GPU Kondensatoren Frage XFX RX580 8GB
technewbie
Abend :)
Ich habe eine XFX GTS Black ED RX 580 8GB OC+ und dort fehlen die oberen drei Kondensatoren, aber ich finde die unter der Bezeichnung "K7 820 2.5Z" nicht. Im Anhang ein Bild.
Und brauche nun natürlich ersatz, habe folgende bestellt auf ebay:
16SEPG270M Panasonic OS-CON Polymer Kondensator 270uF 16V 6,3x10mm RM2,5​
Wäre nett wenn mir jermand helfen könnte. :(
Gruß geht raus und bleibt gesund!
Na 820uF bei 2.5V brauchst du wenn du nur diese eine Bezeichnung hast
Davon brauchst du 2 Stück die links von der 1R0 Spule reinkommen, und einen deiner bestellten 270uF/16V Kondensatoren kommt rechts von der Spule rein
Fürs einlöten brauchst du gut unterhitze, bzw das PCB muss erstmal stark vorgewärmte werden, und dann mit nem starken Lötkolben arbeiten
Danke, wo kann ich denn diesen 820uF 2.5V kaufen? finde den nirgens :(
sind das so welche?
die 2.5V sind eigentlich egal du musst nur min. 2.5V oder höher einbauen also zB 6V, 12V
also falls du nen 820uF mit 6, 12 oder 16Volt bekommst ist das auch kein Problem nur musst du auf den Durchmesser achten sonst stehen sie an der Spule an
Dann such mal nach 3V...hauptsache 820uF und wenigstens 105 bzw 125°C fest und LowESR
Welche mit 6.3V bei 820uF werden schon von der Bauform her zugroß sein schätze ich.
