Die Aussage dürfte etwas genauer sein:
"brennt nur noch DVDs mit 2-facher Geschwindigkeit"
Kannst du nur 2x auswählen (, sodass er anschließend natürlich auch 2x brennt) oder kannst du mehr auswählen, aber die Brennzeiten von ca. 30mins deuten auf 2x hin.
Im ersten Fall dürfte es an den Rohlingen liegen. Am besten mit Nero Infotool (wird mit Nero installiert, aktuelle Version
hier) (oder nem ähnlichen Programm) die Rohlingskennung auslesen. Die Kennung der Rohlinge jetzt sowie die Kennung "derselben" Rohlinge früher. Auch wenn sie äußerlich gleich aussehen, können es dennoch vollkommen andere sein. Hier könnte dann ein Firmware-Update helfen, was man u.a.
hier findet.
Diese sieht sehr gut aus. Die Kennung der problematischen Rohlinge bitte auch mal hier im Thread posten.
Kann man nach wie vor eine höhere Speed einstellen, der Brenner braucht aber trotzdem ne Ewigkeit dafür, könnte es am DMA liegen. In dem Fall in die Eigenschaften des jeweiligen IDE-Controllers gucken und prüfen, ob der Brenner im PIO-Mode läuft. Falls ja, den Controller einfach entfernen. Nach einem Neustart wird er meistens wieder richtig erkannt.
Generell ists ne gute Idee, die tatsächlich Brenngeschwindigkeit bei Nero freizuschalten. Das funktioniert
so.
