AmokHB
Hilfe!!!
hab mein Pc zusammengebastelt is alles drin und dran bis auf den Prozessor wollt meine wakü jetzt mal auffüllen und testen ob alles dicht ist.
wasser im tank aber die pumpe springt net an also die led leuchtet also strom is drauf hab auch versucht n bischn anzusaugen damit erstma wasser in den schläuchen ist aber wenn ich einschalte geht nix...
kann mir irgendjemand weiterhelfen kommende woche müsste mein cpu kommen und bis dahin sollte es soweit sein das der nur noch rein muss kühler drauf und los....
muss eben mitm hund raus und denn stell ich noch n paar bilder dazu...
hoffe mir kann da jemand weiterhelfen
aso von dem strom stecker geht noch n gelbes kabel ab das auf sonem dreierstecker sitzt wo aber nur das gelbe dran is das hab ich beim mobo (GA-P35-DQ6) aus Sys_Fan2 gesteckt
