hallo allerseits,
verzweifle grade an einem mir noch nie untergekommenen problem mit dem laptop meiner freundin, einem Asus A2500D (A2D-Serie).
Das Problem
während der videowiedergabe (dvd, mpeg-2/3/4, DivX, XviD, o.ä.) wird die CPU zu 100% beansprucht und das video bleibt nach kurzem anlaufen entweder komplett stehen (video friert ein - audio läuft weiter) oder läuft extrem ruckelnd weiter (vielleicht 10fps max.).
das ganze stellt sich völlig unabhängig vom jeweiligen player dar.
egal ob ich mit winamp, windvd, zoom- oder divxplayer anschaue; das resultat ist immer das gleiche...
das sonderbarste ist jedoch:
das gerät ist bereits zwei jahre alt und ich habe bereits mehrere male winxp darauf neuinstalliert und es gab _nie_ derartige probleme.
Die Konfiguration
Hardware
Asus A2500D
Software/treiber
Windows XP Professional, Service Pack 2 + aktuellsten Hotfixes
habe zu testzwecken ein paar benches laufen lassen.
SuperPI braucht für den 1M test ziemlich genau 60 sekunden. kann mich erinnern, dass ich den test vor geraumer zeit (als noch alles i.o. war) auch schonmal gemacht hatte und eine ähnliche zeit bei herum kam.
die cpu bringt also definitiv ihre soll-leistung.
3dmark2001 läuft auch einwandfrei durch => 8600 3DMarks. glaube das ist okay für diese hardware.
hat jemand einen lösungsvorschlag?
bin mit meinem latein nun absolut am ende.. 8[
und wie gesagt, das problem beschränkt sich wirklich "nur" auf videos.
Hinzugefügter Post:
habe nun zumindest den verursacher des problems gefunden:
sobald ich in den anzeige-eigenschaften unter "problembehandlung" die hardwarebeschleunigung um drei (!) schritte zurückschiebe, funktioniert die videowiedergabe tadellos!
als bemerkung steht für diese einstellung folgendes geschrieben:
wieso werde ich dazu gezwungen diese einschränkung vorzunehmen?
woran könnte es liegen, dass es mit vollständiger hardwarebeschleunigung zu problemen kommt?
habe wie gesagt die unterschiedlichsten catalyst treiber durchgekaut und auch das aktuellste direct-x9.0c installiert.
Das Problem
Die Konfiguration
Hardware
Asus A2500D
- Athlon-XPm (Barton) 2800+ (2.13Ghz)
- Radeon 9600 Mobility
- SiS 746 Chipset
- AC97-Onboard Audio
Software/treiber
- neuesten SiS AGP-Gart Treiber sind installiert
- Catalysts habe ich mehrere durch:
- die "originalen" (aber ur-alten) von der ASUS-HP für das A2500D
- auf mobility modifizierte catalyst 5.7 (momentan installiert, da ich weiss, dass diese auf einer früheren installation ohne probleme funktionierten)
- auf mobility modifizierte catalyst 6.9
- DivX 6.4
- Winamp neueste Version (5.xx)
- Intervideo WinDVD v7.0
- Zoomplayer v4.5
- ansonsten ist _nicht_ installiert. habe bereits zum 4ten mal seit gestern winxp installiert. und jetzt wirklich nur das absolut notwendigste drauf.
Hinzugefügter Post:
Alle DirectDraw-, Direct3D-, Cursor- und Zeichnungsbeschleunigungen deaktivieren. Verwenden Sie diese Einstellung, um Probleme mit DirectX-Anwendungen zu beheben.
