Grafikkarten OC - how to
monstersemmel
Banned
"Welches Tool zum übertakten von..."
"Wie übertakte ich..."
und so weiter. Diese Fragen werden wöchentlich öfters gestellt. Um das Forum mal etwas zu "entlasten" vor den immer gleichen Fragen hier mal ein kleines Tutorial:
Mit dem erhöhen vom GPU(graphic processor unit oder so ;)) und Speichertakt bewirkt man eine - teils erhebliche - Leistungssteigerung. Ausprobieren lohnt sich auf jeden Fall (auf eigene Gefahr).
Immer schön darauf achten, dass ihr die Karte nicht überfordert und am besten nicht die ganze Zeit am Limit laufen lassen sondern lieber etwas drunter. Die neuen Taktraten kann man auch mal bei einer ausgiebigen Runde BF2 oder so ausprobieren.
Voraussetzungen sind eigentlich nur dieses Tutorial, eine inetverbindung (zum runterladen) sowie eine ausreichende Kühlung der Karten (ein Zalman VF700-Cu @ 12V ist ideal und auch für weniger zahlungskräftige Leute nicht zu teuer. Kann man hier kaufen. Eine andere Möglichkeit wäre der Silencer von Arctic Cooling. Einer von denen hier, man muss den richtigen nehmen! ). Am besten ist es mit 1-2 Gehäuselüfter (vorne/hinten)
OC(overclocking)software
ATI:
ACHTUNG!!! ES KANN PASSIEREN, DASS DAS ATITOOL NICHT RICHTIG FUNKTIONIERT UND EINFACH WEITERTAKTET!!!! UNBEDINGT AUFPASSEN! Die sicherste Methode wäre einfahc manuelles OCen (egal welches tool) und dann nach jeder clock-erhöhung 3dmark durchlaufen lassen (01er reicht) und schauen, ob pixelfehler entstehen.
Das beste Tool für ATI Karten ist ATItool (meiner meinung nach).
Vorteile:
Automatisches OCen von entweder RAM oder GPU sowie der 3D "Quader", der die Karte auf Stabilität bzw. Artefaktfreiheit (Grafikfehler) prüft
Nachteile: ATItool braucht viel systemressourcen während dem berechnen.
So, hier mal ein screenshot (von www.techpowerup.com/atitool )
In dem Fenster links ist der von mir erwähnte Quader zu sehen. Beim automatischen übertakten dreht sich der Quader immer (default) 30 sekunden und bleibt dann stehen um eventuelle Artefakte zu finden. Das geschieht automatisch.
Im rechten Fenster ist ganz oben diese aufklappbare Leiste. Dort können die Profile angewählt werden. Die Zahlen hinter dem Profilnamen sind Core(gpu)/Mem(ram) taktraten.
Die Temperaturgrafik funktioniert meist nicht - auf jeden Fall nicht bei den Karten,die ich hatte - da die Graka keinen Temperatursensor hat.
Wenn man das erste mal dieses Programm startet bietet es sich an, einfach mal auf find max mem zu klicken. Dann rechnet der ein paar Minuten rum und man hat ein ergebnis. Nicht vergessen auf "Save" zu drücken und den Takt z.b. unter "Max Mem" speichern. Anschliessend erst max core ermitteln, da es sein kann, dass der ramtakt dabei gesenkt wird. Jedoch ist der ramtakt längst nicht so wichtig wie der gpu takt deswegen ist das nicht so schlimm. Dann auch diesen Takt als Profil speichern. Fertig. Bei Bedarf noch mit etwas Sahne abschmecken...ne quatsch, vllt geht der Takt ja noch ein stückchen höher (manuell) - nicht vergessen dann auf "Set Clock" zu drücken - und anschliessend kann man "scan for Artifacts" machen.
Dann gibt es noch für ATI Karten das ATI Tray Tool. Mit diesem Programm lässt sich nicht nur die Karte übertakten, sondern es lassen sich auch noch etliche Bildschirm- und Grafikeinstellungen ändern.
NVIDIA:
Ich benutze Coolbits, das ist ein einfacher Registryeintrag, der im Treibermenü die automatische oder manuelle übertaktung freischaltet(desktop rechte Maustaste --> Einstellungen --> Erweitert --> GFxxxx --> irgendwas mit übertakten)
Auch hier mal ein Bildchen, diesmal von 3dchip.de
So, oder so ähnlich (bei mir sah's ein bisschen anders aus) müsste dann das Treibermenü aussehen.
