[Hilfe] Bildschirm zeigt "No Signal" nach Hochfahren -> Dann PC aus
tobietob
Bauchrocker
St.Florian am Inn
also wie im Threadtitel beschrieben: Seit zwei Tagen "schaltet" sich mein PC einfach hin und wieder aus. Meist direkt einige Sekunden nach dem Hochfahren und Anmelden. Der Bildschirm wird schwarz und zeigt "No Signal" an. Der PC läuft aber noch, die LEDs am Gehäuse leuchten. Es tut sich aber nix mehr. Wenn ich dann auf Reset drücke tut sich erstmal kurz nix, dann schaltet sich der PC ab. Wenn ich dann wieder hochfahre komm ich in den Auswahlbildschirm "Windows wurde nicht ordungsgemäß beendet" oder so ähnlich und muss auswählen ob ich im abgesicherten oder normalen Modus starte.
Die Steckverbindungen hab ich schon gecheckt am PC da sitzt alles fest, also RAM, HDD, Graka usw. Geräusche gibt er auch keine von sich.
Und teilweise - so wie grad - läuft er dann auch wieder ganz normal und über Stunden hinweg ohne Probleme. Ich kann Videos anschauen, Musik hören.Surfen, Bilder bearbeiten und auf alle Ordner zugreifen also alles wie immer. Zocken geht auch ohne Probleme.
Kann mir hier irgendwer helfen? Ich hab jetzt erstmal in der ersten Panik eine externe HDD bestellt (Seagate FreeAgent Go hoff die taugt was) um so schnell wie möglich meine Daten zu sichern. Danach wollte ich mal das System platt machen und Win7 64bit (welches ich nutze) neu drauf spielen, bin mir allerdings nicht sicher ob das wirklich das Problem ist grad.
Sorry falls das im Falschen Unterforum gelandet ist, ich war mir jetzt nicht sicher und im HDD Forum hat keiner reagiert, daher wusste ich nicht wohin damit und, dass der Bildschirm schwarz wird könnte ja auf die Graka zurückzuführen sein.
Für Hilfe wäre ich sehr sehr dankbar!
Cheers
tobi
Das Problem hatte ich auch bei einem DS3 Mobo von Gigabyte. Hast du die neuste BIOS Ver. drauf? Vielleicht stellst du erstmal alles @ default (sprich, kein OC) und schaust ob das System unter Last stabil läuft :)
Wie sieht es aus wenn du die Failsafe Defaults im BIOS lädst? Bricht der PC dann auch zusammen?
Wenn es denn schonmal läuft, könntest du mal folgendes machen:
Start --> Systemsteuerung --> System und Wartung --> System --> (links) Erweiterte Systemeinstellungen --> "Starten und Wiederherstellen" --> Einstellungen --> Häkchen unter "Systemstart" bei "Automatischen Neustart durchführen" rausnehmen.
Sollte dein Rechner wieder einfach so neu starten, sollte es wenigstens einen Bluescreen geben.
@ tobietob: ich kann dich schonmal beruhigen, dass es mit ziemlicher Sicherheit nicht an der GraKa liegt. Entweder NT oder aber das Mainboard, was ich viel eher glaube. Das Gigabyte Mainboard zickt herum und bootet in unregelmäßigen Intervallen neu wenn man die Spannungen und FSB verändert...
Da bin ich schon mal erleichtert, danke schön euch allen!
Bin grad noch in der Uni und werd das später mal ausprobieren. Also Spannung hatte ich eh nie erhöht nur den FSB etwas angehoben, hab ich aber inzwischen auch wieder rausgenommen. Soblad ich daheim bin werde ich mal schauen obs geht.
Doofe Fragen (PCZeus):
Kann ich am Mobo irgendwie so eine Art Masterreset machen, dass alles automatisch auf Default-Werte gestellt wird?
Was sind die Failsafe Defaults und wie lad ich die?
