Um was gehts dir jetzt?
FullHD ist aktuell der Standard und es wird eher Richtung 4k gehen als wieder zurueck zu 1680x1050.
Wenn du einen Neuen Monitor haben willst musst du dich also wohl oder uebel mit FullHD oder mehr anfreunden. Das ist aber ansich kein Problem, da muss der Monitor dann halt was groesser werden:
Das sind wieder 2 Paar Schuhe und du hast den Zusammenhang der DPI wohl noch nicht verstanden.
DPI gibt an wieviele Pixel pro Inch, (2.54cm) auf dem Monitor sind. Wenn die DPI etwa gleich sind, aendert sich an der Symbolgroesse erstmal nix, nur die Gesamtgroesse des Monitors aendert sich.
2560x1440pixel auf 30" ist (minimal) weniger DPI als 1680x1050 auf 20".
1920x1200 (weil 16:10) auf 24" sind 95dpi, also auch minimal weniger als 1680x1050.
Die Symbole sind also bei solchen Displays mehr oder weniger gleich gross, aber die Flaeche des Monitors ansich ist deutlich Groesser. Das beeinflusst dann wieder die Anzahl der Icons, aber das kann man ja mit Abstaenden zwischen Icons, Icongroesse usw. ueber die Windows Einstellungen fuer sich selbst passend machen.
Es gibt also keinen Grund sich an 1680x1050 aufzuhaengen, du solltest dich viel mehr an den
99.1 DPI orientieren. Wenn du das machst kannst du dir hier einen beliebigen Monitor aussuchen bzw. weiter filtern:
LCD-Monitore mit Diagonale ab 20", Format: 16:10, Punktdichte bis 100dpi Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Wenn du das nicht verstehst kann man dir leider nicht helfen.
