layout:
weitere Bilder:
Spezifikationen:
Prozessor
Chipsatz
Arbeitsspeicher
Audio
2/4/5.1/7.1-Kanal
Dolby® Home Theater
S/PDIF Out
LAN
* Der PCIEX8-Slot teilt die Bandbreite mit dem PCIEX16 Steckplatz. Wenn der PCIEX8-Slot genutzut wird, wird die Bandbreite des PCIEX16-Steckplatzes auf x8 reduziert.
* Der PCIEX4-Slot teilt die Bandbreite mit den Steckülätzen PCIEX1_1 und PCIEX1_2 slots. Wenn der PCIEX1_1- oder der PCIEX1_2-Slot belegt ist, arbeitet der PCIEX4-Slot im x1-Modus.
2 x PCI Express x1
2 x PCI
(Nur die Slots PCIEX16 und PCIEX8)
IDE ATA Chipsatz:
4 x SATA 3Gb/s (SATA2_2~SATA2_5) s
Marvell 88SE9128 chip:
2 x eSATA 6Gb/s connectors (eSATA/USB Combo) on the back panel supporting up to 2 SATA 6Gb/s devices
Support for RAID 0 and RAID 1
USB Chipsatz:
Bis zu 10 USB-2.0-/1.1-Anschlüsse (6 Rückseite, inklusive 2x eSATA/USB Combo, 4 intern)
1 x Renesas D720200 und 2 x VLI VL810 Hubs:
* Die USB-2.0-Signale der vier USB-3.0-/2.0-Anschlüsse stammen vom Chipsatz.
IEEE 1394 T.I. TSB43AB23 chip:
2 x SATA 6Gb/s
4 x SATA 3Gb/s
1 x CPU Fan Header
1 x S/PDIF Out
2 x USB 2.0/1.1
2 x USB 3.0/2.0
1 x IEEE 1394a
1 x Clear CMOS
1 x Power Button
1 x Reset Button
Rückseite I/O Panel
2 x IEEE 1394a
4 x USB 2.0/1.1
4 x USB 3.0/2.0
1 x HDMI
1 x RJ-45
I/O
iTE IT8728
H/W Überwachung
BIOS
2 x 32 Mbit Flash
DualBIOS™
Unterstützt @BIOS
Unterstützt Q-Flash
Unterstützt Q-Share
Softwarebeigaben
LucidLogix Virtu
Betriebssystem
Form Factor
Anderes
Links:
- Preisvergleich
xxxBesonderheiten:
- Garantieservice
Gigabyte gewährt standardmäßig zwei Jahre Garantie. Endkunden haben bei gewissen Produkten die Möglichkeit, die Garantiezeit auf bis zu sechs Jahre zu verlängern. Dazu muss das Mainboard bei Gigabyte registriert werden. Für weitere Informationen über die Registrierung zur erweiterten Garantie, einfach auf das jeweilige Symbol klicken.
- Unterschied Z68X und Z68XP Boards
Die Z68XP Boards und das Z68X-UD3H haben einen HDMI Anschluss (das Z68X-UDH3 hat sogar noch weitere Anschlüsse - siehe Spezifikationen zum Board), somit ist es möglich ohne eine Grafikkarte das Board zu nutzen. Außerdem sind die Z68XP Boards und das Z68X-UD3H mit einem LucidLogix Virtu™ Chip ausgestattet, der einen dynamischen Wechsel zwischen der integrierten Grafik und einer zusätzlichen 3D-Grafikkarte ermöglicht. Dies ist ideal für Spieler, die hochauflösende Spiele spielen und dennoch die Vorteile der 2. Generation von Intels® Core™ Prozessoren nutzen wollen. Die umschaltbare Grafik reduziert den Stromverbrauch des PCs für Grafikanwendungen, wobei die Leistung steigt, wenn sie benötigt wird.
