Hi habe meine vapo fertig angeschlossen und mache das Teil an:
PC geht an, aber nach 5-6 sek. geht er wieder aus.
Habe fest gestellt das der komp net an geht also ist die cpu so heiß dass, das board ausschaltet.
Der Kompressor gibt beim anmachen einen Ruck von sich als wenn er kurz davor ist anzu gehen aber dann doch nicht angeht.
Wenn der Pc denn aus ist höre ich im Kompressor oder in den Leitungen etwas fließen.
Ich habe folgendes verbaut:
Abit IC7-MAX3
P4 3,0GHz 800FSB
Geforce FX 5800
NT: X-Alien Levicom(500Watt)
Chill Control Version 2.0
Vapchill PE
SO ich habe den 12 Volt Stecker von der vom NT auf die Chill Control gesteckt und den von der Chill Control auf dem Board.
Hatte es auch mal so das ich den vom NT einfach aufs Board gesteckt habe weil das in der Beschreibung so drin stand (falls er nicht startet) aber dann ging er zwar an aber hat sich denn auch nach 10 sec ausgeschaltet (ich denke die ausschalt temp. von der chill control is tiefer als die vom board)
Also bitte helft mir!!!
Abit IC7-MAX3
P4 3,0GHz 800FSB
Geforce FX 5800
Vapchill PE
