Hat jemand Erfahrungen mit der Foxconn NetBox-nT330i?
...das ist doch quasi nur ein kleiner Barebone ohne Ram/Festplatte und es lässt sich nur single channel Ram bestücken...das ist Mist je nachdem was Du vor hast. Für 170€ kannst Du Dir auch ein LuxusBoard (Ion/Atom) mit passendem Gehäuse kaufen mit wesentlich mehr Möglichkeiten.
Ich würde noch ein paar Euro drauflegen und zB. das...
Gehäuse: Antec ISK 310-150 ~65€ (es gibt dazu Alternativen für 35€)
Motherboard: Zotac Geforce 9300-ITX WiFi ~105€
CPU: Intel® Dual-Core E5300 ~50€
..kaufen. Unvergleichlich mehr Möglichkeiten und viel mehr Power on Demand bei ähnlichem Idle Stromverbrauch. Ein Komplettvorschlag sähe zB. so aus..
Luxx™ mini
Ram: DDR2-800 2GB Kit ~35€
DVD RW Slim: Sony Optiarc AD-7700S ~35€
Festplatte: WD - Scorpio Blue WD2500BEVT 250GB ~38€
macht zusammen ca. 328€
..oder willst Du nicht selbst bauen? Was willst Du überhaupt machen mit der Kiste?
Primär soll sie als Logitech Squeezebox-Server dienen...mit der Option auch Videos an den (Röhren-)TV zu schicken. Theoretisch würde für Ersteres eine NAS reichen, aber das sehe ich als Geldverschwendung an, da die wenig kann und total unflexibel ist.
Gibt es da eigentlich was um DivX & Co. per WLAN an den TV zu streamen (über das Zotac-Board)?
EDIT: Würde ganz gerne was ATOM-mäßiges verbauen...weniger Strom, Wärme, usw. Gibt ja da auch was mit Dual-Core von Zotac (Atom 330, 510). Selber bauen wäre kein Problem...sollte halt nur günstig sein.
ok, verstanden.
Motherboard: ZOTAC NM10-ITX WiFi ca. 100€
Gehäuse: JCP MI 102 ca. 50€
RAM: DDR2 2x1024MB Kit ca. 40€
Festplatte: Western Digital WD5000BEVT 500 GB ~60€
..macht zusammen ca. 250€...passiv gekühlt, also leise :-)
BTW da fällt mir gerade auf daß Du einen 'Röhren-TV' bedienen willst...hat der etwa einen VGA/HDMI Eingang? Kenne kein mini ITX Board mit FBAS/S-Video/Componenten Ausgängen....geht imo nur über eine zusätzliche Grafikkarte...dann kannst Du den Vorschlag, aber auch Deinen Foxconn knicken.
Ja, die Röhre hat HDMI-Eingänge (Philips 32PW9551), wobei ich den zugegebenermaßen damit noch nie betrieben habe.
Gibt es eigentlich so eine Art WLAN-Empfänger, mit denm man Videos von dem "Media-Server" per WLAN an den TV weiterleiten kann? Würde ungern ein Kabel quer durch die Wohnung legen...
Gruss :wink:
Wunderbär
doch gibt es, aber kostet mehr als der gesamte mini/Foxconn den Du zB. einfach eng neben/auf/unter Deine Rohren Kiste stellst...dann brauchst Du kein wirelss HDMI/VGA mehr.
Preiswerte Funk Video Übertrager taugen nix und haben nur FBAS-Input.
Du kannst Dir natürlich auch zB. auch einen Xtreamer Pro kaufen (174€)..damit geht auch alles was Du vorhast und Du könntest Dir den mini/Foxconn sparen...zu dem ja auch noch ein 'paar' Euro für Windows dazu kommt...es sei denn Du nimmst XBMC/Linux. Wenn Du allerdings Wert auf Flexibilität legst, kannst Du die ganzen Mediaboxen/Streamer in die Tonne treten.
Also kann ich auf dem "Xtreamer Pro" auch den Squeezebox-Server installieren? Habe die (sehr) verspielte Homepage besucht, aber nicht wirklich was dazu gefunden.
EDIT 1: Hab es selber im Xtreamer-Forum gefunden. Man kann den Squeezebox-Server wohl doch installieren.
EDIT 2: Hat sich erledigt...der kann (wird es auch nie können) keine Gapless Audiowiedergabe. Werde wohl also doch ein wenig basteln müssen.
Hallo Wunderbär!
ad EDIT1: kannst du mir erklären wie du den Squeezebox-Server auf dem Xtreamer Pro installiert hast. Würde auch gerne die Musik-files vom Pro auf einen Squeezbox Radio streamen.
Vielen Dank
