Grafikkarte für 6 Monitore
riCeice
Berlin
Hallo Liebe Luxxxxer,
Mein Chef braucht einen neuen Rechner und er würde gerne 6 Monitore daran betreiben.Alle werden Digital per HDMI oder DVI angeschlossen.Mir schwebt da eigentlich nur die AMD Eyefinity 6 Edition vor :) Oder gibts bei NVIDIA vergleichbares mit einer Karte ? Weiterhin lieg ich richtig das ich dafür Aktive DP Adapter brauche ? Bin über jeden rat dankbar :) . Vielen dank im vorraus
riCe
So dem ist. Es gibt nix vergleichbares von Nvidia. Aber für die Kohle die 6 aktive Adapter kosten bekommste ja locker eine 2. Graka :-)
Bei Nvidia hät ich aber auch das problem das pro Grafikkarte max 2 monitore gehen :( Abgesehe von den Kepler Karten ... oder ?
Mehr als 2 Monitore lassen sich, egal bei welchem GPU Hersteller, nur über DP (Displayport) realisieren. Es gibt zwar ein paar wenige Ausnahmen, bei denen auch 3 Monitore per DVI/HDMI möglich sind, z.B. die Sapphire FleX Karten, aber damit gehen eben "nur" 3 Bildschirme.
Die Möglichkeiten die du hast sind im Prinzip:
1. zwei FleX Karten verwenden, dann kannst du alles über DVI/HDMI anschließen. (günstigste Methode, benötigt Board mit 2x PCIe x16).
2. zwei "normale" AMD Karten verwenden, dann kannst du 4 über DVI/HDMI anschließen und 2 über DP (mit HDMI/DVI-DP-Adaptern, je 15-20€).
3. eine AMD Karte mit zwei HDMI/DVI Anschlüssen und 4 DP (mit 4x HDMI/DVI-DP-Adaptern).
Wer sich ein Multimonitor-System zusammenstellt, sollte sich Monitore mit DP kaufen! ;)
kepler kann 4 karten ohne adapter antreiben, bis fermi waren eh nur maximal 2 möglich oder man mußte auf sli setzen.
bei amd ists aktuell so das 2 monitore auch über hdmi und dvi anschließbar sind, erst ab dem 3. benötigt man einen displayport adapter. hat die karte 6 anschlüsse benötigt man also 4 adapter das sind gut 80 euro.
es gibt aber auch flexkarten die nativ gleichzeitig 6 monitore befeuern können da müssen die adapter nicht aktiv sein.
