[Sammelthread] Gigabyte (GA-) Z68X(P)- UD3H / UD3P / UD4 / UD5 / UD7 (Z68)
Willkommen im
Gigabyte (GA-) Z68X(P) - UD3H / UD3P / UD4 / UD5/ UD7 (Z68) - Sammelthread​
________________________________________________________________________________________________________________________
xxxInhaltsverzeichnis:
xxxGigabyte GA-Z68X - UD3H – B3
Layout:
weitere Bilder:
Spezifikationen:
Prozessor
Unterstützt Intel® Core™ i7 / Intel® Core™ i5 / Intel® Core™ i3 / Intel® Pentium® / Intel® Celeron® Prozessoren mit Sockel 1155 (Die aktuellste CPU-Kompatibilitätsliste finden Sie auf der offiziellen GIGABYTE Webseite.)
L3 Cache variiert je nach CPU
Chipsatz
Intel® Z68 Express Chipsatz
Arbeitsspeicher
Dual-Channel Speicherarchitektur
Unterstützt DDR3 2133/1866/1600/1333/1066 MHz
Support für Nicht-ECC-Speichermodule
Support für Extreme Memory Profile (XMP) Speichermodule
(Bitte schauen Sie in die offizielle Kompatibilitätsliste.)
Onboard Grafik Integriert im Chipsatz:
1 x D-Sub
1 x DVI-D für eine maximale Auflösung von 1920x1200
* Der DVI-D-Anschluss unterstützt nicht D-Sub per Adapter.
1 x HDMI für eine maximale Auflösung von 1920x1200
1 x DisplayPort für eine maximale Auflösung von 2560x1600p
Audio
Realtek ALC889 Codec
High Definition Audio
2/4/5.1/7.1-Kanal
Dolby® Home Theater
S/PDIF Out
LAN
1 x Realtek RTL8111E (10/100/1000 Mbit)
Erweiterungssteckplätze
1 x PCI Express x16 (läuft mit x16) (PCIEX16)
* Für optimale Leistung, nutzen Sie bitte den PCIEX16-Steckplatz, wenn Sie nur eine Grafikkarte nutzen.
1 x PCI Express x16 (läuft mit x8) (PCIEX8)
* Der PCIEX8-Slot teilt die Bandbreite mit dem PCIEX16-Steckplatz. Wenn der PCIEX8 belegt ist, arbeitet der PCIEX16-Steckplatz mit x8.
3 x PCI Express x1
(Alle PCI-Express-Steckplätze erfüllen den PCI Express 2.0 Standard)
2 x PCI
Multi-Graphics Technology
Ermöglicht 2-Wege-/2-Wege ATI CrossFireX™/NVIDIA SLI
IDE ATA Chipsatz:
2 x SATA 6Gb/s (SATA3_0, SATA3_1)
3 x SATA 3Gb/s (SATA2_2~SATA2_4)
1 x eSATA 3Gb/s
SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5 und RAID 10
* Wenn ein RAID mit SATA 6Gb/s und SATA 3Gb/s aufgebaut wird, kann die Leistung des RAIDs abgängig von der Leistung der Laufwerke variieren.
Marvell 88SE9172 chip:
2 x SATA 6Gb/s connectors (GSATA3_5, GSATA3_6) supporting up to 2 SATA 6Gb/s devices
Support for SATA RAID 0 and RAID 1
USB Chipsatz:
Bis zu 12 USB-2.0-/1.1-Anschlüsse (4 Rückseite inklusive, 8 intern)
2 x Etron EJ168:
Bis zu 4 USB-3.0-/2.0-Anschlüsse (2 Rückseite, 2 intern)
IEEE 1394 VIA VT6308:
Bis zu 2 IEEE 1394a Anschlüsse (1x Rückseite, 1 via IEEE 1394a Bracket intern)
Interne I/O Anschlüsse
1 x 24-pin ATX Power
1 x 8-pin ATX 12V Power
4 x SATA 6Gb/s
3 x SATA 3Gb/s
1 x CPU Fan Header
2 x System Fan Header
1 x Power Fan Header
1 x Front Panel Header
1 x Front Panel Audio Header
1 x S/PDIF Out
4 x USB 2.0/1.1
1 x USB 3.0/2.0
1 x IEEE 1394a
1 x Serielle Schnittstelle
1 x Trusted Platform Module (TPM)
1 x Clear CMOS Button
Rückseite I/O Panel
1 x PS/2-Tastatur/Maus
1 x D-Sub
1 x DVI-D
1 x Optischer S/PDIF Out
1 x HDMI
1 x Displayport
1 x IEEE 1394a
4 x USB 2.0/1.1
2 x USB 3.0/2.0
1 x eSATA 3Gb/s
1 x RJ-45
6 x Audio Jacks (Center/Subwoofer Speaker Out/Rear Speaker Out/Side Speaker Out/Line In/Line Out/Microphone)
I/O
iTE IT8728
H/W Überwachung
Überwachung der Systemspannung
Überwachung CPU/System/Northbridge Temperaturen
Überwachung CPU-/System-/Lüftergeschwindigkeit
CPU-Überhitzungswarnung
Warnung bei Ausfall des CPU-Lüfters
Überwachung von CPU-Lüfter- und Systemgeschwindigkeit * Die Kontrolle über die Geschwindigkeit der CPU-/System-Lüfter ist abhängig von der verwendeten CPU/dem verwendetem Lüfter.
