ich wollte mal meine GTX 780 SC bis ans Limit übertakten, allerdings habe ich festgestellt das unter dem Benchmark sich nach einiger Zeit der Takt einfach "resettet" allerdings ohne davor Artefakte anzuzeigen. Auflösung 2560x1440. Graka unter Wakü Temp ca 45 Grad unter Last. Verlauf wie folgt:
MSI Afterburner Einstellungen werden gesetzt:
Core Voltage 35 mV mehr, GPU 130 MHz mehr, Memory 300 MHz mehr (150), Power Limit 106%, Temp. Limit 80 °C
GPU-Clock: 1097; Boost: 1150; Memory: 1502 x2 (Laut GPU-Z)
gleichzeitig, aktuelle GPU-Clock: 1436; Memory: 3304 (Laut Valley Bench)
und, GPU-Clock: 1228; Memory: 3305 (Laut Afterburner)
Während der Benchmark läuft kann es passieren das nach einem kurzen Blackscreen des Benchmarks die Werte in GPU-Z wieder auf den Standard zurückgesetzt werden. Es passiert aber nicht immer und wie gesagt ohne das Artefakte sichtbar gewesen wären.
Meine Frage ist, ist das normal das sich die Werte nach so einem "Aussetzer" selbst resetten, oder sollten sich nicht erst Artefakte zeigen oder gleich der PC abstürzen? Ist das vielleicht eine neue Schutzfunktion oder ähnliches? Liegt es eventuell am Valley Benchmark?
Falls noch zusätzliche Informationen benötigt werden sagt es mir bitte, dann liefere ich sie nach
Edit: Welcher Core Wert ist eigentlich Korrekt, da mir ja GPU-Z, Afterburner und Valley Bench. 3 verschiedene Werte zeigen.
Wäre nett wenn mir da jemand weiterhelfen könnte