Zum Thema unter Last stabil: Das war ja das was mich gewunder hat, der PC zickt meist schon wenige Sekunden nach dem Anmelden rum wenn ich noch gar nichts mach, höchstens Oper auf oder so. Wenn er dann doch läuft und ich z.B. Musikhör und nebenbei zock stört ihn das gar nicht also kann ich da keinen Zusammenhang sehen, dass er unter Last Probleme hätte...
Du gehst einfach ins BIOS und schaust auf der rechten Seite. Dort sollte die Option "Load Failsafe Defaults" sein. Danach läuft alles @ standard so wie das Mainboard ausgeliefert wurde. Du könntest alternativ noch ein CMOS Reset vornehmen. Meiner Meinung reicht es aber die Default-Werte zu laden.
Wie hier schon gesagt, stell mal Autoneustart bei Systemfehlern aus.
Sent from my iPhone using Hardwareluxx
@ DonGeilo: viele User mit genau dem selben Mainboard klagen über diesen Boot-Bug. Es liegt definitiv am Mainboard. Das komisch daran ist eben, dass dieser Fehler nicht immer reproduzierbar ist. Manchmal tritt er fast jeden Tag auf, dann ist für eine Zeit lang Ruhe.
Ok vielen vielen Dank für euer Hilfe!!! Werds sobald als möglich ausprobieren und hoff, dass es das auch war. Klingt aber überzeugend :) Komisch ist nur, dass ich das Mobo seit fast 2Jahren hab und der Fehler jetzt zum erstenmal auftritt aber Technik und so xD also noch mal Danke, falls sich widererwartend das Problem nicht beheben lässt meld ich mich.
Du, ich glaub dir das.
Denn Autoneustart auszuschalten schadet aber sicher nicht.
ich habe genau das gleiche Problem, aber mit dem Asus Board und der Geforce GTX 260. Bei mir kommt das aber nur nachdem ich aus dem Stand-By wieder hochfahre.
Als Bluescreen kommt dann was mit NVDLMM oder so ähnlich. Kann es sein das es an W 7 liegt, da wir fast das gleiche Problem mit verschiedenen Komponenten haben??
Achja, mein SATA DVD Laufwerk wird dann auch nicht mehr gefunden...
Übertaktet habe ich nichts.
Sorry wenn ich Dir nicht helfen kann, aber vielleicht liegt es doch "nur" an Windows. Werde es demnächst neu aufspielen und hoffen das es dann weg ist. Erst probiere ich noch ein BIOS Update.
@ Twin1975: bei dir scheint es eher ein Treiberproblem zu sein. Das NVDLMM weist darauf hin, leider gibt es bis jetzt keine wirkliche Lösung dafür :(
Jo also bei mir wars scheinbar echt ein Problem mit dem Mobo (Bluescreen oder so hatte ich ja gar nicht). Ich hab jetzt alles auf Default im Bios gestellt (DANKE ZEUS!!!) und er läuft jetzt grad mal auf anhieb wieder, was er seit das Problem das erste mal auftrat nicht mehr gemacht hatte also hoffe ich mal, dass es sich damit dann auch hat :)
In meiner Panik hatte ich mir jetzt aber schon ne externe HDD bestellt und heute ist die Seagate FreeAgent Go 320GB auch angekommen, war jetzt wohl überflüssig aber sie ist schick und Daten sichern schadet ja nie xD
Also noch mal vielen vielen Dank für die Hilfe an alle! Ich hoff ich muss den Thread nicht wieder ausgraben, das hieße nämlich, dass es doch nicht gelöst ist...-.-
Hallo :( Leider doch zu früh gefreut *heul*
War gestern nur das eine mal am PC nachdem ich die Failure Safe Defaults geladen hab im BIOS. Jetzt nachdem ich wieder Heim gekommen bin und wieder eingeschalten hab, leider wieder genau das selbe Drama.
PC bootet völlig normal, Anmeldung im Win7 64Bit auch völlig normal. Lande auch im Win7 auf meinem Desktop, dann auf einmal Bildschirm schwarz. Der PC läuft aber scheinbar noch zumindest leuchtet die LED am Gehäuse und die Lüfter drehen (Graka,CPU,NT etc.). Am Bildschirm liegts nicht hab Ein- und Ausgeschalten sowie am Kabel geschaut obs sitzt.