BIOS
2 x 32 Mbit Flash
Lizensiertes AWARD BIOS
DualBIOS™
PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b
Einzigartige Funktionen
Unterstützt @BIOS
Unterstützt Q-Flash
Unterstützt Xpress BIOS Rescue
Unterstützt Download Center
Unterstützt Xpress Install
Unterstützt Xpress Recovery2
Unterstützt EasyTune
* Verfügbare Funktionen in EasyTune können je nach Mainboard variieren.
Unterstützt Dynamic Energy Saver™ 2
Unterstützt Smart 6™
Unterstützt Auto Green
Unterstützt eXtreme Hard Drive (X.H.D)
Unterstützt ON/OFF Charge
Unterstützt Cloud OC
Unterstützt Q-Share
Softwarebeigaben
Norton Internet Security (OEM-Version)
Betriebssystem
Unterstützt Microsoft® Windows® 7/Vista/XP
Form Factor
ATX Form Faktor; 30,5cm x 24,4cm
Anderes
Aufgrund verschiedener Linux-Bedingungen von Seiten der Chipsatzhersteller bitten wir Sie, Linux-Treiber direkt von den Webseiten der Chipsatzhersteller oder Webseiten von Drittanbietern herunterzuladen.
Die meisten Hardware- und Softwareanbieter unterstützen die Betriebssysteme Win9X/ME nicht länger. Wenn ein Hersteller dennoch entsprechende Treiber zu Verfügung stellt, wird GIGABYTE diese auf der Webseite zur Verfügung stellen.
Links:
- Preisvergleich
- Produktseite / Info beim Hersteller
- Downloads: Bios, Treiber, Handbuch,...
xxxGigabyte GA-Z68X - UD3P – B3
Layout:
weitere Bilder:
Spezifikationen:
Prozessor
Chipsatz
Arbeitsspeicher
Audio
2/4/5.1/7.1-Kanal
Dolby® Home Theater
S/PDIF Out
LAN
3 x PCI Express x1
2 x PCI
IDE ATA Chipsatz:
2 x SATA 6Gb/s (SATA3_0~SATA3_1)
4 x SATA 3Gb/s (SATA2_2~SATA2_5)
Marvell 88SE9172:
2 x SATA 6Gb/s (GSATA3_6, GSATA3_7)
SATA RAID 0 und RAID 1
USB Chipsatt:
Bis zu 14 USB-2.0-/1.1-Anschlüsse (8 Rückseite inklusive 1x eSATA-/USB-Combo-Anschluss, 6 intern)
2 x Etron EJ168:
4 x SATA 6Gb/s
4 x SATA 3Gb/s
1 x CPU Fan Header
1 x S/PDIF Out
3 x USB 2.0/1.1
1 x USB 3.0/2.0
1 x IEEE 1394a
1 x Clear CMOS
Rückseite I/O Panel
2 x IEEE 1394a
8 x USB 2.0/1.1
2 x USB 3.0/2.0
1 x RJ-45
I/O
iTE IT8728 Chip
H/W Überwachung
BIOS
2 x 32 Mbit Flash
DualBIOS™
Unterstützt @BIOS
Unterstützt Q-Flash
Unterstützt Q-Share
Softwarebeigaben
Betriebssystem
Form Factor
Anderes
Links:
- Preisvergleich
xxxGigabyte GA-Z68X - UD4 – B3
Layout:
weitere Bilder:
Bilder vom Bios:
Spezifikationen:
Prozessor
Chipsatz
Arbeitsspeicher
Audio
2/4/5.1/7.1-Kanal
Dolby® Home Theater
S/PDIF Out
LAN
1 x PCI Express x16 slot, running at x8 (PCIEX8)
2 x PCI Express x1
2 x PCI
2-Wege-ATI-CrossFireX™/NVIDIA-SLI
(Nur PCIEX16- und PCIEX8-Steckplätze.)
