• Wir sind dabei, den Suchindex des Forums neu aufzubauen. Bis ca. 6 Uhr morgens kann die Qualität der Suchergebnisse variieren.
Grafikfehler beim Win11 Start
Oweh
Profi
seit kurzem zeit Win11 ca. 5 minuten lang nach dem Hochfahren einen Grafikfehler. Also er ist direkt da, verschwindet nach einiger Zeit. Ingame keinerlei Probleme. VRAM taktet normal.
Finde es komisch. Bei einem VRAM Defekt wäre das doch nicht immer und nicht immer an der selben Stelle und so konstant oder !?
LG
Ich verstehe nicht wieso das IMMER nach einem Start aus dem "Aus" Zustand passiert. Nie bei Neustarts. Immer an der gleichen Stelle. Immer nach ein paar Minuten weg.
Da die Karte ansonsten null Probleme macht vermute ich fast eher ein Win-Problem :(
Furmark tu ich meiner Karte lieber nicht an ^^
Kann auch ein Treiberproblem sein, ist der aktuell? Wenn ja mal zwei Versionen vorher oder so installieren. Somit kannst du zumindest das Problem eingrenzen.
Das ist schon passiert. Eben nochmal getestet: Kaltstart löst das Problem auch NICHT aus.
Als Treiber habe ich nun den aktuellsten WHQL. Vorher (bis vorgestern) den von Juni letzten Jahres. Bei beiden trat das Problem auf.
Ok, liegt am Monitor. Wenn der eine Zeitlang aus ist kommt das Problem.
Mal ein Update: der Grafikfehler tritt nur auf wenn die Frequenz in Win auf 165Hz steht. mit 144 und drunter ist der Fehler nicht da....
Komisch !
EDIT: Den DP an der Graka schließe ich aus. Da habe ich 3 und bei allen tritts auf. Also evtl. Kabel oder Monieingang....
HDMI kann ich leider nicht testen, da dort nur 144Hz möglich.
Aber ich denke wirklich dass der moni eben langsam seinen geist aufgibt. :-(
Schad, der hatte bis auf HDR und UHD alles was ich wollte. Und ein richtiger Sprung zu einem OLED ist mir zu teuer.
Ich habe die neuesten Treiber für die RTX 4080 Super und habe es mit aktiviertem und deaktiviertem RAM-Übertaktungsprofil versucht.
Sind Sie auch bei 24H2? Weil ich denke, dass es ein Fehler in der neuen Win 11-Version ist ...
omegle xender
Vor allem, weil darüber noch nicht viel gesprochen wurde.
Danke der Nachfrage. Genau wegen der 24H2 Kacke musste ich eine Neuinstallation machen. Ist also noch V 23H2.
Aber ich gebe dir Recht: über diese 24H2 Geschichte wird zu wenig gesprochen !
Mein geschildertes Problem hängt aber also NICHT damit zusammen.
