HL² Troubleshooting + Hilfe thread
@ derFlo - thx für den hinweis, ich werde meinen post die tage mal editieren.
@TheGuyver - -> steam -> hl2 -> properties -> launch parameter -> "-console"
->verknüpfung -> "...hl2.ex" -console <- hinzufügen.
tach!
ich brauch mal eben etwas Hilfe:
- atm bin ich in der citadelle, vor mir is ne "energiewand" dahinter so ein "ding wo energiekugeln" reigehören und nochweiter dahinter so ein strahl von energiekugeln die ich mit der gravgun nehmen kann.
meine idee war so ne kugel in dieses ding wo sie hingehören zu schmeissen, das geht aber nich o_O
helft mir mal bitte schnell weiter, Danke! :)
hab probleme mit cs:s
ich muss zugeben, dass ich noch nie ein spiel online gezockt habe (hatte bis vor kurzer zeit nur ein 56k modem). darum kenne ich mich damit so gut wie nicht aus.
wenn ich jetzt zu einem server verbinde...worauf muss ich da achten? latenzeiten? ~800 ok?
wenn ich dann im spiel drinnen bin, "hängt" bei mir irgendwie alles. nicht von der grafikleistung her, sondern ich drücke zum beispiel auf vorwärts gehen und dann tut sich ~2 sec nichts und dann stehe ich auf dem fleck, wo ich hingegangen bin. so geht das die ganze zeit. wenn ich mich nur am stand umsehe, läuft es einwandfrei. was mache ich falsch? woran kann das liegen?
habe funkinternet mit 11mbit.
Also ermal ist ein Ping von 800 viel zu hoch.
Max. 100 sind ok.
Hast du beim Funklan ne gute Verbindungsqualität?
Wenn nicht kanns auch daran liegen.
Sonst mal mit nem langen Lan-Kabel (provisorisch)
ausprobieren, wenn du die Möglichkeit hast.
zu meinem problem keiner ne Lösung?
/edit: Problem hat sich gelöst. War ein Bug, nach dem Neuladen gings weiter ;)
Max. 100 sind ok.
ja, funkinternet funktioniert 1a. lan kabel kann ich nicht verlegen...müsste ein paar hundert meter lang sein. bis zum nächsten sender *g*
Problem:
Hab ein bischen hl2 gespielt, autosave war an, irgendwann hab ich dann aufgehört und nachdem ich wieder den letzten spielstand geladen habe kommt nur noch "A.I Disabled..."
Die Gegner stehen nur blöde rum und machen NICHTS!
In die console komme ich auch nicht mit der ^ Taste.
Wer kann helfen???
edit: AI geht wieder.. weiß nicht wieso.
Aber das mit der console würd ich gern noch wissen wie ich die öffnen kann...
- im menü gibt es irgendwo ne Option a la "enable console" da einfach nen häckchen rein und es sollte wieder gehn ;)
van schrieb:
Problem:
Wer kann helfen???
wenn das A.I nochma kommt in die console und ai_disable 0 eingeben ^^ ich glaub das hab ich heute schon in 10 foren 5mal geposted ^^
cs:s will und will bei mir einfach nicht funktionieren...auch wenn der server eine latenzeit von 1xx hat :(
es ruckelt einfach alles ohne ende. dann wieder ein paar sec nichts und dann hab ich wieder ein standbild :(...kurz darauf bin ich meist schon erschossen worden :fresse:
-=dErFlO=- schrieb:
"The Instruction at 0xxxxxxxxx referenced memory at 0xxxxxx. The memory could not be read"
hab was gefunden was den fehler behebt, wo die anderen tips nichts gebracht haben
http://www.steampowered.com/index.php?area=news
Hatte ich auch das Prob...
dachte aufgrund der Fehlermeldung erstmal an RAM, aber letztendlich wars dann die CPU, obwohl Prime durchläuft - also CPU-Spannung hoch und es ging :)
hat mal schnell einer ne Info wie ich mit meine GUtschein HL2 downloaden kann?? Stema hab ich druff aber wo kann ihc jett den Key eingeben und HL2 downloaden????
Steam - Gamebrowser - Register a product I already own - there you go!
hallo,
ich bekomme erst den Fehler: Internal driver error in IDirect3DDevice9::Present()
und dann sagt er mir: Die Anweisung in "0xxxxxxxx" verweist auf Speicher in "0xxxxxxxx".
Ist daß jetzt der gleiche Fehler, der hier schon beschrieben wird? Ist vielleicht mein DirectX defekt?
Wann kann man denn da mit dem Patch von Valve rechnen?
Den Chache-Scan hab ich schon drüberlaufen lassen, hat nix gebracht :shake:
Ich habe hl2 im Geschaeft gekauft ... habe mir gerade cs:source gezogen ... aber er fragt mich nach der CD braucht man fuer cs:source eine cd???? (hab diese hergeborgt)
oder kann ich ohne cd auch spielen???
Mfg
heff schrieb:
hallo,
hast Du DirectX9c mal neu installiert und Deinen Speicher mal überprüft (memtest)?
@fishtank
Mfg
Etwas merkwürdige Fragestellung, findest du nicht auch? :confused:
Ich meine, wenn du dir schon HL² "gekauft" hast, müsstest du eigentlich wissen, das CS:Source mitgeliefert wird.
Also wirklich. :eek:
seit dem neusten patch braucht man zumindest für HL2DM keien CD mehr (im lw) ... endlich
@Alex [HWLUXX]
ich habe memtest jetzt mal ca 4 b (bis 1700%) laufen lasses, ohne fehler.
mit directx neuinstallieren ist so ne sache. man kann es ja nicht deinstallieren. ich könnte es höchstens drüberinstallieren, wenn das installationsprogramm nicht sagen würde "Installatoin abgeshlossen". Es erkennt wohl, daß dx90c schon drauf ist und bricht halt einfach ab. :(
das ist ja kein DX fehler (in sich) sondern irgend speicher bug von HL2.
haben ja mehrere leute, ich schau mal obs dafür ne lösung gibt
ist denn mit einem bugfix von valve zu rechnen?
