[Kaufberatung] Hilfe neuer Silent PC - Was könnte ich nehmen?
Also dieser Adapter ist leider nicht verfügbar, aber nicht wild, der Hinweis zum Thermalright Macho HR-02 ist toppp, denke der wirds dann :)
@2k5lexi
Ja da hast du nat. nicht ganz unrecht, aber mein Gehäuse ist jetzt nicht perfekt gedämmt, einfach Matten an den Seiten, aber optimal ist es nicht.
Dafür ist die Festplatte in ner dicken Scythe Gummibox, von der hört man nichts.
Ich nutze den PC oft Abends am Beamer oder TV von der Couch aus im Wohnzimmer, wenig Graka Last, da soll er einfach nicht zu hören sein.
In dem Betrieb dreht dann nur der entkoppelte 120er im Netzteil, sowie der 120er auf niedrigster Stufe am Mugen 2.
Hab zwar noch nen Geh. Lüfter, aber der ist nicht nötig in dem Betrieb.
Wenn ich ab und zu mal spiele, dann stell ich manuell an der Zalman Lü-Steuerung einfach den Geh. an oder dreh den Mugen Lüfter hoch (oder beides), dann passt das.
So ist der Betrieb aktuell mit dem ich recht happy bin, ich würde nicht wollen, dass ne SW-Steuerung mir im "Couch Betrieb" die Lüfter ggf. hochdreht ... auch hab ich mit Graka Lüftern schlechte Erfahrungen gemacht, kann sein, dass die verlinkten da auch unhörbar sind ... aber ich vermutlich nicht ganz, würde deshalb auf nummer sicher gehen und GraKa einfach passiv wenn möglich.
Das nur bissel ausgeholt um es zu erklären :)
Also aktuell bin ich nun bei folgenden Komponenten:
CPU: http://geizhals.at/de/intel-core-i7-4770s-bx80646i74770s-a931012.html
edit: ok oder Xeon E3-1230V3 und undervolten .. hm hab ich noch nie gemacht ^^ wenns easy ist ok :) werd ich mal die Suche benutzen :)
Mobo: http://geizhals.at/de/msi-h87-g43-gaming-7816-029r-a992690.html
RAM: http://geizhals.at/de/kingston-hyperx-beast-dimm-xmp-kit-8gb-khx16c9t3k2-8x-a865291.html
CPU Kühler: http://geizhals.at/de/thermalright-hr-02-macho-pcgh-edition-a934836.html
Evtl. Anderer Lüfter für den Thermaltake?:
http://geizhals.at/de/noiseblocker-nb-blacksilentpro-pk-1-a476846.html
oder
http://geizhals.at/de/be-quiet-silent-wings-2-120mm-bl062-a745182.html
Graka: 750Ti
http://geizhals.at/de/msi-n750ti-2gd5-oc-v809-872r-a1072368.html
oder
http://geizhals.at/de/gigabyte-gefo...rce-2x-oc-1033mhz-gv-n75toc-2gi-a1072367.html
Plus Prolimatech MK-26: http://geizhals.at/de/prolimatech-mk-26-black-series-a910809.html
Passt das zusammen? :) :hail:
1000Dank und VG
Asus Boards haben eine sehr gute Lüftersteuerung, daher würde ich in Deinem Fall zu einem Asus Brett greifen, z.B. http://geizhals.at/de/?cmp=987445&cmp=981453
RAM solltest Du ohne Heatspreader kaufen, die sind eh nur Show und können Platzprobleme mit großen Tower-Kühlern wie dem Macho HR-02 verursachen. --> http://geizhals.at/de/crucial-balli...g3d1609ds1s00-bls2c4g3d169ds3ceu-a723497.html
Falls Du den CPU-Kühlerlüfter tauschen willst, sollte es schon ein PWM-Lüfter sein, z.B. http://geizhals.at/de/nanoxia-fx-evo-120mm-pwm-1000-200300260-a732791.html oder be Quiet Silent Wings / Shadow Wings PWM 120mm.
Ich würde nach wie vor bei der MSI GTX 750 Ti bleiben, die wirst Du auch nicht aus dem Gehäuse raushören können.
dagegen. wenn das case Murks ist Tausch das case.
silencio352, precision ps08 um mal zwei zu nennen.
Gesendet von meinem MB526 mit der Hardwareluxx App
Ein R4 ist kanonen auf Spatzen.
Die andere Idee von mir ist nen Case zu nehmen welches unten offen ist und nicht vorn. Damit kannste nen schicken Kamineffekt hinbekommen und es doch wieder passiv betreiben. Gabs irgendwo mal eine Fallstudie mit AMDs APUs. ging recht gut.
