Hilfe bei der Wasserkühlung
Wucht
Erftstadt
Hallo zusammen,
ich habe vor mir Ende des Jahres einen neuen Rechner zusammen zu stellen und brauche mal Unterstützung bei der Wasserkühlung (Custom).
Ich habe schon immer im Rechner eine Wasserkühlung, meine aktuelle kühlt nur Mainboard und CPU, für die 3090 waren seinerzeit noch keine Kühler vorhanden.
Was mich jedoch stutzig macht ist, dass meine CPU Temperatur immer realativ hoch ist. Im Office Betrieb bis zu 65°C und beim Gaming bis 80°C, das mag auch an der CPU selbst liegen (Ryzen 5950X).
Jedoch habe ich 3 Radiatoren im Rechner, 2x 480er, 1x360er.
Betrieben von einer EK Water Blocks EK-Quantum Kinetic TBE 300 D5 PWM und entsprechendem Ausgleichsbehälter...
Im nächsten Rechner möchte ich gerne die GPU wieder dazu nehmen, wird voraussichtlich eine 5090 (wenn vernünftig verfügbar), dafür fällt das Mainboard vermutlich raus, da aktuell nach meinem Kenntnisstand keine Mainboards mehr mit WaKü Anschluss auf dem Markt sind.
Vor diesem Setup hatte ich immer Intel CPUs, daher kann es natürlich sein, dass es an der AMD CPU selbst liegt und die Wärmeleitpaste ist jetzt natürlich auch schon 4 Jahre alt, die Temperaturen waren aber auch zu beginn nicht wesentlich besser...
Habt ihr eine Idee woran es liegen könnte, oder ist es bei den AMD CPUs sogar normal?
edit: Die Wassertemperatur liegt bei 33°C, während die CPU 64°C hat.
Blöde Frage, welche CPU Block nutzt du? Kann sein das der nicht auf die Chiplets optimiert ist
