[Kaufberatung] Hilfe bei Gehäusekühlung in Verbindung mit WaKü
Thermalbad
Hallo liebe Luxxer,
ich tippsel das hier mal ins WaKü-Forum. Es geht zwar eigentlich um Luftkühlung
meines Gehäuses, welches aber mit einer WaKü ausgestattet ist. Wenn´s
dennoch falsch sein sollte, bitte verschieben.
Folgendes Problemchen hab ich:
Ich besitze ein Thermaltake Armor LCS. Wie Ihr sicherlich wisst, ist die LCS-
Version ab Werk mit einer BigWater WaKü ausgestattet (DualRadi in der Front
hochkant aufgestellt und 2 12er Lüfter sind davormontiert).
Von der Bigwater ist jetzt nur noch der DualRadi übrig, die Pumpe und der
CPU-Kühler wurden ersetzt. Als Lüfter kommen aktuell die blau leuchtenden
Revoltec Dark Blue zum Einsatz.
Nachgerüstet wurde noch ein SingleRadi im Heck des Gehäuses. Hier zieht
ebenfalls ein Revoltec Dark Blue die warme Luft durch den Radi aus dem
Gehäuse. Bin eigentlich ganz zufrieden, die Lüfter sind leise, die Pumpe
stark. Wenn da die warme Luft im Innenraum nicht wäre.....
Das Armor heizt sich innen doch relativ stark auf. Den Chipsatzkühler z.B.
kann ich nicht lange anfassen.... Ich denke, dass durch den DualRadi
die Revoltecs einfach nicht genug frische Luft ins Innere pusten können.
Hier mal ein Foto zur Verdeutlichung:
Jetzt meine Frage: Wie bekomme ich mehr frische Luft ins Gehäuse, ohne
den Sinn einer WaKü kaputt zu machen? Immerhin möchte ich ja einen
leisen PC. Aber eben auch keinen heissen....
Sind die Enermax Magma-Lüfter immernoch die Lösung des Problems?
Bekommen die mehr Luft durch den Radi? Gibt´s vielleicht ne blau
beleuchtete Alternative, die >= 100cm³/h schaffen? Habt Ihr vielleicht
ganz andere Vorschläge, um den Innenraum abzukühlen?
Freue mich schon auf Vorschläge,
T.
Schonmal dran gedacht den Chipsatz mit in den Wakü Kreislauf mit einzubinden?
Sollte nicht sooo teuer werden und dann kann dir die Warme Luft im Case egal sein!
Blasen die Lüfter vorne vom Radi ins Case oder raus? Wenn die Rausblasen sollte die Luft im Case auch relativ Kühl bleiben (aber normal auch wenn die Reinblasen)!
Ja, hab ich natürlich schon dran gedacht. Wäre ja auch nicht gerade teuer.
Die Frage ist dann, ob der Dual und der Single zur Kühlung des Quads noch
reichen (die Grafikkarte ist per GPU-only-Kühler auch eingebunden). Das
PCB der GraKa wird auch relativ heiss, da hatte ich mir mit der besseren
Gehäuselüftung auch ein bisschen Besserung erhofft.
BTW: Die vorderen beiden 120er pusten durch den DualRadi rein, der hintere
saugt durch den SingleRadi raus.
Grüsse,
T.
kommt auf die wassertemp an.. mess die mal mit nem fieberthermometer oder sowas.. dann könnte man ja schauen ob noch "luft" ist..
Ich würde mir an deiner Stelle nen Dual oder Tripple statt dem Thermaltake reinbauen und das Mainboard mitkühlen. Die Mb Kühler sollten günstig zu haben sein denke ich.
Ich denke mal das sollte noch reichen für den Chipsatz! Nen Dual und nen Single nur für Prozzi ist schon ziemlich großzügig bemessen!
Aber wie gesagt, miss einfach mal die Wassertemperatur nach 1-2 Stunden Prime!
Beiträge zusammengeführt, da Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 4 Stunden:
lass einfach mal alle lüfter raussaugen... schließlich heizt du das case mit der abwärme des dual-radis auf! kein wunder, dass es warm dadrin ist! und je nachdem wo und wieviele öffnungen noch im gehäuse sind, kannst du mit dem luftstrom sogar noch was kühlen... ich lass auch 3 lüfter rausblasen und keinen rein, hab alle öffnungen dicht gemacht außer denen vor den festplatten und die sind seitdem angenehm kühl... allerdings wird die wassertemp dadurch leicht ansteigen, sollte aber zu vernachlässigen sein bei deinem großzügig bemessenen system! dann brauchste auch kein geld ausgeben, testen kostet nix!