IDE ATA Chipsatz:
2 x Marvell 88SE9172:
2 x eSATA 6Gb/s (inklusive 1x SATA-/USB-Combo) o
Support for SATA RAID 0 und RAID 1
USB Chipsatz:
2 x Etron EJ168:
Bis zu 2 IEEE 1394a Anschlüsse (1 Rückseite, 1 via IEEE 1394a Bracket intern)
1 x 24-pin ATX Main Power Connector
1 x 8-pin ATX 12V Power Connector
4 x SATA 6Gb/s
4 x SATA 3Gb/s
1 x CPU Fan Header
2 x System fan Header
1 x S/PDIF Out
3 x USB 2.0/1.1
1 x USB 3.0/2.0
1 x IEEE 1394a
1 x Clearing CMOS
Rückseite I/O Panel
1 x Koaxialer S/PDIF Out
7 x USB 2.0/1.1
2 x USB 3.0/2.0
1 x IEEE 1394
1 x eSATA/USB Combo
1 x eSATA 6Gb/s
1 x RJ-45 port
I/O
iTE IT8728 Chip
H/W Überwachung
BIOS
2 x 32 Mbit Flash
DualBIOS™
Unterstützt @BIOS
Unterstützt Q-Flash
Unterstützt Q-Share
Softwarebeigaben
Betriebssystem
Form Factor
Anderes
Bitte klicken Sie hier für Informationen über die Registrierung zur erweiterten Garantie:
Links:
- Preisvergleich
xxxGigabyte GA-Z68X - UD5 - B3
Layout:
weitere Bilder:
Spezifikationen:
Prozessor
Chipsatz
Arbeitsspeicher
Audio
2/4/5.1/7.1-Kanal
Dolby® Home Theater
S/PDIF Out
LAN
1 x Realtek RTL8111E Chip (10/100/1000 Mbit)
* Der PCIEX8_1-Slot teilt die Bandbreite mit dem PCIEX16_1- und dem PCIEX8_2-Steckplatz. Die Steckplätze PCIEX16_1/PCIEX16_2 arbeiten mit x8, wenn die Steckplätze PCIEX8_1/PCIEX8_2 belegt werden.
1 x PCI Express x16 (läuft mit x4) (PCIEX4)
* Der PCIEX84-Slot teilt die Bandbreite mit dem PCIEX1_1- und dem PCIEX1_2-Steckplatz. Wenn die Steckplätze PCIEX1_1 oder PCIEX1_2 belegt sind, wird die Bandbreite auf x1 reduziert
2 x PCI Express x1
2 x PCI
IDE ATA Chipsatz:
Marvell 88SE9128:
2 x eSATA 6Gb/s (eSATA/USB Combo)
USB Chipsatz:
Bis zu 10 USB-2.0-/1.1-Anschlüsse (4 Rückseite inklusive 2 eSATA-/USB-Combo-Anschlüsse, 4 intern)
1 x Renesas D720200 und 2 x VLI VL810 'Hubs:
Bis zu 8 USB-3.0-/2.0-Anschlüsse (4 Rückseite, 4 intern)
* Die USB-2.0-Signale der sechs USB-3.0-/2.0-Anschlüsse stammen vom Chipsatz.
IEEE 1394 T.I. TSB43AB23:
Bis zu 3 IEEE 1394a Anschlüsse (2 Rückseite, 1 via IEEE 1394a Bracket intern)
2 x SATA 6Gb/s
4 x SATA 3Gb/s
1 x CPU Fan Header
3 x System Fan Header
1 x Chipset Fan Header
1 x S/PDIF Out
2 x USB 2.0/1.1
2 x USB 3.0/2.0
1 x IEEE 1394a
1 x Clear CMOS
1 x Power Button
1 x Reset Button
Rückseite I/O Panel
2 x IEEE 1394a
4 x USB 2.0/1.1
4 x USB 3.0/2.0 ports
2 x eSATA/USB Combo
1 x RJ-45
I/O
iTE IT8728 Chip
H/W Überwachung
BIOS
2 x 32 Mbit Flash
DualBIOS™
Unterstützt @BIOS
Unterstützt Q-Flash
Unterstützt Q-Share
Softwarebeigaben
Betriebssystem
Form Factor
Anderes
Links:
- Preisvergleich
xxxGigabyte GA-Z68X - UD7 - B3
Layout:
weitere Bilder:
Spezifikationen:
Prozessor
Chipsatz
Arbeitsspeicher
Audio
2/4/5.1/7.1-Kanal
Dolby® Home Theater
S/PDIF Out
LAN
2 x Realtek RTL8111E(10/100/1000 Mbit)
Unterstützt Teaming
Smart Dual LAN
2 x PCI Express x16 (läuft mit x16) (PCIEX16_1, PCIEX16_2)
*Um die optimale Leistung zu erhalten, wenn Sie nur ein PCI-Express-Grafikkarte installieren, müssen Sie diese in dem PCIEX16_1-Steckplatz installieren. Wenn Sie zwei PCI-Express-Grafikkarten einsetzen, ist es empfehlenswert, dass diese in die Steckplätze PCIEX16_1 und PCIEX16_2 einsetzen.