Dann drück ich den Restet-Knopf -> PC geht aus. Schalt ich ihn dann wieder ein -> Windows nicht richtig beendet im Abgesicherten Modus/Normal starten?
Das jetzt 2x Hintereinander beim 3.mal gings jetzt wieder. Hab den Rechner auch noch mal komplett vom Strom genommen und die CMOS Batterie rausgenommen, hat nix gebracht. Vorhin bevor er sich ausgeschalten hat ist mir aufgefallen, dass er extrem Lansgam war beim öffnen von z.B. Opera und auch zum Boot länger brauchte.
Was könnts denn noch sein? :(
Hab ich übrigens auch gemacht. Auch heute, nachdem ich jetzt wieder Daheim bin geht der PC nicht. Jetzt lässt er mich gar nichts machen. Jedes mal einige Sekunden nach dem Anmelden in Windows (Desktop ist geladen)
-> Zack Bildschirm schwarz. Rein Optisch und Akustisch läuft der PC noch alle Lüfter drehen, Lämpchen am Gehäuse leuchtet.
Ich hab mal versucht möglichst schnell Winamp zu öffnen und Musik zu starten um zu sehen obs evtl. doch nur am Bildschirm liegt bzw. die Bildübertragung einfach aussetzt (Graka), scheint aber nicht so, die Musik bricht auch ab sobald der Bildschirm schwarz ist.
Kein Bluescreen gar nichts. Failure Defaults mehrfach im Bios geladen, ganz vom Strom weg, CMOS Batterie raus. Alles hilft nix :( Bin gespannt ob er heut überhaupt noch irgendwann mal läuft, bisher war's ja wenigstens so, dass er nach dem 2./3. mal dann lief -.-
Hmm... das hört sich aber gar nicht gut an. Hast du die Möglichkeit deine Komponenten angefangen von der CPU bis hin zum TFT an einem komplett anderen PC zu testen? Falls nicht würde ich mal in einen PC-Laden deines Vertrauens gehen und die bitten die Sachen zu testen (vllt. gegen eine kleine Gebühr ;) ). So kannst du dann hoffentlich ausschließen woran es nun liegt.
Entweder es ist tatsächlich das Mainboard oder aber irgendeine andere Komponente. Hast du schonmal den RAM durchgetestet? HDD schließe ich mal aus, da sich das Problem dann anders äußern würde. Das Netzteil könnte evtl. auch noch in Frage kommen (wenn der PC ab einem bestimmten Moment zu wenig Spannung bekommt oder diese zu stark schwankt, kann die CPU + andere Komponenten nicht mehr einwandfrei rechnen. Die Folge: das System friert ein oder stürzt gar komplett ab).
Verdammt ich hab schon befürchtet, dass es jetzt doch nicht so trivial ist :(
Also theoretisch kann ich schon mal alles ausbauen und einzeln am 2. PC testen. Ich werde jetzt erstmal schauen, dass ich das Netzteil austausche, vielleicht ist's ja wirklich doch so "einfach". RAM hab ich noch nicht durchgestet wie sollte ich das machen? Einfach mal Einen raus und nur mit dem Anderen booten und andersherum oder wie? Mit PC-Laden wird schwierig, nen kleineren hab ich hier nicht in der Nähe und ich denk mal dem großen M und S ist das herzlich egal was mein PC treibt.
Das Problem ist halt auch, dass ich gar nicht versteh was genau passiert, da der PC ja scheinbar noch läuft zumindest die Lüfter drehen etc. also er ja scheinbar nicht einfach ausschaltet und würde ich einen Freeze nicht einfach auch als solchen am Bildschirm sehen? Macht mich einfach sehr stutzig, dass der Bildschirm einfach schwarz wird...Ach so eine Kacke echt, dabei mach ich noch nicht mal irgendwas ausergewöhnliches mit dem Teil ausser ganz selten zocken und sonst vorwiegend Surfen -.-
Aber auf jeden Fall noch mal vielen Dank für deine Hilfe!
