ElTacoDiablo
Moin Moin liebe Forengemeinde,
da ich bald auf ein neues Gehäuse, das Bitfenix Phenom M, umsteigen will hatte ich mir überlegt demnächst auch eine Grafikkarte unter Wasser zu setzen.
1. Derzeitiges System
Aquacomputer Aquastream XT
Auf dem Cpu ( Intel Core i5-4670K) sitzt schon ein Alphacool NexXxoS XP³ Light und wird gekühlt mit einem 240x46mm Radiator (Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 240mm)
Dazu kommen 13/10 Schwarze Anschlüsse und Klare Schläuche.
Der I5 wird im Moment nicht weiter übertaktet.
Insgesamt bleibt er auch bei niedrigen Drehzahlen immer sehr Kühl.
2. Das Problem
Im Phenom ist "leider" nur sehr begrenzt Platz vorhanden um Radiatoren anzubringen.
Der Bereits vorhandene 240mm Radiator soll oben verbaut werden, zusätzlich kommt unten noch ein 230mm und hinten ein 120mm lüfter hin.
Also besteht nur die Möglichkeit entweder einen 200mm oder einen 120mm Radiator zu verbauen wenn man zusätzlich eine Grafikkarte Kühlen will . Hier mal meine Vorstellung: Warenkorb
Die 120mm Variante wäre mir allerdings lieber- da einfacher zu verbauen.
3. Was soll gekühlt werden?
Gekühlt werden soll entweder eine gtx 780 oder eine gtx 780ti je nachdem wie sich die gtx780ti Preislich bis zum März entwickelt.
Im Internet wird immer wieder gesagt das für eine gtx 780ti mindestens ein 240mm Lüfter benötigt wird, dafür habe ich jedoch keinen Platz.
Eventuell reicht aber auch ein kleinerer Radi da ich die Grafikkarte in ein bereits gut funktionierendes System einbauen will.
Wenn das System nach dem Einbau aber 60grad hat macht das alles auch wieder wenig Sinn^^.
Übertaktet werden soll zumindest die Grafikkarte nicht.
Also was sagt Ihr ? Machbar oder lieber sein lassen ?
2. Das Problem