- Download Lucid Virtu Treiber
xxxWeitere Infos und nützliche Links:
Infos:
- GIGABYTE Announces Entire 6 Series Ready to Support the next generation Intel 22nm CPUs (Ivy Bridge/LGA1155 Socket) as well as offer native support for PCI Express Gen. 3 technology
Als Info von JZ:
"...PCIe3 nur auf den ersten hauptSLOT möglich, wenn es auch die grafikkarten unterstützen... die rev.1.3 platinen sind komplett baugleich, bis auf die Gen3 switches (5 ICs) ;-)
wer SLI/CF mit Gen3 machen möchte, braucht min. die rev.1.3
wer nur mit einer grafikkarte Gen3 macht, reicht die rev.1.0/1.1"
Links:
- Gigabyte Forum
- Intel Sandy Bridge (LGA1155) + FAQ + Infos (auf Seite 1) [ Part 5 ]
- Der Sockel LGA1155 - Quatschthread [Part 5]
- [Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1155 (Sandy Bridge) Laberthread =- (7)
- Intel LGA1155-Overclocking-Ergebnis-Thread ! KEIN Frage- oder Quatschthread !
xxxKompatibilität Arbeitsspeicher:
Speicherliste:
kompatibel:
- 2*2GB
G.Skill RipJaws-X DIMM Kit 4GB PC3-17066U CL9-10-9-28 (DDR3-2133) (F3-17000CL9D-4GBXMD) Z68X-UD4 by Bin2good (auch Vollbestückung 4x2GB siehe Post 144)http://www.hardwareluxx.de/community/17361100-post144.html
- 2*4GB
G.Skill RipJaws-X DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL7-7-7-21 (DDR3-1333) (F3-10666CL7D-8GBXH) Z68X-UD4 by Elle
G.Skill RipJaws-X DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (F3-12800CL9D-8GBXL) Z68XP-UD4 by water_spirit (auch Vollbestückung 4x4GB siehe Post 141)
G.Skill Sniper DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (F3-12800CL9D-8GBSR) Z68X-UD4 by Gamer68
G.Skill Sniper DIMM Kit 8GB PC3-14900U CL9-10-9-28 (DDR3-1866) Z68X-UD4 by SmokeySkull
G.Skill RipJaws-X DIMM Kit 8GB PC3-17066U CL11-11-11-30 (DDR3-2133) (F3-17000CL11D-8GBXL) Z68X-UD4 by Gamer68
G.Skill RipJaws-X DIMM Kit 8GB PC3-17000U CL9-11-10-28 (DDR3-2133) (F3-17000CL9D-8GBXM) Z68X-UD4 by Gamer68
exceleram Sandy Bridge Rippler DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) Z68X-UD4 by Gamer68
Mushkin Enhanced Redline Frostbyte DIMM Kit 8GB PC3-17000U CL9-11-10-28 (DDR3-2133) (996996) Z68X-UD4 by Gamer68
Corsair XMS3 DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (CMX8GX3M2A1333C9) Z68X-UD4 by Godfather88
Corsair XMS3 DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (CMX8GX3M2A1333C9) Z68XP-UD4 by mcpaschetnik und Godfather
Corsair XMS3 DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) Z68XP-UD4 by scamps
Corsair XMS3 DIMM Kit 8GB PC3-16000U CL9-10-9-27 (DDR3-2000) Z68XP-UD4 by scamps
Corsair XMS3 Dominator DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CMP8GX3M2A1600C9) Z68X-UD4 by mcpaschetinik
Corsair Vengeance schwarz DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CMZ8GX3M2A1600C9) Z68X-UD7 by kazimoto, Z68X-UD3H-B3 Rev. 1.3 by L|m|ted (auch Vollbestückung 4x4GB)
Corsair Vengeance DIMM Kit 8GB PC3-14900U CL9-10-9-27 (DDR3-1866) (CMZ8GX3M2A1866C9) Z68XP-UD5 by laste2004 (auch Vollbestückung 4x4GB)
Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 16GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) Z68XP-UD4 by scamps, Z68X-UD3H-B3 Rev. 1.3 by L|m|ted (4x4GB)
GeIL Value Plus DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (GVP38GB1333C9DC) Z68XP-UD4 by mcpaschetnik + Schnittendieb (auch Vollbestückung 4x4GB siehe Post 124)
ADATA XPG G Series DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (AX3U1600GC4G9-2G) Z68X-UD3P by Ameise (auch Vollbestückung 4x4GB)
TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (TED38192M1333HC9DC) Z68X UD3H by RoE187 (auch Vollbestückung 4x4GB)
inkompatibel:
- 2*2GB
- 2*4GB
xxxKompatibilität CPU Kühler:
Liste mit passenden Lüftkühler:
- Prolimatech Genesis Kühlkörper (Sockel 775/1155/1156/1366/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) / Höhe Ramriegel beachten!!!
