thomasha88
Hi
habe folgende Hardware
Q6600 @3GHZ (Vcore auf 1.2750)
4GB RAM
Abit Ip35 Pro
295GTX
BeQuite Straigth Power 500Watt
WinXp 32Bit
SP2
Grakatreiber ist glaub ich 185.85
Unterm Spiel (CoD4) oder auch beim Beenden gibts dann nen Bluescreen.
Meist oder sehr oft zeigt er mir um Bluescreen nv4_disp.dll an
Habe bereits folgendes gemacht.
Alle Treiber durchgemacht 181.22 -185.85
Bios Update
CMOS Reset
Formatiert und andere XP Version drauf.
RAM Ausgetauscht
3D Mark06 durchlaufen lassen. 16800Punkte (davor 16700) also keine Verschlechterung
Prime95 gemacht aber nach 10sec schießt die CPU Temp deutlich in die Höhe. 70-80Grad :-( Danach hab ich den Test abgebrochen.
CPU wird durch einen ZALMAN 9700NT gekühlt ( im Leerlauf ca 35-40Grad)
GPU im Leerlauf ca 45-48. Beim Zocken allerhöchstens 65Grad.
Beim dxdiag Direct 3D Test Zeigt er mir folgenden Fehler an.
Direct3D 7-Testergebnisse: Abbruch in 32 (Benutzerüberprüfung des Direct3D-Rendering): HRESULT = 0x00000000
Normalerweise müsste dort ja ein Würfel zu sehen sein worin Nvidia Zeichen zu sehen ist.
Bei mir dreht sich der Würfel extreeeem Schnell so das nichts zu erkennen ist.
Der DirectDraw test geht ohne Probleme.
MFG
4GB RAM
Abit Ip35 Pro
295GTX
WinXp 32Bit
SP2
Bios Update
CMOS Reset
RAM Ausgetauscht
MFG
