HELP Kann nicht booten, Bluescreen, mehr Info im Thread
Annie
Ich hab ein echt übles Problem!
Habe etwas gespielt, dabei ist das Bild eingefroren. Dann der PC. Ich also am Netzschalter aus, neugestartet und was sehe ich: Ausrufezeichen, Fragezeichen, Nummern, und unten *Press Enter to boot from DVD*. Dann beim Hochfahren Bluescreen!
Fehlerbericht:
Problem signature:
Problem Event Name: BlueScreen
OS Version: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Locale ID: 4105
Additional information about the problem:
BCCode: 116
BCP1: FFFFFA80104A04E0
BCP2: FFFFF88004D1C230
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000002
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Files that help describe the problem:
C:\Windows\Minidump\012710-18954-01.dmp
C:\Users\John\AppData\Local\Temp\WER-49140-0.sysdata.xml
Read our privacy statement online:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0409
If the online privacy statement is not available, please read our privacy statement offline:
C:\Windows\system32\en-US\erofflps.txt
Ich konnte es ein bisschen isolieren. Es scheint die Grafikkarte zu sein. Im abgesicherten Modus geht alles ohne Probleme. Ich deinstalliere den Grafikkartentreiber im abgesicherten Modus, starte neu, und komme wieder ganz normal auf meinen Desktop! Bloß natürlich ohne Grafikkartentreiber.
Was macht Windows 7 also? Installiert automatisch den Treiber. Danach MUSS ich neustarten, denn wenn ich versuche einen anderen nvidia treiber zu installieren -> "Nvidia setup hat festgestellt dass das Gerät einen Neustart braucht" . Der Witz ist bloß, das wenn ich jetzt neustarte mit dem von Windows installierten Treiber, ist wieder alles so wie vorher.
Hilfe! Was soll ich jetzt machen?
Graka: 8800 GTS 512 MB
Windows 7 64 bit
Die Ausrufezeichen und so weiter kommen ja beim booten! Dort wo normalerweise gleich nach dem anschalten die festplatte aufgelistet wird, und gefragt wird ob du von DVD oder CD starten willst.
Danach sind nirgendwo irgendwelche Fehler zu sehen.
wie keine Fehler, ich denke du bekommst einen Bluescreen und dann geht nichts mehr.
oder startet Windows doch ganz normal und keine Fehler zu sehen oder wie?
Nein also ich beschreibs nochmal:
Wenn ich jetzt starte, IMMER seh ich halt ausrufezeichen und nummern anstelle der weißen schrift die dort (wo normalerweise "press enter to boot from CD/DVD" steht) sonst ist.
Wenn ich normal starte gibts einen bluescreen. Wenn ich in den Abgesicherten Modus gehe und die karte deinstalliere komme ich wieder in windows rein. Ohne irgenwelche Fehler. Dort installiert er dann automatisch die Karte und verlangt einen neustart. Nachdem neustart gibts wieder einen bluescreen.
Erst wenn ich den treiber wieder deinstalliere kann ich wieder rein, aber dann installiert er ja wieder automatisch den treiber!
Update: Der Bluescreen sagt etwas von nvlddmkm.sys
Ich habe das mal gegooglet und unter anderem folgenden post gefunden:
Das ist ein Problem was angeblich 10% Besitzer einer Nvidia Karte der serie 8800 haben.
Das Problem kommt bei Windows Vista auf, Wo und was genau schuld drann ist, streiten sich die geister. Der eine sagt der Nvidia Treiber ist schuld der andere sagt Windows Vista, und der andere sagen dann wieder es liegt am Mainbord oder Arbeitsspeicher.
Kurtz gesagt Nvidia oder inkompaktibilität der Hardware.
Würde also wieder auf meine Vermutung mit dem Treiber fehler zurückführen (andere Leute hatten das auch nach dem spielen, der Fehlercode 116 bezeichnet treiberfehler)
Das problem ist ja dass ich keinen anderen installiert bekomme.
Ich hoffe die Karte ist nicht hinüber.
Dann hast du ja dein Problem bzw. die Herkunft deines Bluescreens gut eingekreist, und ich würde auch meinen, dass liegt an deiner Grafikkarte, nachdem was du so geschildert hast.
Ok, das reicht, also doch die Karte kaputt.