- Prolimatech Armageddon Kühlkörper (Sockel 1155/1156/1366) 140iger Lüfter blockiert den ersten Ramslot, verschieben des Lüfters möglich, jedoch auf Gehäusetiefe achten!!! siehe Post 222
- Prolimatech Megahalems Rev. B Kühlkörper (Sockel 775/1155/1156/1366) / Lüfter blockiert den ersten Ramslot und den zweiten Slot bei höheren Rams siehe Post 217 und Post 226
- Thermalright Ultra-120 (Sockel 775/1366/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) / passt auf Z68XP-UD5
- Thermalright Archon (Sockel 775/1155/1156/1366/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) / vorne montierter Lüfter blockiert etwas den ersten Ramslot
- Scythe Ninja mini (Sockel 478/775/754/939/940/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) / passt auf Z68X-UD3H
- Thermalright Venomous X (Sockel 775/1155/1156/1366/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) / Höhe Heatspreader bis ca. Ripjaws-X geht ohne Probleme Vollbestückung, keine hohen Ram Riegel - max. 4,1cm, durch Lüfter ist der 1.Ramslot beeinträchtigt
- Noctua NH-U12P SE2 (Sockel 775/1155/1156/1366/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) 2x120iger Lüfter und Standard-Ram (bezogen auf die Höhe), keine Probleme
Liste mit passenden Wasserkühler:
- Es sollten eigentlich alle standardmäßigen Kühler passen! Der Watercool Heatkiller 3.0 muss jedoch gedreht werden, da er sonst Bauteile vom Mainboard berührt!!! (siehe Bsp. Bild)
xxxReviews / Unboxing:
xxxSupport JZ electronic:
Gruß -Elle-
Soweit ich weiss konnte man kurz nach dem Kauf die Garantie verlängern für sein Board,indem man Gigabyte anschrieb und ihnen die Seriennummer bekannt gab!
Ok, danke. Hätten die auch mal in den Karton so nen Zettel reinlegen können :P
hmm mittlerweile gibt es für meine 3 Boards UEFI bios nicht das mich ein normales Bios gestört hätte gibt es dadurch jetzt mehr oder weniger Einstellmöglichkeiten?
lohnt es sich überhaupt? kann man auch wieder auf eine alte Version zurück flashen?
Wie kann man beim z68 xp ud3 die Onboardgrafik komplett deaktieren ?
Und noch was muss man diesen Lucid Treiber Installieren wenn man diese nicht verwenden möchte ? Bzw macht es Sinn diesen überhaupt zu Installieren, bei einem Crossfire ?
Nein, man kann sie aus "Sicherheitsgründen" nicht ganz deaktivieren. Wie willst du sonst was machen, wenn deine GraKa mal defekt ist und du keine andere hast. Find ich aber auch nicht tragisch, wenn du die auf Auto stellst ist die auch "aus" und zieht keinen Strom.
Und das Lucid bringt dir nur was, wenn sich deine GraKa wie die 7er Serie von AMD ganz abschalten kann. Eine 6er kann das noch nicht ganz so gut, da bringt das nicht viel mehr als der normale Stromsparmodus der 6er Serie. Wie das bei nVidia ist weiß ich nicht!
Erst mal Danke. Problem ist nur das scheinbar ab und an die interne Grafikkarte genutzt wird. Den ab und zu bekomme ich ein blackscreen und der rechner läuft weiter , egal ob mit oc oder ohne. Das problem hatte ich mit dem P67 nicht.
