GPU tot oder ein anderer Fehler? (kein Bild)
lnfamous
Profi
Nabend,
Hier erstmal das System:
-3770k
-Gigabyte z77x-UD3H
-16GB Corsair 1600MHz DDR3 RAM
-Noctua NH-D14
-Enermax Platimax 600W
-256GB Samsung 840EVO SSD
-1TB Datengrab
-Gainward Phantom 780ti
-Win 7 64bit
Ich habe in meinem System eine 780ti @1200MHz die ich so fast 2,5 Jahre so drinnen haben, bis gestern funktionierte auch alles super. Gestern beim BF zocken ging plötzlich der Bildshirm aus (kein signal) wobei der PC normal weiter lief. Ich habe den PC dann neu gestartet worauf er normal hochfuhr aber dabei dann plötzlich einfach wieder aus ging (kein Bild dabei), nachdem ich ihn wieder eingeschaltet hatte startete der PC zwar aber beim booten gab es ein Piepton 1x lang gefolgt von 2x kurz....dann fuhr der PC anscheinend normal hoch ohne ein Bild (hab die Win Sounds gehört). Nachdem ich 1-2 mal das HDMI Kabel gezogen habe und den PC neu startete ging es plötzlich wieder...der PC fuhr wieder normal hoch mit Bild usw. Auch das zocken ging wieder ohne Probleme und ich konnte auch wieder alles machen. Da ja heut das BF1 Update kam hatte ich den PC an gelassen und nur den Bildschirm aus gemacht, als ich dann heute wieder zuhause war lief der PC auch ganz normal so wie ich ich zurück gelassen hatte...bis ich den Bildshirm einschaltete wollte....wieder kein Signal. Es erwartete mich wieder das selbe Spielchen wie gestern Abend...PC neustart-->anfang hochzufahren-->PC geht aus-->PC wieder eingeschaltet beim booten 1x langes piepen gefolgt von 2x kurz-->PC fährt im Hintergrund normal hoch aber kein Bild...das er sich einfach beim booten ausschaltet machte der PC heute wie auch gestern immer nur beim aller ersten neustart des PC`s danach kam dann immer dieses piepen.
Als erstes habe ich dann das HDMI Kabel komplett abgezogen und durch ein DVI Kabel ersetzt...und siehe da...PC ging wiede rohne Probleme an mit Bild usw. Zum testen hab ich dann den PC mehrmal neu gestartet mit dem Ergebniss das alles problemlos lief....kein komisches piepen und auch kein einfaches ausschalten beim booten. Ich dachte schon das mein HDMI Kabel einfach kaputt war, da ich nochmal weg musste habe ich den PC aus gemacht. Als ich dann wieder nachhause kam ging es wieder los :( Kein Signal auch mit DVI nicht, dieses mal bekam ich das Bild leider nicht mehr zum laufen :( habe dann folgendes probiert:
1. Grafikkarte neu eingebaut um sicher zu sein das sie richtig im Slot steckt
2. Verkabelung mehrmal nachgeschaut ob alles sitzt an der GPU
3. GPU in den zweiten PCI-E Slot gesteckt
4. wie oben schon beschrieben HDMI oder DVI Kabel getestet
Alles brachte keinerlei Erfolg...die Karte läuft zwar (Lüfter drehen usw) aber das Bild bleibt schwarz. Ich habe dann die 790ti ausgebaut und ein CMOS Reset durchgeführt um die interne GPU wieder zu aktivieren (hatte Sie damals im Bios ausgeschaltet). Damit startet dann der PC wieder normal ins Windows und läuft soweit auch. Ich habe dann die 780ti wieder eingebaut und angeschlossen (HDMI die 780ti DVI die Interne GPU) der PC startet auch normal und fährt hoch...aber bei GPUZ wird mir die interne GPU angezeigt. Sollte sobald eine separate GPU angeschlossen wird nicht automatisch auch mit der gebootet werden oder muss man vorher die interne im Bios ausschalten bzw die Verkabelung von Monitor und Mainboard gezogen werden? Im Geräte-Manager wird mir unter Grafikkarte auch nur die Interne Intel GPU angezeigt und die NVIDIA Treiber der 7860ti werden auch nicht angezeigt...werden diese auch nur geladen sobald die 780ti von Win erkannt wird?
