dadevil
- AMD Ryzen 5950X
- MSI Tomahawk Wifi
- Arctic Liquid Freezer II 420
- 16GB
- 3080 FE
- Corsair 850W
- Win 10
Hallo zusammen,
ich betreibe an meinem PC auch den Fernseher mit 4K Auflösung bei 120hz. Dazu verwende ich aktuell ein optisches HDMI 2.1 Kabel von Kabeldirekt, mit zertifizierung. Das funktioniert auch alles ganz tutti, solange man das Kabel nicht aus den Geräten aussteckt. Versucht man nach dem abziehen des Kabels die Sache wieder zum laufen zu bringen, funktioniert das erstmal nicht mehr. Der PC erkennt zwar, dass ein Fernseh angeschlossen ist und der Fernseh erkennt auch den Anschluss am entsprechenden HDMI Port, aber ein Bild kann nicht übertragen werden. Warum das so ist, weiß ich nicht. Nach 100x Kabel rausziehen und wieder stecken, klappt es dann irgendwann wieder, fehlerfrei als wäre nie was gewesen.
Meine Vermutung ist nun, dass entweder das Kabel oder der Stromadapter für das HDMI Kabel von Kabeldirekt einen Schlag weg hat. Bei Kabeldirekt kann man mir aber nicht weiterhelfen, da beide Produkte aktuell nicht lieferbar sind.
Lange rede kurzer Sinn: Gibt es funktionierende, 10m lange HDMI 2.1 Kabel (also Kupfer, nicht Glasfaser)? Auf Amazon werden davon eine Menge angeboten, aber der HDMI standard qualifiziert die Kabel ja nur bis 5m Länge.
Falls ja, gerne her mit dem Link zum funktionierenden Kabel, falls nein, gerne ein Link zu einem funktionierenden Glasfaserkabel (mit oder ohne externe Stromversorgung.
Danke
Danke
