Grundsätzliche Frage zum Gehäuse-Lüfter
B
baerenwurm
Guest
Ich hab einen Papst DC 8412 N/2 GL in meinem Gehäuse - muß der denn nach innen (also Papst-Kleber nach innen) oder nach außen blasen?
kommt drauf an... ist es der einzige lüfter, dann lass ihn hinten luft aus dem gehäuse rausblasen..
wenn du hinten schon nen lüfter hast, dann lass den papst vorne luft ins gehäuse pusten!
Mat
Ahh, ok :)
Es ist der einzige (hinten)...dann muß wohl der Papst-Aufkleber nach außen zeigen!?
auf dem lüfter sind auch immer zwei pfeile drauf, der eine zeigt die laufrichtung und der ander die richtung in die er bläst, das ist (meistens aber nicht immer) die seite mit dem aufkleber drauf....und ja, du solltest ihn hinten rausblasend montieren....
zur not schliess den lüfter einfach an ein langes kabel (sodass er ausserhalb des gehäuses is) und prüf dann, an welcher seite es kälter wird... (nur nich anfassen, könnte weh tun.. :) )
Mat
tut nicht weh, hab ich mal gemacht,vor allem nicht bei dem Lüfter.
hab mal von nem typen gelesen, der sich mit nem lüfter ne fingerkuppe abgesäbelt hat....
vielleicht hat er ja nen delta gehabt
Mat
warscheinlich hat der nen kompletten alu kühler gehabt, die alten ausser DDR, die hauen dir aber nciht nur die Fingerkuppe ab
Nochmal: Mein PC steht mit dem Rücken zur Heizung; ich hab jetzt jeweils vorne (unten) und hinten (oben) einen Gehäuselüfter.
Wie rum müssen die denn nun blasen?
der lüfter vorne muss die kalte luft IN das Gehaeuse pusten, der hintere dann die heisse Luft nach draussen
Mat
Kennt ihr die boxed Lüfter vom Xeon? Das sind kleine 60er (oder sinds 70 :hmm:) Lüfter mit min. 6000 U/min. Son Teil hat mir mal die halbe Fingerkuppe angesenkt :fresse:
War ne Mutprobe mit einem Freund :d
klingt nach nem delta-luefter.. da hab ich wohl von dir gelesen... :d
