gtx470 absturz win 7 bewertung
daywalker1982
Hannover/Kil´jaeden
hi habe heute eine gtx 470 bekommen .... als ich die bewertung machen wollte stürzt das system beim dx 10 test ab .... habe win 7 neu aufgesetzt gleiches neueste treiber sind drauf... bis auf graka hat sich nix geändert sys siehe sig.....
woran kann es liegen ? muss man dx 10/11 erst installen ?
---------- Beitrag hinzugefügt um 19:21 ---------- Vorheriger Beitrag war um 19:20 ----------
Temps sind voll kommen ok 30 Grad idle, 37 bei der bewertung.....@wakü, netzteil isn 1000 watt corsair daran sollte es auch net liegen....
Wenn Du DirectX installieren müsstest, würder er das sagen und nich einfach abkacken, denk ich mal. Ist das System übertaktet? Wenn ja, dann alles auf Default/Stock und nochmal ausprobieren. Was hast Du für ein Netzteil?
netzteil siehe oben ja isn bisl oc @ 3,8 lief aber die ganze zeit so ram ist net übertaktet dabei nur cpu..
---------- Beitrag hinzugefügt um 19:29 ---------- Vorheriger Beitrag war um 19:24 ----------
hm also alles war schon zockstable... kann es vllt daran liegen das win dann abkackt wenn aber schon game snet abkacken hm teste ich later
Problem mit dem Netzteil bei einem Corsair 1000 Watt kann man wohl ausschliessen. Ich würd es trotzdem erstmal ausprobieren, wenn alle Komponenten auf Standardtakt eingestellt sind. Ich habe keine Ahnung inwiefern eine Grafikkarte auf eine CPU einwirken kann, jedoch könnt ich mir schon vorstellen das die CPU durch die GTX 470 anders als vorher beansprucht wird und durch das Übertakten abschmiert.
Manchmal liegts daran,kann aber auch oft daran liegen,das z.B. eine wärmere GPU ja auch andere Komponenten wie eben CPU leicht mit erwärmt,somit kann es sein,das man eben etwas mehr Vcore benötigt,da aber anscheinend wieder alles ohne Probleme funktioniert,Daumen hoch und Toi,Toi,Toi!
hm, Die GTX läuft @ Max 40Grad Last :d cpu bekommt max 61 Grad habe nen 360er und nen 240er radi verbaut... dem nächst muss ich mir mal aussen noch nen passiven dranne hauen :d.
immo wieder BS muss mein CPU oc nochn bisl verfeinern
