Hilfe bei Upgrade auf 4080 Super
thorsten07
ich habe vor, meine GPU auf eine 4080 Super aufzurüsten.
Manche Unsicherheiten zum Upgrade habe ich bis jetzt allerdings nicht geklärt bekommen, was mich momentan noch vom Kauf abhält.
Aktuell habe ich folgendes verbaut:
  • Nvidia GTX 1050
  • AMD Ryzen 7 2700x (Boxed Kühler)
  • MSI B350M Pro-VDH
  • 1x M.2 SSD
  • 48 GB DDR4 RAM, G.Skill Aegis
zusätzlich:
  • 1x HDD
  • 1x SATA SSD
  • CD/DVD Laufwerk
  • Kartenleser
in einem Antec GX505 Gehäuse.
Jetzt ist es so, dass ich gerade erstmal "nur" eine neue GPU benötige. Einen kompletten Umstieg auf ein AM5 System habe ich irgendwann jedoch auch geplant, nur halte ich das jetzt noch nicht für einen geeigneten Zeitpunkt. Vielleicht nächsten Sommer oder wann auch immer sich da etwas mehr bei den Preisen tut. Die 4080 Super will ich aber dann auf jeden Fall möglichst lange behalten.
Wie auch immer, diesen Faktor würde ich gerne hinsichtlich des neuen Netzteils, was in jedem Fall notwendig ist (aktuell 400 W), berücksichtigen.
Die Leistung brauche ich hauptsächlich im Kreativbereich, insbesondere 3D-Rendering, aber hin und wieder auch KI-Anwendungen. Also da, wo vorwiegend die GPU gebraucht wird. Daher kann ich auch vorerst den CPU-Bottleneck eingehen, der bei meinem R7 2700x sicherlich auftreten wird. Zocken ist eher nebensächlich, für meine Bedürfnisse ist eine 4080 Super da sowieso overpowert (2x 60 FPS auf Full HD).
Wo ich mir jetzt nicht sicher bin ist:
  • Was muss mich beim Netzteil bzgl. der 4080 Super beachten (Anschlüsse, Kabel)? Habt ihr vielleicht sogar konkrete Empfehlungen?
  • Wie plane ich beim Netzeil am besten für den zukünftigen Umstieg ein? Unterschiedlichen Netzteil-Rechnern zufolge bräuchte ich für das AM5-System zwischen 850 bis 1200 Watt... letzteres klingt für mich viel zu hoch angesetzt, aber ich will da auch nichts falsch machen. Wie viel prozentuale Auslastung darf das Netzteil im Hochbetrieb überhaupt maximal haben?
  • Können die Standardlüfter des Gehäuses (3x 120mm) bei so einer leistungsstarken GPU überhaupt hinreichenden Airflow gewährleisten?
  • Welche 4080 Super es genau werden soll. Ich tendiere stark dazu, mit einer MSI GeForce RTX 4080 SUPER 16G Ventus 3X OC zu gehen. Da ich ja auch noch ein neues Netzteil brauche, will ich alleinig für die GPU unter 1100 € bleiben, allerdings weiß ich nicht ganz, ob man den <= 999 € Karten hinsichtlich Verarbeitungsqualität und Langlebigkeit vertrauen kann, wenn bspw. selbst Gigabyte es nicht hinbekommt bei der Verarbeitung mit dem Gewicht großer GPUs umzugehen.
Gerade in Sachen Netzteil und Verkabelung habe ich nicht so viel Ahnung und bin lieber etwas übervorsichtig, daher würde ich da gerne mal die Meinung von anderen zu hören.
Ich hoffe ich hab nichts Relevantes vergessen, ich danke euch schon mal im Voraus!
HI,
prüf erstmal ob die 4080 Super in dein Gehäuse passen....die Karten sind schon richtige klopper. Am wenigsten Platz benötigt die Founders Edition von nVidia selbst oder ASUS ProArt Serie
Dir wird ein 850W Netzteil reichen. Schau am besten nach ATX 3.0 / 3.1 Standard.
Die 120mm Lüfter sollten reichen, da die Karte eh mega overpowerd gekühlt ist und meist nicht sonderlich warm werden. Welche du nun nimmst ist eigentlich ziemlich egal...Gigabyte, MSI, ASUS whatever bieten alle ähnlich gute Qualität und da musst du dir auch keine Gedanken machen über langlebigkeit.
Edit:
Bedenke aber, dass die Karten 3 Slot benötigen und somit auf jeden fall einer deiner beiden (glaub sogar beide) PCI Schnittstellen wegfallen werden
Edit2:
Ob das aber Sinn macht, auch wenn es Produktivarbeit und kein Zocken ist, so ne fette Karte mit so alten Komponenten zu paaren...das wage ich auch irgendwie zu bezweifeln....reicht dir da nicht dann auch eine 4070 super oder sowas? Spart deutlich Geld und du verlierst nicht so viel Leistung....oder doch lieber direkt den kompletten PC ersetzen....bis auf die CPU wird alles andere auch in 1 Jahr nicht wirklich günstiger sein.
Hi, danke für deine Antwort
Sollte in mein aktuelles Gehäuse (Antec GX505) passen
Werde mich beim Netzteil dann wahrscheinlich für ein bequiet! Pure Power 12 M 850W ATX 3.1 entscheiden.
Was heißt das genau? Könnte das Mainboard an dieser Stelle ein Problem werden oder geht es um zusätzlich angeschlossene Sachen?
Also eine 4070 Ti Super soll es schon sein, aber ob eine 4080 Super wirklich sein muss... ganz sicher bin ich mir da auch nicht. Das Geld würde ich mir natürlich an sich schon gerne sparen. Am VRAM tut sich ja leider auch nichts... Ich glaube nur, dass gerade beim Rendern diese 10-15 % mehr Leistung, die einer 4080 Super ja in etwa mehr haben müsste, sich dann doch bemerkbar machen wird (bspw. längere Animationen). Meine größte Sorge ist halt immer, dass ich mich in ein paar Jahren, in denen ich die neue GPU auf jeden Fall noch nutzen werde, dann ärgere nicht doch den (wenn auch saftigen) Aufpreis gezahlt zu haben.