Das komische ist....die GPU ist nie wärmer als 70-75°C geworden..ich habe vor kurzem sogar noch die WLP gewechselt wo dann die Temps noch besser wurden. Ich hatte beim zocken auch nie irgendwelche Artefakte oder fehler..bis gestern lief alles ohne Probleme. Ich hatte vor 3 tagen noch ein UHD Fernseher angeschlossen gehabt auch da gab es keine Probleme....selbst beim zocken in 4k (BF1) Temps waren da aber höher 84°C (aber nicht lange da diese Temps mir zu hoch waren und ich das Game dann beendet habe, aber auch da keine Grafikfehler oder sowas)
Jemand ne idee was ich noch machen kann? kann ich irgendwie auch noch das original Bios auf die Karte flashen um zu schauen obs dann geht? Wie schon gesagt unter Geräte-Manager wird mir die ti nicht angezeigt..gibt es noch einen anderen Weg um zu schauen ob die GPU noch vom PC erkannt wird? Ist es eventuell ein Win fehler oder sowas?
Vielleicht hast du beim Kühler (de)montieren etwas beschädigt oder die Schrauben zu fest angezogen.
Du kannst im BIOS sicher auswählen, ob die iGPU, die dGPU oder beide verwendet werden sollen. Dann siehst du im Gerätemanager beide GPUs und kannst auch in GPU-Z zwischen beiden umschalten um die Daten auszulesen.
Wenn du das BIOS modifiziert hast oder die Karte übertaktet hast, ist das natürlich ein weiterer Anhaltspunkt. Das solltest du auch zurückbauen.
Mhh nunja beim Kühler der Phantom kann man nicht viel falsch machen bzw etwas beschädigen. Der komplette kühler wird durch 4 Schrauben gehalten, wenn man diesen runter hat sieht man nur den Chip alle anderen Bauteile sind durch eine Plastikabdeckung ebenfalls verdeckt. Die schrauben hatte ich eigentlich nicht zu fest angezogen...darauf habe ich geachtet..meine sogar das sie zu locker waren aber es ging ja alles 3 Wochen lang. Im Bios hab ich eingestellt das die externe GPU als erstes gestartet werden soll und dann erst die IGPU...dennoch ist die GTX plötzlich weder im GPUZ noch im Geräte-Manager zu finden.
Und ja, das Bios war geflasht (hab das gut 2 jahre so genutzt) und ich wollte jetzt auch noch irgendwie das original Bios drauf bekommen um zu schauen ob da was nicht stimmt. Das Problem was ich jetzt habe ist nur...die 780ti wird nirgends mehr angezeigt...also kann man das Bios ja nicht mehr flshen? Oder geht das irgendwie über DOS beim nvflash? (auslesen des PCI-E Slot + flashen)
Wenn dein MB nen zweiten PCIe Slot hat, probiers darin. Ansonten backe backe GPUchen :)
Davor aber - Plastikabdeckungen runter! Sonst wird der Backofen für 8 Wochen unbrauchbar.
mfg,
Markus
also hab jetzt mal versucht über nvflsh auf die karte zu zugreifen..ohne erfolg..kommt immer no NVIDA Displayport....mit dem backen muss ich noch bist Samstag bzw Sonntag gedulden, da ich am WE ne andere GPU bekomme...sollte diese dann sofort gehen, dann weiss ich das die ti kaputt ist und dann gehts ab in den Ofen. Sollte aber auch diese karte nicht gehen bzw den selben Fehler haben, dann wird wohl was anderes defekt sein (Board oder NT)
Edit: auf am zweiten PCI-E Slot tritt das Problem auf..GPU wird gar nicht im Geräte-Manager gefunden.
Edit2: Habe beim aufräumen noch ne olle 6600GT gefunden und die einfach just for fun in den PC gesteckt, sofort bootet der PC über die Karte mit Bild und auch im Geräte Manager wird mir die GT richtig angezeigt...also kann man denke ich mal ein Mainboard defekt ausschließen und alles deutet auf die ti hin? Kann ja dann nur noch die GPU oder NT sein.
