ich habe noch die Gigabyte G1 1070.
Seit rund 4 Wochen, wird diese enorm heiß (spitze lag bei 94°, pendel 86-89°) und die Lüfter drehen auf 100% in jeglichen Spielen, ganz gleich wie die Grafikeinstellungen sind.
Ich habe bereits folgendes versucht:
GPU kühler abgenommen und die Finnen und die Lüfter gereinigt, dabei neue WLP aufgetragen. Ab werk war nur ein Punkt, der gerade mal 2cm Durchmesser hatte drauf hatte.
Airflow im Gehäuse Neu ausgelegt, aktuell 2 im Top, 1 Rückseitig, diese ziehen luft an, front 280er Radiator der die luft herausbefördert. Konnte so das beste Ergebnis erzielen. Dadurch pendelt sich die GPU auf 84-86° ein.
Habe auch ein wenig mit den Lüfter gespielt, auf 88% kann ich sie fest setzen, da auf 100% keine mehr Kühlung mehr kommt, doch die 12% machen der Geräuschkulisse nichts mehr ab :/
Bin dann mit Afterburner ran und hab den takt von 1873, 1,0630v auf 1783 1,000v festgesetzt, allerdings ohne Erfolg. Temperatur bleibt gleich.
Habe mit Undervolting etwas experimentiert und bin auf 0,830v herunter gekommen, brachte jedoch auch nichts.
Nun weiß ich nicht weiter.. Ob evtl. die GPU einen Defekt hat?
Da ich auf die 3080 warte, frage ich mich, was ich noch kostengünstig machen kann um die Zeit zu überbrücken um zu Spielen, ohne einen Jet neben sich stehen zu haben
