hi@all
bin neu hier und auch nicht besonders erfahren im PC Bereich.erstmal ein dickes Lob... tolles Froum mit vielen Infos auch für Neulinge.
Habe mir einen PC zusammenstellen lassen ... aber nur Einzelkomponenten weil ich den Zusammenbau selber machen wollte ( hätte sonst +100€ gekostet!)
Nun habe ich folgenede Komponenten:
ASUS A8V Deluxe WiFi (939)
3500+ Athlon64
ZALMAN CNPS 7000B CU Kühler
2x Spinpoint S-ATA 160G
450W Netzteil
1024MB (2x512 DUAL) Corsair TWINX XL Pro
Nun zu meinem Problem:
die CPU habe ich installieren können... nur komme ich mit dem Kabelsalat nicht klar!
1.--unten rechts auf dem Board sind die Anschlüsse für die Gehäusekabel, aber was gehört wohin...?? aus der Beschreibung werde ich nicht schlau.
Das Gehäuse hat separat noch 2xUSB anschlüsse + 1xFirewire + Kopfhörer&Mikro Anschluss.
Gibt es dazu eine Anleitung oder kann mir jemand sagen wie das geht?
2.-- da ich 2 S-ATA Platten habe wollte ich die im RAID-0 laufen lassen weil ja das Board auch einen RAID Controller hat.
Nur wie genau geht das? Es sind zwei S-ATA Anschlüsse auf dem Board und darüber ist ein RAID CONTROL CONNECTOR? Wie muss ich die Platten verkabeln und welche Einstellungen muss ich vornehmen um sie im RAID 0 nutzen zu können ? Brauche ich zusätzliche Kabel ?
Hoffe ihr könnt mir helfen?Vielen Dank im Voraus!
P.S: habe noch keine Graka... welche wäre derzeit zu empfehlen... bis max. 450€ ?
MfG
goat
3500+ Athlon64
450W Netzteil
MfG
goat
