moin,
es haben ja sehr viele Leute Probleme mit blackscreens bei den HD7870 diverser Hersteller, ich leider auch. Nun habe ich herausgefunden dass die Probleme bei mir immer auftreten wenn die Karte in die 2D settings wechselt (was auch ingame desöfteren auftritt). Zum Beispiel wenn man in Guild Wars 2 einen Späher anspricht und die Map geht auf dann kommt bei mir häufig nach 2-5 Sekunden der blackscreen, und die Karte geht dort immer in den 2D Modus (Habe das mit tools überprüft). Egal ob die Karte übertaktet wurde oder mit Default läuft. Ich vermute dass die fixe 2D Spannung einfach nicht ausreicht bei vielen Karten und es daher instabil wird, daher habe ich mal die 2D settings komplett deaktiviert (also permanent 3D, auch aufm desktop) und siehe da die Probleme sind weg. Nun suche ich aber nach einer Lösung das irgendwie zu fixieren, entweder in den Treibern oder als BIOS flash (ist das bei den HD7870 mittlerweile möglich?). Über die presets werden zwar die Taktraten aus der Profiles.xml Datei übernommen aber irgendwie nicht die Spannung, ausserdem muss man das preset bei jedem windows start manuell laden -> unschöne Lösung. BIOS Flash wäre denke ich die beste Lösung, oder existiert ein tool wie MSI Afterburner mit dem man auch die 2D settings permanent ändern kann?
---------- Post added at 09:14 ---------- Previous post was at 09:02 ----------
ach ich bin doof, msi afterburner kann das offensichtlich bereits, und zwar kann man profile für 2D und 3D anlegen sehe ich grad in den Optionen. Werde das dann heut abend mal testen mit GW2 und etwas höherer 2D Spannung als normal.
