moin, ich habe bei meiner grafikkarte einer gtx 1060 mit 6 gb im idle ca. 46 grad. ist das ein normaler wert oder sollte ich mir sorgen machen? ich habe 2 bildschirme, beide 1080p, einer 24 der andere 22 zoll!
ach so sorry das model ist eine kfa2 1060
bei dead by daylight, wenn die fps uncappt sind, ist meine gpu meistens bei 100% auslastung, das liegt aber dann am spiel. die karte wird dann meistens zwischen grob 80-90 grad warm, das aber nur im menü. ingame ist die auslastung und auch temperatur niedriger!
1. wie meinst du das jetzt, dass ich einfach per msi afterburner die lüfterdrehzahl hochdrehen sollte?
2. das könnte ich die tage mal überprüfen
3. gehäuselüfter hab ich 2 im gehäuse drin, das sollte also kein problem sein.
4.ja das wäre dann wahrscheinlich aber die letzte möglichkeit
also ich hab jetzt ein wenig rumprobiert mit dem msi afterburner und dem nvidia inspector und bin auf eine idle temperatur von ca. 32 grad gekommen, wo die lüfter die ganze zeit sich bei 60% drehen, was für mich, wenn ich spiele kaum hörbar ist, wie es unter 100% last ist, werde ich gleich mal testen![]()
