Hallo zusammen,
ich habe mit folgendem System Temperaturprobleme:
Gehäuse: CoolerMaster Silencio 550
MB: Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3
Netzteil: 580W be quiet! STRAIGHT POWER CM BQT
CPU: INTEL Core i7 2600K
Speicher: 8 GB CORSAIR CL9 Vengeance PC3-12800U DIMM
GraKa: Point of View (Retail) GTX570 2560MB
CPU-Lüfter: Alpenföhn Matterhorn Pure mit Originalüfter vorne, Cooler Master 120 mm 800 U/min hinten
Geh.-Lüfter fr: Termalright 140 mm vom TRUE Spirit 140 900 - 1300 U/min
Geh.-Lüfter bk: Cooler Master 120 mm 800 U/min
kein OC
Temperaturen habe ich mit Core-Temp 1.0 C4 und HW-Monitor gemessen. Im Idle-Betrieb liegen sie um die 34° C unter Last steigen Sie auf 74° C (prime95 bei einer Last von ca. 52%) bzw. 77° C (3dmark). Ein Temperatursensor auf dem Motherboard misst um die 64° C, die beiden anderen um die 25°C bzw. 35°C.
Einen Hitzestau im Gehäuse konnte ich nicht feststellen. Kann es an der Wärmeleitpaste liegen? Müsste dann nicht auch die Idle-Temperatur deutlich höher sein?
Vielen Dank schon mal für Eure Hinweise!
kein OC