@Schwede Danke für die hzinweise, bez. Mobo, Ram und Lüfter.
Wegen PWM, also die Lüfter würden an meine manuelle Zalman kommen (hier hier), dann lieber ohne PWM oder?
Arg mit den Gehäusen trefft ihr ins "schwarze" :d
Aktuell habe ich halt ein recht schickes schwarzes Lian Li Alu, mit dem ich happy bin und in das ich halt selbst Matten an die Seiten geklebt hatte (Modell weiß ich grad ned auswendig)... die von Haus aus gedämmten sehen auch klasse aus ... da bringt ihr mich ins grübeln :d .... hmmm muss ich dann mal genauer schauen ...
Habt Recht, kann ja erstmal die MSI N750Ti out of the Box nehmen und "schauen" ob sie mir zu laut ist, dann ggf. immernoch was dickes draufbauen.
Ganz interessant, hab mir mal die aktuelle PC Games Hardware geholt, da is auch nen Artikel bez. GF GTX 750 Ti drinnen und am Ende auch nen kleiner Abschnitt, dass es ohne Probleme passiv (in dem Fall mit nem Arctic Accelero Xtreme 3) läuft, also gehen würde es schonmal :)
So hab jetz mein ganzen Keller durchsucht, ich wusste die Schachtel ist irgendwo :d und hab sie gefunden ... ist leider nicht Rev. B , sondern Model Number SCMG-2000 :( :(
Dieses Klemmkit ist leider nicht mehr zu erweben ... :(
http://geizhals.de/eu/scythe-mugen-2-lga1156-mounting-kit-sccsmg2-1156-a640098.html
Im Scythe Board nur das dazu gefunden (von 2011) :/
The SCCSMG2-1156 is End of Life (EOL) and no longer sold in retail stores so you could only start a support request using the form on this website to ask the support whether you can buy the necessary clips directly from Scythe or whether they can send it to you for free.
As your Mugen 2 Rev A Intel clip already has holes for 775 AND 1366 one could also think about modifying the clip itself. The necessary hole for the 1155/1156 distance would be quite exactly between the two holes which already exist on your clip. But this would mean some metal work.
Hmm kann wohl erstmal nix machen ...
Eine anderen Frage noch:
Ich hab noch Wärmeleitpaste Arctic Silver 3 gefunden, ist von der Konsistenz her auch noch 1a ... kann ich die noch verwenden oder lieber nicht?
(ist mind. 5 Jahre alt ...)
Habt mir auf jeden Fall schonmal sehr geholfen, merci nochmal :)
VG
Dann hast du mit dem CPU Kühler 2 Optionen:
1) Neuen Kühler kaufen, welcher auf S1156/1155/1150 passt.
2) nicht auf Haswell, sondern auf ivy Bridge setzen (3% weniger Power, 3% mehr Stromverbrauch) und dann ein Board von AsRock wählen, da diese Boards auch die Bohrungen von S775 haben. Da kannste deinen alten Kühler dann wieder draufschnallen.
Ganz interessant, hab mir mal die aktuelle PC Games Hardware geholt, da is auch nen Artikel bez. GF GTX 750 Ti drinnen und am Ende auch nen kleiner Abschnitt, dass es ohne Probleme passiv (in dem Fall mit nem Arctic Accelero Xtreme 3) läuft, also gehen würde es schonmal :)..."
Ja, schrieb ich...
In einer bekannteren (aktuellen) Hardware-Zeitschrift wurde dieser Grafikkarten-Kühler http://geizhals.at/de/arctic-cooling-accelero-xtreme-iii-a769176.html mit einer GTX 750 Ti passiv "ausprobiert"."
Wenn die Arctic Silver 3 verschlossen war, spricht nichts dagegen, diese zu verwenden. Falls du dich für den Kauf eines neuen Kühler entscheidest, wird diesem sicher Wärmeleitpaste beiliegen.
ahh stimmt, das ist ja genau der, sorry hab ich im Kopf nicht verknüpft gehabt, als ich es in der Zeitschrift auch gelesen habe ... :hail:
Echt top, hab mich noch bissel mehr eingelesen jetzt, das m.2 SSD Feature der X97er macht mich ja echt an :d
Das ist aber nat. nen andres Thema, bez. der empfohlenen Komponenten weiß ich nun bestens Bescheid, merci nochmal :hail::wink:
VG
nimm eine GTX750ti. Wenn du kein OC machen willst, dann nimm die GB OC. Ist sehr leise und ist fast so schnell wie eine R270er. Kommt natürlich auch aufs Game an ;)
Wydajno
Ich hab eine normale GB GTX750ti und ein wenig OC und die rennt wie meine OC 7850 bei sehr viel weniger verbrauch. Bin begeistert.
LG Oze