Ähm ein Single ist überdimensioniert für einen Prozessor?
Wenn du von einem E2160 oder Celeron ausgehst mag das stimmen aber das Mainboard würde ich da nicht mehr dranhängen außer du willst Wassertemps jenseits von Gut und Böse.
€ Ich sehe grad er will nen Quad kühlen. Denkt ihr eigentlich auch nach bevor ihr postet? :fresse:
Nene, der Quad wird schon besser, als nur mit dem SingleRadi gekühlt :wink:
Vorne ist ein Dual hochkant eingebaut, hinten noch zusätzlich ein Single.
Ansonsten würde ich mit dem Wasser bestimmt schon kochen können :-)
Ich werd dann mal versuchsweise einen Chipsatzkühler nachordern und
die Lüfter auf rausblasend umstellen. Ist ja schnell gemacht und damit
einen Versuch wert. Ich poste dann mal, was dabei rausgekommen ist.
Grüsse,
T.
Kauf dir Chipsatzkühler von Watercool und einen anderen Dual Radi! Der Thermaltake ist doch sehr bescheiden.
Hi habe das gleiche Gehäuse und auch das gleiche Problem gehabt. Habe oben auch einen 120er Lüfter eingebaut das hat meine Probleme gelöst. Der Thermaltake Radi in der Front ist mit dem Magicool Slim 240 vergleichbar. Habe ihn damals gegen den Magicool ersetzt und nix damit gewonnen.
Ich bin da ja mittlerweile auch pessimistisch. Zunächst hab ich den
Thermaltake CPU-Kühler von meinem Quad genommen, da es hiess,
dass so ziemlich jeder günstigere CPU-Kühler besser sein soll. Also:
OCZ Hydroflow. Leider Gottes 2°C schlechtere Temps auf allen 4
Kernen.... :heul: Hier kann´s aber daran liegen, dass sich evtl. die
Umgebungstemperatur geändert hat. Wassertemp hab ich auch nicht
gemessen, von daher kann ich keine 100%igen Vergleiche machen.
Auch der User Scamps hat mir dann bestätigt, dass der TT-Block
evtl. (aber auch nur evtl.) bei nem Quad besser sein könnte.
Dann hab ich die TT-Pumpe (p400 - 400l/h, 2,1m Förderhöhe) gegen
eine HPPS+ getauscht, was auch keinerlei Besserung brachte. Ich bin
lediglich etwas beruhigter bzgl. der Lebensdauer. Die Pumpe macht
schon einen solideren Eindruck.
Und jetzt noch den Radi tauschen? Ich weiss nicht.... Hab da Angst,
auch wieder keine Besserung zu erfahren.
Der Tipp bzgl. der Chipsatzkühlung macht aber Sinn. Kostet ja fast
nix und wird mit Sicherheit was bringen.
Trotzdem nochmal meine Frage: Gibt´s Lüfter, die noch einigermassen
leise sind, aber >= 100m³ fördern? Sowas wie die Enermax Magma, nur
in blau beleuchteter Edition?
Grüsse,
T.
Ich bin
Dabei habe ich schon viel über ausgefallene TT Pumpen gelesen.
Gegen einen Swiftch hast du auf jeden Fall eine Verbesserung inbesondere qualitativ.
Wozu soviel Durchsatz? Das ist nur eines--- MEGA laut.:stupid::eek:
Wie gesagt bau oben einen 120er ein und gut ist..... Kühlte mit der konfig auch einen Q6600, NB + SB (680i) , 4GB Ram und meine 8800 GT. Hatte nen delta von 10°C Luft zu Wasser.
Nene, Madz. Ich meinte die HPPS+ - bei der bin ich etwas beruhigter. :wink:
Dass die TT-Pumpen öfter ausfallen, hab auch ich gehört. Das war auch ein
Replacement-Grund.
Wegen der Lüfter und der Lautstärke - ich möcht halt ein bisschen mehr
Durchzug im Gehäuse. Natürlich nicht um jeden Preis - >20dba (und das
ist ja schon ne Hausnummer) geht gar nicht :stupid:
@pino6767 - wo hast Du den 120er montiert? Oben? Da hab ich noch den
Thermaltake 92mm-Lüfter gedrosselt laufen. Wie bekomme ich denn da
einen 12er montiert?
Grüsse,
T.
Wie wärs, wenn du einfach alle Lüfter durch 500 u/Min Scythe ersetzt? Das reicht, egal ob auf dem Radi oder im Case.
Den 120er kannst du einfach von oben durchs Gitter festschrauben habe aktuell sogar noch einen SingleRadi dran hängen.
