Hallo zusammen,
ich habe hier ein sehr seltsames Problem, hoffentlich kann mir jemand helfen.
Folgende Situation: Der Test meines neuen Rechners mit vier 2GB-Speicherriegeln...
- Board: Gigabyte Ga-P55-UD4
- BIOS: Aktuelle Version, "Optimized Defaults"
- CPU: i7-860
- RAM: 2 x 4GB-Kit G-Skill PC3-12800U CL9 (aufgeführt in der "Liste unterstützter Speichermodule" des Boards)
...mit Memtest86+ verlief zunächst sehr gut, nach einigen Stunden jedoch wurde ein (!) Fehler gefunden. Um das Problem einzugrenzen, habe ich die vier Speicherriegel in zwei Zweiergruppen aufgeteilt, jeweils eingebaut und Memtest gestartet. Bei einer dieser Gruppen trat dann auch ein Fehler auf (nach ca. zwei Stunden). Die beiden Übeltäter habe ich dann einzeln mit Memtest getestet, bis ich schließlich nach 8 Stunden (!) den Schuldigen gefunden zu haben glaubte, siehe Screenshot.
Doch jetzt kommt das Seltsame: Da ich hier noch einen zweiten, nahezu identisch aufgebauten Rechner...
Board: Gigabyte GA-P55M-UD2
CPU: i5-750
RAM: 1 x 4GB-Kit G-Skill PC3-12800U CL9 (auch aufgeführt in der "Liste unterstützter Speichermodule" des Boards)
...stehen habe, habe ich den "vermeintlichen Übeltäter" mal dort eingebaut und Memtest gestartet (nur um sicherzugehen, dass tatsächlich der Speicherriegel und nicht das Board defekt ist). Dummerweise läuft Memtest dort jetzt seit mehr als 24 Stunden fehlerfrei! Parallel dazu habe ich den ersten Rechner (den Rechner mit den Memtest-Fehlern) mit dem fehlerfreien 4GB-Kit bestückt und Memtest gestartet. Auch hier seit 24 Stunden kein Fehler!
Wie kann ich herausfinden, ob nun der Speicherriegel oder das Board defekt ist? (Oder kommen auch CPU oder gar das Netzteil in Frage?).
Über Hilfe wäre ich sehr, sehr dankbar!
Viele Grüße
TheAnse
- CPU: i7-860
CPU: i5-750
Viele Grüße
TheAnse
