Also...
Bei dem Dualchannel-"opimierten" 2700ern von Corsair handelt es sich um zweit XMS2700LL Module, die von Corsair auf einem Asus A7N8X getestet wurden und die dann zusammen eingetütet werden. Ist wohl mehr eine Marketingsache, an sich handelt es sich um ganz normale XMS2700LL, da ist nichts optimiert, die picken sich einfach zwei Module raus. Sofern nicht eines kaputt ist wird das immer laufen.
Der Unterschied zwischen dem "alten" XMS2700CL2 und den XMS2700LL ist dagegen gravierender.
Ersterer hat noch Samsung 6ns Speicherchips und macht bei Verwendung von zwei Modulen oft Probleme... scharfe Settings sind da ab 166Mhz eher Glückssache, wie bei den Standart-Samsung Modulen auch.
Der neuere XMS2700LL (der eben auch in diesem Twin-Pack verwendet wird) hat die gleichen Speicherchips wie die "normalen" XMS3200CL2, nämlich Winbond mit 6ns.
Hier sind im SPD des Speichermoduls bereits die schärfsten Settings voreingestellt, die hat Corsair ja schon für den 3200er bei 166Mhz garantiert, nur musste man sie da manuell einstellen.
Der Corsair XMS3500CL2 und die neueren XMS3200LL verwenden die Winbond BH5 Chips, wie auch die Twinmos. Insofern spart man mit den Twinmos/Winbond BH5 eine Menge Geld, nur werden die Chips hier nicht so intensiv getestet und die Speicherplatine ist nicht so hochwertig, die qualitative Streuung dürfte hiert etwas höher sein, deshalb gibt Twinmos die Speicher ja auch offiziell nur mit Cl 2.5 an.
Wenn jemand an die Dinger rankommt, würde ich auf jeden Fall erstmal die Twinmos/Winbond BH5 testen. Der wirklich große Nachteil ist eben, daß man an die Dinger nicht so leicht rankommt, es gibt in Deutschland gerademal eine Handvoll Onlineshops, die die diese anbieten.