2 x PCI Express x16 (läuft mit x8) (PCIEX8_1, PCIEX8_2)
1 x PCI Express x1
2 x PCI
Ermöglicht 2-Wege-/3-Wege ATI CrossFireX™/NVIDIA SLI
IDE ATA Chipsatz:
2 x Marvell 88SE9128:
USB Chipsatz:
Bis zu 8 USB-2.0-/1.1-Anschlüsse (4 Rückseite inklsuive 2 eSATA-/USB-Combo-Anschlüsse, 4 intern)
2 x Renesas D720200 znd 2 x VLI VL810 Hubs:
Bis zu 10 USB-3.0-/2.0-Anschlüsse (6 Rückseite, 4 intern)
4 x SATA 6Gb/s
4 x SATA 3Gb/s
1 x CPU Fan Header
1 x S/PDIF Out
2 x USB 2.0/1.1
2 x USB 3.0/2.0
1 x IEEE 1394a
1 x Clear CMOS
1 x Power Button
1 x Reset Button
Rückseite I/O Panel
2 x IEEE 1394a
2 x USB 2.0/1.1
6 x USB 3.0/2.0
2 x eSATA-/USB-Combo-Anschluss
2 x RJ-45
I/O
iTE IT8728 Chip
H/W Überwachung
BIOS
2 x 32 Mbit Flash
DualBIOS™
Unterstützt @BIOS
Unterstützt Q-Flash
Unterstützt Q-Share
Softwarebeigaben
Betriebssystem
Form Factor
Anderes
Links:
- Preisvergleich
xxxGigabyte GA-Z68XP - UD3P
Layout:
weitere Bilder:
Spezifikationen:
Prozessor
Chipsatz
Arbeitsspeicher
4 x 1.5V DDR3 DIMM bis zu 32 GB RAM
* Aufgrund der Limitierung von Windows 32Bit Betriebssystemen, werden weniger als vier GB Speicher angezeigt, wenn mehr als vier GB physikalischer Speicher verwendet werden.
Dual channel memory architecture
1 x HDMI mit einer Auflösung von 1920x1200
Audio
2/4/5.1/7.1-Kanal
Dolby® Home Theater
S/PDIF Out
LAN
*Um die optimale Leistung zu erhalten, wenn Sie nur ein PCI-Express-Grafikkarte installieren, müssen Sie diese in dem PCIEX16-Steckplatz installieren.
* Der PCIEX8-Slot teilt die Bandbreite mit dem PCIEX16 Steckplatz. Wenn der PCIEX8-Slot genutzt wird, wird die Bandbreite des PCIEX16-Steckplatzes auf x8 reduziert.
3 x PCI Express x1
2 x PCI
Der PCIEX16-Slot arbeitet im x8-Modus, wenn AMD CrossFireX™/NVIDIA SLI genutzt wird.
IDE ATA Chipsatz:
Marvell 88SE9172:
USB Chipsatz:
Bis zu 14 USB-2.0-/1.1-Anschlüsse (8 Rückseite, 6 intern)
2 x Etron EJ168:
4 x SATA 6Gb/s
4 x SATA 3Gb/s
1 x CPU Fan Header
1 x S/PDIF Out
3 x USB 2.0/1.1
1 x USB 3.0/2.0
1 x IEEE 1394a
1 x Trusted Platform Modul (TPM)
1 x Clear Cmos Button
Rückseite I/O Panel
1 x HDMI
2 x IEEE 1394a
8 x USB 2.0/1.1
2 x USB 3.0/2.0
1 x RJ-45
I/O
iTE IT8728
H/W Überwachung
BIOS
2 x 32 Mbit Flash
DualBIOS™
Unterstützt @BIOS
Unterstützt Q-Flash
Unterstützt 3TB+ Unlock
Unterstützt TouchBIOS
Unterstützt Q-Share
Softwarebeigaben
Intel® Smart Response Technologie
LucidLogix Virtu
* Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den Monitor an die interne Grafikkarte angeschlossen haben.
Betriebssystem
Form Factor
Anderes
Links:
- Preisvergleich
xxxGigabyte GA-Z68XP - UD4
Layout:
weitere Bilder:
Spezifikationen:
Prozessor
Chipsatz
Arbeitsspeicher
Audio
2/4/5.1/7.1-Kanal
Dolby® Home Theater
S/PDIF Out
LAN
2 x PCI Express x1
2 x PCI
(Der PCIEX16-Steckplatz arbeitet im x8-Modus, wenn AMD CrossFireX™/NVIDIA SLI genutzt wird)
IDE ATA Chipsatz:
2 x eSATA 6Gb/s (inklusive 1x eSATA/USB Combo)
RAID 0 und RAID 1
USB Chipsatz:
Bis zu 14 USB-2.0-/1.1-Anschlüsse (8 Rückseite, inklusive 1x eSATA/USB Combo, 6 intern)
2 x Etron EJ168:
4 x SATA 6Gb/s
4 x SATA 3Gb/s
1 x CPU Fan Header
1 x S/PDIF Out
3 x USB 2.0/1.1
1 x USB 3.0/2.0
1 x IEEE 1394a
Rückseite I/O Panel
7 x USB 2.0/1.1
1 x IEEE 1394a
1 x eSATA/USB Combo
1 x eSATA 6Gb/s
2 x USB 3.0/2.0
1 x HDMI
1 x RJ-45
I/O
iTE IT8728
H/W Überwachung
BIOS
2 x 32 Mbit Flash
DualBIOS™
Unterstützt @BIOS
Unterstützt Q-Flash
Unterstützt Q-Share
Softwarebeigaben
LucidLogix Virtu
Betriebssystem
Form Factor
Anderes
Links:
- Preisvergleich
xxxGigabyte GA-Z68XP - UD5
Layout:
weitere Bilder:
Spezifikationen:
Prozessor
Chipsatz
Arbeitsspeicher
Audio
2/4/5.1/7.1-Kanal
Dolby® Home Theater
S/PDIF Out
LAN
* Der PCIEX8-Slot teilt die Bandbreite mit dem PCIEX16 Steckplatz. Wenn der PCIEX8-Slot genutzut wird, wird die Bandbreite des PCIEX16-Steckplatzes auf x8 reduziert.
