Hi folkwang,
das stimmt. Aber für das Geld bekommst du auf jeden Fall ein schönes Gerät, mit dem man sehr viel Spaß haben kann.
Kleinere CPUs sollten sich auch passiv kühlen lassen, wobei ich dazu wirklich nicht raten würde. Damit die vernünftig gekühlt werden können, musst du die Lüftersteuerung entweder abschalten oder so hochdrehen, dass der Vorteil des leisen Gehäuses wieder zunichte gemacht wird.
Die Rank-Problematik von früheren Dual-Xeon Mainboards ist bei dem Mainboard kein Thema mehr. Du kannst sowohl single, dual als auch quad Rank-Module verwenden. Die Rank-Anzahl gibt an, wie der Speicher auf dem Modul aufgeteilt ist (in wieviele Reihen). Frühere Speichercontroller konnten nur eine gewisse Anzahl an Ranks (meistens 8) verwalten, so dass die Vollbestückung meistens nur mit Single-Rank-Modulen ging.
x2 und x4 sagt mir jetzt nicht viel im Zusammenhang mit Speicher. Vielleicht hast du ein Beispiel.
Dual und Quad Mode gibt grob gesagt an, wieviele Speichermodule verwendet werden. Die Speicherbänke sind in insgesamt 4 Kanäle aufgeteilt. Die beste Performance erzielst du deshalb dadurch, wenn du 4 bzw. 8 Speicher auf einmal verwendest, weil dann alle Kanäle ausgelastet werden können (Quad-Channel Modus), vorausgesetzt die Bestückung laut Handbuch stimmt. Wenn du z.B. nur 2 Speichermodule verwendest, dann laufen diese im Dual-Channel-Modus, sprich nur zwei Speicherkanäle auf dem Mainboard werden benutzt.
Ich hoffe das hilft ein wenig.
Schöne Grüße
hw_bk
Schöne Grüße
hw_bk
