HK2.5 Montage Sockel 775 irgendwie glaub ich es stimmt was nicht
Custom-Styler
Semiprofi
bei Magdeburg ;-)
hab heut n HK 2.5 auf meinem C2D verbaut
wollt nur wissen ob ihr bei euch auch die schrauben soweit anziehen musstet das die federn total zu sind also komplett zusammen gepresst
ist das bei euch genauso?
temps hab ich idle bei 25° raum so 29-32° auf nem E6300 bei 1,3125v im bios und 2940mhz
und vorallem hab ich im cape 25 jetzt großes blubbern
bin vom zern pq+ umgestiegen
liegt das große blubbern am doppelten durchfluss des hk?
Bei mir ist zwischen den Windungen noch ein kleiner Spalt, also nicht komplett auf Block.
Wenn du ansonsten nichts am Kreislauf geändert hast ausser die Kühler getauscht kann man das Mehr an Bewegung im CC ja nur darauf zurückführen ;)
Hast dir den Zern mal von innen angeschaut? Vielleicht hat er sich auch etwas zugesetzt das der Unterschied jetzt dermaßen auffällt.
ne der zern war sauber innen
aber was ich komisch finde ist das die temps jetzt schlechter sind als mit dem zern
bei prime 8k hab ich auf einmal 64° und vorher waren das so 53°
irgendwas ist da doch faul oder?
Sieht so aus. Sollte schon einen Tick besser als der Zern kühlen.
Vielleicht sitzt er nicht ganz optimal.
Ein-und Ausgang hast du richtig angeschlossen? Ist ja im Gegensatz zum Zern nicht egal.
bin vom radi in die mitte(also einlass beim hk) und dann rechts vom hk zum ab
jedenfalls hab ich den eben nochma runter gehabt und die wlp is garnich verschmolzen obwohl der hk mit den federn total fest is
das schon komisch oder?
wenn der bei dir nichma komplett mit den federn unten is sondern eine umdrehung luft ist
Angeschlossen hast ihn dann ja richtig.
Scheint so als wenn es tatsächlich am Anpressdruck bei dir zu liegen scheint. Fragt sich nur warum. Hab mir grad bei mir nochmal die Halterung angesehen und überlegt wo man da was verkehrt machen könnte bzw. anders sein könnte als bei mir das sich der Anpressdruck ändert.
Kann ja eigentlich nur so sein das entweder die Sechskantmuttern bei dir länger sind oder die Kunststoffunterlegscheibe darunter dicker ist. Mehr gibts ja nicht zwischen Board und Kühler.Ansonsten wüsste ich nicht wo der Unterschied liegen könnte.
so seh ich das auch aber hk wird ja wohl net unterschiedliche längen liefern oder?
weil die wlp müsste ja verlaufen auf dem hs bzw net mehr fest sein
was sie aber ist
ohne federn mag ich den garnicht verschrauben weil ich denke dann isser nachher zu fest angeschraubt.. aber die wlp sollte er ja zum schmelzen bringen
schon komisch die sache
noch einer n tip? oder sowas schonmal gehabt?
sitzt die Halterung irgendwo auf einem Bauteil auf?
Wenn man mit entsprechend Gefühl an die Sache rangeht kann man die Federn auch weglassen. So schnell macht man ne CPU mit HS nicht kaputt ;)
Ich hatte mir auch schon mal überlegt wie ich noch einen Tick mehr Anpressdruch erreichen könnte. Bin dann auf die Idee gekommen statt der Kunststoffscheibe unterm Sechskant nur eine dünne Papierscheibe zu nehmen wie sie unter den Schraubenköpfen der Mainboardbefestigung häufig benutzt werden. Diese sind ja ne Ecke dünner und somit verringert sich der Abstand von Board und Kühler etwas und man hat noch etwas mehr Druck auf die CPU.
nö das ist noch luft
zumal die temp im win schon um 10° kurz steigt wenn man n doppelklick irgendwo drauf macht
was hat der HK bloß für ne blöde halterung
Hinzugefügter Post:
find die scheiben auch ziemlich dick.. beim zern waren die dünner
zumindest kann der druck noch net genug sein wenn die wlp nicht schmilzt unterm HK
Nimm doch mal die Scheiben vom Zern und probiers mal aus ob sich was an den Temps ändert. Dann weiß man zumindest ob man auf der richtigen Spur ist.
ich denke, dass der kühler, warum auch immer schief sitzt (verschieden lange schrauben) oder zu gerade sitzt (schiefer ihs) , du solltest die federn nicht ganz zusammenschrauben, damit sie ihre funktion überhaupt erfüllen (ausgleichen).
