H20-Kühler: RAM, Mosfet, CPU, NB, SB, GRAKA, HDD Part [1]
sieht wie ein heatspreader aus..... da allerdings für einen SLI-Betrieb noch einen cooler hinzubekommen wird allerdings tricky
aber mit etwas glück bekomme ich demnächst ein paar phaseplanes zum review überlassen... damit könnte man evtl was machen.
@lordwyrm: bin nicht so der funkwellen fan und probiere das möglichst zu minimieren.
btw.. strippe ist gezogen, aufgelegt, gecrimpt und funzt sogar ( nur 3 stecker gebraucht :) )
der celeron an der cnc lüft nun auch und lässt sich sogar via vnc fernsteuern...allerdings nicht beim fräsen ( dos mode, leider nicht im fenster unter xp möglich ).
ich habe allerdings ein problem, mit dem ich derzeit nicht weiterkomme:
ich habe einen nc-code postprozessor speziell für die steuerkarte meiner cnc maschine,
einfache Modelle ( 1 fräsgang mit geringer zustellung ) macht der anstandslos, sobald ich aber in mehr als 2 zustellungen immer weiter eintauchen will, zerplatzen mir die fräser.
ich habe die eintauchgeschwindigkeit schon massiv reduziert, die eintauchtiefe auch.
allerdings ist es so, das er dann zwar jeweils .10 mm eintaucht, vorher aber eine art nickbewegung ( so eine art klopfen nach unten ) macht und dabei den fräser zerstört.
der NC code ist sauber soweit ich das sehe..kann mir da jemand bei helfen ??
T1 M03 M06
G0 X25. Y-1.5 Z-25.
G0 X25. Y-1.5 Z-2.
G1 X25. Y-1.5 Z0.1 F0. S5000
G1 X25. Y-1.5 Z0.
G3 X25. Y-1.5 Z0. I25. J-25.
G1 X25. Y-1.5 Z0.2
G1 X25. Y-1.5 Z0.
G1 X25. Y-1.5 Z0.3
G1 X25. Y-1.5 Z0.
G1 X25. Y-1.5 Z0.4
G1 X25. Y-1.5 Z0.
G1 X25. Y-1.5 Z0.5
G1 X25. Y-1.5 Z0.
G1 X25. Y-1.5 Z0.6
G1 X25. Y-1.5 Z0.
G1 X25. Y-1.5 Z0.7
G1 X25. Y-1.5 Z0.
G1 X25. Y-1.5 Z0.8
G1 X25. Y-1.5 Z0.
G1 X25. Y-1.5 Z0.9
G1 X25. Y-1.5 Z0.
G1 X25. Y-1.5 Z1.
G1 X25. Y-1.5 Z0.
G0 X25. Y-1.5 Z-25.
M05
T2 M03 M06
G0 X3. Y-3. Z-25.G83 Z-12.5 R2. Q0.1 P500 F59.4
X3. Y3. Z-2.
Y47. Z-2.
X47. Z-2.
Y3. Z-2.
M05
T3 M03 M06
G0 X25. Y-10. Z-25.G83 Z-17. R2. Q0.1 P1000 F10
X25. Y10. Z-2.
Y40. Z-2.
M05
M30
das ist ein Kreis mit 10 zustellungen und dann 4 löcher in den ecken und 2 Löcher in der mitte
bisschen ratlos bin ich da schon
Nach dem ich mit einem Haufen emails, Anfragen und PNs um die mögliche Existenz eines NB-Flat Revision 5 bombardiert wurde, möchte ich der Gerüchteküche ein Ende bereiten:
Eckdaten:
  • 5 mm ( jaaa FÜNF ! ) im Kühlungsbereich (passt definitiv unter alle Graka/Cooler Kombos)
  • 15 mm im Anschlussbereich ( da passen nun alle G 1/4" oder G 1/8" Anschlüsse rein )
  • 60 mm lang mit Langlöchern, grade Montage und Variabilität
  • 50 mm breit
  • Das SC-Designs des Vorgängers ist duch eine verbesserte Variante abgelöst ( ~ 2 Grad besser )
Und hier ein Vorab-Pic:
Und wehe jetzt schreit einer "Haben will" oder "Was kostet der..."
Erstens habe ich im Augenblick einen echten STAU durch das cnc-Problem, den muss ich erstmal hinbekommen.
Zweitens: HIER WIRD NIX VERKAUFT!
Sobald der Kupfer Portotyp fertig ist, gibts PICS.
SOCKEN schrieb:
@remag
wie schauts eigentlich mit deinen grakas aus luppen die wieder??
nein leider nicht :wall:
glaub die sind hinüber
@o2
ich warte mal ab, bis du die 7800er zerlegt hast,
dann überlege ich mir mal die Montage auf meine 7800er
:hmm: was machste nun mit denn nv karten?
