Suppenhuhn89
Hallo HardwareLuxx-Community!
Seit geraumer Zeit hab ich ein Problem mit meinem Rechner und habe mit der Zeit gemerkt, dass ich mir professionelle Hilfe holen sollte.
Ich würde mich freuen, wenn ihr mir helfen könntet
Ich komme nicht vom Fach, kenne mich also nicht perfekt in diesem Gebiet aus, deshalb verzeit mir meine unzureichenden Computer Kenntnisse.
Seit etwa 2 Monaten bildet sich mein Computer ein, nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren zu müssen... Dabei ist er noch garnicht so alt und so eigentlich auch nicht das allerschlechteste:
Prozessor: Intel Core 2 Duo E6600 (775)
Mainboard: GigaByte 965P-DS3 (P 965)
Grafikkarte (VGA): Asus EAX1950XTX (PCIe) (512MB RAM DDR 4)
Ram: Kingston HyperX 2GB DDR/2 (PC - 6000 CL4 240 - Pin Dimm) Kit virtueller Arbeitsspeicher: 2092 MB
Soundkarte: Creative X-Fi Xtreme Music
Festplatte: Samsung SP2504C SATA II (250GB (2 Partionen) davon belegt ca. 100GB)
Bildschirm: Samsung SyncMaster 226BW 22 Zoll
Netzteil: Enermax Liberty ATX 2 (500 Watt)
DVD Player: Samsun 16/48x AT SH-D162C
Von welcher Firma das Gehäuse ist, kann ich nicht sagen. Es ist aber 52 Zentimeter hoch (ohne Standuß berechnet) . Ist 20 cm breit und hat eine Länge (bzw. tiefe) von 50 Zentimeter.
Es fing damit an, dass mein Rechner langsamer und lauter wurde. Als dann aber einige Zeit später die "explorer.exe" beim Hochfahren des Betriebssystems nicht mehr korrekt startete und so der Desktop nicht mehr sichtbar wurde, machte ich mir Sorgen. Gleichzeitig startete meine Internetverbindung (über Fritz W-Lan) erst ein paar Minuten nach vollständigem Hochfahren von Windows XP. Das alles ignorierte ich, bis mein Rechner während des Spielens von "Assasins Creed" und "GRID" immer laut wurde, langsamer reagierte und dann schließlich abstürzte und oder Bluescreens zeigte und dann neu hochfuhr.
Daraufhin aktualisierte ich alle meine Treiber. Was aber nichts nützte, da eben genannte Probleme sofort wieder einsetzten. Selbst das defragmentieren beider Partitionen hat nicht geholfen, ebenso wenig wie das entfernen veralteteter Spiele usw. Ich hab mich also dazu durchgerungen, "Windows XP Professional" neu zu installieren....
Dazu gehe ich immer (in den 2 Jahren ca. 6x neu installiert) wie folgt vor : Sämtliche wichtige Private Dateien kommen auf die "D Partition". Alle anderen Dateien, kommen auf die "C Partition", auf der auch Windows drauf installiert ist. Dann wird die "Windows X Professional" CD eingelegt und Windows auf der "Partition C" neu installiert. Anschließend die neuesten Treiber drauf, aktualisierung von Windows XP, sprich Service Pack 3 x86, NET. Framework 2.0 und 3.0, Microsoft Visual C++ und Direct X 9.0C.
Aber es hat sich durch die Neuinstallation (die vor 2 Wochen war) wenig verändert. Höchstens für ein paar Tage an Schnelligkeit gewonnen. Aber alle oben beschriebenen Probleme sind erhalten geblieben.
Wenn der Rechner hochfährt und Windows anfängt hochzufahren startet in 60 Prozent aller Fälle die "explorer.exe" nicht. Dann muss ich die im Task-Manager erstmal manuell starten. 2 Minuten später ist dann von ein auf die andere Sekunde meine Internetverbindung aufgebaut (bis dahin rechnet der PC noch).