Am einfachsten geht das übertakten mit Auto Detect, nachdem man diverse Warnmeldungen durchgelesen hat! Meist ist dann jedoch - im gegensatz zum ATItool - noch etwas mehr Spielraum.
-> Zum überprüfen auf Artefaktfreiheit (grafikfehler) lässt sich auch bei Nvidia Karten Das Atitool verwenden. Jedoch kann man mit dem Proggi dann nich ocen sondern nur "Scan for Artifacts" machen.
Dann gibt's noch für alle Karten den Rivatuner, ich persönliche benuzte diesen aber nicht, da er mir zu umständlich ist (ZU viele Möglichkeiten).
Ausserdem noch das Gainward Expert Tool. Habe es selber nie benutzt. Damit kann man jedoch auch die Lüftergeschwindigkeit (wenn die Karte es unterstützt) steuern.
Ja, und dann noch Powerstrip [muss man kaufen um alles nutzen zu können, bei mir ging die kostenlose Version nicht, sie lies sich einfach nicht starten. Habe es mehrmals versucht, im Abstand von ein paar Monaten aber das Programm wollte nicht starten. Ausserdem gibt's dort viele Meldungen von wegen "diese *** können Sie in der Vollversion abschalten", meist irgendwelche Tipps] und sicher noch viele andere...
Wenn man dann eins der Programme gestartet hat kann man einfach mal auf "optimalen Takt ermitteln" bzw. "find max mem/core". Nachdem der Takt dann ermittelt wurde kann man erst mal mit einem Benchmarkprogramm testen, ob alles fehlerfrei läuft (3Dmark05) und gegebenenfalls noch weiter manuell übertakten.
Nicht vergessen einzustellen, dass das Programm automatisch beim Systemstart startet und dass das Profil (übertaktung) geladen wird.
Herunterladen kann man die ganzen Programme (und noch viel mehr) hier: http://downloads.guru3d.com/download.php?id=13
Seid immer schön vorsichtig beim übertakten und TASTET EUCH RAN! Ich übernehme keine Haftung für evtl. entstehende Schäden oder ähnliches.
*e* ich mach mich dann mal an die arbeit :)
*e* seh nur ich die screenshots nicht oder was ist da los? Im Code stehen sie nämlich drin...
*e* im ie gehen sie...komisch...
Ich bitte um Verbesserungsvorschläge und Kritik (letzteres eher weniger :d )
Ich finds gut, sollte Sticky werden dann könn wa uns einige Threads ersparen, wobei die wenigsten noobs die erst lesen bevor sie posten.
ich würd sonst noch nibitor und etwas über das flashen des bios schreiben, damit man nicht jedesmal die Taktraten neu einstellen muss ... (auch wenns meiner meinung schwachsinn ist) auch über Vmods und sowas vllt noch ... ansonst Lob von mir =)
Das mit Bios flashen ist sonne Sache, wer das know how hat sich in diese Bereiche zu wagen wird wohl wissen was er macht, worauf ich hinaus will ist das dann wieder zu Klagen kommt weil Karten kaputt gingen, sei es durch Überhitzung oder sonst was, weil jederman(n) ja hier den Guide lesen konnte wies geht ;)
Es fehlen doch noch ein paar Dinge...
Du solltest gerade auf das Atitool und auf Coolbits näher eingehen, ruhig auch erklären wie es funktioniert - z. B. anhand von Screenshots. Eigene Erfahrungen wie bei Powerstrip am besten rauslassen. Das Programm ist wie auch der Rivatuner sehr mächtig und nicht für jedermann (so etwas dazu schreiben). Dazu könntest Du noch ein paar alternativen nennen und vor allem wichtig! Schreib darunter das Du für entstandene Schäden an der Hardware nicht aufkommst und OC generell auf eigene Gefahr läuft.
Wenn Du noch bissl Arbeit rein hängst steht einem Sticky nichts im Weg =)
Gutes Beispiel für ein Howto ist z. B. der Kabel Managment Guide. Schau ihn Dir ruhig mal an,... dann fällt Dir vlt. noch die ein oder andere mögliche Verbesserung ein.
