hilfe pc will nicht
nilux
hamburg
so hoffe ihr koennt mir helfen ...
Board p35 ds3p
so hab cpu drin q6600 G0 stepping
Luefter ist auch drauf Scythe Infinity (der cpu fan anschluss auf dem boad hat 4 pins der lufter von Scythe Infinity nur 3 hab dem Luefter in PWR fan eingesteckt)
netzteil 550watt ist auch einsteckt (atx power connector drin ...)
power switch ist auch eingesteckt
gfx auch
ram hab ich erstmal 2 rigel (2x 1gig cellshock pc800 44412) drin
tastatur eingestckt und monitor dran
schalte netzteil an ...dann power schalter
tastatur lampen leuten auf
Luefter laeuft
aber das wars ... was seltsam ist das die pipes kalt sind
ist das board defekt ?
was kann es sein?
hat das Board nicht noch einen P4 Zusatzstecker ? Müssten 4 Pins sein, angeordnet in einem Viereck bzw. aufm Board halt die passende Buchse zu dem 4 Pin Stecker vom NT
Vielleicht unterstützt die Bios-Version den Q6600 noch nicht
Auch das würde ich mal ändern. Einfach den 3 fach stecker auf die 4 fach buchse stecken, die geht auch da drauf (mit ein klein wenig versatz zu der Plastik Nase)! Zudem aber vorher auf jeden Fall ein BIOS Update machen.
also das board unterstuetzt den quad steht auf jedenfall im handbuch und Haendler hat es mir auch bestaetigt wie ich es bestellt hab
P4 Zusatzstecker - ne sowas gibt es nicht
wenn ich den Luefter auf dem 4 pin stecker stecke er passte ja auch in den oberen 3 also 1 gnd / 2 12v/ 3 sense
dann will er gar nicht an beim starten
achja gfx dreht auf vollturen
ne hab ich schon gemacht hat nix gebracht
Hinzugefügter Post:
man ist das ne scheisse :(
haste ne andere CPU zum testen da?
Edit: Freilich gibts den P4 Zusatzstecker, der 4 bzw. 6-polige unter dem SysFAN1 Stecker
oh shit bin ich ein depp
ja hab den atx 12V vergessen :)
jetzt gehts juhuuuuu
vielen dank