* Der PCIEX4-Slot teilt die Bandbreite mit den Steckülätzen PCIEX1_1 und PCIEX1_2 slots. Wenn der PCIEX1_1- oder der PCIEX1_2-Slot belegt ist, arbeitet der PCIEX4-Slot im x1-Modus.
2 x PCI Express x1
2 x PCI
(Nur die Slots PCIEX16 und PCIEX8)
IDE ATA Chipsatz:
4 x SATA 3Gb/s (SATA2_2~SATA2_5) s
Marvell 88SE9128 chip:
2 x eSATA 6Gb/s connectors (eSATA/USB Combo) on the back panel supporting up to 2 SATA 6Gb/s devices
Support for RAID 0 and RAID 1
USB Chipsatz:
Bis zu 10 USB-2.0-/1.1-Anschlüsse (6 Rückseite, inklusive 2x eSATA/USB Combo, 4 intern)
1 x Renesas D720200 und 2 x VLI VL810 Hubs:
* Die USB-2.0-Signale der vier USB-3.0-/2.0-Anschlüsse stammen vom Chipsatz.
IEEE 1394 T.I. TSB43AB23 chip:
2 x SATA 6Gb/s
4 x SATA 3Gb/s
1 x CPU Fan Header
1 x S/PDIF Out
2 x USB 2.0/1.1
2 x USB 3.0/2.0
1 x IEEE 1394a
1 x Clear CMOS
1 x Power Button
1 x Reset Button
Rückseite I/O Panel
2 x IEEE 1394a
4 x USB 2.0/1.1
4 x USB 3.0/2.0
1 x HDMI
1 x RJ-45
I/O
iTE IT8728
H/W Überwachung
BIOS
2 x 32 Mbit Flash
DualBIOS™
Unterstützt @BIOS
Unterstützt Q-Flash
Unterstützt Q-Share
Softwarebeigaben
LucidLogix Virtu
Betriebssystem
Form Factor
Anderes
Links:
- Preisvergleich
xxxBesonderheiten:
- Garantieservice
Gigabyte gewährt standardmäßig zwei Jahre Garantie. Endkunden haben bei gewissen Produkten die Möglichkeit, die Garantiezeit auf bis zu sechs Jahre zu verlängern. Dazu muss das Mainboard bei Gigabyte registriert werden. Für weitere Informationen über die Registrierung zur erweiterten Garantie, einfach auf das jeweilige Symbol klicken.
- Unterschied Z68X und Z68XP Boards
Die Z68XP Boards und das Z68X-UD3H haben einen HDMI Anschluss (das Z68X-UDH3 hat sogar noch weitere Anschlüsse - siehe Spezifikationen zum Board), somit ist es möglich ohne eine Grafikkarte das Board zu nutzen. Außerdem sind die Z68XP Boards und das Z68X-UD3H mit einem LucidLogix Virtu™ Chip ausgestattet, der einen dynamischen Wechsel zwischen der integrierten Grafik und einer zusätzlichen 3D-Grafikkarte ermöglicht. Dies ist ideal für Spieler, die hochauflösende Spiele spielen und dennoch die Vorteile der 2. Generation von Intels® Core™ Prozessoren nutzen wollen. Die umschaltbare Grafik reduziert den Stromverbrauch des PCs für Grafikanwendungen, wobei die Leistung steigt, wenn sie benötigt wird.