Ok, gibts ein bestimmtes Programm bei dem das Phänomen auftritt? Oder kommt das spontan vor? Schonmal die Intel Graphics Treiber aktualisiert? Oder generell die Treiber von Intel? Eine gute Sammlung gibts hier (weiter unten).
Und zum Lucid noch ein guter Artikel ;)
Also ich habe keine Treiber für die Intel Grafik Installiert. Und den Lucid auch noch nicht.
Also es tritt völlig unwillkühlich auf. Meist aber bei Benchmarks. Wollte ien paar Benchmarks für mein Sysprofiel machen.
Installier den mal, vielleicht wirds dann besser (Intel Grafiktreiber).
Wüsste nicht woher das kommen soll. Sicher das das von der iGPU kommt, und nicht vom Treiber der Diskreten GPU?
Ne scheint wirklich von der Igpu zu kommen.
Tritt das Problem mit dem Blackscreen auf, kann ich das HDMI Kabel an die IGPU stecken und bekomme ein Bild.
Muss dann erst den Rechner wieder runter fahren, Kabel dann von der IGPU auf die 6970 ist das Bild wieder da.
Ich Probiere mal mit dem Treiber zu Installieren. Werde dann mal berichten.
Hast schon das neueste Bios drauf? Was hast du denn jetzt eingestellt für die IGPU? Klingt echt fast als ob der AMD Treiber abschmiert und die IGPU dann "einspringt" Neuesten Treiber von AMD probiert?
Ich hab den drauf, der läuft super! Ansonsten wüsste ich nicht woran das liegt. Mach sonst mal einen eigenen Thread auf, da lesen das wahrscheinlich mehr Leute! Und GPU-Z zeigt mir die IGPU auch garnicht an!
GPU-Z zeigt mir die Karte auch nicht an. Neustes Bios ist druff. Allerdings noch nicht das UFI Bios. Damit ließ sich meine CPU nicht takten und hatte Bootloops. Deswegen das F10. Treiber der AMD Karten ist der 13.8 Whql.
Das Irre ist ja das die Karten weiter Ihren Dienst tun. Nur die Bildwiedergabe scheint dann über den HDMI Anschluss des Mainboardes zu laufen
hmm, Kurios. Mach mal nen Thread auf im Mainboard bereich. Oder wenn du im GB Forum bist, schreib da mal! Kann mir da jetzt echt nicht vorstellen woher das kommen soll!
Nun werde ich mal tun. Wenn das alles nicht hilft muss ich wohl zurück auf einem P67 Chipsatz. So ein Mist. Aber mal ne andere frage. Das Gigabyte UD5 oder das UD7 ist das ein richtiges schwarz ? Also auch das PCB ?
Also beim UD3H weiß ich, das das Richtig schwarz ist ;D. Soweit ich weiß sind die UD5 und UD7 genauso von der Farbe!
wo war denn eigentlich die anleitung wie man von dem beta-uefi zurück aufs normale bios flasht?
Hat bei mir wunderbar gefruchtet. Aber wichtig nur unter Dos flashen !!!!
Hallo
Seit Neustem geht mein PC immer ein und aus. Ram raisnhemen hat nix gebracht, an der Cpu kann es auch nicht liegen und eine Grafikkarte habe ich nicht.
Was glaubt ihr woran es liegt?
Denke Mainboard oder Netzteil!
Liegt wahrscheinlich eher am Netzteil. Hatte ich auch, Defekt am NT und austausch hat abhilfe gebracht!
So...lag wohl an einem scheiss Windows Update.Denn bei meinem letzten Versuch klappte es doch.
Daraufhin kam kurz ne Fehlermeldung,dass da irgendwas mit dem BIOS nicht in Ordnung sei.
OK, hatte ich noch nicht den Fehler. Aber man lernt nie aus ;D
Der BIOS fehler tritt jetzt auf?! Oder nur einmal danach?
