B=25cm x H=50cm x Tiefe=25cm
Ich möchte einzig die Lautsprecher mit einem Kabel an die vorhandene Onboard-Soundkarte einschließen können. Es soll keine weitere Hardware dazwischengeschaltet werden.
Moin Greenpois0n
Ich bin selber auch ein Audiophiler PC "High-End Enthusiast" .... ich habe beide THX Systeme von ALTEC LANSING / damals Anfang 2004 mit DELL Workstations geordert .... das ältere
PC-Lautpsrechersystem
Altec Lansing ADA885 mit THX Zertifizierung & Dolby Digital und Dolby ProLogic Compatible (
120 RMS Watt 4.1 Setup ) & das Neuere
Altec Lansing ADA995 - 5.1 Channel Dolby Digital THX Certified Speaker System Set (
200 Watt RMS / 2008 ) Home Theater Sub-Woofer Setup .... beide mit integrierten Amplifier (Verstärker).
Diese Systeme sind daher recht rar & dennoch sehr begehrt auf EBay oder Amazon, meist für unter $150 - 200 USD zu bekommen! Sound technisch haben beide einen satten, sehr knackigen Tief Bass und auch gute Mid- & Hochtöner .... für ein umfangreiches, sehr gutes Sound Erlebnis - allesamt mit Klinken-Analog oder S/PDIF Digital Optical Input .... THX Ltd. = THX-Certified - Home Theater Sub-Woofer Setup! Beide Systeme gelten bis Heute als eines der Besten, kompakten 4.1 / 5.1 PC Home Theater Sub-Woofer Qualitäts-Systeme mit THX Zertifikation .... die je gebaut wurden.
Altec Lansing ADA885 4.1 Channel Dolby Digital THX Certified Speaker System Set
Altec Lansing ADA995 5.1 Channel Dolby Digital THX Certified Speaker System Set
Altec Lansing ADA885 THX Dolby Digital Speakers (Refurbished)
Altec Lansing ADA995 / 4J133 FS | Altec Lansing ADA-995 Dolby Digital 5.1
Altec Lansing / DELL ADA995 6-piece Speakers THX | Toms Hardware Forum
Altec Lansing ADA-995 5.1 Channel Dolby Digital THX Certified Speaker System Set. The amplifier built-in to this speakers set's subwoofer is rated at 200 Watts continuous output (yes 200 Watts - and we're talking REAL watts here, not some measly PMPO rating)! Before you rush out and buy just any impressive-looking (and not necessarily impressive-sounding) surround speaker set, consider that these come with not four, but five satellites, and a subwoofer with not one but two bass drivers.
Specifications:
Dell Part Number: 4J133FS
Altec Lansing THX Certified Surround Sound Speaker System
General Features:
THX certified 5.1 channel speaker system
25Hz to 20kHz frequency response
> 115dB Peak SPL at 28-inches system acoustic output
> 80dB A-weighted signal to noise ratio
> 200-watts continuous average power
200mV rms input sensitivity for rated output
> 10-ohms input impedance
2V rms maximum input signal voltage
6-foot power cord
Stereo mini-din connections from subwoofer to source
Input power rating 220V / 120VAC / 60Hz/4A
Satellite/Center Channel Features:
2-way woofer and tweeter design
3-inch full range driver (per speaker)
1.25-inch tweeter (per speaker)
Magnetically shielded
150Hz to 20kHz frequency response
8-ohms impedance
> 21-watts continuous average power (satellites)
> 23-watts continuous average power (center channel)
10-foot speaker cables (front satellites and center channel)
16-foot speaker cables (rear satellites)
RCA phono connectors, color coded and mechanically keyed
Subwoofer Features:
Two (2) 6.5-inch long throw drivers
8-ohms woofer impedance
Ported, rigid wood enclosure
25Hz to 150Hz frequency response
> 94-watts continuous average power
Power rocker switch
Subwoofer sound level knob
S/PDIF indicator
Diagnostic output connector
Regulatory Approvals:
UL
CE
Package Includes:
Four (4) satellite speakers
One (1) center channel speaker
One (1) subwoofer