Wenn das Netzteil ausgetauscht wurde und der PC immer noch die gleichen Probleme hat, würde ich die restlichen Komponenten wie CPU und RAM (evtl. zusammen mit der HDD) in dem anderen PC testen um zu schauen ob die auch einwandfrei laufen (z.B. einen mehrstündigen Belastungstest durchführen). Dann kann man die Sachen auch schonmal ausschließen ;)
Du belastest die CPU und Grafikkarte gleichzeitig um zu schauen ob das System dabei stabil bleibt. Sprich, Prime95 und Vantage oder den Fellwürfel gleichzeitig. Dabei solltest du die Temperaturen aber im Auge behalten ;)
Dieses Szenario ist fernab von jeglicher Praxisanwendung und strapaziert das System aufs Äußerste. Wenn es dem stand hält, kann es nicht am NT liegen.
Doofe Frage wo krieg ich Vantage oder den Fellwürfel her? Prime95 hab ich gefunden, zum Temp auslesen dürfte Everest passen (oder?). Aber Vantage bzw. Fellwürfel find ich nicht...
Den Fellwürfel findest du HIER
Das dürfte reichen um die Grafikkarte aufs äußerste zu belasten. Aber wie ich schon weiter oben erwähnte, sollte man die Temps im Auge behalten :)
Ich ha jetzt mal gestartet ohne irgendwas auzutauschen also mit meinem Sys in org. Konfig so wie es auch seit fast 1 Woche rumzickt und siehe da:
Prime95 + Felldonut laufen jetzt seit über einer halben Stunde. Die Temps sind ok, das Sys läuft, was sagt mir das jetzt? Werd daraus irgendwie nicht schlau...
Hier mal n Screen:
http://img15.imageshack.us/img15/899/test2ux.jpg
Das sagt bzw. lässt vermuten: das Netzteil kann daran nicht schuld sein. Daher tippe ich immernoch auf das Mainboad. Versuch mal die restlichen Komponenten in einem anderen PC zum laufen zu bringen (OHNE das Mainboad).
Ok wird gemacht auch wenn ich die CPU nur sehr ungern rausnehm bzw. muss ich mir dann erstmal noch Paste besorgen, hab ich gar nicht da.
Vielen Dank für deine Hilfe. Paste kann ich wahrscheinlich erst nächste Woche besorgen bis dahin versuch ich einfach mal RAM & Graka. Aber schließt Prime+Felldonut nicht auch Graka und CPU aus? Denn die würden da ja sonst einknicken wenn sie ne Macke haben oder? Und Ram ja eigentlich auch oder nicht?
Dazu würde ich den Streßtest noch länger laufen lassen um das eindeutig auszuschließen (besonders CPU und Grafikkarte). Wenn du nach einigen Stunden immer noch keine Fehler erkennen kannst, kommt nur noch das Mainboard in Frage...
Ok danke, dann lass ich den Test jetzt einfach mal noch bis heut Abend/Nacht irgendwann laufen, falls sich dann nix tut werd ich mal versuchen mir ein anderes Mobo zu besorgen um das auszuprobieren.
So jetzt muss ich noch mal Updaten:
1.Prime95+Felldonut nach über 4h:
Es läuft immer noch Alles einwandfrei -> Definitiv nicht Netzteil, Graka, CPU oder RAM oder?
2. Hab auch noch Memtest über 1 1/2h laufen lassen, auch keinerlei Fehler (4Thread wegen Quadcore, die ersten 3 hatte ich schon gestoppt bevor ich den Screnshot gemacht hab)
-> Gaanz sicher das Motherboard?
Würde es vielleicht Sinn machen das System Platt zu machen, HDD komplett formatieren und Win7 neuaufzusetzen? Sprich kommt irgendein System/Software-Fehler in Frage oder ist damit relativ sicher, dass das Motherboard ne Macke hat?
