Hi
Heute konnte ich endlich seit langem mein Sys wieder in Betrieb nehmen.
Hatte ein paar veränderungen an dem Kühlkreislauf vorgenommen, u.a neue Pumpe, anderer AGB und Graka in Kreislauf integriert...
Nun folgendes Problem: Die Graka wird einfach zu Heiß, schon nach dem StartUp ist sie bei 116°C (konnte einmal nen blick in hw monitor erhaschen) wobei der Kühler und das Wasser Kalt ist. Die Rückseite dr Graka wird allerdings heiß.
Ebenfalls ist der Durchfluss nicht gerade berauschend und wird mit zunehmender Betriebsdauer immer ein wenig schlechter, schalte ich die Pumpe aus und warte einen Moment so wiederhohlt sich das Gleiche spiel... Im AGB (Magicool Plexi 15cm) erzeugt die Aquastream XT auch nur kleinere Wellen an der Oberfläche...
Nun vermute ich mal das sich ein Luftfropfen im GPU Kühler gebildet hat, denn die CPU Temp bleibt im Wirklich dunkelgrünen bis blauen Bereich...
So was könnte es noch sein ausser Luft im Kühler und vorallem wie bekomm ich das nun möglichst schnell in den Griff?
Für jegliche Hilfe bin ich sehr, sehr Dankbar...