Und wenn ich ein Spiel starte, dann wird mein PC richtig laut und ist ausgelastet, bis er abstürzt. Ich hab den mal währenddessen geöffnet, und es ist wohl die Grafikkarte, wenn mich nicht alles täuscht. Der Bluescreen zeigt mir dann des öfteren die Fehlermeldung "ativmag.dll", "atikvmag.dll" oder eine andere "ati" Fehlermeldung.
Ich habe um mich etwas kürzer zu fassen folgendes noch durchgeführt:
Virenscan:Ich habe mein komplettes System mehrmals mit Norton 2009 auf Viren etc. überprüft. Trojaner oder änliches wurde nicht gefunden.
Neueste Treiber ordungsgemäß installiert. Für Mainboard, Sound, CPU und Grafikkarte alles auf dem neuesten Stand. Bei der Grafikkarte habe ich auch ältere mal installiert, um zu gucken ob es sich bessert.
Rechner gereinigt: Staub von Hardware vorsichtig entfernt.
Das half auch alles nichts und so machte ich mich daran meine Hardware-Komponenten verschiedenen Belastungstest zu unterziehen:
Meine Festplatte mit dem HD Tune Programm
getestet. Wobei alles ok war, da alle Kästchen grün angezeigt wurden.
Dann bin ich zu meinem Arbeitsspeicher übergegangen:
DerMemtest hat nach einem Tag laufzeit auch keine Fehler gefunden.
In der "Hoffnung" endlich die Problem bei dem CPU und Grafikkarte zu finden habe ich diese nun auch überprüft:
Das Programm Belastungsprogramm Prime95 hat bei meiner CPU keine - " 0 Error/Warnings" angezeigt.
Dann bin ich erstmal zum Temperaturentest der Grafikkarte und des CPU's übergelaufen. Das kann man logischerweise aber auch als Belastungstest sehen, weil die maximale Temperatur auch nur dann erreicht wird, wenn die Grafikkarte voll ausgelastet ist.
Ich habe also am Anfang nur das ATI Tool gestartet und erstmal 15 Minuten laufen lassen.
Die Temperatur meiner Grafikkarte war dann nach 5 minuten bei 90°C. Das änderte sich die nächsten 10 Minuten auch nicht groß. Es varierte dann immer zwischen 89°C-92°C.
Als dann noch kein Fehlerangezeigt wurde, habe ich CoreTemp gestartet. Die Temperatur des CPU's war dann inzwischen bei 40-45°C auf beiden Seiten. Wobei der zweite Kern dabei zwischen 80-100% Auslastung war und der erstere zwischen 0-20%.
Dann habe ich mein System noch ein bisschen Härter rangenommen und das PC Spiel "GRID" gestartet und nebenbei öfters gespielt und wieder minimiert um die Ergebnisse anzusehen.
Zusätzlich wurde noch der Task Manager gestartet, ein paar Internetseiten geöffnet.
Auffällig war dabei, dass nun der erste Kern 80-100% ausgelastet war und der zweite Kern eine Auslastung von 0-20% hatte. Die Temperaturen betrugen unter Vollast bei dem ersten 50°C und der zweite Kern 48°C.
Als dann der Höhepunkt erreicht war, wurde bei dem ATi Tool folgende Dinge angezeigt:
Fanspeed: 75%
GPU Temperatur: 92°C
Temperatur of temp chip: 68°C
Das ATI Tool Bild zeigte auch keine Pixelfehler an.
Zu der Zeit war mein PC ordentlich am Summen, als ich dann noch meinen ATI Catalyst Treiber öffnen wollte um dort die Temperatur anzugucken wurde der Bildschirm schwarz, die Grafikkarte wurde leiser und ein paar Sekunden später hat sich der Rechner von selbst neu hochgefahren.
Während der ganzen Versuche war mein Gehäuse geöffnet.
Vielleicht hilft euch ja meine DxDiag:
suppenhuhn89 DxDiag.txt
Wär echt klasse, wenn ihr mir mit diesem Problem helfen würdet!
Fanspeed: 75%