- Download Lucid Virtu Treiber
xxxWeitere Infos und nützliche Links:
Infos:
- GIGABYTE Announces Entire 6 Series Ready to Support the next generation Intel 22nm CPUs (Ivy Bridge/LGA1155 Socket) as well as offer native support for PCI Express Gen. 3 technology
Als Info von JZ:
"...PCIe3 nur auf den ersten hauptSLOT möglich, wenn es auch die grafikkarten unterstützen... die rev.1.3 platinen sind komplett baugleich, bis auf die Gen3 switches (5 ICs) ;-)
wer SLI/CF mit Gen3 machen möchte, braucht min. die rev.1.3
wer nur mit einer grafikkarte Gen3 macht, reicht die rev.1.0/1.1"
Links:
- Gigabyte Forum
- Intel Sandy Bridge (LGA1155) + FAQ + Infos (auf Seite 1) [ Part 5 ]
- Der Sockel LGA1155 - Quatschthread [Part 5]
- [Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1155 (Sandy Bridge) Laberthread =- (7)
- Intel LGA1155-Overclocking-Ergebnis-Thread ! KEIN Frage- oder Quatschthread !
xxxKompatibilität Arbeitsspeicher:
Speicherliste:
kompatibel:
- 2*2GB
G.Skill RipJaws-X DIMM Kit 4GB PC3-17066U CL9-10-9-28 (DDR3-2133) (F3-17000CL9D-4GBXMD) Z68X-UD4 by Bin2good (auch Vollbestückung 4x2GB siehe Post 144)http://www.hardwareluxx.de/community/17361100-post144.html
- 2*4GB
G.Skill RipJaws-X DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL7-7-7-21 (DDR3-1333) (F3-10666CL7D-8GBXH) Z68X-UD4 by Elle
G.Skill RipJaws-X DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (F3-12800CL9D-8GBXL) Z68XP-UD4 by water_spirit (auch Vollbestückung 4x4GB siehe Post 141)
G.Skill Sniper DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (F3-12800CL9D-8GBSR) Z68X-UD4 by Gamer68
G.Skill Sniper DIMM Kit 8GB PC3-14900U CL9-10-9-28 (DDR3-1866) Z68X-UD4 by SmokeySkull
G.Skill RipJaws-X DIMM Kit 8GB PC3-17066U CL11-11-11-30 (DDR3-2133) (F3-17000CL11D-8GBXL) Z68X-UD4 by Gamer68
G.Skill RipJaws-X DIMM Kit 8GB PC3-17000U CL9-11-10-28 (DDR3-2133) (F3-17000CL9D-8GBXM) Z68X-UD4 by Gamer68
exceleram Sandy Bridge Rippler DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) Z68X-UD4 by Gamer68
Mushkin Enhanced Redline Frostbyte DIMM Kit 8GB PC3-17000U CL9-11-10-28 (DDR3-2133) (996996) Z68X-UD4 by Gamer68
Corsair XMS3 DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (CMX8GX3M2A1333C9) Z68X-UD4 by Godfather88
Corsair XMS3 DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (CMX8GX3M2A1333C9) Z68XP-UD4 by mcpaschetnik und Godfather
Corsair XMS3 DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) Z68XP-UD4 by scamps
Corsair XMS3 DIMM Kit 8GB PC3-16000U CL9-10-9-27 (DDR3-2000) Z68XP-UD4 by scamps
Corsair XMS3 Dominator DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CMP8GX3M2A1600C9) Z68X-UD4 by mcpaschetinik
Corsair Vengeance schwarz DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CMZ8GX3M2A1600C9) Z68X-UD7 by kazimoto, Z68X-UD3H-B3 Rev. 1.3 by L|m|ted (auch Vollbestückung 4x4GB)
Corsair Vengeance DIMM Kit 8GB PC3-14900U CL9-10-9-27 (DDR3-1866) (CMZ8GX3M2A1866C9) Z68XP-UD5 by laste2004 (auch Vollbestückung 4x4GB)
Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 16GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) Z68XP-UD4 by scamps, Z68X-UD3H-B3 Rev. 1.3 by L|m|ted (4x4GB)
GeIL Value Plus DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (GVP38GB1333C9DC) Z68XP-UD4 by mcpaschetnik + Schnittendieb (auch Vollbestückung 4x4GB siehe Post 124)
ADATA XPG G Series DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (AX3U1600GC4G9-2G) Z68X-UD3P by Ameise (auch Vollbestückung 4x4GB)
TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (TED38192M1333HC9DC) Z68X UD3H by RoE187 (auch Vollbestückung 4x4GB)
inkompatibel:
- 2*2GB
- 2*4GB
xxxKompatibilität CPU Kühler:
Liste mit passenden Lüftkühler:
- Prolimatech Genesis Kühlkörper (Sockel 775/1155/1156/1366/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) / Höhe Ramriegel beachten!!!