Mal was anderes: Was soll das mit dem WLP "schmelzen" überhaupt heißen? Hast du so ein Flüssigmetall-Pad? Oder meinst du, dass sich am Boden des HK überhaupt keine Wärmeleitpaste befindet, nachdem er montiert war?
richtig das keine paste am hk is
normal sieht man ja die verflüssigte paste am kühlerboden
hier seh ich nix.. sie sitzt auf dem ihs wie ich sie aufgetragen hab
irgendwie ist die halterung scheisse vom hk
wenn ich die eien scheibe weg lasse dann liegt der noch nicht auf und noch keien wlp am kühlerboden
das sollte aber nicht sinn der sache sein
welche wlp paste benutzt du denn? hast du evtl. nen haarlineal oder irgendwas anderes extrem gerades da, um zu gucken, ob kühler & cpu plan sind?
benutze as5
ich mein ich hab nur den zern pq+ raus und den hk rein
mit dem zern hat ich idle temps um 25° und nun einfach mal schon 37°
anner cpu liegt es definitiv nicht..die is ne sehr kühle
und der hk war auch plan soweit ich das beurteilen kann
nur irgendwie scheint er einfach nicht auf dem hs aufzuliegen weil keine paste am hk is wenn den abnehme
Prinzipiell ist die Halterung vom HK schon sehr gut, nur bei dir scheint es als ob da irgendwas falsch geliefert wurde.
Hast du jetzt nur noch die Sechskantmuttern zwischen Board und Kühler und keine Scheibe mehr? Und der Kühler liegt immer noch nicht auf der CPU sondern nur auf den Muttern auf?
hab unten jetzt dünne papierscheiben drunter und oben halt die standard scheiben mit der hülse
zumindest ist die temp jetzt nochmal gesteigen auf 39-40° im idle
sind fast 15k zum zern
das echt hart
Hast die Federn gewechselt, die vom Zern sind doch länger.
Warum hast überhaupt gewechselt, der Zern ist sicher nicht schlechter als der HK.
Die richtige Reihenfolge wäre, von oben nach unten:
Schraube
Feder
Kühler
Sechskantmutter
Kunststoffscheibe
Board
Kunstoffscheibe
Schraube
Zwischen Board und Kühlerhalterung sitzt nur eine U-Scheibe und die Sechskantmutter. Hast du das so?
ja so hab ich das
wie es auf der hp von watercool auch steht
und wenn das so hab ist keine wlp auf dem kühlerboden
alles noch auf dem ihs
du verwendest doch hoffentlich neue wlp oder? (mir gehen so langsam auch die ideen aus, nicht böse sein ;) ) dann könnte nämlich der abdruck auf dem zern von der alten wlp noch passen, beim neuen ist dann aber kein kontakt und die wlp isoliert eher.
sicher ist da neue wlp drauf
mach ich immer neu ist doch klar
der ganze ihs hat noch ne graue schicht as5 drauf neu und das ist noch nichts verändert also scheint der hk ja nicht mit dem boden drauf zu sitzen das er da nichts verschmelzen lässt
schon kurios
wenn das so bleibt fliegt der hk wieder raus.. bleibt mir ja nichts über
Dann sind meiner Meinung nach die Sechskantmuttern zu lang.
Kannst du sie mal nachmessen? Bei mir sind sie 11mm lang, soweit ich das im eingebauten Zustand messen kann.
Edit: Sind eher nur 10mm bei mir.
Wenn am HK keine Paste ist, dann liegt er nicht richtig auf. Normal ist da sofort Paste dran, wenn man den nur rauflegt... stehen die Schrauben unten am Kühlerboden vielleicht etwas über?
€: achso, scheint nicht das Problem zu sein... ähm dann muss der aber aufliegen, du kannst den ja mal komplett ohne Halterung einfach auf die CPU legen... dann muss Paste dran sein, wenn nicht, dann sind die Schrauben unten zu weit raus, eine andere Erklärung gibts kaum, der Zern passte ja vorher auch.
das weiß ich auch das er nicht richtig aufliegt wenn keine paste dran ist
kann man denn die hülsen ohne plastescheibe aufs board schrauben oder besteht dann kurzschlussgefahr?
weil das bringt sicher nich 1mm nach unten