Ganz klar wenn selbst schon beim booten Fehler auftreten.
ob ein defekter Monitor auch solche fehler verursacht, keine Ahnung.
Windows bügelt anscheinend den Defekt dann im Abgesicherten Modus (VGA) wieder aus.
aber der kommt nach installation des Treibers (3D) wieder durch.
aber egal, beim booten schon fehler , dann würde ich immer auf defekte Karte tippen.
---------- Beitrag hinzugefügt um 01:20 ---------- Vorheriger Beitrag war um 01:12 ----------
und wie man bei WIN 7 einen neueren Graka Treiber installiert, kann ich nicht sagen, ich bin mit dem zufrieden den Win 7 intsalliert hat.
Aber irgendwie sollte das auch gehen.
Automatisch bedeutet du kannst das nicht verhindern, abbrechen? wie bei Win XP auch.
oder den neuen Treiber einfach installieren ohne vorher neuzustarten.
Deinstalliere mal den Treiber und stelle Windows Update (am besten schon vorm deinstallieren ausstellen) aus. Dann sollte er keine Treiber mehr automatisch installieren. Dann normal starten und den aktuellen WHQL von Nvidia installieren.
Wenns dann nich klappt erstmal eine andere Graka testen, oder noch besser mal deine 88gt in nem anderen rechner testen.
Ich kanns nicht abbrechen und ich kann den neuen Treiber nicht installieren ohne neu zustarten, da dann der neue Treiber meckert man muss erst neustarten.
Ich habe jetzt woanders von dem Problem gelesen, da hatten auch viele Leute streifen im BIOS und beim booten, und haben vermutet die Karte wäre hin, aber habens dann doch geschafft. Es gibt sogar eine ganze Website über das Problem mit dieser Datei (nvlddmkm.sys): http://www.nvlddmkm.com/?cat=1&paged=2
Hat aber bisher noch nichts funktioniert.
Gute Idee, gerade probiert. Hier kommt der Knaller:
Das ist ihm scheißegal, dass ich windows update ausgestellt habe. TROTZDEM wird der Treiber beim start installiert ohne dass ich abbrechen kann!
die Treiberinstallationen vom Windows-Update werden nur durchgeführt, wenn Windows-Update angeschaltet ist. Am besten du deaktivierst erstmal den Dienst beim Windows-Start. Dazu [Win]+[R], "msconfig" ohne "" eingeben und ausführen, unter Diensten dann den Windows-Update-Dienst Haken raus machen. Dann Treiber installieren und neustarten.
€: Aber eigentlich deuten die Artefakte beim Systemstart nicht auf ein Treiberproblem hin.
Der Grund warum ich auf Treiberprobleme kam ist erstens der Fehlercode, die Datei und so weiter, und dann Aussagen wie diese hier:
Hallo und guten Abend,
habe mich gerade extra angemeldet um meinen Senf auch noch kurz
dazu geben zu können.
Also falls noch jemand in diesen Thread reinschaut kommt hier meine Lösung des Problems:
Auch ich habe Probleme mit der Datei nvlddmkm.sys.
Vor zwei Tagen Abends ist mein PC einfach abgeschmiert und lies sich nur noch
im abgesichrten Modus starten.
Auch ich hatte schon beim Bios Logo streifen, wie auch Iwan84.
Konnte mir das ganze auch nicht erklären und habe zwei Tage lang Treiber geschuppst.
Beim Blick auf die Verpackung der GraKa fiel mir dann das D.O.T Logo (Dynamic Overclocking Technology) ins Auge.
Ich besitze eine NX6600 von MSI und habe dann nachgesehen, welche Taktrate diese normalerweise bei GPU und Speicher hat.
Dann habe ich die Karte abkühlen lassen, so dass ich immerhin schon mal vernünftig in Windows (Vista) booten konnte. Dann schnell RivaTuner installiert und die Taktraten überprüft bzw. angepasst. DDR RAM lief auf 500Mhz statt normalerweise 250Mhz.
Dann das ganze runtergetaktet (auch mit RivaTuner) und nun keine Probleme mehr.
Ich kann mir zwar nicht erklären, wie D.O.T es geschafft haben soll die Taktrate auf 200% zu erhöhen, da 10% mehr ja das höchste sind, was rauszuholen ist.
Aber egal, funzt wieder.
