Größeres NT nötig?
Captain.P
Hamburg
Gude,
ich habe ein Upgrade von 8800GT (g92) auf AMD 6850 vorgenommen.
Hat super funktioniert und die neue Karte hat einen um 50 Watt niedrigeren Verbrauch im idle.
Ich habe vor dem Upgrade den Stromverbrauch des Rechners getestet:
2* Inplace Prime95 + Furmark ergaben 320 Watt Verbrauch.
Bisher habe ich ein Bequiet 400 Watt Straight Power E5.
Da die Radeon ca 20 Watt mehr verbrauchen soll als die G92, ist also noch etwas Luft (zumal der Realverbrauch nie dem Furmark entspricht sondern niedriger ist).
Nun ist es aber so dass der Rechner wenn er komplett Stromlos war nicht angeht.
Er startet zwei Sekunden und ist dann sofort aus.
Nach drei mal geht er an.
Die CPU ist dann wieder auf default Taktwerte eingestellt.
Ich takte ihn dann wieder hoch und er bootet super.
Auch wenn ich einen kaltstart mache.
Nur sobald er stromlos war geht es nicht.
Beim Boot verbraucht der Rechner genauso viel wie mit der 8800GT (180-200 Watt).
Woran liegt es dass der Rechner nicht gleich angeht?
Zieht die Radeon beim boot kurz extrem viel?
Brauche ich ein neues NT?
Sonstige Hardware siehe Sig #1
Habe ich auch erst gedacht.
Aber das Datum und die Uhrzeit stimmen.
Auch bootet er richtig.
Wenn man einen Cmos Clear macht will er immer von Sata booten und nicht von der SCSI Platte.
Hallo
Könnten auch müde Kondensatoren beim NT sein ... haste mal ein anderes Probiert um das NT als Fehlerquelle auszuschließen ???
Hatte ein Ähnliches Problem war das NT - also Probieren :d !!
gruß
Also wenn der Rechner eine Weile mit Strom war geht er auch sofort an.
Kann also durchaus ein Kondensator sein.
Wenn die altersschwach werden funktionieren sie im "aufgewärmten" Zustand meist noch.
Hmm.
Habe noch ein 380 Watt Tagan und ein 375 Watt Enermax (dass Enermax ist aber sehr alt; eines mit zwei 80ern einer unten und einer hinten).
Werde auch nochmal die 8800GT zurück bauen und schauen was dann passiert.
PS: mein BX133 Raid hat damals kurz vor dem abrauchen auch ähnliche Symptome. Kurz an dann sofort aus. War aber wirklich nur ein zucken der Lüfter. Nachdem es einen Mosfet auf dem Board gesprengt hat ging der Rechner dann auch tatsächlich an. Hoffe mal nicht dass es am IP35 liegt...
CPU übertaktet? P35 Board?
Klingt fast nach "An-Aus-Bug".
Aber eben nur fast. Denn die BIOS oder OC Einstellungen sollten danach nicht zurückgesetzt sein.
Wie sieht's denn aus, wenn du die CPU nicht übertaktest, den PC dann stromlos machst und ihn kurze Zeit später wieder anschaltest. Selbes Phänomen oder nur wenn er übertaktet ist?
Das mit dem An Aus kommt (wie von Intel vorgesehen) wenn man an der CPU oder am Arbeitspeicher etwas im Bios ändert.
Es nur einmal und er geht dann auch selbstständig wieder an.
Ausserdem ist er etwas länger an.
Ist wirklich nur ganz kurz.
Mit Standardtakt probiere ich mal aus.
Ist anscheinend tatsächlich dass NT.
Habe mein Tagan mal kurz angeschlossen (es hat nur den 4 Pin und den 20 Pin ATX daher keine Dauerlösung).
Rechner geht sofort an.
Beim Be Quiet habe ich folgendes Verhalten:
Warte ich ca 60 sec geht der Rechner sofort an.
Je länger man wartet desto länger bleibt er an.
Wenn man länger als 30sec wartet geht er aus und ca 5-10 sec danach selbständig wieder an (nicht zu verwechseln mit den An Aus Bug; die "An" Phase ist immer deutlich kürzer).
Irgendwie eigenartig.
Läuft er mal habe ich keine Stabiltätsprobleme.
Ich muss nochmal mit der 8800GT gegentesten.
Die 15k Platten habe ich testweise mal abgeklemmt.
Dies macht aber keinen Unterschied.
EDIT: was haltet ihr von dem hier http://geizhals.at/deutschland/a614763.html ?
Wichtig sind mir dieses mal 105°C Elkos (mein Bequiet hat nur 85°C. Ist während der Garantiezeit einmal abgeraucht).
Lautstärke ist nicht so wichtig. Die 15ks übertönen eh alles.
danke.
Beide haben auch 105°C Elkos und alle drei haben 5 Jahre Garantie.
Alle haben hochwertige Komponenten.
Alle bewegen sich im gleichen Preisbereich.
2*OEM einmal direkt (heißt jetzt nicht dass ich OEM schlecht finde).
Vorteil des FSP ist dass es relativ neu ist und eine höhere Effizienz hat.
Nachteil dass es nur drei Molex hat (brauche vier; Mag die Adapter nicht).
Das Corsair stammt noch aus G80 Zeiten. Muss ja aber nix heißen.
Das Coolermaster hat Kabelmanagment was ich aber nicht unbedingt brauche.
Habe einen alten Big Tower da ist mehr als genug Platz.
Tendiere zur Zeit zum FSP da es ausserdem anscheinend den schnelllaufensten Lüfter hat (-> mehr Luft aus dem Gehäuse).
