Hilfe! Welches DVI Kabel isr richtig?
stephan.ebert
Berlin
ich möchte mir den Belinea 102035W kaufen. Leider hat dieser kein beiliegendes Kabel. Welches Kabel muss ich da denn kaufen? Ich sehe bei dem ganzen DVI Zeug nicht durch. Habe bei einer eBay Produkt Beschreibung gelesen, dass die Kabel nur bestimmte maximale Auflösungen mitmachen (18 + 1; 24 + 1 etc.???).
Wenn ihr mir auch gleich einen guten Laden nennen könnt wäre ich dankbar.
Sind 24+1 Dual Link Kabel die besten Kabel???
Vielen Dank für eure Hilfe
Gelöschter Beitrag
Dieser Beitrag wurde auf Wunsch des Nutzers gelöscht.
Für deine gewünschte Auflösung egal.
So kann man das nicht sagen. Sind eben voll beschaltet, was bis einschließlich 1920x1200@60Hz nicht genutzt wird. Da der Preisunterschied aber nicht sonderlich hoch ist, kannst du ruhig ein DL DVI Kabel nehmen (also 24+1).
Denis
Gelöschter Beitrag
Sind solche Kleinteile nicht gerade beim Händler um die Ecke besonders teuer?
Bei Online Bestellung ist dagegen der Versand zu teuer.
Richtig. Auf keinen Fall irgendein Voodoo 100 Euro Kabel kaufen. DVI überträgt differenziell. Bei überschaubaren Kabellängen (bis etwa 3m) erübrigt sich daher eine dicke Schirmung.
Kein Atelco oder K&M in der Nähe? Irgendwo sollte sich doch sowas in vernünftiger Preislage auftreiben lassen, ohne dass du bestellen mußt.
Denis
Habe im prad forum folgendes gefunden:
Da der DVI-D Eingang des 102035W nur Single-Link unterstützt reicht ein DVI-D 18+1 Kabel (Single-Link) vollkommen aus.
Gelöschter Beitrag
24+1 braucht man erst für HDTV
1080p wird auch noch mit SingleLink realisiert. Im Consumerbereich gibts derzeit genau zwei LCDs mit DL DVI. Die beiden 30" Schirme von Apple und DELL.
GRuß
Denis
Gelöschter Beitrag