Hmm..
a) bin ich momentan nicht an meinem pc
b) hab ich hier keine nvidia karte..bzw. ist in diesem schul-pc überhaupt eine Grafikkarte. Auf jeden Fall funktioniert entweder coolbits oder atitool auf dem rechner nicht. Kann jemand screenshots machen von dem Programm und sie mir an monstersemmel@gmx.de schicken :) *liebguck*
Wollt ich grad anmerken, für Sticky wären Bilderserien wie man alles macht (zB. Rivatuner Settings etc.).
ja wie denn ohne passende graka?
Wenn mir einer die screens macht, kann er sie, wie gesagt an meine email addy schicken.
Ohne dich anzugreifen, wir hatten vor dme Foren Update hier ne sehr gutten bzw. besseren OC Thread sticky.
Ka, warum der nachdem Update weg war.
Dort wurde das ganze einfach genauer für die nicht so ahnungsvollen erklärt, du beschriebst hier im prinzip nur zwei Tools.
edit: hab ihn, wird zwar nur von Nvidia karten geredet, lässt sich aber ohne weiteres auf ATI umlegen.
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=32990
Tut mir Leid, aber das ist was total anderes. Ob ich ein Tool zum ocen nehme oder irgendwas im BIOS mache (wovon ich noch nie was gehört habe :fresse: ) ist nicht das gleiche.
Meine Version ist meiner Meinung nach deutlich einsteigerfreundlicher. Man braucht weder Disketten noch DOS noch sonst was.
Ach ja, jetz seh ichs erst :d - da steht auch was von Coolbits.
Naja..ok..direkt übertragen geht da aber überhaupt nicht! ÜBerhaupt halte ich nichts davon, nach jeden 5mhz 5min lang zu testen...
Wir können den Thread aber gerne hier einfügen.
<-- Da steht weniger zur Windowsmethode als bei mir, die DOS-Methode ist für Anfänger eher unbrauchbar, da es so viel einfacher geht. Die Einleitung über das OCen an sich ist ganz gut, aber sonst...
Wie schon gesagt, wir können die beiden Threads gerne zamfassen
Huskie2k3 schrieb:
So, dann fangen wir mal mit der Windows-Methode an:
Erstmal braucht ihr eines der folgenden Tools: Coolbits, Powerstrip oder RivaTuner. Ich würde euch empfehlen Coolbits zu nehmen, da es sehr einfach ist. Ladet euch Coolbits runter (ist eine .reg Datei und führt diese aus, wobei sich Coolbits in die Registry schreibt und somit ein weiteres Karteifeld in eueren Detonator Einstellungen freigibt).
Jetzt geht ihr auf eueren Desktop in euere Detonator Einstellungen wo ihr jetzt ein Karteifeld names "Taktfrequenzen" vorfindet. Dort könnt ihr jetzt euere Taktfrequenzen langsam, in 5Mhz Schritten erhöhen. Nach jeder Erhöhung der Takte solltet ihr mit 3DMark testen ob jetzt Pixelfehler oder Freezes auftreten. Sollte dies nicht der Fall sein könnt ihr so lange weitermachen bis welche erscheinen. Kommt ein Freeze ist euer Speichertakt zu hoch, also senkt ihr ihn wieder um 5Mhz, den GPU Takt könnt ihr danach noch weiter erhöhen. Sollten Grafikfehler auftreten ist euer GPU-Takt zu hoch, also wird dieser wieder um 5Mhz gesenkt, der Speicher Takt kann danach weiter erhöht werden.
Was ist denn darran schwierig:hmm:
um zur "Kritik" zurückzukommen:
ich würde für ATi Karten eher Atitraytools empfehlen, da das Proggie genausoviel kann wie Atitool, nur eben noch viel mehr... und es ist irgendwie übersichtlicher (finde ich).
Damit kann man dann direkt noch die verschiedenen Qualitätsmodi und Übertaktungseinstellungen so einstellen, dass die Karte direkt beim Spiel Start oced wird...
Naja ihr kennt das Proggie ja bestimmt.
Aso nochwas: meine X800SE wird von der neuen Atitool Version 0.24 garnicht erkannt...
ich fände es persönlich ganz gut, wenn in deinem how to wenigstens auf die möglichkeiten des bios-moddings eingegangen wird, wie z.b. spannungserhöhung usw.
außerdem sollte noch darauf eingegangen werden, wie man bei den nvidia karten die stbilität testet und dass man auch nvidia karten mit dem atitool auf artefakte überprüfen kann.
Mach ich :)
Nur ist dieses How-To mehr für Anfänger gedacht. Mit BIOS-modding und Volterhöhung kenne ich mich auch nicht aus.