- Prolimatech Armageddon Kühlkörper (Sockel 1155/1156/1366) 140iger Lüfter blockiert den ersten Ramslot, verschieben des Lüfters möglich, jedoch auf Gehäusetiefe achten!!! siehe Post 222
- Prolimatech Megahalems Rev. B Kühlkörper (Sockel 775/1155/1156/1366) / Lüfter blockiert den ersten Ramslot und den zweiten Slot bei höheren Rams siehe Post 217 und Post 226
- Thermalright Ultra-120 (Sockel 775/1366/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) / passt auf Z68XP-UD5
- Thermalright Archon (Sockel 775/1155/1156/1366/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) / vorne montierter Lüfter blockiert etwas den ersten Ramslot
- Scythe Ninja mini (Sockel 478/775/754/939/940/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) / passt auf Z68X-UD3H
- Thermalright Venomous X (Sockel 775/1155/1156/1366/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) / Höhe Heatspreader bis ca. Ripjaws-X geht ohne Probleme Vollbestückung, keine hohen Ram Riegel - max. 4,1cm, durch Lüfter ist der 1.Ramslot beeinträchtigt
- Noctua NH-U12P SE2 (Sockel 775/1155/1156/1366/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) 2x120iger Lüfter und Standard-Ram (bezogen auf die Höhe), keine Probleme
Liste mit passenden Wasserkühler:
- Es sollten eigentlich alle standardmäßigen Kühler passen! Der Watercool Heatkiller 3.0 muss jedoch gedreht werden, da er sonst Bauteile vom Mainboard berührt!!! (siehe Bsp. Bild)
xxxReviews / Unboxing:
xxxSupport JZ electronic:
Gruß -Elle-
Hey, ich hab ein z68X ud5 b3.
Immer wenn ich den Multi über 47 stelle ( Also 48,49,50 etc) Startet das MB neu zeigt dann nur x33 an und bleibt hängen startet neu und lässt es dann bei dem x33 Multi.
Ist das ein Bios Problem? Wurde das mit dem f10 behoben? Ich hab noch f9 drauf.
Greetz
Seltsam, du hast das einzigste Z68 Board was noch nicht mit Uefi Bios versorgt wurde. Würde trotzdem auf das F10 updaten und danach einen Cmos clear machen.
Mit Ivy bridge ist mir bekannt das man da mit Award Bios nicht höher als 38 kommt aber mit Sandy ist mir das nicht bekannt. Aber 47 reicht doch auch ;).
Ich halt ja eigentlich daran fest, never change a running System.
Ich wills nachher nicht schlimmer haben als es ist, muss mich dann halt mit den 4,7GHz zufrieden geben.
Auch wenn ich dann weiterhin im CPU Limit hänge -.- Hätte ja gedacht das der Sandy genug leistung hat um ein 470er SLI zu befeuern.
Naja Shit Happens, war dann mein 3es und letztes GB Board.
Greetz
PS : Die selbe CPU ist auf dem ASRock ITX mit 5,2GHz gerannt :d
---------- Post added at 11:07 ---------- Previous post was at 10:52 ----------
/Edit
Also für alle die das Problem haben :
Man kann nicht über x47 gehen solange man den Turbo Mode an hat.
Da ich nicht will das die kiste im IDLE so hoch getaktet ist bleibt mir nichts anderes Übrig als es so zu lassen.
Mit dem neues Bios (F10) und ohne Turbo mode sollte das ohne probleme Funktionien.
Schade -.-
Stimmt. Scheint das einzige Board zu sein dass kein Uefi BIOS hat, sehr komisch...
Ja der Man von der Hotline war auch erstaunt das es keins dafür gab.
Auf der OVP wird auch dick mit Dual Bios UEFI Touch geworben....
Das was auf der Verpackung steht ist auch was Anderes.
Das ist ein Programm das du installieren kannst und dann dort die Spannungen etc ändern kannst. Damit ist nicht das Uefi BIOS gemeint.
Achso !
Naja ich habs nicht so mit diesem Software overclocking.
Das lustige ist auch das mit der Taskmanager 6,5GHz anzeigt obwohl es nur 4,7 sind ^^
Hat jemand schon mal die ME-Firmware auf die Version 8.1 geflasht?
Firmware Version 8.1.50.1456 (1.5Mo) (H77/Z77/Z68/X79...)@ station-drivers.com
Selbst, wenn man das letzte BIOS F12 installiert hat, die ME-Firmware ist immer noch bei 7.1.
Angeblich soll die 8.x-Version die Kompatibilität mit Ivy-Bridge verbessern.
Für die ASUS-Boards mit Z68 habe ich Infos gefunden, dass es geht (dort steht auch, dass die 8.1-er Firmware die neuste ist, die auf dem Z68 läuft), aber nichts zu den Gigabyte-Boards.
Auch das VGA-BIOS ist nicht gerade aktuell, laut GPU-Z vom 16.5.2011. Die neuste Version ist vom 23/11/2012, siehe Actual PCI ROM modules (not AHCI/RAID related)
Eventuell bekomme ich das aber hin mit CBROM32. Ist halt die Frage, ob des läuft (und wenn ja, ob dann noch alle Video-Ports funktionieren), man einfach nur das BIOS-Modul durch die neure Version ersetzt.
Update dazu: Ich habe es jetzt einfach mal probiert und die ME-Firmwares v8.xxxx lassen sich anscheinend nicht flashen. Das Flash-Tool gibt immer eine Fehlermeldung und startet den Flash erst garnicht.
