Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
H20-Kühler: RAM, Mosfet, CPU, NB, SB, GRAKA, HDD Part [1]
Die RAM-Kühler dauern pro Stück ca 1,5 Stunden
CPU-Kühler rund dauert ca 3-4 Stunden
CPU Kühler mit gleichem Innenleben aber eckig geht etwas schneller
Das sind allerdings Zeiten für Einzelanfertigungen, wenn ich 5 Stück gleichzeitig baue geht nochmal etwas schneller, weil die Rüstzeiten für die MAschinen entfallen.
Sehen ganz nett aus, nur gefallen mir die Anschlussmöglichkeiten gar net. Sprich keine Schraubanschlüsse verwendbar, soviel Sicherheut _muss_ einfach sein, und die ein und auslässe schauen recht klein aus, ~ G1/8 oder etwas kleiner, find ich auch etwas nachteilig.
@prinzenrolle: die bau ich natürlich alle auch mit G 1/8" oder 1/4" Schraubanschlüsse.
Nur bei den Ramkühlern müssen diese Anschlüsse rein, die sind für alles andere einfach zu schmal. Bei den Stecktüllen die hier verwendet werden, werden 7 mm ( innen 5 ) Pneumatikschläuche heiß aufgezogen und dann mit einem Spreiz-Klemmring unter den Nuten gesichert. ( Damit fährt dein PKW locker 20 Jahre ohne Dichtigkeitsprobleme, da kommt dei Technik nämlich her )
@ TremorLunae: der ist natürlich erweiterbar... allerdings muss der Abstand zwischen den Ramriegeln minimum 6 mm sein... alles was schmaler ist lässt sich Anschlusseitig nit sinnvoll gestalten.
Die Kühler werden durch eine flexible Klemmung der Ramriegel gehalten, die genau mittig auf die Speicherchips drückt.
@marvin: der ist für alle prozzis geeignet, eckig ist etwas günstiger als rund, aber auch etwas schwerer
pn mich mal.. brauche Daten:
Abmessungen Breite/Höhe
Innenleben:zwangsdurchströmter Kamm ( wie Oben im pic ) oder S-Kanal ( geht auch feiner mit mehreren Windungen )
Welche Anschlüsse ( Empfehlung ist G 1/4" Schraubanschlüsse oder PnC ), grade oder gewinkelt
Befestigung ( Empfehlung: 4 Loch mit Plexi- oder polierter Aluplatte )
Schraubentyp: Edelstahl Innensechskant (schick aber etwas teurer) oder Messing-Kopf
Welchen Schlauchtyp benutzt du ?
Und ich bräuchte ein Pic von deinem Mainboard, wo du mir zeigst, welche Bauteile in der Nähe des CPU-Sockels HÖHER als die CPU sind. Nur zur Sicherheit, damit alles passt.
@static: Das hat schon seinen Grund, dass die beiden äusseren schmaler sind.
Im Pic links neben dem äusseren Kühler sind die Fan-Adapter des Mainboards, die wollte ich nicht zubauen. Rechts sind Jumper... gleicher Grund.
Die mittleren sind breiter, weil ich in den äusseren mit 2x 6 mm Kanälen bei 16,5 mm Gesamtbreite schon SEHR präzise bohren musste, damit ich nicht zu dünne Wände bekomme. Da wird man dann beim finalen Schleifen und Polieren eher schon nervös... man könnte ja die gesamte Arbeit zunichte machen. Deswegen drücke ich auch zur Sicherheit alle von mir gebauten Kühler mindestens 30 Minuten mit 5 bar ab. Da in einer Wakü grob geschätzt max. 0,2 bar Druck sind, sollten die dann auf ewig dicht sein.
Ich habe von dem CPU-Kühler ein Bild vom ersten Testlauf...
ist allerdings ziemlich alt.
Der Kühler als Prototyp, die Befestigung ist noch provisorisch, die Verschlauchung auch.
Ausserdem war der Kühler weder geschliffen/poliert noch lackiert.
Und das Korrosionsschutzmittel war ekelig grün, aber was solls....
Man sieht sogar noch die Spuren vom erhitzen zum Löten etc.
Nach diesem Testlauf bekam der Kühler noch 4 eigene Abstandshalter und reguläre Anschlüsse in G 1/4". Er wurde poliert und lackiert.
Der Spannungswandlerkühler ist ja der Brüller! Respekt.
Hab noch nie so einen Aufwendigen Kühler gesehen. Die Wandler deines Boards würden 99.9% wohl als "nicht mit einem Kühler zu machen" bezeichnen.
Dies ist kein Verkaufsthread, da ich kein vorhandenes Produkt anbiete.
Es geht hier um die Vorstellung einzelner schon verkaufter custom made Kühler und einem offenen Diskussionthread zur Lösung von individuellen Problemen.
