[HDD] Datenspeicherung und Haltbarkeit
Hiserius
Bei Wiki findet man über die Haltbarkeit von Festplatten die Angabe, dass sich diese im laufenden Betrieb im Schnitt etwa fünf Jahre halten, als Archivmedium ca. 10-30 Jahren.
Szenario:
Eine HDD wird neu gekauft, einmal mit Daten überspielt und in einen Tresor gesperrt. Temperatur und Luftfeuchtigkeit optimal, fast keine Beeinflussung durch Magnetfelder.
Was führt denn dazu, dass die Daten im schlimmsten Fall nach 10 Jahren nicht mehr lesbar sind?
Irgendwo habe ich gelesen, dass die Magnetisierung mit der Zeit nachlässt, sodass es sinnvoll sei, in gewissen Abständen, die Platte mit Strom zu versorgen.
Sofern das stimmt würde ich auch gern wissen, warum das etwas bringt mit dem Strom. Die Magnetisierung wird ja durch die Stromzufuhr gewährleistet. Aber wenn sich jetzt zB die Magnetisierung abnimmt, wieso wird sie durch die Stromzufuhr wiederhergestellt? Woher weiß die Platte, dass da eine 0 oder eine 1 sein muss?
Ein blosses Einschalten beeinflusst natürlich nicht die Daten auf der Platte. Wenn, dann musst Du die Daten umkopieren, also neu schreiben.
Ein altersbedingten Datenverlust bei Festplatten habe ich aber noch nicht erlebt. Nach jahrelangem Dauerbetrieb fangen die Lager irgendwann an Geräusche zu machen... Leider werden HDDs nicht für die Ewigkeit gebaut...
Die Magnetisierung der Platten hat nichts mit der Stromzufuhr zu tun. Die Platten sind selbst magnetisch und deren Magnetisierung ändert sich erst mal nur durch das Schreiben. Es existiert aber eine geringe Wahrscheinlichkeit das einzelne Bits ihre Magnetisierung verlieren oder umkehren. Je länger eine Platte liegt desto mehr Information geht dadurch verloren.
soweit ich weiss, werden die Daten nur bei einem Oberflächen Scan aufgefrischt (dabei wird jeder Sektor gelesen, geprüft und ggf. Refresht oder halt als Bad markiert)
Danke erstmal für die Antworten! :)
Das heißt also: einfach Daten draufziehen und dann 10 Jahre wegschließen birgt ebenfalls ein gewisses Risiko bzgl Datenverlust.
Ist denn Flash-Speicher diesbezüglich weniger anfällig? Was ist mit Bandlaufwerken?
Zunächst muß man mal zwischen Backup und Archiv unterscheiden. Backup ist kurzfristig für Daten, die sich häufig ändern, und das Backup ändert sich durch Überschreiben auch ständig selbst. Dafür sind aktuell externe HDDs/HDD-Arrays am besten. Archiv ist i.a. langfristig und für Daten, die sich nicht mehr ändern.
Zuverlässig ist ein Archiv-Medium dann, wenn es a) redundant ist und b) regelmäßig überprüft wird, für Heimgebrauch z.B.
- RAID-Array, das automatisch SMART-Fehler meldet und regelmäßig mit "chkdsk /F /R" geprüft wird
- opt. Datenträger, die regelmäßig gescannt werden, gucke hier und hier
Auf die Haltbarkeit von Flash-Medien würde ich mich nicht verlassen, gucke z.B. hier und hier
gucke auch hier
lass einfach die festplatte jedes jahr einmal einen scan machen und das problem entsteht erst gar nicht. ist auch besser für die mechanischen bauteile.
Als Archiv Medien werden immer noch Magnetbänder bevorzugt, also wenn es um mehr als ein paar Jahre geht.
Das Problem ist eher, dass in 10 Jahren erstmal wieder das Abspielgerät zum lesen der Datenträger funktionieren muss und anschließend natürlich auch der Rest vom PC.
Betrachtet man nur kurz, wie sehr sich z.B. nur die Schnittstellen in den letzten Jahren weiter entwickelt haben, kann alleine hier später der Hund begraben liegen.
Daten sind noch da, aber man kommt nicht mehr ran.
Ein gutes Archiv wird daher immer dem aktuellen Stand der Technik angepasst.
Bei den Homeusern, sollte man hier das Budget nicht außer acht lassen.
Haltbarkeit von Speichermedien
Szenario:
Einen Anhaltspunkt für das Szenario, frisch gekaufte HDD einmal bespielt und eingelagert gibt die Herstellergarantie. Das einmal beschriebene Sektoren auch noch innerhalb dieser Zeit auslesbar sein sollten. Im Allgemeinen funktioniert ein Großteil der HDDs für einen Zeitraum von 7-12 Jahre mehr oder weniger mit geringen Fehlern. Sofern die Daten etwas wichtiger sind, sollten HDDs alle 3-5 Jahre ausgetauscht werden.
Flash-Speicher ist für eine Speicherdauer von 10 Jahren bei einmaligem beschreiben ausgelegt - ohne die üblichen verdächtigen Dateisysteme...
LTO-Bänder sind für eine Archivdauer von 20-30 Jahren - je nach Generation - ausgelegt.
Verbatims Archival Grade schafft max. 32 Jahre bei optimaler Lagerung und frühem beschreiben.
Normale DVD-Rohlinge ~ 10-12 Jahre. Die billigen 6-24 Monate.
M-Disc soll wohl mehr als 30 Jahre halten.
Da man fast drei Monate später die Testbedingungen für die M-Disc mal auseinander genommen hat:
http://www.hardwareluxx.de/communit...neuen-m-discs-brennt-889833.html#post19312676
Fazit: Nicht seriöse Testbedingungen mit vom Hersteller beschriebenen Medien welche nach dem Test in der "Alterungskammer" besser auslesbar waren.