@o2-cool der neue dfi sieht aber schick aus :bigok:
*auf pics wartet*
remag schrieb:
keine Ahnung, kommen einfach Grafikfehler, es weiß aber niemand
wieso und woher, werden jetzt ein Garantiefall.. :wall:
Wird schon, oder sieht man denen irgendwie an das du dran rumgemunkelt hast ?
@O2-Cool: Boah geiles Teil *sabber* der kommt wenn der fertig is auf jeden fall auf mein Board ^^ bauste ne vertiefung ausfüllende Plexihalterung oder wie ?
Endlich bin ich weiter...nachdem ich fast 2 Wochen mehr oder weniger sinnvoll an der CNC gebastelt habe, habe ich gestern nach dem x-ten zerstörten Fräser beschlossen sie zu zerlegen und neu aufzubauen.
Heute habe ich sie dann wieder in Betrieb genommen und sie GEHT !!!
Hier mal die pics dazu:
Alu, 2mm.. Eigenbau Spannpratzen für meine Kupferstangenaufnahme, die eingeklemmten Kupferstücke dienen als Notbehelfsabstandshalter :), das ganze aber noch manuell gefahren :
Völlig veränderter Aufbau der Kühlung... da es sowieso überall raussifft, habe ich kurzerhand einen Wäschekorb meiner Maus ( muss ihr morgen 2 neue kaufen, weil ich 1 bei dem Versuch verhunzt habe , hat zu einer mittelschweren Flutkatastrophe geführt :( ) zersägt..passt ziemlich gut :)
Vorteil des ganzen..die Pumpe saugt eigentlich keine Luft mehr an... das hat mich gestern den ganzen Abend gekostet, das Problem.
Das gute Stück macht aber noch Probleme..dazu später mehr:
Die Elektronik musste dann aus ihre Gehäuse...sie wurde einfach zuwarm...wasserkühlen oder Lüfter einbauen ?? hmmm
Dabei hatte ich so einen schönen Abluftkanal gebaut und sogar den Kühler mit der guten Silmore auf den Deckel gepappt.
Im Vordergrund, eine der selbstgefrästen Langlochspanner, im Hintergrund..mein Arbeitsknecht a 7.5mm, darunter 4 Böden für Graka Cooler.. sieht man aber noch nicht :)
Ui..meine digicam hat aber eine geile Verschlusszeit...der Fräser dreht immerhin 4k rpm... :)
Mal ohne Blitz...
..und mal mit (ich finde MIT Blitz besser) :
Leider musste ich den Fräsvorgang abbrechen.. nach gut 1 Stunde zickte die Förderpumpe rum, da ich den Fräser nicht ruinieren wollte, habe ich ca bei 50% abgebrochen.
Bis die Fräse 100% läuft muss ich noch basteln... es müssen noch mehr Langlochspanner her, weil das Kupfer zu vibrieren anfängt in der Mitte beim Fräsen.
Und ich brauche eine andere Förderpumpe...irgendetwas dauerlaufgeeignetes.
Aber ansonsen bin ich mit den Ergebnissen hochzufrieden... die Maße passen 1A, die Portierung aus meiner Designsoftware habe ich nun auch einigermassen im Griff und endlich fräst die auch das was ich will.
BTW...wo der Fehler lag, weiß ich nicht.... das beunruhigt mich allerdings schon ein bisschen :rolleyes:
Bau doch ne Wakü ein ^^ dann kannste elektonik Kühln und außerdem noch den Fräser ^^ dafür reicht locker ne billige 1046eheim ^^
Eben und für solche arbeiten reicht die lange hin, Kühler kannste dir ja mit deiner CNC selber baun, hatse schonma was positives geleistet ^^
eine 600er station habe ich hier... da offener kreislauf hat die schon mächtig probleme das kühlmittel so hoch zu pumpen..und dann hat es kaum noch drück an der düse... habe grade den tipp benzimpumpe aus einem auto bekommen..das sind ja je nach modell dauerläufer
Ok da kannste auch wieder recht haben ... benzinpumpe is immer ne gute wahl, die halten quasi ewig ^^ kriegste ohne probleme auf Schrottplätzen, die zerschrottetetn karren ham sowas meist noch drinne und funzen meist auch noch ...
@even.de: jo...kann ich, bräuchte aber die genauen Maße
@monstersemmel: der flat für das dfi passt auch auf das fatality... allerdings mit einer geänderten Halterung
naja also der hat auch gepasst, aber die anschlüsse kollidierten mit dem nvxp-2 von der 6800gt!!!
anschlüsse waren unter der graka (eingebaut, atx). Und weiter runter gehts nicht weil da dieses komische metallding ist :(