Allerdings habe ich noch eine Firmware aus dem v7er-Zweig aufgetrieben ( 7.1.52.1176 ), die auch neuer ist als das, was drauf war. Die ließ sich ohne Probleme flashen.
https://dl.dropboxusercontent.com/u...en/ME Firmware Update 7.1.52.1176 (Win32).zip
Trotzdem wundert es mich, dass da nur ne 7er-Firmware drauf ist denn überall im Internet wird behauptet, dass man für Ivy-Bridge-Support eine v8 bräuchte und Gigabyte listet ja auch bei BIOS Update F11 auf, dass da ne neue ME-Firmware drin sei. Leider wird aber die Version nicht erwähnt.
Für andere Z68-Boards wie MSI und ASUS gabs ja auch Updates auf v8. Nicht, dass bei mir irgendwas schief gegangen ist, als das BIOS aktualisiert wurde und die ME-Firmware ist nicht mit aktualisiert worden.
Weiß da jemand was genaueres?
Hat jemand mal folgende Kombination getestet: Gigabyte Z68X-UD4-B3 + Macho HR-02? Vollbestückung wird vermutlich sowieso flach fallen, die Frage wäre, ob der überhaupt passt?
Hab deine Antwort gar nicht gesehen. Bin dann doch auf Nummer sicher gegangen und hab den Venomous X genommen. Aber trotzdem danke für die Rückmeldung.
Hätte auch glatt noch eine andere Frage. Wenn man sich die ganze Palette an Tools anschaut ,die Gigabit dem Mainboard (Z68X-UD4-B3) so mitgibt, dann stellt sich mir die Frage, welche davon eigentlich wirklich sinnvoll sind bzw. welche sollte man definitiv installieren? Das einzige was ich gerne hätte war ein "Analyse" Funktion die mir ein paar Werte mitlogt und speichert, aber dafür gleich das komische OC-Tool zu installieren erscheint mir doch etwas seltsam :)
Kann mir jemand sagen wieviel Watt ich maximal an den CPU Lüfter Ausgang hängen darf?
Im Moment regel ich dort per PWM 3 Enermax Cluster, möchte diese aber durch 4 NB Eloop ersetzen.
Bin mir nur nicht sicher ob der Port das verträgt.
Ok also 4 am cpu Fan Anschluß geht. Im Moment Regel ich die über speedfan. Was genau bedeuten diese kryptischen Einstellung bei Manuel im Bios? Ich würde gerne einstellen das er bis 60 Grad 700rpm macht und dann hoch dreht. Geht das direkt im Bios?
ich habe auf dem Board GA-Z68X-UD3HB3 folgendes, sich wiederholendes Phänomen: Nach einer immer verschiedenen Zeitspanne beginnt der Rechner die im Video zu hörenden BIOS Beeptöne abzuspielen (Während der Arbeit mit Windows). Kann mit irgendwer mitteilen, was die Bedeutung dieses unregelmäßigen Beeptones ist? Temperaturen und Drehzahlen sind normal laut HWMonitor. Das dauert manchmal ca. 10 Minuten und danach ist wieder Ruhe. Mal kürzer, mal länger. Der Rechner arbeitet stabil, keine Viren.
Grüße und Dank
Nö bin noch weiterhin super zufrieden mit meiner 7970 Ghz :)
Frag ansonsten mal im off. Gigabyte Forum nach.
jemand besagte boards unter windows 10 am laufen?
ich habe wie in der signatur zu sehen ein Z68XP-UD4 und seit dem upgrade 2 dinge beobachten können.
1) es gibt auf der gigabyte seite kaum windows 10 treiber; lediglich intel chipset und intel management engine interface. beides habe ich installiert. jedoch werden meine festplatte als medien erkannt, die ich sicher entfernen kann. das sollte so ja nicht sein. es fehlen also wohl treiber. jemand das gleiche problem?
2) ich habe eine aquastream wasserpumpe im einsatz, welche per internem usb2-header am mainboard angeschlossen ist (zum auslesen von daten). wenn ich bestimmte programme öffnen, z.b. steam oder cpu-z, startet sich die pumpe neu 0_o
weiß jemand, woran das liegen kann?
grüße
..::mcpaschetnik::..
Ich auch das Z68XP-UD4 und ich hab 0 Probleme mit Windows 10.Meine Festplatten werden normal angezeigt,zum Zweiten kann ich nichts sagen,da ich keine Wakü im Einsatz habe.
welchen treiber hast du für deine festplatte genutzt? ich gebe mal von ahci anbindung aus.
Richtig,AHCI.
Welche Treiber ich benutzt hab? Daran erinnere ich mich nicht mehr.
Im Geräte Manager steht:
Treiberdatum: 21.06.2006
Treiberversion: 10.0.10240.16384
habe sogar neuere treiberversionen installiert.
kannst du deine angeschlossenen festplatten sicher entfernen?
das sollte meiner meinung nach so nicht sein. ist es bei mir aber. hm. war bei win 7 auch nicht so.