Vielleicht hilft es ja auch einigen anderen hier.
Es grüßt IRobot1012
Ich werde jetzt mal versuchen den Dienst zu deaktivieren, neustarten und gucken ob er dann immer noch den Treiber installiert. Melde mich gleich mit einem edit zurück.
Edit: So, er installierts TROTZDEM! Und der Windows Update dienst ist immer noch deaktiviert. Völlig egal, trotzdem installiert worden.
krass, aber gibt noch eine Möglichkeit die gerade gefunden hab:
Systemsteuerung -> System -> erweiterte Systemeinstellungen -> Hardware -> Geräteinstallationseinstellungen -> "Nein, zu installierende Software sebst auswählen"
Gute Idee, habs sofort ausprobiert und dachte das wärs endlich. Habe jetzt also "No let me choose what to do" und dann "Never install driver software from windows update" angewählt.
Rate mal was passiert. Er installierts trotzdem.
geh mal in den gerätemanager und deinstallier mal von dort aus die grafikkarte.
dort gibt es dann ein häckchen "treiber vom computer löschen"
allerdings wenn du schon beim booten fehler hast, glaub ich auch das die grafikkarte deffekt ist.
So hab ich das bisher auch gemacht. Habe immer "Treiber vom Computer löschen" angeklickt. Trotzdem installiert ers immer wieder. Ich fühl mich langsam ein bisschen verarscht.
Andere hatten aber auch schon bei diesem Problem beim booten Fehler und habens dann wieder hingekriegt.
Hocke hier schon die ganze Nacht mit 800 x 600 an einem 24 Zoll Monitor, mit Buchstaben so groß wie Centstücke. Ich will das endlich wieder richtig haben, kann nichtmal einen Film gucken weil der in der Auflösung aussieht wie aus Lego!
:wall: echt zu krass, ich bin mit meinem latein am ende, sry, kann da auch nicht mehr weiterhelfen.
Aber der Treiber hat doch nix mit dem Bootvorgang zu tun, daher denke ich schon das die karte einen Treffer weg hat. Auch wenn im abgesicherten modi noch die oberfläche kommt, wird wohl unter 3d nix mehr zu machen sein.
Wie gesagt: mal in nem anderen rechner testen...
Habe keine Gelegenheit die in einem anderen Rechner zu testen. :(
Und nein, die Oberfläche kommt ja nicht nur im abgesicherten Modus, sondern auch im normalen funktionert alles, solange der Treiber nicht installiert ist. (Was eben zu dieser 800 x 600 Pest führt)
Ich wohn in einer Kleinstadt im hohen Norden, ohne Auto.
Hab im Moment echt keine Ahnung was ich noch probieren soll, ich werde jetzt mal über Nacht abkühlen lassen und versuchen morgen mit dem normalen treiber zu booten, vielleicht ists so wie bei dem anderen typen wo der Takt erhöht wurde und sie deswegen überhitzt.
Ich melde mich morgen wieder, vielleicht fällt uns dann was ein. :)
Danke für die Hilfe bisher.
Habe gerade noch was gelesen: teste mal mit nur einen Ram-Riegel, bei manchen leuten hats geholfen...
Habe heute morgen die Karte ausgebaut um wenigstens mit der internen arbeiten zu können. Jetzt geht wenigstens auch wieder 1920 x 1200. Das mit dem Ramriegel werd ich nochmal probieren, aber da es ja jetzt auch ohne Fehler geht, wirds wohl nur an der Karte liegen. (Oder heisst das garnichts, dass das jetzt mit beiden Ram riegeln geht?)
Edit: Ok ram riegel komplett getauscht, nur mit einem jeweils gebootet in verschiedenen steckplätzen und so weiter aber es bringt auch nichts.
Graka def. Hat ich letzt erst mit ner Quattro auf der gleichen Serie basierend.
Oh Mann. Ich sage es mit den Worten Goethes: "So eine verdammte Scheiße!"
Hier mal der Rest des Systems, vielleicht kann mir einer raten was ich jetzt machen soll:
Windows 7 64bit
4GB Ram
Amd X2 6000+ (2 x 3ghz)
Mainboard: Gigabyte GA-MA69G-S3H
Würde alles andere ein Flaschenhals für eine neue, aktuelle grafikkarte sein?
